本内容概述了白光LED与其他光源的性能比较,白光LED由于它的功率低,光效强、机械强度好等优势,受到了越来越广的普及。
我们评价一个光源,一般需要看他的几个特性:功率,光效,光线特性,价格。
功率就是这个光源的常用输入功率,比如100W的白炽灯,是指其输入功率是100W。每种光源都可以覆盖很大的功率范围,这里我们只对比常用的功率范围。
光效是光源把电能或者其他输入转化为光能的能力,光能我们用光通量作为评价标准,这个效率的单位就是 (流明/瓦特),表示光源把每瓦能源转化为流明的能力。
光线特性是指光源的颜色,发光面积,光线发散角等特性。光线特性经常会决定一种光源的应用范围,比如激光的方向性好,可以用于测距,而荧光灯发散性好,适合室内照明等等。
价格因为不同的功率相差很大,我们近似取每1000流明需要的价格来做一个粗略的对比,同时因为光效不同而引起的耗电差别,在文章后面会做简单分析。
下面用一个图表来简单说明:
表中那些常见的光源都有其明确的用途,而白光LED作为一个还在不断发展的产品,应用范围除了现在的手电,头灯,便携设备等场合外,还需要进一步开发。
从这个表可以很明显的看出,除了在光线特性和其他特性上,LED略占优势之外,在功率,价格方面可以说完全处于劣势。
尤其是价格,这个是限制LED目前应用范围的最致命因素。功率的限制导致LED不能用于大范围照明,比如机场,工地,甚至室内照明方面,LED也不能和荧光灯相提并论。
实际应用中,当照明设备功率较大,这时候耗电也是不容忽视的成本。但是在拥有更高光效的荧光灯和HID面前,LED也占不到任何便宜。
在功率和价格方面出现重大突破之前,LED照明的推广可谓步履维艰。尽管在很多城市,已经在投资兴建一些公共LED照明设备,不过就现在的情况,这种行为无非就是浪费纳税人的钱罢了。
另外,装饰用的有色LED相对来说,优势更加明显,因为普通的光源要变成有色光源,一般来说其光效会降低,而LED在有色领域的光效几乎占有绝对的优势。但是很遗憾的,霓虹灯作为传统的装饰灯具,其性价比已经达到相当高的水平,LED想取而代之也不是一件简单的事。
LED目前唯一的强势在于小体积低电压设备的照明,比如手机。DC等家庭数码产品,这些产品本身价格高,因此LED相对昂贵的缺陷就变得不明显。
关键字:白光 LED 光源
编辑:探路者 引用地址:白光LED和其他光源的比较
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:53
节能低温无辐射 LED发光技术普及环保健康
风光无限的CCFL发光LCD显示器逐渐被led取代,而LED的普及已经是板上钉钉的事实,2011年初,随着春节促销的到来,多款LED显示器纷纷上市,消费者对于LED的接受程度也水涨船高。
目前LED发光技术的优势已经深入人心,节能、低温、无辐射、长寿命等特性使得LED发光技术被大量应用于液晶显示器的制造,以美国优派(ViewSonic)为代表的一线显示器厂商纷纷推出多款色彩表现优异、亮度均衡、低能耗的LED显示器产品,展开了自LCD之后又一轮新的竞争。
LED发光优势
LED发光技术的色彩优势显著,所以在显示器制造方面备受青睐。目前已过时的CCFL(冷阴极背光灯)技术由于本身频谱限制,色域范围受到较
[电源管理]
单片机C语言LED广告灯程序
这是两块C51芯片控制的程序 第一块是闹钟计时器:
代码: #include at89x51.h
unsigned char a ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char b ={0x7e,0x7d,0x7b,0x77,0x6f,0x5f};
unsigned char c ={5,5,9,5,8,0};
unsigned char d ={0,0,0,0,9,0};
unsigned char i,f,r,j=0x0f,k=0,x=0;
unsigned char s=55,m=59,h=8;
unsigned c
[单片机]
消息称Mini LED或系苹果未来5年内要推广的关键技术
近日,有消息称,苹果在中国台湾竹科龙潭园区投资盖新厂,锁定Mini LED与Micro LED这两大新世代显示技术,并与晶电、友达合作,未来将供应iPhone、iPad等设备。而苹果分析师郭明琪在发布的研究报告中重申要正向看待苹果的Mini LED产品的成长动能,因为Mini LED是苹果未来5年内要推广的关键技术。与此同时,整个产业链上下游纷纷看好Mini LED市场,全球各大龙头厂商也早已切入布局,期望其能与OLED抗衡。 追加投资水到渠成 Mini LED、Micro LED与现有的LCD与OLED两大显示技术相比,具有更省电、更薄型化等优势,是苹果目前积极开发的新技术。苹果一直非常重视Mini LED和Mic
