太阳能LED照明系统及LED路灯设计分析
最新更新时间:2015-03-28来源: 互联网关键字:太阳能  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如果不是柴文艺的“穹顶之下”,估计我一直要把这篇文章压着。此刻不用去理会关于柴阿姨的纷争,她对环保的呐喊,惊醒了与环保多少还有点沾边的我:如果我还压着这篇有关提升节能环保的文章,多少显得我有些麻木!引用央广中国之声评论“美国娃她娘都这么关心天朝的环保”,Duang,新年,第一篇,咱走起!
  笔者一直想写个有关LED照明采用与太阳能分布式系统良性互动的分析,LED如何有效降低业主前期系统成本投资,增加收益等,从而推动太阳能分布式更好地发展。
  我将分别分析高效LED的采用对太阳能LED照明小系统,太阳能LED路灯和火热的太阳能分布式屋顶的良性促进,文中有些浅表的投资回报表格分析,我已尽力简化,您没耐心看,没关系,只要关注笔者的几点总结和思考即可。
  一、太阳能LED照明小系统
  我们首先从太阳能LED照明小系统来分析一下。图片是笔者光伏圈一位”老法师”设计的水果太阳能LED灯具系列。
  此类灯具常见核心部件:
  锂电蓄电池本身工作电压DC3.7V,与LED灯珠Vf相仿,为了便于理解,我们采用LED灯珠并联的方式来简化计算,主要目的在于分析高效LED颗粒采用对系统成本的影响。
  我们简单利用光效与电流的关系,定义驱动电流。
  a)如果采用低光效LED颗粒,单颗电流@300mA,Vf=3V,100LPW,需要5颗LED灯珠并联;那么LED系统功率按照5瓦计算,每天设计工作4小时,充满电能连续工作3个夜晚,峰值日照小时数采用5小时,我们可以简单计算得出:
  系统电压3.7V,工作电流:5/3.7=1.35A;
  蓄电池容量1.35*4*(3+1)=21.6Ah,考虑到锂电池放电深度,取DC3.7V,25Ah;
  太阳能电池板功率计算:1.35*4*1.2*6/5=7.8瓦;取8瓦,DC6V,(考虑系统损耗,太阳能电池板容量预留20%)
  b)如果采用高光效LED颗粒,单颗电流@300mA,Vf=3V,140LPW,需要4颗LED灯珠并联,那么LED功率为4瓦,每天设计工作4小时,充满电能连续工作3个夜晚,峰值日照小时数采用5小时,我们同上可以简单计算得出:
  蓄电池容量DC3.7V,20Ah;
  太阳能电池板功率6.5瓦,DC6V;
  那么产生什么样的成本影响呢?
  这就是为什么当时这位老法师在笔者面前“吹嘘”其采用日本某品牌高光效LED颗粒,尽管LED成本增加,但系统综合成本大为降低。
  二、太阳能LED路灯设计
  同上分析,我们再来看常规太阳能LED路灯,LED路灯系统光效对太阳能系统的影响。
  太阳能路灯核心部件:
  笔者的团队正在给上海某工厂厂区设计道路照明,LED路灯功率30瓦,系统光效100LPW,系统电压DC12V,灯杆高6米,间距10米,路双侧安装,路灯每晚满功率工作10小时,连续5个阴雨天的蓄电池自动续航照明,按照峰值日照小时数4小时,大致配置:
  LED灯头30瓦;
  系统电压12V,工作电流:30/12=2.5A;
  蓄电池容量2.5*10*(5+1)/0.8=187.5Ah,考虑铅酸蓄电池放电深度,取DC12V,200Ah;
  多晶太阳能电池板功率计算:2.5*10*1.2*18/4=135瓦;太阳能电池板取多晶135瓦,DC18V输出;
  那么如果我们采用系统光效只有85LPW的灯头,在同样的配光情况下,我们可以认为,LED系统功率要至少35瓦。那么要达到同样的系统自治要求,配置需要:
  LED灯头35瓦;
  蓄电池DC12V,230Ah;
  单晶太阳能组件160瓦,DC18V输出;
  成本比较如下:
  三、LED照明对分布式太阳能屋顶的良性互动
  最后,我们来看时下最热的分布式太阳能屋顶:
  系统基本构成:
  我们结合目前手中操作的一座上海的印刷工厂屋顶安装太阳能方案来进行模拟计算;假设该工厂主要工作负载为照明和印刷设备。本案例中为了方便计算,我们采用照明用电占该厂区总耗电10%来计算。
