技术探讨:LED照明驱动电路失效机理的典型分析
最新更新时间:2014-07-20来源: OFweek 半导体照明网 关键字:LED  照明  LED驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 近几年从事LED制造、和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的时常推广。LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。本文试着从实际的LED电源驱动电路这一方面,分析其电路的工作原理,然后试着从在不同环境下的LED驱动电路下,分析各种工作敏感参数对失效的影响,来进行失效模式的分析,最后,通过仿真来验证结果。并从理论上给出失效的解决方案。
  LED驱动电路原理
  LED是一种半导体材料制造而成发光二极管,只能够单向导通,而且其导通电压不高,正向导通电流也不能太大,所以对LED的供电电源有了一定的要求,这时LED驱动电路应运而生。实际使用中,大多数的LED产品都是使用交变电源作为LED驱动电路的电源输入,通过驱动电路变成稳压输出形式或者恒流输出形式的一种电路。LED驱动电路,根据不同的划分标准可以划分为很多类型,目前以电路的驱动原理,可以划分为两大类:一类为线性驱动电路,一类为开关型驱动电路。
  线性驱动电路
  线性驱动电路原理图如图1所示,从结构上一般都包含了以下的几部分,整流电路,滤波电路,稳压电路。
  图中运用全波桥式整流,使交变电源整流成单向的脉动电压。滤波电路采取RC滤波,由滤波电路滤波出来的电压值已经比较接近于直流电源了,但是,由于电网上的电压波动,导致驱动电路的输出电压发生波动,这对于LED来讲,是致命的。所以滤波之后的电压需要加上一个稳压电路。以使线性驱动电路可以保持比较平稳的电压来驱动LED.
  在线性驱动电路中,LED的亮度与通过电流成函数关系,而与加在LED上面的压降无关。从上面的电路原理图可以看出,线性LED驱动电路,结构简单,易于实现,研发周期短,生产成本低,体积小巧,而且,由于没有使用很多的大容量电容和电感,电路设计上不需要考虑EMI问题。可以适用于低电流照明系统。
关键字:LED  照明  LED驱动 编辑:探路者 引用地址:技术探讨:LED照明驱动电路失效机理的典型分析
上一篇:哪些技术可以增强LED照明系统可靠性
下一篇:LED去电源化探析之降低频闪的通用技术路线
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
LED电源发展方向
     既国内外企业纷纷加大了在LED照明市场方面的行动,这不仅是源于这一产业展现出的强大前景,也源于政府对这一新兴的绿色、生态产业的支持起到了很大的催化和推动作用。由科技部主导的LED路灯更换的“十城万盏”试点计划目前已经展开。这项计划通过以LED在市政照明的应用示范工程为载体,在天津、石家庄、保定、大连等21个城市中推广应用LED功能照明。其目标是在2011年底前更换掉21个城市的600万盏路灯。据悉,这项计划将拉动150亿元人民币的内需。业内人士表示,实施这一计划的根本目的,在于在国内推动节能减排,有效引导我国半导体照明应用的健康快速发展,扩大半导体照明市场规模。
[电源管理]
欧司朗实验室:暖白光 LED 光效刷新记录
二零一一年三月十五日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体成功地将暖白光 LED 光源的发光效率提高到 142 lm/W,创下了新的实验室记录。在 2755 K 的相关色温 (CCT) 下,LED 的显色指数 (CRI) 高达 81。这些数值均在标准条件下测得:室温下,采用脉冲模式,工作电流密度为 350 mA/mm²。 明亮高效的暖白光对住宅照明应用尤为重要。暖白光 LED 的实验室方案展现出这些节能半导体光源的巨大潜力:在标准条件下成功测得峰值 142 lm/W,色觉也与传统白炽灯十分接近(普朗克轨迹上的颜色坐标 cx 0.46 / cy 0.41)。 欧司朗光电半导体德国总部前期开发经理
[电源管理]
欧司朗实验室:暖白光 <font color='red'>LED</font> 光效刷新记录