[手机便携]
解析LED热阻结构测量与分析技术进展
LED 产品的热性能对于LED产品的光色电性能和可靠性、使用寿命影响很大,因此其热管理设计和测量十分重要。与传统的测量整个器件的热性能不同,对热阻结构的分析和测量能够得到器件内部的热阻分布情况,从而更为全面地评价LED产品的热性能,并可准确找出热管理中的薄弱环节,对产品的二次设计发挥重要指导作用。本文详述了热阻结构测量的原理和最新技术进展,并采用我国自主研发的热阻测量设备对实际样本进行对比试验分析,得到了良好的分析结果。
1. 概述:
LED固体光源具有效率高、寿命长,应用灵活、无污染等优点,目前已广泛应用于照明领域。然而LED所消耗的电能中,多数转化成了热能,使芯片温度明显升高,而温度对LED性能具有重
[电源管理]
LED日光灯电源设计心得
非隔离型降压式电源设计方法概论
非隔离降压型电源是现在普遍使用的电源结构,几乎占了日光灯电源百分之九十以上。很多人都以为非隔离电源只有降压型一种,每每一说到不隔离,就想到降压型,就想到说对灯不安全(指电源损坏)。其实降压型不只是一种,还有两种基本结构,即升压,和升降压,即BOOSTANDBUCK-BOOST,后两种电源即使损坏。不会影响到LED的好处。降压式电源也有其好处,它适合用于220,但不适用于110,因为110V本来电压就低,一降就更低了,那样输出的电流大,电压低,效率做不太高。降压式220V交流,整流滤波后约三百伏,经过降压电路,一般将电压降到直流150V左右,这样即可实现高压小电流输出,效率可以做得较高。
[电源管理]
LED离线式照明设计
用切实可行的螺纹旋入式 LED 来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中 LED 的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率转换为 LED 可用的形式。在路灯应用中,一种可行的配置是创建 300V/0.35 安培负载的 80 个串联的 LED。在选择电源拓扑结构时,需要制定隔离和功率因数校正 (PFC) 相关要求。隔离需要大量的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中,LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而 PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均要求具有 PFC 功能,而这款产品正是针对欧洲市场推出的。
[电源管理]
Cree推出适用于全彩显示屏的三色LED
日前,Cree 公司 (纳斯达克股票交易代码:CREE)宣布推出全球首款适用于室外显示屏的防水、表面贴装型高亮度商用 LED。这款红绿蓝 (RGB) LED 具备 IPx5 的防护等级(该防护等级符合IEC 60529: 2001国际标准),能够防护来自各方向、具一定水压的水流冲击,已经适于户外应用。
Cree 公司LED组件市场总监 Paul Thieken 指出:“我们现已开发出一款能适合于户内与户外显示屏通用性使用的防水型 RGB 三合一LED。以前,表贴类LED 必须安装外壳保护才能实现防水。通过让LED产品本身具有防水性,我们可以帮助客户节约时间和金钱。”
Displ’aire公司 CEO
[电源管理]
09年大尺寸LED背光面板出货达1.15亿片
根据DisplaySearch 最新发表LED背光源面板出货及预测报告中指出,LED背光源面板在2009年Q2出货量达2千300万片,较上一季度大幅成长116%。根据DisplaySearch 大中华区副总经理谢勤益先生表示:“虽然LED背光源面板还有技术与较高成本的挑战,但TFT LCD面板制造商相当积极推出LED背光源面板,除了使产品具有更好显示效果与省电之外,轻薄特性更可使产品具有差异化,LED背光源面板出货增长对于第二季大尺寸面板成长率具有显著贡献”。
从应用别来看有1千430万片用在笔记本电脑上,790万片用在上网本上,60万片用在电视上,而有10万片用在桌上型显示器上。由以下表一显示2009年第二季 LED
[模拟电子]
