LED去电源化探析之降低频闪的通用技术路线
最新更新时间:2014-07-20来源: 互联网关键字:LED  电源化  LED灯具 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 业界目前正在讨论“去电源化”, “去电源化”包括完全不采用电源或者去掉电源的部分功能模块。去电源化也可以在不同的层级进行,包括:在芯片层级进行、在电子元器件层级进行、在灯具层级进行。
  目前的情况:去电源化在不同的层级,采用完全不同原理的多种专利技术路线被提出。
  问题:有没有一种可以应用于所有层级的通用的降低频闪的原理和基于此原理的专利技术路线,而不需要对于不同的层级采用不同的原理去开发不同的技术路线呢?
  本文介绍一种通用的降低频闪的原理和基于此原理的技术路线。
  这种技术路线的特点是:其原理既可以应用于芯片层级、电子元器件层级、以及灯具/电路层级。
  下面简单介绍通用的降低频闪的原理。
  为了简化画图和分析,假定:
  (1)移相后的交流电流的波形不变,仍是正弦波。虽然在移相后,波形有变化,但是,并不影响通用的降低频闪的原理,只需要调整不同的输入的交流电流之间的相位差,以便达到所需的结果;
  (2)在工作电流范围内,发光亮度基本上与电流成正比(Lumileds)。因此,虽然下面只对电流进行分析,结论适用于发光亮度。
  众所周知,频闪对人眼的影响主要取决于光亮度的最大值与最小值的差别(百分比频闪)和最大值的振荡频率。
  通用的基本原理是:输入不同相位的交流电流,分别整流后进行叠加,形成总电流,采用总电流驱动LED灯具,其结果是:
  (1)总电流的最大值的振荡频率增加,因此,光亮度的最大值的振荡频率增加;
  (2)总电流的最大值与最小值的差别减小,因此,光亮度的百分比频闪减小;
  (3)叠加后的总电压没有等于0(或者小于2.8伏)的瞬间。因此,灯具没有不发光的瞬间。
  因此,总电流驱动的LED灯具的亮度的频闪降低到与其他灯具相同甚至更好的水平,即,这种原理可以达到对于灯具的频闪的要求。
  下面举几个例子来说明通用的降低频闪的原理是如何降低频闪的。
  一个输入的正弦交流电流:整流后的归一化的波形如下(图16):
  对于2个相位差为90°的输入的正弦交流电流:分别整流后,但是没有互相叠加,2个脉动直流电流的归一化图形如图17:
  把图17展示的2个相位差为90°的输入的正弦交流电流分别整流后得到的脉动直流电流进行叠加,得到总电流。归一化的总电流的波形如图18(以2个无相位差的输入的正弦交流电流分别整流、叠加后的总电流的最大值为1)。
LED去电源化探析之降低频闪的通用技术路线  为了展示通用的降低频闪的原理的功能,进行比较:图18中,菱形( )表示2个无相位差的输入的正弦交流电流分别整流、叠加后的归一化的总电流,方形( )表示2个相位相差为90°的输入的正弦交流电流分别整流、叠加后的归一化的总电流(以2个无相位差的输入的正弦交流电流整流、叠加后的总电流的最大值为1)。
  对于3个相位分别为0°,60°,120°的输入的正弦交流电流:分别整流、叠加后的归一化的总电流的波形如图19(以3个无相位差的输入的正弦交流电流分别整流、叠加后的总电流的最大值为1):
  为了展示通用的降低频闪的原理的功能,进行比较:图19中,菱形表示三个无相位差的输入的正弦交流电流分别整流、叠加后的归一化的总电流,方形表示3个相位相差为60°的输入的正弦交流电流分别整流后,叠加的归一化的总电流。
  图18和图19很明显的展示:
  (1)不同相位的输入的交流电流分别整流后叠加的总电流的最大值和最小值之间的差别减小,因此,总电流所产生的光亮度的百分比频闪减小;
  (2)总电流以及产生的光亮度的最大值的振荡频率增加;
  (3)总电流以及产生的光亮度没有为0的瞬间。
  因此,采用通用的频闪对人眼的影响减小。
  如果继续增加输入的交流电流的数目,例如,输入4个相位分别为:0°,45°,90°,135°的交流电流,甚至输入8个相位分别为:0°,22.5°,45°,67.5°,90°,112.5°,135°,157.5°的交流电流,分别整流后叠加,总电流的最大值和最小值之间的差别进一步减小,因此,产生的光亮度的百分比频闪进一步减小;总电流以及产生的光亮度的最大值的振荡频率进一步增加。
  对图18、图19、相位差为45°的4个交流电流以及相位差为22.5°的8个交流电流进行分析,得到如图20所示的结果。
