按照功率来分, LED灯泡可分为: 小功率(主要为5mm LED生产的)和大功率(主要为1W、 3W,甚至5WLED生产的)。同时, 市场上, 也存在超大功率(比如, 50W的LED射灯), 但是这种类型的灯泡用处不大, 所以市场也就不大。
其中, 小功率的LED灯具, 球泡灯为最早设计和生产的LED灯泡, 已经大规模采用, 但是质量良莠不一。而大功率的LED射灯, 球泡灯为最近2-3年才大规模使用和推广的, 总体来说要比小功率的LED灯泡稳定许多;随着大功率LED的价格下降,大功率LED灯泡将会成为市场主流。
按照LED灯具灯泡的形状来看,LED灯具灯泡一般分为三大类,球形灯泡和尖形灯泡、灯杯形灯泡。
球形灯泡
1.单面发光,下部是塑料壳或者是铝壳(有的球面弧度很小的,看上去像个倒梯形);
2.环形+顶部发光,俗称玉米泡,因为外形的小黄点结构很想玉米而得名;
3.三叉造型,也算是玉米泡的发光方式,但比玉米泡更加科学的结构,所以目前比较流行。
尖形灯泡
1.单面发光(跟球形差不多,就是尖的+透镜而已);
2.三叉造型(同上);
3.镀铬三面发光,这种非常高档,发光也效率不错,但顶部没有发光点;
4.蜡烛型,就是尖泡加个尾巴而已,基本跟尖泡一样;
灯杯形灯泡
基本都是老掉牙的产品,就是跟射灯杯一样,局限很多,所以已经接近被淘汰了。
关键字:LED灯具 灯泡
编辑:探路者 引用地址:LED灯具灯泡分类简析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
LED灯具的热传导计算模型
Luxeon 大功率LED在散热性能方面大大地优于普通的小功率LED,电通道和热通道分离开,它的LED芯片都连接在一个金属的嵌片上,散热性能得到很大的改善。
但是,大功率LED用于特种灯具,或用于恶劣环境使用的灯具,这些灯具的外壳防护等级一般都在IP65以上,如果外壳为非金属(如塑胶)材料,尽管LED连接上了铝基板(MCPCB),但铝基板上的热量如果不能被有效地传导至外壳表面,则聚集的热量会使铝基板的温度急剧上升,导致温度过高,增加了LED失效的可能性,造成LED光衰加剧,寿命缩短。
理论上计算灯具散热的情况,灯具的导热理论有许多困难,主要的困难是传导和对流同时对热传导起着作用,而对流是在密
[电源管理]
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
4 散热材料导热系数和辐射率 4.1 散热材料导热系数 材料的导热系数高低反映的是材料热传导能力的强弱,热传导是影响散热的最根本因素,它决定了LED 灯具产生的热量能否有效、快速传递到灯具散热表面。不同材料的导热系数因其物理属性、生产工艺等有所不同。仿真分析14W LED PAR30 射灯,采用不同导热系数的散热材料,对LED 灯具的工作温度产生的影响,仿真结果如图9所示,说明材料的导热系数越高,最终的LED 灯具工作温度越低,散热效果越好。 4.2 散热材料辐射率 不同材料的热辐射系数γ 是不相同的,即使是同种材料不同表面处理工艺,其热辐射系数也不尽相同 ,因此在CFD 散热仿真时,必须明确材料及其表面处理情况。仿真分
[电源管理]
2012年LED灯具技术研发的三大技术方向
大功率LED 灯具作为户外应用,不仅要解决均匀度、 亮度 方面的问题,同时在配光方面也有一定的要求,即复盖面积要足够大,光线可以左右拉伸。这样才能实现真正意识上的 LED照明 ,结合目前 LED大功率 户外照明的应用现状,2012年其技术研发将集中在以下几大方面:
一、提高出 光效 率和 光通量 ,降低封装热阻,提升二次 光学 设计,提高 LED光源 亮度;
二、加强 电源 系统的研发,大功率LED灯具需要恒流 驱动 电源,以此保证 LED灯具 输出 功率 的恒定,特别是我国电源电压供应不稳固的现状,这点显得更为重要;
三、加强对 LED芯片 的研发,实现核心技术自主化,进一步降低LED照明灯具成本。
[电源管理]
智能 LED 灯泡通过连接设备或语音命令进行照明控制
