灯具照明行业的不断发展,LED灯具与传统灯具不断的竞争。生产LED与LED灯饰的厂商为数众多,不同厂商选用不同品质的LED是造成LED灯具不同的重要原因。由于价格战日益激烈,外观、结构、功能几乎一样的产品,价格差异却有2-3倍,很多用户一时被弄昏头脑,不知价差从何而来,一般不生产LED发光管的LED灯饰厂商都很难区别,何况消费者。
所以,选用自己有良好的LED生产来源,或者是拥有完善LED检测设备的LED灯饰厂会比较好,这样买来的LED灯具产品会更有保障。
我们来看看有哪些因素造成LED灯具的价格差异:
1、亮度
LED的亮度不同,价格不同。
2、抗静电能力
抗静电能力强的LED,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的LED才能用于LED灯饰。
3、波长
波长一致的LED,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有LED分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
4、漏电电流
LED是单向导电的发光体,如果有反向电流,则称为漏电,漏电电流大的LED,寿命短,价格低
5、发光角度
用途不同的LED其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
6、寿命
不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。
7、LED芯片
LED的发光体为芯片,不同的芯片,价格差异很大。日本、美国的芯片较贵,台厂与中国本土厂商的LED芯片价格低于日、美。
8、芯片大小
芯片的大小以边长表示,大芯片LED的品质比小芯片的要好。价格同芯片大小成正比。
9、胶体
普通的LED的胶体一般为环氧树脂,加有抗紫外线及防火剂的LED价格较贵,高品质的户外LED灯饰应抗紫外线及防火。
LED照明市场还存在部分非法之徒,欺骗供应商,骗取供应商材料生产成品,以不正常低价出售成品换取现金。也有少数LED灯饰厂商以不切实际的承诺欺骗经销商及用户,然后用不断更改商号或负责人的伎俩来推卸责任,因此,消费者在购买的时候一定要注意这些细节。
关键字:LED灯具
编辑:探路者 引用地址:哪些因素造成LED灯具的价格差异?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
4 散热材料导热系数和辐射率 4.1 散热材料导热系数 材料的导热系数高低反映的是材料热传导能力的强弱,热传导是影响散热的最根本因素,它决定了LED 灯具产生的热量能否有效、快速传递到灯具散热表面。不同材料的导热系数因其物理属性、生产工艺等有所不同。仿真分析14W LED PAR30 射灯,采用不同导热系数的散热材料,对LED 灯具的工作温度产生的影响,仿真结果如图9所示,说明材料的导热系数越高,最终的LED 灯具工作温度越低,散热效果越好。 4.2 散热材料辐射率 不同材料的热辐射系数γ 是不相同的,即使是同种材料不同表面处理工艺,其热辐射系数也不尽相同 ,因此在CFD 散热仿真时,必须明确材料及其表面处理情况。仿真分
[电源管理]
浅析LED冰雪景观照明系统方案设计
冰雪艺术景观发源于哈尔滨,由于采用了冰雪作为表现载体,因此形成了非常独特的景观艺术文化,目前,已经发展成为世界上规模最大的冰雪艺术景观,并形成了独具地方特色的旅游文化产业。
问题与挑战
冰雪艺术景观是冰雪建筑与灯光艺术的结合体,冰雪是载体,灯光是冰雪景观的灵魂。冰雪景观的灯光经历了烛光、白炽灯到荧光灯这样一种发展历程。尽管冰雪景观雕塑和建筑艺术日趋完美,但是其应用的传统光源已经严重阻碍了冰雪景观艺术效果的提升,主要原因有以下几个方面:
(1) 传统光源无法实现动态变换的照明效果,延续近40年的静态景观照明效果已经阻碍了冰雪景观艺术效果的提升,目前最迫切的需求就是,将凝固的冰雪景观转化为动
[模拟电子]
影响高亮度LED寿命的致命问题分析
一般来说, LED灯 工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的 高亮度LED 灯的散热,常常采用自然散热,效果并不理想。 LED光源 打造的 LED灯具 ,由 LED 、散热结构、 驱动 器、 透镜 组成,因此散热也是一个重要的部分,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。