  图20中,菱形表示分别整流后叠加的总电流的最小值与最大值的百分比(右侧纵坐标),方形表示分别整流后叠加的总电流的最大值的振荡频率(左侧纵坐标)。
  以50Hz交流电为例,整流后,脉动电流最大值的振荡频率为100Hz。
  图20展示:
  1)对于2个相位差为90°的输入交流电流,分别整流后叠加的总电流的最小值是最大值的70%,最大值的振荡频率大于200Hz。因此,总电流产生的光亮度的百分比频闪 = 18%。好于采用磁镇流器的日光灯的百分比频闪28%(图13b)。
  2)对于3个相位角分别为0°、60°、120°的输入的交流电流,分别整流后叠加的总电流的最小值是最大值的85%以上,最大值的振荡频率接近400Hz。因此,总电流产生的光亮度的百分比频闪 = 8%。达到白炽灯的百分比频闪8%(图14b)的水平。
  3)对于4个相位角分别为0°、45°、90°、135°的输入的交流电流,分别整流后叠加的总电流的最小值是最大值的90%以上,最大值的振荡频率接近500Hz。因此,总电流产生的光亮度的百分比频闪 = 5%。达到采用电子镇流器的节能灯的百分比频闪5%(图15b)的水平。
  4)输入的交流电流的个数越多,相应的相位差的角度越小,分别整流后叠加的总电流的最小值与最大值的比例越接近于1,最大值的振荡频率越大。因此,总电流产生的光亮度的百分比频闪越小,光亮度的最大值的振荡频率越大,频闪对人眼的影响越小。
  其中,百分比频闪是按照能源之星(图21)的公式计算。
关键字:LED  电源化  LED灯具 编辑:探路者 引用地址:LED去电源化探析之降低频闪的通用技术路线
上一篇:技术探讨:LED照明驱动电路失效机理的典型分析
下一篇:LED驱动及调光的各种切换式电源拓扑的优点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
LED驱动电源一定需要铝电解电容?
  LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯具内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右。而LED光源的寿命是5万小时,因此铝电解电容的工作寿命就成为了led驱动电源寿命的短肋。   现在有些供应商为了解决这个问题,发明了无铝电解电容的LED驱动电源方案。但并不是所有的LED驱动电源供应商都赞成这种做法。陈嵘指出:“目前量产的led照明驱动电源中没有一款是采用了无电解电容的驱动方案,因为没有它的话,很多试验标准通不过,如EMI测试和无闪烁测试。”   而采用铝电解电容的LED驱动电源方案很容易通常以上测试,
[电源管理]
单片机LED汉字点阵显示的设计详解
LED 显示屏是利用 发光二极管 点阵 模块 或像素单元组成的平面式显示屏幕。它具有发光率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。并广泛的用于公交汽车、商店、体育场馆、车站、学校、银行、高速公路等公共场所的信息发布和广告宣传。 LED显示屏 发展较快,本文讲述了基于AT89C51单片机16×16LED汉字点阵滚动显示的基本原理、硬件组成与设计、程序编写与调试、Proteus软件仿真等基本环节和相关技术。 1 硬件电路组成及工作原理 本产品采用以AT89C51单片机为核心芯片的电路来实现,主要由AT89C51芯片、时钟电路、复位电路、列扫描驱动电路(74HCl54)、16×16L
[电源管理]
单片机<font color='red'>LED</font>汉字点阵显示的设计详解
LED显示屏逐点校正技术分析与常用方法
  随着市场竞争激烈,提高 显示屏 显示 质量越来越为行业所重视,逐点校正已被多家高端生产厂家纳为常规工艺流程,也常被显示屏招标单位纳入标书。然而,对于逐点校正的条件、实施、应用领域以及后续维护等等,业界还广泛存在着种种认识误区和概念模糊,下面我们对 LED显示屏 的逐点校正进行一个简单的分析:   首先,一般认为,逐点校正需要使用专门的 驱动 芯片,其实,只要控制系统支持,采用通用驱动芯片也可以实现逐点校正。逐点校正真正的必要条件是以下三点:   1、高精度、高效率的灯点 亮度 采集设备   2、能实现逐点校正的控制系统   3、以上二者的数据对接。   逐点校正可以分为两个步骤:   1、精
[电源管理]
基于GreenChip技术的LED灯驱动方案
