原边控制带TRIAC调光的LED驱动电源设计
最新更新时间:2014-11-23来源: 互联网关键字:TRIAC调光  LED  驱动电源设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED 由于其高亮度、节能和长寿命成为第四代照明光源。节能型LED 调光是目前应用和研究的热点之一。目前,LED 照明主要的调光方式有:模拟调光、脉宽调制(PWM)调光、可控硅(TRIAC)调光。而可控硅调光由于不需改变原有线路,是目前普遍采用的一种调光方式。
  适于TRIAC 调光的非隔离LED 驱动器,是在电路中加入电容器网络增加维持电流以保证TRIAC工作在线性周期,从而避免闪烁问题。但是,这种方法仅适用于半桥结构,需要外加电路来检测TRIAC 的调光角。针对带隔离输出的TRIAC 调光的LED 驱动应用提出的适于反激PFC 转换器的前馈控制方案,输出电流通过输入功率控制,但输出电流精度受到限制。由于TRIAC 与LED 兼容大部分行业的解决办法效率都低( 触发角检测和TRIAC 维持电流需要虚拟负载),复杂的隔离反馈结构或两级转换的高成本,因此,对于简单高性能且适用于TRIAC 调光的LED 驱动器仍有必要。
  本文设计原边控制的单级反激变换器,适于TRIAC 调光且与LED 驱动器兼容的驱动方案。输出电流由原边检测的信号精确地计算控制,在DCM 模式下操作转换器,输入电流将跟随输入电压得到高功率因数,使LED 驱动器与TRIAC 调光器很好地兼容。此外,使用原边控制,使得输出电流信号和TRIAC 调光信号在原边获得,简化电路功能。输出电流通过TRIAC 导通角的变化改变,得到近乎线性的调光曲线。
  1 工作原理
  由于TRIAC 调光很普遍,成本较低,因此,能够与LED 驱动电源兼容的TRIAC 调光器很普遍。在实际应用中,尽管由于输入电流高度扭曲使得功率因数无关紧要,但在带PFC 控制的调光中,使输入电流跟随输入电压仍具有意义。本文的控制方案使输入电流跟随电压变化,得到较高的功率因数。
  TRIAC 调光功能可以很容易实现,关键是如何检测调光角和改变基于调光角的输出电流。
  1. 1 TRIAC 调光器
  图1 给出了TRIAC 调光器经整流后的波形图。由图可看出,TRIAC 在琢角时触发导通,当电压过0 时关断。此时触发相位角的输出电压Vout由式(1)计算。
  其中,Vout和Vin 分别是调光器输出电压和线电压的有效值。VF 是LED 的阈值电压。
  此时功率因数可由式(2)表示。
  在调光情况下,输出电压波形明显发生畸变,且产生谐波。由式(2)可知,当调光角由α逐渐接近π时,功率因数也随着减小。因此,需要设计功率因数校正电路以提高功率因数。
  图1 TRIAC 调光器整流后波形
  1. 2 单级反激PFC 变换
  为得到较高的功率因数,反激变换器通常用于DCM 或CRM 模式。原边控制的反激变换控制原理图如图2 所示。每个开关周期的输出电流都由Io 计算模块计算,然后累积输出电流Io-est 与输出参考电流Io-REF 比较,误差信号Vea 反馈给乘法器。误差放大器的频带宽度远低于传统PFC 控制器的线性频率。乘法器的其他输入是电流波形参考信号Vac(t),与整流器总线电压Vd 有相同的波形。乘法器IREF输出用来控制流经原边开关的峰值电流。
  图2 原边控制的反激PFC 电路
  当原边开关Q1导通,变压器磁化电流(isw)呈线性增加。当isw达到参考电流IREF,开关Q1关断,磁化电流传输到副边。副边二极管D1导通,磁化电流线性增加。一旦电流达到0,开关管Q1重新导通。
  在DCM 模式下的稳态波形如图3 所示。
  图3 DCM 模式下原边信号的稳态波形
  2 电路设计及实现
  针对TRIAC 调光中出现的尖峰电流及LED 灯闪烁问题,在电路中设计无源泄放电路和有源阻尼电路,主功率拓扑采用单级反激变换电路,工作于电流断续模式。电路图如图4 所示。其中,输入电压范围为90 Vac ~265 Vac,输出功率:8 W;输出直流电压:22 V;输出电流:350 mA;调光范围:1% ~100%;调光过程稳定无闪烁。
  图4 基于FL7730 的TRIAC 调光驱动器原理图
  电路主要包括:无源泄放电路,有源阻尼电路,控制电路,单级反激变换电路。其中控制电路选用飞兆半导体的控制芯片FL7730.FL7730 是一款适合于单级反激拓扑的有源功率因数校正控制器,采用模拟检测方式,可兼容传统的TRIAC 调光,实现调光控制。本设计采用原边控制简化电路,降低成本,同时效率达到0. 8 以上。调光过程平稳且LED 灯无闪烁,较好地实现线性频率控制,实物图如图5 所示。
  图5 调光控制实物图