1、热量管理是高亮度LED应用中的主要问题
由于III族氮化物的p型掺杂受限于Mg受主的溶解度和空穴的较高啟动能,热量特别容易在p型区域中产生,这个热量必须通过整个结构才能在热沉上消散;LED器件的散热途径主要是热传导和热对流;Sapphire衬底材料极低的热导率导致器件热阻增加,产生严重的自加热效应
[电源管理]
LED灯具失效分析及电路保护措施
LED灯具损坏的原因
LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往往会造成驱动电路中驱动芯片的损坏,以及电容等被动元件发生击穿损坏。负载端的短路故障则可能引起驱动电路的过电流驱动,驱动电路有可能发生短路损坏或有短路故障导致的过热损坏。LED器件本身的失效主要有以下几种情况。
1.瞬态过流事件
瞬态过流事件是指流过LED的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,这可能是由于大电流直接产生也可能是由高电压间接产生,如瞬态雷击、开关电源的瞬态开关噪声、电网波动等过压事件引起的
[电源管理]
照明关注健康 选择环保节能的LED灯具
“光健康”与我们每个人都息息相关。引发“光健康”的原因之一就是:家里灯光用得好不好。有关专家认为,所谓“光健康”包含两个方面,一是照明必须满足场所的功能性要求,即人们所说的灯光亮不亮、美不美的问题;二是照明必须满足人们的心理要求,如色温、亮度对人的情绪的影响,以及光与影的和谐与否等。有关专家指出,不合理的照明工具和不恰当的照明方式对健康都会产生很大影响。研究表明,明亮的光线可以改变大脑的内部时钟,控制睡眠。但长时间在灯光下工作,会降低人体对钙的吸收;强烈的光波还会使不正常的细胞增加,正常细胞死亡。而符合这样“光健康”要求的灯具则是符合绿色照明概念的新型灯具。
绿色照明的概念是由美国国家环保局在上个世纪90年代提
[电源管理]
LED平板灯结构剖析及设计注意事项
随着 LED灯具 行业的发展,作为 LED背光 衍生而出的 LED 平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助
面光源的结构主要有以下材料
1.铝框架
外观结构,及 LED散热 主要构造——一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高 2.扩散板
将 导光板 的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用——扩散板一般使用亚克力2.0的
[电源管理]
LED灯具光辐射安全相关标准
随着照明技术的发展,特别是LED 照明光源的出现,光源的光辐射安全问题越来越为人们所关注。
早在上世纪30 年代人们就开始研究各种光谱对人体的影响,80 年代初,美国的Sliney 和Wolbarsht 发表了有关激光和其他光源安全性的手册。目前世界上许多国家或地区都在不断完善灯和灯系统的光生物安全性要求、光辐射的安全标准。本文意在厘清目前世界上主要的光辐射安全标准情况,对这些标准作简单的差异比较和联系分析。
1 国际非电离辐射防护委员会发布的导则
国际非电离辐射防护委员会( ICNIRP) 的研究范围之一是确定人类曝露于非电离辐射中时,非电离辐射对人类的不利影响。曝辐导则是该委员会发布的基于各种
[电源管理]
2011年LED灯具照明产业是否值得投资
LED照明替代传统的荧光灯和白炽灯照明将会重复电视背光源领域发生的LED对荧光灯(CCFL)的替代过程,可以发现LED相对CCFL背光价格差下降最快的时期,是LED背光渗透率出现快速上升时间段。
在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中,LED照明渗透率将迅速上升。在LED产业界有一条由安捷伦公司RolandHaitz提出的Haitz定律,被认为是LED行业的摩尔定律。
LED商业化以来,每流明成本($/lm)每年下降约20%,且从近年的数据来看,亮度提升和成本下降有加速的趋势。根据美国能源部的预测,白光LED封装的流明成本将从2009年的25$/klm,下降到2015年的2$/klm,
[电源管理]
