简要分析RGB与白光LED技术
最新更新时间:2014-11-30来源: 互联网关键字:RGB  白光LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  谈到白光LED的恩怨情仇,就不能不提RGB与白光LED,这两者殊途同归,都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成;一个说对方的纯度不够,价格太贵,另一个反驳说自己颜色漂亮,反批对方年老色衰。这样的战争,恐怕在短期内不会停歇。
  不过呢,虽然青菜萝卜各有所好,但是用在技术与成本上,就不是这么简单了,有些东西无法妥协的,因为不管是在频率或是电压的一致性来看,如果不能有所调节,那么混出来的光很可能根本就无法控制,因此,这两种技术都有人做,也各自有其市场,但究竟市场能否决定技术,还是技术牵引市场,恐怕会引起相当的讨论了。
  RGB彩色当道
  喜欢高画质的人,应该不难发现,某些LED背光板出现的颜色特别清楚而鲜艳,甚至有高画质电视的程度,这种情形,正是RGB的特色,标榜红就是红、绿就是绿、蓝就是蓝的特性,在光的混色上,具备更多元的特性,就像画家的调色盘一样随心所欲,将最真实的彩色世界完美呈现,妆点美丽人生。
  从看到使用荧光粉的白光LED前途无亮,就已经宣布放弃这条产线的美光源总经理林竹轩,特别表示,不只是光衰减的问题,其它问题也是一大主因。他清楚的表示,白光LED在清晰度与色纯度都明显逊于RGB之下,他并表示,RGB在重迭恰当的状态下,整体呈现的亮度与清晰度是荧光粉白光LED的五倍,此外,光衰减的问题,晶圆造价贵,也都是他看好RGB灯的一大主因。
  再者,RGB在应用上,明显比白光LED来得多元,他举例,如车灯、交通号志、橱窗等,需要用到某一波段的灯光时,RGB的混色可以随心所欲,相较之下,白光LED就比较吃亏,因此当然在效果上比较强。
  然而,RGB灯的成像,究竟是什么原理?工研院电子与光电研究所蔡政达表示,RGB灯是以三原色共同交集成像,此外,也有蓝光LED配合黄色荧光粉,以及紫外LED配合RGB荧光粉,整体来说,这两种都有其成像原理,但是衰减问题与紫外线对人体影响,都是短期内比较难解决的问题,因此虽然都可以达到白光的需求,却有不同的结果。
  图一:白光LED的成色原理不同,连带影响整体效能  白光LED反映成本
  以荧光粉为主的白光LED,虽然抗拒不了年老色衰的问题,却能在市场上有立足之地,最重要的问题,其实就在成本上!
  一粒赢过三粒,这是在市场上杀出重围的主因,德州仪器中国区高效能模拟产品业务开发经理张洪为表示,在目前造价上,RGB灯明显高过白光LED灯,唯一有竞争力的地方只有在背光板上,在未来有可能和白光LED灯分庭抗礼,至于其它地方,目前都是以辅助照明为主,至于RGB灯主要还有一个问题,就在于反应时间,目前RGB灯大部分的反应时间约为4-8ms,他表示,如果有一天到大卖场去看,所有的RGB灯的反应时间可以到1-2ms,那么RGB灯的时代也即将到来。
  不过,他也表示,在混色技术上,如果不够纯熟,反而会种下败笔,他深入分析之后指出,在色温上的调节往往是最难的一部份,当色温高的时候,整个色调偏冷色系,当色温低的时候,整个色调则是偏暖色系,因此在混色技巧上一定要相当好,否则会产生相当大的问题。
  为什么会有这样的问题出现?主要就在于三种颜色的频率与波长的问题,安捷伦电子量测事业群应用工程部资深项目经理祁子年表示,红光频率最低,波长最长,可达 611nm,绿光则次之,波长可达544nm,蓝光最短,仅有440nm,这样的状况下,要将RGB三个晶粒封装在一起,自然会产生问题。
  因此,他表示,在RGB分开时单独控制,虽然可以直接控制,混色也不错,但是要达到混的白光相当纯正是一大问题,虽然造价贵,但相对来说质量也比较好,至于白光LED灯来说,虽然造价便宜,可以直接取代CCFL,成为LED的主要技术,但是相对来说,因为波长频率的问题而封装在一起,这样散射出来的情况也会不稳定。
  然而,RGB灯在控制上的问题仍有待加强,举例来说,如果其中一颗灯坏了,在整个屏幕上会相当明显,反之,白光LED灯则可以互相补足,因为是旁射关系,因此可以补足某颗坏掉的LED,并且均匀性的补足,让整体状况看起来不会太差。
  图二:不同波长的红绿蓝三色,要封装在同一晶粒上,会造成不稳定的现象
  RGB还是CMYK
  现在已经有了三色,有的人或许思考到,某些美术出版品是以CMYK为基本色调,这样的色彩混搭之后,是否也可以应用在白光LED上呢?祁子年表示,目前已有的RGB来说,在整体的光谱上的波长是最原始的现象,至于CMYK的概念则不同于RGB方式,主要在于背光板是以反射光为主,RGB可以做到,至于CMYK来说,即便在一般成像原理上饱和度较高,但在色度上等于是RGB的转换坐标,成色之后未必是理想状态,而就他所知,目前在市场上并未听说有这样的方式。
  如果要解决RGB因为频率混搭出现的问题,张洪为表示,目前在市场上有出现以彩色滤光片来做滤光后整合的动作,主要是以RGB,乃至于RGB加上黑色的混色原理,这主要是因为RGB三色反应时间有长有短的原因,未来,如果RGB三色反应时间可以到达1-2ms的理想状态下,应该就能够更加符合成本需求,因为不必再用彩色滤光片来过滤,就能精确的混色,而目前彩色滤光片主要控制在美、日等国,因此技术的精进有助于打破这些国家对滤光片的垄断。
  此外,他也表示,在目前坊间也有许多专卖店,针对每个家庭的对于颜色的需求而贩卖不同的灯组,不管是调色或是滤光,这样的效果更增添客制化之后的弹性,也能让生活照明用的灯具更加多采多姿,更可以刺激市场做各种不同的转换与需求。  市场还是技术主导?
