占空比是通电时间和通电周期的比值,常用于调整较为精细的参数。比较典型的应用就是对LED照明设备亮度的调节。本篇文章就将为大家介绍如何通过调节PWM的占空比,来确保LED的亮度是线性变化的。
首先需要明确的是,LED驱动是恒流的,而PWM所作的仅仅是修改恒流电流与断流的时间比,所以占空比与光通量的输出是线性关系。作为一个灯具,其输出光通量随时间线性变化,但是人眼感受的却不是线性的,表现有,在灯光微亮区,很小的光通量改变也让人眼感到光通量变化很大,而在光通量比较大的区域,很大的光通量跳跃,人眼感觉到的光通量变化不大。
在这一套组图中,所有的刻度都是均匀分布的。图1是实际的占空比与光通量的关系,为线性;它对应的人眼的感受如图2所示,反过来图3与图4的关系也是如此。要想得到图4的效果,那么PWM的占空比调节方式就当如同图3,这在单片机的软件处理就麻烦了,在软件处理中得有一个数学公式来描述这个曲线,这可能造成为了计算某一刻的占空比,占用大量的CPU资源来计算;当然也有别的办法,比如用一个大表格把曲线存在表格里,需要百分之多少的亮度就到表格去查对应的占空值就可以了。
这里需要注意的是,像图4这种人眼的感受是无法通过仪器来进行测量。所以文中给出的图形只是大概的参考,然后根据实际感受再多次调整,直到按下控制器上的亮度加和亮度减,从最亮到最暗,人眼感觉是无级均匀变化就行了。
本篇文章从软件的角度给出了调节PWM占空比,来确保亮度是线性变化的方法。是比较偏向基础类的文章,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
关键字:LED 亮度 线性变化
编辑:探路者 引用地址:LED亮度线性变化难搞?PWM占空比帮你忙
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
LED静电问题及解决方案
1、 静电就是物体表面存在过剩或不足的静电荷,它是一种 电能 。 静电是正负电荷在局部范围内失去平衡的结果,静电是通过电子或离子转移而形成的。 2、 静电就是物体所带相对静止不动的电荷。 静电的特点 高电位:可达数万至数十万伏,操作时常达数百和数千伏。 低电量:静电流多为微安级(mA)。 作用时间短:微秒级 。 受环境影响大:特别是湿度,湿度上升、静电下降。 静电的产生 接触、摩擦、冲流、压电、温差、冷冻、电解 静电的危害 静电放电( ESD ) 引起发光二极管 PN结 的击穿,是 LED 器件封装和应用组装工业中静电危害的主要方式。静电损伤具有如下特点: 1、隐蔽性:人体不能直接感知
[电源管理]
LED进阶 论OLED技术在中国的发展前景
LED这个曾经作为霓虹灯的代名词,却在彩电领域是掀起了一场技术革命。进入的2010年,LED液晶电视更是成商家必推买家首选。然而在LED液晶电视刚刚在市场普及之时,OLED(有机发光二极管)已被认定为取代LED的新一代平板显示主流技术。我认为“目前,OLED技术仍在起步阶段,中外企业谁撑握了OLED大尺寸化及成品率的技术,谁将抓住OLED电视先机”。
OLED发展现状及应用领域
目前从事OLED的商业开发全世界约 100多家厂商, OLED按技术发展方向可分成两大类,一类以日、韩和台湾为代表倾向Kodak 的低分子OLED技术,另一类欧洲厂商则以PLED为主。两大集团中除了KODAK 联盟之外,另一个以高分子聚合物
[家用电子]
舞台LED照明灯光技术发展有哪五大趋势?