业界目前正在讨论“去电源化”, “去电源化”包括完全不采用电源或者去掉电源的部分功能模块。去电源化也可以在不同的层级进行,包括:在芯片层级进行、在电子元器件层级进行、在灯具层级进行。   目前的情况:去电源化在不同的层级,采用完全不同原理的多种专利技术路线被提出。   问题:有没有一种可以应用于所有层级的通用的降低频闪的原理和基于此原理的专利技术路线,而不需要对于不同的层级采用不同的原理去开发不同的技术路线呢?   本文介绍一种通用的降低频闪的原理和基于此原理的技术路线。   这种技术路线的特点是:其原理既可以应用于芯片层级、电子元器件层级、以及灯具/电路层级。   下面简单介绍通用的降低频闪的原理。   为了简化画图和分析,假定
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>去电源化探析之降低频闪的通用技术路线
LED电子显示屏驱动芯片问题令人忧
  LED 驱动芯片可分为通用芯片和专用芯片。通用芯片一般用于LED显示屏 的低端产品,如户内的单、双色屏等。最常用的通用芯片是74HC595,具有8位锁存、串一并移位寄存器和三态输出功能。每路最大可输出35 mA的电流(不是恒流)。一般IC厂家都可生产此类芯片。   由于LED是电流特性器件,即在饱和导通的前提下,其亮度随着电流大小的变化而变化,不是随着其两端电压的变化而变化。因此,专用芯的一个最大特点是提供恒流源。恒流源可保证LED的稳定驱动,消除LED的闪烁现象。下面将重点介绍LED显示屏的专用驱动芯片。   存在的问题   1 功耗及发热问题   由于输出电流较大,LED显示屏芯片的功耗和发热问题一
[电源管理]
LED自动伸缩门
              传统的自动伸缩门形式单调、图案也很单调。这款依靠高科技技术支持的伸缩门可以随意更改门上的图案,让伸缩门变得丰富多彩起来。这款门不仅轻巧结实,而且还能够根据用户需要定制LED变色灯防护网上的图案,满足不同企业和单位的个性化需求。
[电源管理]
LED照明产品如何在家用领域实现突破
我对于LED的灯具有着特殊的爱好,回想一下,时光匆匆,在四五年前还在大学中懵懵懂懂,对于工作尚还没有什么概念的时候,经常在电子市场里面流连忘返,这个习惯一直持续到现在,即便我的很多同事觉得不可思议。电子市场里面我总是关注一些感觉比较奇特的事物,就如同在迷雾中寻找路标一样的感觉,冥冥中认为它们或许有很好的前景,不由得让我去关注。LED就是其中的一种,我对于LED的痴迷源于其只要3.3V就能亮,而且亮度也很可观,有一段时间我固执的认为LED是标准的冷光源,应该不发热,理由是0.06W的那种草帽灯就不热。工作后,一度与LED无缘,只能在电子市场整点东西回来自己玩玩,此时才领略到LED散热是很严峻的问题,也目睹了电子市场上LED由草帽灯到
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon的LED调光室内照明方案
2014年11月13日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon ICL8002G的LED调光室内照明方案。 大联大品佳代理的英飞凌的ICL8002G的高能效可调光LED驱动系统具备业界一流的能效、精确稳定的PWM调光和高集成度,外围器件少。通过轻松扩展,该方案可支持不同类型的调光,如三端双向可控硅开关调光、1-10V调光以及数字可寻址照明接口(DALI)调光等,是符合LED照明设计要求的灵活选项。优于当前相关规范的要求,可满足未来更加严格的规范要求。 方案简介 英飞凌可调光LED照明驱动芯片ICL8002G,离线式准谐振高效率PWM控制器,适用于反激式隔
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于Infineon的<font color='red'>LED</font>调光室内<font color='red'>照明</font>方案
飞利浦发布最新LED及HID汽车前照灯技术
  6月24日,主题为“绿色照明点亮未来” 飞利浦汽车照明绿色解决方案新品发布会暨创新技术论坛在上海举行,飞利浦汽车照明展示了一系列满足未来汽车照明需求的新技术,飞利浦汽车照明全球总裁Dominiek Plancke先生亲临现场并发布了采用LUXEON® Altilon技术的LED前照灯和25W Xenon氙气前照灯,这些创新成果体现了飞利浦照明在高效节能和提高照明质量方面全方位的探索和发展。 飞利浦汽车照明新产品揭幕   来自国内各大整车厂商和主要零部件供应商的近百位工程师参加了本次论坛,飞利浦汽车照明首席技术官John Peek先生做了以“绿色照明点亮未来”为主题的演讲。与会的各位专家对汽车照明的的
[汽车电子]
飞利浦发布最新<font color='red'>LED</font>及HID汽车前照灯技术
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
