LED驱动电源一定需要铝电解电容?
最新更新时间:2012-03-11来源: 电源技术关键字:LED  LED驱动  LED光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯具内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右。而LED光源的寿命是5万小时,因此铝电解电容的工作寿命就成为了led驱动电源寿命的短肋。
  现在有些供应商为了解决这个问题,发明了无铝电解电容的LED驱动电源方案。但并不是所有的LED驱动电源供应商都赞成这种做法。陈嵘指出:“目前量产的led照明驱动电源中没有一款是采用了无电解电容的驱动方案,因为没有它的话,很多试验标准通不过,如EMI测试和无闪烁测试。”
  而采用铝电解电容的LED驱动电源方案很容易通常以上测试,如果换成薄膜电容和陶瓷电容或钽电容,情况如何呢?薄膜电容要达到相同的电容量(一般为100-220uF),体积就会很大,而且成本也太高,陶瓷电容一般容量太小,如用多个陶瓷电容实现这么大的容量,占板面积和成本都太大,钽电容要具有这么大容量,一是太贵,而是耐压太低达不到要求,因此换成其它任何种类的电容,基本上不是体积太大,就是太贵,如为了这些缺点换成容量较小的电容,消除纹波的效果就没有那么好,很多出口产品所需的严格认证测试指标就无法通过,因此目前高质量的LED驱动电源还是普遍采用铝电解电容。
  很多供应商宣称的无电解电容LED驱动电源方案,很可能只是去掉了AC输入端的铝电解电容,恒流输出端的铝电解电容应该是很难去掉或替代的。
  从LED驱动电源的架构上来说,陈嵘表示,日本和美国将以非隔离式方案为主流,因为他们的电网输入电压只有110V。而中国和欧洲将以隔离式方案为主流,因为它们的电网输入电压高达220V,隔离方案的安全性有保障,尽管成本可能会偏高一些。
关键字:LED  LED驱动  LED光源 编辑:探路者 引用地址:LED驱动电源一定需要铝电解电容?
上一篇:MaximMAX16834112W长串LED驱动参考设计
下一篇:LED封装技术探讨
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:29
内田洋行发表用于MRI检查室的直管型LED照明
    近日,日本内田洋行开发出了首款用于核磁共振(MRI)检查室的直管型LED照明,与原来在MRI检查室内使用的卤素灯相比,功耗可削减70%,照度增至2倍。     内田洋行介绍,MRI检查室的照明之前大多采用卤素灯,主要是因萤光灯镇流器发出的噪声会影响到MRI装置。但卤素灯存在容易发热且功耗高等问题。因此,MRI检查室一直希望能有发白色光的明亮光源。      此次上市的LED照明将电源部分与器具分开,电源部分被设置在了检查室外。从而将噪声对MRI检查室内的影响降至最小限度。同时,灯具采用非磁性材料,在具有强磁场的地方也可放心使用。      同时,新的直管型LED照明的色温有3000K(灯泡色)、4000K(白色
[电源管理]
供应链短缺是LED棘手问题
  自2009年三星电子推出侧光型(Edge-Lit)led(发光二极管)电视之后,LED电视解决了以往高价格与高规格的问题,以更合理的价格、薄型化设计、省电以及符合环保意识等特点吸引了消费者。同时,这也让许多电视品牌、面板制造商、背光板供货商开始相信LED电视拥有美好的未来。   然而就在大家一窝蜂投入的时候,LED电视供应链的许多问题也跟着暴露出来,尤其是在技术尚未完全成熟的情况下,许多LED背光板解决方案涌现,使整个供应链变得更加的复杂。   LED取代CCFL势在必行   我们研究发现,2004年至今是全球平板电视成长的第一阶段,即所谓的平板电视(液晶和等离子)取代传统CRT(彩管)电视的阶段。液晶面板产
[电源管理]
LED的电热光性能研究、仿真和测试
LED的发光性能不仅和其电学特性相关,还受其结温影响。因此,通过实际测试和仿真工具来研究其散热性能及热管理方法在LED的设计过程中十分重要。本文对LED的电学、热学及光学特性进行了协同研究。仿真方面,完成了一个板级系统的电-热仿真;在测试方面,讨论了一个热-光联合测试系统的应用。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的电热光性能研究、仿真和测试
LED的恒流驱动
由于LED是特性敏感的半导体器件,又具有负温度特性,因而在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而产生了驱动的概念。LED器件对驱动电源的要求近乎于苛刻,LED不像普通的白炽灯泡,可以直接连接220V的交流市电。LED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的电源适配器。国际市场上国外客户对LED驱动电源的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。 用LED作为显示器或其他照明设备或背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是: 1. 避免驱动电流超出最大额定值,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>的恒流驱动
18b20温度显示(164驱动8位LED)-CVAVR程序
//串行数码管显示 温度值 //芯片 ATMEGA16L //时钟 4MHz 内部 // DS18B20数据线是双向总线,采用一个IO口 // DS18B20数据线,输出不是通过IO口直接输出0和1,而是将IO口的PORT置成0。 // 输出方式,输出0; // 输入方式,内部上拉电阻无效,引脚为高组态,由于外部上拉电阻,引脚呈现高电平,输出1. // 采用系统自带延时程序 #include mega16.h #include delay.h #define hc164_da ta PORTD.0 // 164数据线 #define hc164_clk PORTD.1 // 164
[单片机]
单片机开发 --- 8X8LED点阵
一、电路图 引脚D0 ~ D7 接的是点阵的行,引脚P0~P7接的是点阵的列 二、74HC595芯片 74HC595芯片是8位串行输入8位串行或并行输出,串行到并行的数据转换。通过SRCLK上升沿,将SER的状态(高电平为1,低电平为0)以左移的方式存到芯片的寄存器中;通过RCLK上升沿,把寄存器中的8位以并行的方式输出(D0~D7)。在此次实验,74HC59起的作用与之前数码管实验中的138译码器的作用相同,但两者功能不同。 三、电路原理 根据电路图可知,当D0~D7为高电平时,P0 ~ P7为低电平时,LED才会亮。点阵的显示与数码管显示的方式类似,能过每次点亮不同行的LED并不断切换,可以形成同时显示的错觉。
[单片机]
单片机开发 --- 8X8<font color='red'>LED</font>点阵
太阳能LED照明成未来发展新趋势
      为实现2010年可再生能源占全国一次能源消费总量10%的目标,目前中国正在采取措施推动光伏发电市场发展,而太阳能LED照明灯,因性价比较高、绿色环保、安全可靠、质量稳定、使用寿命长、安装维护简便等特点,备受关注。     通过对传统太阳能照明灯具结构、智能控制器、反光灯角度的更新和技术改进,太阳能LED照明灯发光更均匀、整体亮度更高、成本更低。     平头LED的柱式和炬式组合光源结构,通过合理控制平头超高亮度白光LED安装倾斜角度的技术,不但能使光效加强,而且组合光源耗能仅4W左右,所发出光的亮度可达20W节能灯或40W白炽灯的亮度,可以更有效利用太阳能。     在路灯领域的组合发光源--十字型和矩形
[电源管理]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。 LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。 LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
