如何应对LED封装失效?
最新更新时间:2015-02-21来源: 互联网关键字:LED  封装失效 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在用到LED灯的时候最怕的就是LED灯不亮,这个时候不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。当然很多时候也是人为因素。这里结合8大实例来剖析如何应对LED封装失效?
  死灯不亮,不要责怪环境,不正确的安装方法、保护措施和过高电源是导致灯不亮的重要原因。
  1、LED散热不好导致固晶胶老化,层脱,芯片脱落
  预防措施:焊接时防止LED悬浮,倾斜。做好LED散热工作,保证LED的散热通道顺畅。
  2、过电流过电压冲击导致驱动,芯片烧毁,灯具处于开路或短路状态
  预防措施:做好EOS防护,防止电流和电压大于灯具的电流和电压冲击或者长时间驱动LED。
  3、过电流冲击,烧断金线
  预防措施:防止过电流过电压冲击LED。
  4、使用过程未做好防静电防护,导致LEDPN结被击穿。
  预防措施:做好ESD防护工作,防止静电的干扰导致灯具的工作。
  5、焊接温度过高,胶体膨胀剧烈扯断金线或者外力冲击碰撞封装胶体,扯断金线。
  预防措施:每中灯具都有相对应的安装说明书。按照推荐的焊接条件焊接使用,装配过程中注意保护封装结构部分不受损坏。
  6、LED受潮未除湿,回流焊过程中胶裂,金线断。
  预防措施:维护过程要小心,按照条件除湿,可利用防潮箱或者烘箱进行干燥除湿。应按照推荐的回流参数过回流焊。
  7、回流焊温度曲线设置不合理,造成回流过程胶体剧烈膨胀导致金线断。
  预防措施:按照推荐的回流参数过回流焊。
  8、齐纳被击穿,装配时LED正负极被短接或者PCB板短路,LED被击穿。
  预防措施:做好ESD防静电保护工作,避免正负极短路,PCB要做仔细排查。
  注意!经常会出现的问题,都是人为因素,小心按照灯具安装方法和保护方法,避免不必要的问题出现。
关键字:LED  封装失效 编辑:探路者 引用地址:如何应对LED封装失效?
上一篇:LED倒装技术及工艺流程分析
下一篇:电源技巧:电流模式控制简化了对降压LED稳压器的补偿
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
LED数字电子钟设计电路及工作原理
LED 电子钟的制作方法在很多电子报刊杂志上都可以见到,但大多数在断电后都要重新设置时间等参数,给使用带来很多不便。也有用后备电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了以往的弊端,而且采用了家电通用的红外遥控器进行控制,方便使用。有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及允许与否。 一.工作原理 DS1302为达拉斯公司的一种实时时钟芯片,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32768Hz晶振。 AT89C2051作为主控芯片,一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并执行相应的处理;第二就是定期的读取时钟芯片DS1302中的时间
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>数字电子钟设计电路及工作原理
大联大电商平台将推广BEATZ PPG高集成度脉搏心率监测模块
大联大 电商平台将推广基于 TI  模拟前端 AFE 4404的BEATZ PPG(光电容积脉搏波描记法)高集成度脉搏心率监测模块。该模块的推出,解决了动态心率产品设计过程中最大的三个困扰:动态心率算法、光学机构及防水设计,BEATZ PPG模块是运动监控及数据分析、24hr/7Days心率追踪、睡眠质量分析,以及压力分析、疲劳分析、心率变异分析等运动、健康追踪及保健应用的理想选择。 作为专为运动及健身型智能手环或手表而设计的模块,BEATZ PPG利用动态智能算法提供准确的心率数据,以取代传统心率手持式或耗材式的胸戴设备。多个LED及独特的算法保证了高信噪比,而智能 滤波器 可消除运动干扰,如身体的震动和手臂的晃动等,同时不使
[医疗电子]
LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC【Power Integrations】
ower Integrations推出多款适用于通用照明的全新LinkSwitch-PH系列LED驱动器IC。其新器件的效率最高可达88%;可减少电源设计使用的元件数。 美国加利福尼亚州圣何塞,2011年1月25日讯 – Power Integrations公司今日宣布为其广受欢迎的LinkSwitch-PH产品系列再添七款全新LED驱动器IC。新器件(LNK413-LNK419)专门针对对高效率和系统使用寿命有突出要求的工业及商业应用而设计,它们适用于从3 W灯泡到55 W荧光灯替换灯的照明应用。新器件的效率最高可达88%,它采用一个PWM调光单级控制器,兼具功率因数校正(PFC)功能和精确的恒流(CC