作为舞台美术的重要组成部分,人们一直在追求用各种灯光来达到理想的艺术效果。因此,舞台灯光的选择和配置就显得尤其重要。在过去,不仅灯具配置的种类繁多、而且功率大、发光效能低、功能单一。
近年来,在巨大的市场需求和灯光企业研发水平不断进步的背景下,国内灯光企业也取得了长足的发展和进步,不管是在灯具的功能、效果和质量等方面,还是在产品设计、新技术应用和节能方面,都在逐步接近或超越国外品牌。随着时代的进步和科技的发展,舞台灯光的发展,将会有以下几点趋势:
1、灯具的总功率将会下降
在满足应用需求的前提下,灯具的总功率将会尽量降低,这不仅可以节约能源,降低电缆和施工成本,更重要的是可避免因功率过大而引起各
[电源管理]
霍尼韦尔新材料适用于LED 的照明性能
霍尼韦尔公司(纽约证券交易所代码:HON)今日宣布其开发出一种新型热管理材料,该材料可以改善发光二极管 (LED) 的能耗,目前发光二极管 (LED) 正越来越多地用于路灯、车灯、平板电视显示器和计算机显示器等应用。 新产品名为霍尼韦尔 LTM 6300-SP,是一种热界面材料,可高效传导 LED 灯所产生的热量。随着 LED 的体积日益缩小、反应速度日益加快、功率越来越大,有限空间中所产生的热量会越来越多,从而产生对 LED 性能造成破坏。如果 LED 过热,则光线会变得暗淡,颜色会变浅,使用寿命也会缩短。 由于 LED 是半导体设备,所以比传统的光源需要更精确的热管理。霍尼韦尔的热管理材料可以解决这个特殊的难题
[半导体设计/制造]
基于单片机的LED汉字显示屏设计与制作
1 引 言 在大型商场、车站、码头、地铁站以及各类办事窗口等越来越多的场所需要用LED点阵显示图形和汉字。LED行业已成为一个快速发展的新兴产业,市场空间巨大,前景广阔。随着信息产业的高速发展,LED显示作为信息传播的一种重要手段,已广泛应用于室内外需要进行服务内容和服务宗旨宣传的公众场所,例如户内外公共场所广告宣传、机场车站旅客引导信息、公交车辆报站系统、证券与银行信息显示、餐馆报价信息豆示、高速公路可变情报板、体育场馆比赛转播、楼宇灯饰、交通信号灯、景观照明等。显然,LED显示已成为城市亮化、现代化和信息化社会的一个重要标志。
本文基于单片机(AT89C51)讲述了16×16 LED汉字点阵显示的基本原理、
[家用电子]
浅谈低能耗LED提供更高效率照明
LED在汽车应用中的普及率持续攀升,这得益于其长久的使用寿命以及可用于汽车车身造型和内部设计的灵活性。不管与氙气灯泡还是白炽灯泡相比,用于车前灯、昼间行驶灯和转向信号指示灯的LED照明在设计灵活性方面都要远胜一筹。这使得汽车前端的车身设计师能够完成一些此前绝无可能实现的设计方案。Audi公司的A系列汽车就很好地表现出了LED照明的这种设计灵活性:这些车辆的昼间行驶灯被安放在位于车前灯和转向信号灯下面的线型阵列中。如果您曾在后视镜中看到过上述的某款汽车,您就能够确切地了解我所描述的情况。 但是,车前灯本身恰恰曾经是LED在汽车环境中难以实现的应用目标。其主要原因在于LED及其关联的驱动器 电路 的热设计。传统的灯泡本质上就是一个“加
[电源管理]
基于PLC810PG的LED路灯电源电路设计
采用PLC810PG的150W LED路灯 电路,输入电流总谐波失真(THD) 7.5%,线路功率因数(PF)≥0.97,输出48V/3.125A,电路总效率ytotal 92%,传导EMI满足EN5SO228/CISPR22B规范要求,安全性符合IEC950/UL1950(II类)规定。
前言
LED路灯供电电源有两种主要方式:一种是使用交流(AC)市电供电;另一种是利用太阳能供电。当使用工频市电电源(如220/110V,50/60Hz)为LED路灯供电时,需要将AC高压转换为低压恒流直流(DC)电压。最简单的AC/DC转换方案是使用AC降压变压器加整流稳压电路,其优点是电路简单,元件数量较少,成本较低,但
[电源管理]
DS12887时钟芯片及其在LED中的应用
摘要: 文中介绍了DS12887时钟芯片的内部框图和引脚功能,结合实际电路分析了DS12887在LED显示屏中的应用、与80196KB显示芯片的联接方法和编程方法。
关键词: 时钟芯片
LED显示
DS12887是美国达接斯半导体公司(Dallas)最新推出的串行接口实时时钟芯片,采用CMOS技术制成,具有内部晶振和时钟芯片备份锂电池,同时它与目前IBM
AT计算机常用的时钟芯片MC146818B和DS1287管脚兼容,可直接替换。它所提供的世纪字节在位置32h,世纪寄存器32h到2000年1月1日将从19递增到20。
采用DS12887芯片设计的时钟电路无需任何外围电路和器
[应用]
