倒装芯片衬底粘接材料对大功率LED热特性的影响
最新更新时间:2014-11-22来源: 互联网关键字:倒装芯片  大功率  LED  热特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  1998年美国Lumileds Lighting公司封装出世界上第一个大功率LED (1W LUXOEN 器件),使LED器件从以前的指示灯应用变成可以替代传统照明的新型固体光源,引发了人类历史上继白炽灯发明以来的又一场照明革命。1W LUXOEN 器件使LED的功率从几十毫瓦一跃超过1000毫瓦,单个器件的光通量也从不到1个 lm飞跃达到十几个lm。大功率LED由于芯片的功率密度很高,器件的设计者和制造者必须在结构和材料等方面对器件的热系统进行优化设计。
  目前GaN 基外延衬底材料有两大类[1]:一类是以日本“日亚化学”为代表的蓝宝石;一类是美国CREE公司为代表的SiC 衬底。传统的蓝宝石衬底GaN 芯片结构如图1 所示,电极刚好位于芯片的出光面。在这种结构中,小部分p-GaN 层和“发光”层被刻蚀,以便与下面的n-GaN 层形成电接触。光从最上面的p-GaN 层取出。p-GaN 层有限的电导率要求在p-GaN层表面再沉淀一层电流扩散的金属层。这个电流扩散层由N i和A u组成,会吸收部分光,从而降低芯片的出光效率。为了减少发射光的吸收,电流扩展层的厚度应减少到几百纳米。厚度的减少反过来又限制了电流扩散层在p-GaN 层表面均匀和可靠地扩散大电流的能力。
  因此这种p 型接触结构制约了LED 芯片的工作功率。同时这种结构pn结的热量通过蓝宝石衬底导出去,导热路径较长,由于蓝宝石的热导系数较金属低(为3 5 W / m ·K ),因此,这种结构的L E D芯片热阻会较大。此外,这种结构的p电极和引线也会挡住部分光线进入器件封装,所以,这种正装LED芯片的器件功率、出光效率和热性能均不可能是最优的。为了克服正装芯片的这些不足,L u m i l e d s Lighting公司发明了倒装芯片(Flipchip)结构,如图2 所示。在这种结构中,光从蓝宝石衬底取出,不必从电流扩散层取出。由于不从电流扩散层取光,这样不透光的电流扩散层可以加厚,增加Flipchip的电流密度。同时这种结构还可以将pn结的热量直接通过金属凸点导给热导系数高的硅衬底(为1 4 5 W / m ·K ),散热效果更优;而且在p n结与p 电极之间增加了一个反光层,又消除了电极和引线的挡光,因此这种结构具有电、光、热等方面最优的特性。本文仅对蓝宝石GaN倒装芯片的衬底粘接材料对大功率LED器件热特性的影响进行分析。
  2 基于F l i p c h i p的大功率L E D热分析
  我们知道,表征系统热性能的一个主要参数是系统的热阻。热阻的定义为:在热平衡的条件下,两规定点(或区域)温度差与产生这两点温度差的热耗散功率之比。热阻符号:Rθ或 Rth;热阻单位:K/W或℃/ W一般倒装型大功率LED表面贴装到金属线路板,也可以再安装外部热沉,增加散热效果,其内部结构以及外部应用结构如图3所示[2,3]。
  大功率LED芯片电极上焊接的数个BUMP(金球)与Si衬底上对应的BUMP通过共晶焊接在一起,Si衬底通过粘接材料与器件内部热沉粘接在一起。为了有较好的取光效果,热沉上制作有一个聚光杯,芯片安放在杯的中央,热沉选用高导热系数的金属材料如铜或铝。稳态时LED热阻的等效连接如图4所示。
  根据热阻的定义,可以得出
  式中,Tj 、Ta ————分别对应LED 器件pn 结和器件周围环境温度;
  R Θ JA —— LED 器件pn 结到环境温度之间的热阻;
  PD ——器件的热耗散功率,在这里约等于器件的电输入功率,即PD = VF × IF
  根据热阻的运算性质,得出如下公式
  式中,RΘJC ——器件的内部热阻;
  RΘCA——器件的外部热阻。
  式中,RΘDie —— 倒装芯片的热阻;
  RΘAttach —— 芯片Si 衬底粘接焊料热阻;
  RΘHC ——器件内部热沉的热阻。
  式中,RΘCB——器件内部热沉与金属线路板之间的接触热阻;
  RΘBoard ——金属线路板的热阻;
  RΘBA ——金属线路板至环境温度之间的热阻。
  3 衬底粘接材料对大功率L E D热特性的影响
  L E D 倒装芯片被粘在管座(器件内部热沉)里,可以通过三种方式:导热胶粘贴、导电型银浆粘贴和锡浆粘贴。导热胶的硬化温度一般低于150℃,甚至可以在室温下固化,但导热胶的热导率较小,导热特性较差。导电型银浆粘贴的硬化温度一般低于200℃,既有良好的热导特性,又有较好的粘贴强度。锡浆粘贴的热导特性是三种方式中最优的,一般用于金属之间焊接,导电性能也非常优越。