  注:原本笔者参照LED先锋人物RolandHaitz给出的一个比例:世界上20%的电力用来照明,但为了简单,本文我们取10%。 RolandHaitz,前安捷伦科技CTO,他有一个Haitz定律,关于LED光效和成本之间的互动关系:every decade,the cost per lumen falls by afactor of 10,the amount of light generated per LED packag eincreases by afactor of 20 for a given wavelength of light,简单的说就是每十年,LED每流明的成本降低10个因子,而光通量将上升20个因子。个人感觉目前的技术发展,可能不需要十年的时间跨越即可 达到。
  进行LED节能改造前,原有灯具为老旧的金卤灯具,250瓦,60套,总功率理论上15000瓦(实际功耗远高于此数值,一个电源自身功率,还有此类灯具热机过程中的巨大耗电量,此处简化为理想的标称功率)。
  那么根据上述因子,可以推算出该车间工作负载总功率为150000瓦,其中印刷设备,办公设备的总功率145000瓦,我们对车间进行实地测量和DIALux模拟计算分析,100瓦LED工矿灯即可达到原来250瓦灯具的照明效果。此时,LED灯具总功率6000瓦。
  1、计算太阳能板安装设计容量
  太阳能所发电量能够维持白天负载用电。
  注:1)、在实际计算中,我们一般采用专业设计软件,如PVSys和RetSCREEn等进行计算,就如我们采用DIALuxevo计算照明效果类似;
  2)、为了简化理解,我们采取365天工作;实际应用中,周末休息,负载不工作,太阳能所发电量几乎100%全部自动上网;
  3)、系统容量的设计还要取决于当地供电局配置的变压器容量,一般10KVA变压器支持400KW太阳能装机容量。
  2、计算现金收益
  由上述计算,我们得出“仅安装太阳能”和“安装太阳能+LED照明节能改造”,两种情形下的太阳能设计容量,我们简化设计容量分别如下:460Kw和430Kw:
  因为太阳能发电享受中央和地方补贴以及余电上网收入,那么:
  现金收入=(中央+地方补贴单价)*太阳能总发电量+余电上网收入
  比如第一年现金收入=(0.42+0.25)*487600+0.45*48760=348634;从第6年开始,包括第6年,上海市地方补贴将不再享有。
  3、综合收益对比
  设定当地市电价格:1元/Kwh
  1)、投资回报期测算
  很明显:安装LED和太阳能屋顶,6年回本并获得收益,而单纯安装太阳能板,需要7年时间才能回本。
  2)、投资总汇报测算
  综合两张表可以看出:
  a)、单纯安装太阳能电池板,20年时间里总效益:1390万,初始投资成本460万,灯具寿命按照3年一个轮换周期,换6次,耗资12万,相当于初始投资成本472万,净收益918万,年回报率9.7%;
  b)、LED+安装太阳能电池板,20年时间里总效益:1376万,初始投资成本430万,LED灯具寿命按照5年一个轮换周期,换4次,耗资24万,相当于初始投资成本454万,净收益922万,年回报率10.2%。
  注:以上计算只是显示在同等条件下,安装LED之后的太阳能系统与未安装LED的太阳能系统的收益对比,我们简化了一些变量。在实际计算中,我们必须考 虑太阳能电池板输出功率的衰减,一般第一年我们采取1.5%,以后逐年按照0.7%衰减率,另外在投资计算模型时,我们还要考虑必要的金融成本和金融杠杆 工具,更加贴近真实的投资回报。
  末了,再额外补充几句,欢迎大家拍砖:
  1、以上各类计算和分析,简而言之:花小钱(LED照明投资相对于太阳能屋顶的投资,份额很小),办大事。太阳能分布式如果辅以工作负载端节能改造,比如LED照明应用,投资回报如虎添翼;
  2、LED照明可以发挥其易于调光调色,进一步降低能耗,从而可以进一步降低太阳能设计容量;
  3、未来太阳能分布式家庭,室内安装有各类节能电器,包括LED灯具,还有储能设施,将有一套HEMS(居家能源管理系统)无线网络管理这些负载端,储能端和太阳能光伏发电端。
  LED灯具作为节能照明的功能可能不再是其卖点,而是将LED灯具作为HEMS这个微型网络的一个Node载体,收集各类信息,灯具与灯具之间进行通信组网,灯具与控制中心之间通信。
  比如,室外灯具可以集成气温计,感知天气变化,及时发出预警信息至控制中心,控制中心自动侦测储能蓄电池容量,决定太阳能光伏板发电是否优先充蓄电池。
  同样的LED路灯,将成为一个优良的传感器集成平台,成为市政管理大数据信息采集平台,更远一些,去中心化的大背景下,分布式清洁能源构建的微电网里,LED照明也会扮演一个节能和信息摄取传输的双重角色!