低功耗蓝牙/Thread 智能 LED 灯泡通过连接设备或语音命令进行照明控制 立达信物联科技的 A19 可调白光LED灯泡使用 Nordic 的 nRF52840 SoC通过开源 Matter 协议实现无线控制 挪威奥斯陆 – 2021年9月13日 – Nordic Semiconductor宣布总部位于厦门的物联网(IoT)科技企业立达信物联科技股份有限公司 (LEEDARSON) 选择使用Nordic 的 nRF52840低功耗蓝牙 (Bluetooth® Low Energy (Bluetooth LE) 先进多协议系统级芯片(SoC),为其“A19 可调白光LED灯泡”提供核心处理能力和无线连接。 这款
[电源管理]
如何选择LED灯具的合适色温
最合适的 LED照明 灯具 色温 范围,应该是接近太阳自然白光的色温范围才是最科学的选择;较低照射强度的自然白光,就可以达到其他非自然白光不可比拟的照射效果;最经济的路面 亮度 范围应该在2cd/m2以内;提高照明总均匀度和消除眩光是节能降耗的最有效途径。
在白炽灯、高压钠灯的年代,人们对照明灯具的色温没有选择的余地,只好默默地接受与适应。但是,进入了可以选择色温的LED照明灯具时代,选择什么样的LED照明灯具色温,就变成了一个亟待对它有明确清醒看法的问题了。这是事关节能与照明品质的大事,容不得我们马虎应对。 1、人脑对事物的识别与应答机制
人脑通过眼睛得到外界事物影象的第一反应,就是把所获取的
[电源管理]
影响高亮度LED寿命的致命问题分析
一般来说, LED灯 工作是否稳定,品质好坏,与灯体本身散热至关重要,目前市场上的 高亮度LED 灯的散热,常常采用自然散热,效果并不理想。 LED光源 打造的 LED灯具 ,由 LED 、散热结构、 驱动 器、 透镜 组成,因此散热也是一个重要的部分,如果LED不能很好散热、它的寿命也会受影响。
1、热量管理是高亮度LED应用中的主要问题
由于III族氮化物的p型掺杂受限于Mg受主的溶解度和空穴的较高啟动能,热量特别容易在p型区域中产生,这个热量必须通过整个结构才能在热沉上消散;LED器件的散热途径主要是热传导和热对流;Sapphire衬底材料极低的热导率导致器件热阻增加,产生严重的自加热效应
[电源管理]
LED驱动电源在LED灯具中的应用分析
LED简称发光二极管,由于它具有环保、寿命长、光电效率高(目前光效已经达到100LM/W)、抗震等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,理论上,LED的使用寿命在10万小时左右,但在实际应用过程中,有些LED灯具设计人员对LED驱动电源认识不足或选用不当或一味追求低成本,结果使LED灯具产品寿命大大缩短,差的LED灯具寿命不到2000小时,有的甚至更低,结果使LED灯具的优势得不到很好的发挥。
由于LED加工制造的特殊性,导致不同的生产厂家甚至同一个生产厂家在同一批产品中所生产的LED的电流、电压特性均有较大的个体差异。现以大功率1W白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律来做简要说明,一般1W白光
[电源管理]
BlueFree灯泡对我们的昼夜节律系统的破坏性要小得多
光对我们的睡眠周期和健康存在影响,这是公认的。在现代社会中,人造光无处不在,可以像日光一样影响昼夜循环。对于固态照明(SSL)行业来说既是一个激动人心的机会,也是一个潜在的担忧。在本文中,将讨论一下关于光的非视觉方面的知识,以及LED光源如何来发展以造福人类健康和福祉。 在二十一世纪初期,基于对光和睡眠的开创性研究,研究人员在我们的视网膜中发现了尚未知晓的细胞:ipRGCs。这些细胞对光敏感,这类细胞可以接收光信号,并直接连接到我们大脑调节睡眠模式的部分,影响昼夜节律。 这些细胞最重要的是它们对蓝光很敏感,它们的峰值敏感度大约在450-480nm的波长处。当被光刺激时,它们发出一个唤醒的信号。该信号在各种生理反应中可以被观
[电源管理]