中国上海,2012年10月29日讯——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日发布了SSL2129A——一款用于4至25 W紧凑型深度可调光LED灯的高效率GreenChip™控制器IC。SSL2129A提供以每瓦兼容度为测量依据的一流调光性能,用于单级主流型LED驱动器应用。这种便捷的方法还可让应用保持紧凑(GU10/PAR16)和高性价比,其高功率因数(PF)大于0.9。该器件设计为与外部MOSFET一同使用,可配置为降压(非隔离)或返驰(隔离)拓扑,用于100到120V和230V的市电电源电压。恩智浦将在香港国际灯饰展(展位号 5B-C12)展示其最新的 SSL 驱动器
[电源管理]
基于GreenChip技术的<font color='red'>LED</font>灯驱动方案
工程师经验:LED散热五大误区及解决方法汇总
  随着LED的广泛应用,LED散热问题也越来越受到重视。LED散热性能好坏将直接影响到LED产品的寿命,因此,解决LED散热问题势在必行。本文针对LED散热存在的几点误区进行分析,并分享了一些关于LED散热问题的应对方法,希望对大家有所帮助。    一、LED散热的误区分析   LED散热的误区主要体现在以下几个方面:   1.内部量子效率不高。也就是在电子和空穴复合时,并不能100%都产生光子,通常称为由“电流泄漏”而使PN区载流子的复合率降低。泄漏电流乘以电压就是这部分的功率,也就是转化为热能,但这部分不占主要成分,因为现在内部光子效率已经接近90%。   2.内部产生的光子无法全部射出到芯片外部而最后转化为热量。这部
[电源管理]
工程师经验:<font color='red'>LED</font>散热五大误区及解决方法汇总
基于SIM300的无线LED显示屏控制系统设计
摘要: 针对目前LED 点阵显示屏的广泛应用以及GPRS 网络全国覆盖的优势, 提出基于GPRS技术的无线LED 显示屏控制系统方案。详细介绍控制系统的系统结构、软硬件设计过程和通信协议的制定。此设计在多LED 显示屏组网控制,而LED 屏又分布范围较广时优势较明显,可以拓宽LED 显示屏的应用领域,具有一定的应用价值。 0 引言   随着LED 技术的发展与提高,大型LED 显示屏已广泛应用于各类公共场所,用于显示文字、图形、视频图像等多媒体信息。在城市信息现代化建设中,LED 显示屏成为现代信息传播的重要媒体之一。随着户外LED 屏数量的剧增和使用范围的扩大,对LED 显示屏的管理与控制提出了新的要求。
[安防电子]
基于SIM300的无线<font color='red'>LED</font>显示屏控制系统设计
分析LED路灯电源的工作原理
   LED路灯电源 是决定着 LED路灯 的 驱动 ,下面我们就来了解一下什么是LED路灯电源!   LED路灯电源的选择(LED路灯电源的种类)正确选用对于机械设备电控系统的正常运行是至关重要的。在选择LED路灯电源(LED路灯电源知识)时,我们所要考虑的因素及要点也是多方面的。那么,在LED路灯电源的选择过程中,我们都要考虑那些方面呢?很多人或许对此并不了解。鉴于此,小编通过搜集整理资料,对有关选择LED路灯电源的考虑因素及选择要点作了详细的归纳总结。    LED路灯电源的选择原则(LED路灯电源的选购)   首先要按照机械设备的类型、负载转矩特性、调速范围、静态速度精度、起动转矩和使用环境的要求,然后
[电源管理]
聚积针对集束型RGB LED应用推出新款LED驱动IC
聚积科技特别针对正蓬勃发展的LED招牌看板产业推出新款LED驱动IC-MBI6010。成串的集束型RGB LED(LED clusters)可藉由内建MBI6010以达到丰富且稳定的色彩表现,进而使集束型LED成为取代传统霓虹灯的另一种选择。此外,MBI6010加强了资料的传输及可靠度以协助串接及控制集束型LED,使其应用在色彩多变的招牌看板时,例如:建筑装饰照明、广告招牌、公司招牌、景观照明等,可作更富弹性的设计。 聚积科技利用LED显示技术研发出的MBI6010为一具有三个电流输出信道的恒流驱动IC。MBI6010透过连接主控制器可提供集束型RGB LED不同的亮度及颜色组合。由于MBI6010透过独特的’同步讯号处理技
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