  在大功率LED 器件的封装中,生产厂家容易忽略衬底粘接材料对器件热导特性的影响。其实衬底粘接材料在影响器件热导特性因素中是一个比较重要的因素,如果处理不好,将使得LED 的热阻过大,导致在额定工作条件下器件的结温过高,导致器件的出光效率下降、可靠性降低。设倒装芯片衬底的横截面积为A (m 2 ),粘接材料的热导系数为λ(W / m ·K ),粘接材料的高度为h ( m ),则粘接材料的热阻为
  下面我们以台湾国联光电公司的Flipchip为例进行分析。国联的芯片submount(衬底)是边长为55mil 的正方形,即A 为1.96 ×10-6m2。我们来分析热导系数为λ对粘贴材料热阻的影响。
  当h= 2 0 μ m 时,则
  当h= 4 0 μ m 时,则
  当h=100 μ m 时,则
  这三种情况的热阻与热导系数的关系曲线如图5所示。从图中可以看出,当选用铅锡焊料63Sn/37Pb ,λ =39W/m ·K ,同时其厚度等于20 μ m时,R θ Attach 等于0.026(K / W),即使其厚度为100 μ m,R Θ Attach 也只等于0.131(K/W);当选用热沉粘接胶Ablefilm 5020K,λ =0.7W/m·K,同时其厚度等于20 μ m 时,R ΘAttach 等于1.457(K/W),当其厚度为100 μ m 时,R Θ Attach 等于7.286(K / W ); 当我们选用导电型芯片粘接胶Ablebond 84-1LMISR4,λ =2.5W/m·K,同时其厚度等于20 μ m 时,R ΘAttach 等于0.408(K/W),当其厚度为100 μ m 时,R Θ Attach 等于2.041(K/W )。因此,选用不同的粘接材料对其热阻存在很大的影响,同时,在印刷或涂敷芯片粘接材料时,如何降低材料厚度也十分重要。
  4 结语
  LED 芯片结温最高允许125℃,如果其最差工作环境温度为65℃,则对一个1W 的大功率LED来说,考虑到从大功率器件外部热沉的热阻一般为40(K / W),器件p n 结至器件的热阻应小于2 0 (K /W )。而对一个5 W 的大功率L E D 来说,如果其最差工作环境温度为65℃,则从pn 结至环境的热阻要小于12 K/W才能保证芯片结温不超过125℃,而如果选用Ablefilm 5020K热沉粘接胶,λ=0.7W/m·K 同时其厚度为100 μ m ,仅芯片粘贴材料的热阻RΘ A t t a c h就等于7 . 2 8 6 (K / W )。因此,在Flipchip 大功率LED器件的封装中,选用合适的芯片衬底粘贴材料并在批量生产工艺中保证粘贴厚度尽量小,对保证器件的可靠性和出光特性是十分重要的。
关键字:倒装芯片  大功率  LED  热特性 编辑:探路者 引用地址:倒装芯片衬底粘接材料对大功率LED热特性的影响
上一篇:LED球泡灯驱动分析
下一篇:白光LED的实现方法及优缺点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
4种不同LED路灯驱动方案
本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。 LED路灯 是LED照明 中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源 的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。    方案一:直接AC输入,对6串LED 分别做恒流控制   在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电 耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关 损耗少。将
[电源管理]
4种不同<font color='red'>LED</font>路灯驱动方案
基于LED光强分布的摩托车信号灯配光设计
  目前通用的摩托车制动灯光源仍然是白炽灯占主导地位,加上红色的配光透镜实现配光要求,其缺点是白炽灯易损坏,功耗大,寿命短,可靠性差,给道路交通带来安全隐患等。LED(发光二极管) 具备体积小、寿命长、低能耗等优势被逐步应用于机动车车灯光源。目前通用的L ED 摩托车信号灯的配光设计方案主要有三种:第一种是直接将多个食人鱼型L ED 排布成平面状密封在灯罩内,其缺点是相当一部分光处在国标配光屏幕要求的范围外,造成光能的浪费;第二种是采用多个球帽型L ED 排布成平面状密封于灯罩内再加上配光透镜配光,其缺点是一部分光经配光透镜折射、散射和吸收,造成灯具光效比较低;第三种是将多个食人鱼型L ED 排布成平面,经抛物型聚光器和配光透镜联
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>光强分布的摩托车信号灯配光设计
手把手教你学51单片机:点亮你的LED
