日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款全面集成型 LED 驱动器微型模块,其可消除 LED 驱动器设计中常见的外部组件及复杂布局安放问题。该 450 mA TPS92550 及 TPS92551 DC/DC LED 驱动器模块是业界率先采用统一 IC 封装集成所有所需电源及无源电路系统的产品,可为 LED 实现高达 23 W 的功率。
14 W TPS92550 与 23 W TPS92551 是几乎无需电源设计资源、可简化采购的恒流降压 LED 驱动器模块,只需一个模块就可取代 4 个乃至更多组件。再加上 TI WEBENCH LED 架构,照明开发人员可快速设计电源管理电路,在高达 96% 的电源效率下以最少的组件驱动多达 18 个LED 灯串,从而可实现快速、便捷的紧凑型 LED 照明设计。
TPS92550 与 TPS92551 LED 驱动器模块的主要特性与优势
- LED 驱动器微型模块高度集成电感器、肖特基二极管以及一些其它无源组件,可简化设计与采购;
- LED 电流可在 300 mA 至 450 mA 之间调节,从而控制亮度;
- 简单易用的稳健 IC 封装可提供出色的散热及抗电磁干扰 (EMI) 性能;
- 微型模块的高效散热与金属背板 (back metal plate) 可实现高温环境下的平稳工作;
- 10.16 毫米 x 9.85 毫米 x 4.57 毫米的紧凑型封装。
关键字:德州仪器 LED 照明设计
编辑:探路者 引用地址:德州仪器简化并加速 LED 照明设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
LED去电源化探析之降低频闪的通用技术路线
业界目前正在讨论“去电源化”, “去电源化”包括完全不采用电源或者去掉电源的部分功能模块。去电源化也可以在不同的层级进行,包括:在芯片层级进行、在电子元器件层级进行、在灯具层级进行。 目前的情况:去电源化在不同的层级,采用完全不同原理的多种专利技术路线被提出。 问题:有没有一种可以应用于所有层级的通用的降低频闪的原理和基于此原理的专利技术路线,而不需要对于不同的层级采用不同的原理去开发不同的技术路线呢? 本文介绍一种通用的降低频闪的原理和基于此原理的技术路线。 这种技术路线的特点是:其原理既可以应用于芯片层级、电子元器件层级、以及灯具/电路层级。 下面简单介绍通用的降低频闪的原理。 为了简化画图和分析,假定
[电源管理]
湖北三安光电Mini/Micro LED项目 一期建设完成、4月试产
5月7日,湖北鄂州市2021年第一次重大项目拉练,鄂州市委副书记、市长陈平带队市拉练检查团实地察看鄂州在建重点项目和一季度(2月27日)集中开工目前仍未实质性动工的项目。 其中包括湖北三安光电Mini/Micro LED显示产业化一期项目。 三安光电Mini/Micro显示产业化项目于2019年4月签约,同年11月开工建设。今年4月16日,湖北三安光电项目第一批晶圆片正式投料。 据介绍,该项目占地756亩,总投资120亿元,总建筑面积47.77万平方米,一期建筑面积25万平方米,集生产、研发、综合配套于一体,是涵盖上游外延片、芯片及中游封装等产业化、专业性的复合式光电产业园,主要建设Mini显示芯片封装生产线及特种气体供应站、
[手机便携]
在LED恒流驱动器上加入PWM亮度调节的方法
引言
Maxim Integrated Products为很多应用领域提供
其中,fCLOCK为数据接口的时钟频率,fPWM为PWM频率,nPORT为控制端口数,nLEVEL为亮度等级。
在该项技术中,PWM仿真数据由控制器连续发送到LED的每个端口,每个端口1位。所有端口更新一次即为PWM的一个台阶。从索引值1开始重复仿真PWM台阶,直至索引值等于设定的亮度等级,形成一个PWM周期。例如,如果亮度等级为256,每个端口刷新数据256次构成一个PWM周期。如果对应端口的亮度等级高于PWM仿真台阶的索引值,数据为1;否则数据为零。只要LED保持点亮状态,则始终重复PWM仿真周期。欢迎转载,本文来自电