[电源管理]
LinkSwitch-PH系列<font color='red'>LED</font>驱动器IC【Power Integrations】
嵌入式stm32学习之路——第一弹(led流水灯工程)
之前没接触过单片机,初次学习感到很迷茫,从初识stm'32到建工程模板再到第一个(流水灯实验),用了两天半的时间。因为C语言基础不是很好,有很多语句都看不懂,费了很大的劲才把led灯点亮。因为模电和数电都还没学,电路图也很难弄懂。 下面是原理图: 点亮led的方法 知道了原理之后,根据方法分析,可制定相应的开发步骤如下: 1)为控制LED灯,知道要使用 GPIO 外设。 2)了解GPIO外设有什么功能,要如何使用。 3)获知GPIO的地址映射,知道它所挂载的总线APB2。 4)了解ST官方库对寄存器的封装。 5)了解时钟树,查看 GPIOx(x= A…F)的时钟来源,即PCLK2。 6)在stm32f10x
[单片机]
嵌入式stm32学习之路——第一弹(<font color='red'>led</font>流水灯工程)
基于英飞凌LED可控硅调光解决方案
目前的调光方式 主要有三种,分别是:模拟调光方式,PWM调光及可控硅调光。利用可控硅调光对LED替代灯调光,现有的调光器电路可以不作变动,故此调光方式普遍看好, 于是出现了适合于可控硅调光的AC-DC 控制芯片。英飞凌公司推出的ICL8002G LED驱动芯片可支持可控硅调光,并具有单级PFC和初级测控制功能。 可控硅调光的原理 图1所示为典型的前沿可控硅调光器原理图,以及它所产生的电压和电流波形。回路电压/电流是同相位的(负载是白炽灯)。 电位器RV2调整可控硅(TRIAC) 的相位角,当VC3超过DIAC的击穿电压时,可控硅会导通。当可控硅电流降到其维持电流(Iholding)以
[电源管理]
基于英飞凌<font color='red'>LED</font>可控硅调光解决方案
LED光柱显示器与PLC的接口技术
PLC不仅具有传统继电器控制系统的控制功能,而且能扩展输入输出模块,特别是可以扩展一些智能控制模块,构成不同的控制系统,将模拟量输入输出控制和现代控制方法融为一体,实现智能控制、闭环控制、多控制功能一体的综合控制。现代PLC以集成度高、功能强、抗干扰能力强、组态灵活、工作稳定受到普遍欢迎,在传统工业的现代化改造中发挥越来越重要的作用。但PLC设计的控制系统显示界面比较单调,一般通过观察控制柜上设置的指示灯或PLC本身的LED灯来了解控制仪的状态,对于像液位采集与控制之类的仪器仪表,这种显示界面远远不够。为了弥补PLC显示界面的不足,可以采用led光柱显示器或PC机显示。本文提出了一种基于MAX7219的LED光柱显示器与
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>光柱显示器与PLC的接口技术
基于TNY279的大功率LED驱动电源电路设计
   LED光源 作为一种新型绿色光源,由于其具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。在同样亮度下, LED 光源耗电量仅为普通白炽灯的十分之一,而寿命却可以延长100 倍。但其寿命很大程度上决定于驱动电源,因此一种可靠的、转换效率高的、寿命长的LED 驱动电源对于LED 光源至关重要。   本文设计了一种LED 光源驱动电路,介绍了设计原理和方法,采用电压和电流双环反馈,能够输出恒定的电压和电流,并且具有开环保护负载的功能,能有效提高LED 光源的使用寿命。    1 芯片介绍   本设计采用TNY279 电源芯片作为开关电源的控制芯片,TNY279 电源芯片在一个器件上
[电源管理]
基于TNY279的大功率<font color='red'>LED</font>驱动电源电路设计
机场LED灯具应用问题(二)
安装问题 概要 调查问卷报告(Appendix B)和出版文献都指出,机场计划安装LED机场照明时,需考虑一些重要问题: •安装LED机场灯具似乎比白炽灯安装难度更大。 •会出现LED机场灯具与为运行白炽灯而设计的现存电力基础设施的兼容性问题。安装前同制造商核实,确认其LED系统是否与现存调节和控制设备相互兼容是很重要的。 •安装过程中,与LED灯具制造商密切合作,让他们帮助排除故障和潜在的未知问题也非常重要。Pittman(2010)报道,在达勒姆国际机场(North Carolina),制造商成为LED安装团队中的关键成员,经常是整个安装过程中的顾问。 LED安装期望 综合调查参与者所
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