2.1 单片机内部资源 三大资源: Flash:程序存储空间 RAM:数据存储空间 SFR:特殊功能寄存器 2.2单片机最小系统 三要素:电源、晶振、复位电路 2.3LED小灯 限流:5~20mA(限流电阻阻值计算) 自身压降2V 2.4程序代码编写 2.4.1特殊功能寄存器和位定义 eg:sfr P0=0x80; //sfr 关键字,定义一个单片机特殊功能寄存器 sbit LED=P0^0;//为P0^0口赋名LED 注意:写sfr必须根据手册中的寄存器的地址(Add)写,写sbit的时候可以直接将一个其中某一位(eg:P0^0、P0^1…)取出来写。 2.4.2 新
[单片机]
新型高效大功率LED照明装置微热管散热方案
与在道路照明中使用量最大的高压钠灯相比,大功率LED作为照明装置具有 色温 可选、发 光效 率高、无需高压、超高亮度、显色性高及长寿命等优势。散热问题是限制大功率LED照明应用的最大障碍。经过研究了硅基多芯片的封装新方法,找到一种可以有效降低热阻的用于 LED封装 的金属粘结方法。即用竖直的碳纳米管作为粘结材料直接粘结在铝基板上,生长的碳纳米管作为热边界材料,得到了较好的散热效果。并开发了一种新型热沉来实现大功率LED的冷却。还提出了一种LED的热管散热模型,结点温度和热阻都得到了较大的降低。研究了将LED粘结在微热管上的散热性能,微热管能使芯片温度降低更多。 利用动态电学 测试 方法 测量 大功率LED热阻和
[电源管理]
LED芯片供需失衡,大陆MOCVD产能下半年将大量投产
根据TrendForce旗下绿能事业处LEDinside最新「2015年全球LED产业供需数据库」报告显示,中国大陆LED芯片厂商持续投产,使2015年LED芯片产业的供过于求的比例高达22%。今年全球MOCVD机台安装量将达到3,130台 (MOCVD数据统一换算为 K465i机型),其中中国大陆累计安装数量就达1473台,占全球MOCVD产能的47%。   LEDinside研究协理储于超指出,若将MOCVD机台产能转换为LED晶圆片产出量,2015年LED晶圆片约当两吋产出量则为7,231万片,较去年成长14%。特别是中国大陆厂商如三安、乾照光电等厦门新厂的新型MOCVD机台,也都纷纷投入生产,预计下半年将新增的单月投
[嵌入式]
电路大展身手:采用反激式拓扑的LED驱动电源
图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时变压器不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),控制功率开关管Q2重新开始下一个开关导通工作周期的工作,FAN7527B的Idet引脚外接的电阻R4阻值在几十千欧的范围内,使电路工作于“准零电压导通”的工作方式。   R4电阻值取值和变压器的一次绕组的电感量和功率开关管MOSFET的输出电容有关,具体电阻值可以通过实验来确定,本电路中取值为33K。Rs2采样负载 LED 电流信号,R7、R8构成分压网络对LED上的电压进行采样。   Rs2采样LED上的电
[电源管理]
电路大展身手:采用反激式拓扑的<font color='red'>LED</font>驱动电源
基于ZigBee的智能小区LED路灯控制系统设计
引言   随着我国城市化建设的深入,大中型城市中智能化管理的高档小区、花园别墅、综合设施等( 以下统称“智能小区”) 需要有与其配套的高效环保的智能化照明控制系统,要求在对照明设备信息的获取和控制方式上做到远程化、智能化、个性化。现代智能小区的照明设计已不仅是小区道路和庭院的照明设计,往往还包括一些景观照明设计。小区主干道照明、支路照明、绿化景观照明可分别采用单独回路供电,这样可以根据不同需要,对各处的照明实行单独控制,节约电能。     1 ZigBee 协议应用于智能小区照明的优势    ZigBee 技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制和远程控制领域,
[工业控制]
基于ZigBee的智能小区<font color='red'>LED</font>路灯控制系统设计
技术细节决定LED照明设计
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。 LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1WLED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。 LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸! LED灯具的高节能、长寿命、利环保
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