  在目前百家争鸣的情况下,究竟是RGB的技术会成为主流,还是白光LED会成为主流,其实没有一定的答案,就各家观点来看,市场的应用与成本会是主要的取决关键。
  张洪为明确表示,RGB灯除了在反应时间的问题尚未解决之外,价格昂贵是一大主因,所以即便两年后可以攀升与白光LED在背光板市场一决高下,但是昂贵的价格仍是其致命伤,因此在照明事业的版图上,仍会是以白光LED为主要的照明来源,至于RGB灯则是以辅助照明为主。
  无独有偶地,祁子年亦认为RGB灯的成本太高了,虽然整体混色效能不错,但是对于中下游厂商来说,无法反映市场价格,将使其出货困难重重,因此,他也认为,在某些技术上的突破是必要的,但价格的问题才是首要的解决之道。
  不过,美光源科技总经理林竹轩却不这么认为,他指出,RGB灯的造价在现在来看或许昂贵,但是整体来说,照明的用意并不在于亮,而在于调和还原色,如果要亮的话,在白天亮度够的时候根本不必开灯,而到晚上时,除了看电视与看书的亮度之外,“要那么亮干嘛?”,因此,他觉得在一般家庭的坪数上,以 RGB灯来布建照明用灯,是很合理,也很合乎逻辑的。
  台湾技术将被赶上?
  不管是RGB光或是白光,只要能让市场接受就是好光!然而,台湾在白光LED的技术中,是否会因为OEM的关系,而被价格、人工、设备便宜的中国所取代?工研院电子与光电研究所,光电组件与应用系统组长朱慕道表示,在短期之内,台湾的技术仍然领先中国一段距离,这样的担忧大可不必。
  但他也明确指出,在上中游产业部份,台湾的优势领先差距比较大,但在下游产业部份,则领先幅度不大,而且中国已经成立半导体照明办公室,以国家级的力量来推动,但其困难点则在于整合相关产业的问题上,而且在国际投产部份,产品的量能明显不足,所以目前光谈技术这方面,中国脚步仍追不上。
  不过,他也指出,由于中国的市场广大,即便技术在台湾做,最后成品多半也会销往中国,因此不可忽视的是,中国崛起的强大磁吸效应,会以市场的竞争优势,吸去原有的台商优势,因此,重点应该放的是如何将台湾技术快速整合,才能一股作气,将自有品牌之路很好地发展下去。
关键字:RGB  白光LED 编辑:探路者 引用地址:简要分析RGB与白光LED技术
上一篇:高品质的LED制造技术分析
下一篇:发展LED灯技术的五个着手点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
RGB显示器中生成一致的LED亮度
    发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。     体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的通病
[嵌入式]
深度分析白光LED的散热技术(二)
高功率LED的散热设计   白光LED已经开始应用在一般照明与汽车等领域,投入LED的电力也从过去数十mW提高数W等级,因此发热问题更加表面化。   所谓热问题是指随着投入电力的增加,LED芯片的温升造成光输出降低。有效对策除了改善芯片的特性之外,搭载LED芯片的封装材料与结构检讨也非常重要。树脂封装方式是目前市场的主流,由于树脂的热传导率很低,因此经常成为影响热问题的原因之一,目前常用对策是将金属导入树脂封装结构,或是采用高热传导率陶瓷材料。   LED高功率化必需进行以下检讨,分别是:   (1)芯片大型化   (2)大电流化   (3)芯片本身的发光效率改善   (4)高效率取
[模拟电子]
深度分析<font color='red'>白光LED</font>的散热技术(二)
对比解析两种白光LED调光方式
  调光功能的实现方式可分为两种:类比方式和PWM方式。   采用类比方式调光技术时,只需将白光 LED 的电流降至最太值的一半,就能让萤幕亮度降低50%。这种方法的缺点是白光LED的色移需要类比控制信号。   PWM方式调光技术可在减小的电流占空周期内提供完整的电流给白光LED,例如要将亮度降低一半,只需在50%的占空周期内提供完整的电流。PWM信号的频率通常会超过100Hz,以确保这个脉冲电流不会被人眼察觉到,PWM频率的最太值要根据电源的启动和反应时间来确定。为了得到最大的灵活性夕同时让实现起来更容易,白光 LED驱动 器最高能接受50kHz的PWM频率。调光信号通常来自系统微处理器的GPIO引脚。   在白光LED应用中,