关键字:太阳能  LED照明 编辑:探路者 引用地址:太阳能LED照明系统及LED路灯设计分析
上一篇:LED照明技术发展的十大趋势分析
下一篇:DIY一个“拍砖”作品 罐头瓶防水LED小灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
知识普及:LED照明12大独特优势
  节能可持续发展已不再是一个选择性的问题,而是当今世界未来发展的必行之路。以LED为代表的新光源照明取代传统光源,正引发照明行业的一场巨大变革。这种新光源照明产品正在创新技术的驱动下不断实现更新换代,由白炽灯到节能灯、卤素灯到LED灯,照明产品实现了节能升级的同时,在舒适度上也得到更好的提升,照明效果也更加的多样化。作为绿色节能光源的代表,LED照明成为最具市场潜力的行业热点,相对于技术更加成熟的光源,LED究竟具备哪些领先优势?下面笔者就来为大家简单介绍一下。   LED照明12大独特优势   1923年,科学家罗塞夫(O.W.Lossew)发现碳化硅的P-N结具有单向导电性和发光现象;1955年前后,R.J
[电源管理]
led照明投资风潮袭来 理性判断抓市场机遇
前几年光伏产业、风能投资的热潮退却,可以给这一波的LED市场参与者留下什么启示?理性的PE应该在这一领域避免投资太阳能产业的非理性思维,从LED应用端制造商开始,走一条自下而上的投资道路。短短几年间,中国LED产业的各环节挤满了行业与非行业投资者,仅在LED照明应用端,近两年就出现近4000多家企业。用“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”形容这一产业的状况颇为贴切,一方面是热闹的市场参与者,一方面是产业链的不均衡发展。这个亮晶晶的行业,有哪些投资机会? LED照明整体规模取决于上游厂商 半导体照明被公认为21世纪最具发展前景的技术之一,开启了人类社会的第三次照明革命,其背后蕴含着巨大的经济效益。近十年来,全球LED市场的
[电源管理]
LED照明的的六大技术细节
LED 光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1Wled光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春将降至2006年的四分之一。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!    LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认   LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03瓦-1瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。led长寿命:led光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点。
[电源管理]
TITPS92010230-VACTRIAC调光6WLED照明方案
TI 公司的TPS92010具有高效率的PWM控制器,采用准谐振模式以降低EMI和开关损耗,起动电流小于25uA,可编程线路和负载过压保护,并提供LED开路保护和超温保护,主要用在A19 E12/E26/27, GU10, MR16, PAR30/38集成灯,结构和显示照明以及走廊和顶灯照明.本文介绍了TPS9201主要特性,框图, 典型应用电路图以及230-VAC TRIAC调光6-W LED驱动器主要特性,电路图,材料清单和布局图. The TPS92010 is a PWM controller with advanced energy features to provide high efficiency driving
[电源管理]
TITPS92010230-VACTRIAC调光6W<font color='red'>LED照明</font>方案
斯派克LED植物生长灯:绿色高效“光肥”,打造LED生态农业
    植物离不开光,光是植物生长必不可少的能量来源,众所周知,光对植物的光合作用、生长发育、形态建成和物质代谢等都有调控作用,而目前在温室、大棚种植中,弥补太阳光缺失所用的光源一般是萤光灯、高压钠灯和白炽灯等,这些光源的光谱能量分布是依据人眼对光的需求设计的,而植物生长所需要的光谱与人眼的需求是不一样的。但LED波长类型丰富,可调控的余地较大,适合用于植物的照明灯。     比如萝卜、青菜在培育过程中所需要的光照控制就是不尽相同的,可以根据其各自喜好配置不同的LED灯﹔在芽苗菜的培育过程中,叶片大小、叶绿素或胡萝卜素以及维生素的含量,都可以通过光照调节来实现。     近日,“植物工厂创新成果发布会”在中国农业科学院报告
[电源管理]
新逵凯为CQC太阳能路灯用锂离子电池组技术规范起草人之一
[新能源]
低碳时代LED照明发展
随着国际金融危机的影响,气候、环境等问题日益严重,世界各国都在努力寻求环保节能的新途径。两会召开后,政府对“新能源”和“低碳经济”的新概念也予以高度的重视。不过,新能源要在较短的时期内替代燃料能源有一定的困难,所以应通过提高技术和改进产品来大力推行低碳经济。 1推行低碳经济的必要性 低碳经济在于提高能源的利用效率,创建清洁的能源结构和减少碳的排放量,这是一种以低能耗、低排放、低污染为基础的经济模式和经济发展方式。 中国是一个电能消耗大国,其中有70%以上的电能通过燃煤发电,排放的温室气体占世界排放总量的40%以上,因此,在能源变革中最应变革、最有潜力的就是电力,而目前我国照明消耗的电能约占电力生产总量的10%~2
[电源管理]
低碳时代<font color='red'>LED照明</font>发展
需求降温 太阳能硅晶圆现货价下滑10%
  西班牙首波补助案在9月底结束后,随即传来太阳能电池现货价格下滑的消息,紧接着半个月连料源现货价市也传来价格松动的消息,尤其是太阳能硅晶圆现货价格,已传出约有10%左右的降幅,多晶硅价格亦开始有松动现象;太阳能业者表示:半导体不景气所多出的料源及西班牙补助案后需求的降温,都是促使现货硅晶圆价格下滑的主要原因。   西班牙首波优惠补助案虽然在9月底结束,不过,9月中太阳能电池的现货价格即出现下滑的现象,而多晶硅及硅晶圆现货价则维持不变的走势,但补助案结束后约半个月,即传来多晶硅及硅晶圆现货价格松动的情况。   太阳能业者透露,太阳能多晶硅现货市场现在开始分半导体级及太阳能级,半导体级目前每公斤约400美元、太阳能级每公
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