  图4 中,MOS 管电流有效值和耐压值分别由式(5)、式(6)计算:
  其中,IPKP是初级电流峰值,VPKmax是最大输入交流电压峰值,VR 是反射电压,ΔV 是漏感电压。
  副边输出电流ILED由式(7)计算。
  其中,TDIS 为开关关断时间,T 是开关周期,VCS 是原边电流检测电压。
  2. 1 无源泄放电路的设计
  无源泄放电路为TRIAC 提供维持电流和擎住电流,避免LED 的闪烁和误触发。在图4 中由电阻R1和电容C1组成。电感L4为输入滤波电感。其中,C1 的大小决定TRIAC 导通的泄放电流的大小。在调光中,泄放电流大,调光稳定性越高。电阻R1在电路中起阻尼作用,抑制调光器触发时电容C1快速充电引起的尖峰电流。
  2. 2 有源阻尼电路设计
  图4 中左上部分为有源阻尼电路,电阻R2、R3,电容C3,二极管和MOS 管Q1 组成,用来抑制尖峰电压。其电路工作波形图如图6 所示。在调光器触发时,容易引起较大的电流尖峰,通过电源线路,为电容CIN快速充电。如果没有阻性阻尼,该电流尖峰将引起电源电流振荡,大电流将引起调光器误触发,破坏TRIAC 调光器。采用阻尼电阻可以抑制尖峰电流,阻尼电阻的功耗也会较高。
  图6 阻尼电路工作波形
  3 仿真结果及数据分析
  图7 给出了在不同导通角时整流桥输出电压的波形图。由于调光器内部RC 电路的延时作用,使得最大最小调光角受到限制。由图中可看出,随着控制角的增大,可调电压的范围逐渐变小。同时由于电路中加入有源阻尼,有效地抑制了尖峰电压。
  图8摇调光曲线图(调光角相对LED 电流的关系)图8 所示是调光角与LED 输出电流之间的关系,表1 给出了实验数据。由图8 可以看出,随着调光比的减小,LED 电流平滑地下降,实现平稳调光。这是由于调光角越小,可调电压范围越小,输入电压有效值也减小,因此输出电流也减小。由表1 可知,电路的功率因数达到0. 9,效率在0. 8 以上。
  图7 不同控制角时输入电压的波形
  图8 调光曲线图(调光角相对LED 电流的关系)
  表1 实验数据
  4 结论
  本文分析了TRIAC 调光器及单级PFC 反激变换器的工作原理, 基于飞兆半导体控制芯片FL7730,设计一款支持TRIAC 调光的原边恒流控制的小功率LED 驱动电源。设计的有源阻尼电路及线性频率控制电路,有效抑制尖峰电压,解决闪烁等问题。该原边控制的设计使LED 驱动电路结构简单,与现有照明系统兼容性好,效率高,成本低。很好地满足室内LED 驱动器的实际应用要求。
关键字:TRIAC调光  LED  驱动电源设计 编辑:探路者 引用地址:原边控制带TRIAC调光的LED驱动电源设计
上一篇:低成本1W大功率LED实用驱动电源应用设计
下一篇:大功率LED灯珠参数及设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
基于线阵LED的动态显示系统设计
  LED点阵作为一种新型的显示材料,近年来发展很快,市场前景良好.其中LED大屏幕显示屏被广泛地应用于工业、交通、商业广告、新闻发布、体育比赛、电子景物模拟等领域.但现有的LED大屏幕,要求数量众多的LED和驱动芯片,并且控制复杂,使得显示屏价格昂贵,不易操作.目前国内有一些研究成果存在显示亮度不均匀、不能实时显示等缺点 .据了解,一般都是将要显示的内容烧录进芯片,内容固定循环显示,无法实时变更显示内容及显示方式,不方便使用,而且价格昂贵.本文将应用视觉暂留的原理,研制出一种新型环形显示系统.通过电机带动一列64位LED高速旋转,由单片机精确控制实现字符、图形及简单动态画面的清晰显示,可实时变更显示内容及显示方式.系统原理
[电源管理]
基于线阵<font color='red'>LED</font>的动态显示系统设计
LED节能灯的驱动电源电路图分析
LED电源电路大多是由 开关电源 电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>节能灯的<font color='red'>驱动</font>电源电路图分析
LED半导体光源的特点及相关热管理
led 作为一种新型的 半导体 光源己愈来愈受到业界的重视, LED灯 和背光源己在多领域得到广泛的应用,本文将介绍LED半导体光源的一些特点及相关热管理(Thermal management)的目的、要点、“热欧姆定律”、热流传输及节点温度检测分析方法、导热石墨及铝散热器应用的对比的初步实验结果,供读者参考。 LED半导体光源的特点 与白炽灯、传统日光灯及卤素灯不同,LED半导体光源是用半导体材料制成的,由一 PN结 构成,空穴—电子对复合产生光,工作在PN结的正向,P区为正(阳)极,N区为负(阴)极。LED半导体光源体积小、发 光效 率高,响应时间短、节能。此外,它还有传统光源所没有的特点:
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>半导体光源的特点及相关热管理
51单片机-LED模块-来回流水灯
#include reg52.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong unsigned long sbit LED1 = P1^0; void Delay600ms(); //@11.0592MHz void main(void) { bit flag = 0; unsigned char cnt; LED1 = 0; while(1) { if(0==flag) { for(cnt=1;cnt 8;cnt++) { Delay600ms(); P1
[单片机]
以DLC接口及钻铜基材制造大功率的垂直LED
2010年全球LED产值(约百亿美元)几乎追近台积电一年的销售额。许多重量级的大公司( 如台积电、鸿海、友达等 )也将跳进这片光海。然而大陆却早有布局使2012年成为传统LED的总决战(Armageddon)年,而最后获胜的将会是中国。中国不仅掌握市场,更布局近千台的MOCVD机海, 因此可抓住LED的上、中、下游产业。有鑑于此,CREE、晶电、灿圆、新世纪、旭明光电等LED磊晶生产的领头羊已纷纷进驻大陆。美国、日本及台湾LED磊晶公司的生存之道就是把传统的水平LED设计升级成垂直式LED,这样才能在大面积的芯片上加大电流(如单芯片10W)而以一颗LED的生产成本取代多颗的传统LED。 垂直LED的制作必需把GaN半导体软銲
[电源管理]
以DLC接口及钻铜基材制造大功率的垂直<font color='red'>LED</font>
mega8515的矩阵键盘与LED显示程序
ATmega8515是一种与51单片机引脚相容的avr单片机,下面的程序已经通过测试可以正常使用: /****************************************************************** //文件名称:Key4X4_Led //功 能:4X4矩阵键盘控制LED小灯 //作 者:懒猫爱飞 //日 期:2010.05.25 *******************************************************************/ #include iom8515v.h #include macros.h #defin
[单片机]
51单片机驱动数码管(LED)时的注意事项
    单片机输出驱动分为高电平驱动和低电平驱动两种方式。     所谓高电平驱动,就是端口输出高电平时的驱动能力,所谓低电平驱动,就是端口输出低电平时的驱动能力,当单片机输出高电平时,其驱动能力实际上是靠端口的上拉电阻来驱动的,实际测试表明,51单片机的上拉电阻的阻值在 330K左右,也就是说如果靠高电平驱动,本质上就是靠330K的上拉电阻来提供电流的,当然该电流是非常小的,小的甚至连发光二极管也难以点亮,如果要保证LED正常发光,必须要外接一个1K左右的上拉电阻,如果是一个led还好,要是10个、20个led的话,就要接10个、20个1K的上拉电阻,接电阻的本身是可以的,问题是接了上拉电阻以后,每当端口变为低电平0的时候,
[单片机]
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮LED
概述 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX对生成STM32WB工程,并通过与STM32WB配对,向该特征写入一个任意字节,绿色LED会切换。 最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。 硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-WB55RG 的开发板: 视频教学 听不到声音的请点击跳转进行观看。 源码下载 选择芯片型号 配置时钟源 HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用外置的时钟源,故都选择Crystal/Ceramic Resonator选项,如下所示: 配置时钟树 RTC时钟配置 RFWKP时钟配置 查看开启ST
[单片机]
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮<font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