[电源管理]
白光LED和其他光源的比较
  本内容概述了白光LED与其他光源的性能比较,白光LED由于它的功率低,光效强、机械强度好等优势,受到了越来越广的普及。   我们评价一个光源,一般需要看他的几个特性:功率,光效,光线特性,价格。   功率就是这个光源的常用输入功率,比如100W的白炽灯,是指其输入功率是100W。每种光源都可以覆盖很大的功率范围,这里我们只对比常用的功率范围。   光效是光源把电能或者其他输入转化为光能的能力,光能我们用光通量作为评价标准,这个效率的单位就是 (流明/瓦特),表示光源把每瓦能源转化为流明的能力。   光线特性是指光源的颜色,发光面积,光线发散角等特性。光线特性经常会决定一种光源的应用范围,比如激光的方向性
[电源管理]
<font color='red'>白光LED</font>和其他光源的比较
如何选择白光LED闪灯驱动器
在手机市场中,将高像素的图像处理器整合至手机当中已差不多成为了标准配备方式。随着这些图像处理器的分辨率日益提高,业界亦提高对高 亮度 闪光灯的需求。氙气闪光灯泡向来都是数字照相机的主要照明选择,但对于 移动 手机市场来说,在电路板上可供用来安置非电话功能组件的空间实在有限,以致体积较大的氙气灯方案显得不切实际。幸好手机制造商最近在高 功率 白光二极管上有重大的技术突破,现今 白光LED 闪灯二极管的制造商已经推出了光输出超过70 流明 的产品,并且可应付超过或相当于1A的脉冲电流。但这些技术突破也为设计人员带来了很多有待解决的问题,包括有多少的电路板空间可以用?有什么与闪灯有关的功能需要增加?闪灯 驱动 器可用多少功率?需要多
[电源管理]
白光LED驱动电路拓扑的选择
白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD背光源,组件高度可能是最重要的设计参数,而对于个入数字助理(PDA)显示器而言,最重要的设计参数则可能是效率问题。采用TPS60230电荷泵驱动白光LED的典型应用电路如图1所示。TPS60230由锂离子电池直接供电,其典型输入电压范围为3.0~4.2V,可同时为最多5个白光LED供电,每个白光LED的电流为20mA。 图1 TPS60230电荷泵驱动白光LED的典型应用电路 采用TPS61062升压变换器驱动白光LED的
[电源管理]
<font color='red'>白光LED</font>驱动电路拓扑的选择
白光LED为什么要进行分光分色?
白光LED为什么要进行分光分色? 白光LED灯在出厂前都要经过分光分色(没经过分光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发黄),分光分色仪价格昂贵,一般的小厂没有该种设备,所以生产的白光一般都是拿到大厂进行分光分色的,由于不是自己厂的产品,分光分色就不会那么仔细。有些小厂干脆就不分光分色。他们一般都是以低价格来拉客户的。所以在购买白光LED时不要一味的贪图便宜,一定要购买同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模组来制作同一批次的发光字。 LED分光分色基本原理 通过分光机的红外线探测头测试,把LED发光二极管、电压、亮度、漏电值、波长区别开来,在放入不同的料箱里!
[电源管理]
STM32单片机上RGB数据转为JPEG格式办法
【1】项目背景 在STM32单片机上调用OV系列摄像头读取实时视频,然后对数据进行分析,分析之后再通过WIFI或者4G网络传输给服务器保存和显示。因为处理数据时,采用的是RGB源数据格式,处理之后的 数据需要通过网络传输,由于RGB源数据占用内存很大,对接下来的网络传输非常不力,严重影响传输速度。所以,需要先将RGB数据压缩成JPG格式再进行传输。 【2】常用的JPGE压缩库 (1)libjpeg库 libjpeg是一个用于处理JPEG图像格式的库。它提供了一组用于压缩和解压缩JPEG图像的函数,可以在各种操作系统上使用。libjpeg是由Independent JPEG Group开发的自由软件,其主要功能包括压缩和解压缩J
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