[电源管理]
LED灯及其发光原理
1 LED灯及其发光原理一、LED的结构及发光原理!!! LED灯及其发光原理一、LED的结构及发光原理 50年前人们已经了解半导体材料可产生光线的基本知识,第一个商用二极管产生于1960年。LED是英文light emitting diode(发光二极管)的缩写,它的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。 发光二极管的核心部分是由p型半导体和n型半导体组成的晶片,在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。在某些半导体材料的PN结中,注入的少数载流子与多数载流子复合时会把多余的能量以光的形式释放出来,从而把电能直接转
[电源管理]
LED普通照明应用尚需时日
随着LED发光效率的提升,作为一种新光源产品,LED照明在全球范围内受到热捧。在我国,近年LED照明的发展同样受到了政府以及投资和产业界的强烈关注,多个城市成为半导体照明产业基地,许多大城市积极争取进入科技部的“十城万盏”计划。可以说,我国的LED照明进入了一个空前的发展时期。
抓住机遇积极推进LED照明发展
目前,我国的LED照明产业发展确实面临难得的历史机遇。
其一,节能减排政策。在全球范围内低碳经济愈来愈受到重视,我国政府更是把节能减排作为经济发展中的重要原则。LED的能耗较低,消耗的能量较同光效的白炽灯会减少80%。另外,LED不含有害金属汞等,对环境污染很小。因此LED照明对于
[电源管理]
串联LED照明电路保护的优化策略汇总
发光二极管( LED )是一种易碎的装置,容易受到热、机械冲击、静电放电及闪电的威胁,特别是在室外应用时。由于照明及背光显示的LED灯串使用的增加,需要研发工程师对LED串的可靠性给予更多关注。高亮度的LED,因其蓝宝石基板,对邻近的雷击闪电攻击造成的电压瞬变非常敏感。即使是在家庭应用,LED串仍需要静电放电(ESD)保护装置,以确保整个组件长期、可靠的运行。在缺少这种保护的条件下,如果串联中的一个LED出现故障,并断开电路,所有其他的LED灯将关闭。 LED照明 系统保护 很多的保护装置可以用于电源与 LED驱动 ,且有许多出版物可以对选择提供指导。图1中的电路是演示LED路灯照明系统中的开关电源保护的举例。在该电
[电源管理]
基于数字电位器(DS1869)的LED亮度控制器设计
LED的应用,包括微控制器,但没有(或其他形式的控制智能)可受益于一个简单的电路,提供手动LED的光强度控制。其中设备适合作此用途是机械(模拟)和电子(数字)电位器。有两个按钮(上/下),一来替代机械电位器,数字电位器更小,更可靠(图1)。
图1。这个亮度控制电路可让您手动调整LED的亮度,使用向上和向下按钮。
U2是一个电流调节(MAX16800),旨在驱动电流高达200mA的LED的一个链。在标准的应用电路,内部稳压器在感应电流检测电阻RSENSE的下降系列,与LED链。因此,通过调节电流的链在差分输入铯和CS +电压,到设定值204mV U2的控制。电阻RA和RB让目前的水平是由输出电压调整在
[电源管理]
TI 推高精度低功耗ADC 两倍于竞争器件线性度
2007 年 10 月 23 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一对 16 位 ADC —— ADS8317 与 ADS8326,这两款器件实现了两倍于竞争器件的线性度,达到了 +/-1.5 LSB 的最大 INL。通过结合多种出色特性,如低功耗工作、业界最佳温度漂移,以及 8 引脚 MSOP 或 3 毫米 x 3 毫米 8 引脚SON 封装,ADS8317 与 ADS8326 为电池供电的便携式应用提供了方便的性能升级途径,其中包括工业数据采集以及便携式医疗仪表。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ads8317.html?DCM
[新品]
