恩智浦多通道IC产品组合提供单个经济高效的强大平台,涵盖所有车辆照明方式和功能 。
荷兰埃因霍温/中国上海,2015年4月21日——安全互联汽车领域的全球技术领导者恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)日前宣布,推出适用于汽车照明的新型多通道LED驱动器IC产品组合。该新型多通道LED驱动器IC产品组合可以满足业界对单个灵活的可扩展平台架构日益增长的需求,能够实现车辆头灯和尾灯的新型和现有全方位LED照明功能。这些功能既包括简单的外部LED照明,也包括各种高级功能,例如LED高级远光灯、LED矩阵前照灯、无眩光远光灯,在未来的高级驾驶辅助系统中,它们都将成为至关重要的安全部件。此IC产品组合旨在通过最少的硬件和软件更改,实现最佳的样式和设计灵活性,协助汽车制造商开发经济高效的差异化功能。
LED在汽车照明领域的应用日益广泛,有助于实现设计要素、提高效率、支持高级驾驶员辅助系统。未来的安全互联汽车的安全应用是丰富多样的。其中一个例子是无眩光远光灯:当检测到前方有车辆驶来,照明系统将会准确地去除会照射到这些车辆的一部分远光灯束。LED矩阵也是一个例子:一旦检测到车辆前方的行车区域内有行人,各个LED接连闪烁,向行人发出警报,也使驾驶员能够注意到行人。这些创新技术也向车辆制造商和车灯供应商提出了挑战:他们必须在更短的开发时间内构建出独特的设计,同时仍具有良好的成本效益。因此,汽车制造商和车灯制造商不再完全采用单种产品设计,而是开发具有可扩展的灵活架构的平台解决方案,从而满足多种不同需求。
该产品组合包括两个系列 – 多相升压ASLx500和多通道降压ASLx415驱动器IC。这两个系列共同构成单个平台架构,能够驱动任何配置的LED和通道,同时保持较低的系统成本。二者均基于恩智浦符合汽车工业标准的世界级ABCD9技术 – 一个用于混合信号高压集成的独特平台。高水平数字集成确保能够以很少的外部元器件,实现最高的耐用性,并且具备易于设计的优势。
“汽车制造商希望他们的照明平台能够经受未来的考验,实现互联自动车辆需要具备的一系列全新外部照明功能 – 恩智浦的新型LED驱动器IC产品组合正好提供了这种灵活性和可扩展性,”恩智浦半导体全球汽车产品销售与市场高级副总裁Drue Freeman表示:“该产品组合充分体现了恩智浦对汽车LED照明架构的深刻理解,可满足汽车制造商对经济高效的性能、质量和耐用性的严格要求。”
恩智浦新型汽车多通道LED驱动器IC产品组合的主要特性:
可扩展架构能够驱动多通道应用,多相最高达到30至140W的输出功率,LED电流大于1.5A,采用通用的PCB设计
两个升压输出电压选项,最高可达80V,帮助提升效率和EMC性能,从而提供更多优化系统设计效率的方法
外部降压FET支持更好的散热和电源设计,并实现EMC优化
高灵活性,能够驱动任意数量的LED配置,进行矩阵或节段切换,采用通用架构及少量外部元件
关键控制参数可通过SPI接口进行编程,包括输出电流和控制回路补偿,另外还可提供全面诊断
恩智浦系列产品均引脚兼容,支持客户实现可扩展的PCB设计
上市时间
新型恩智浦汽车LED照明产品组合现已上市。
关键字:恩智浦 新型 led led驱动器
编辑:刘东丽 引用地址:恩智浦新型LED驱动器IC构建可扩展车辆照明架构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
用LED寻找故障的电缆测试仪
本例描述了一个简单的 电缆测试仪 ,它能形象地显示出一根16线电缆束(用于超声辅助驻车系统)的通断问题。一家承包商小批量地生产该线束,因此不适合采用自动化测试仪。为简单起见,用测试信号驱动几只LED,形象化地表示出通断情况。
图1中的电路产生一个从0至15的二进制数(0000至1111)。可以用一只555定时器和一个二进制计数器生成这些数,不过本电路采用的是一个微型8 Pin微控制器。一根四线总线将数字传给两只4-16线74HC154译码器,在它的16根线上产生有效的低信号。用一只74HC04反相器将驱动译码的输出反相,为电缆束中的每根线提供一个LED驱动信号和限流电阻。
图1,一
[测试测量]
光纤照明和LED照明的比较
当今,在绿色照明概念的倡导下,各种照明技术不断的涌现,光纤照明和LED灯作为新兴的照明技术,始终走在绿色照明领域的前沿。
光纤照明是通过光纤把光源发生器的光线传播到指定区域的一种照明方式,它具有如下特点:
1)由于光纤的自身特性和光的直线传播原理,光纤在理论上可以把光线传播到任何地方,满足了实际应用的多元性。
2)我们可以通过滤光装置获得我们所需要的各种颜色的光,以满足不同环境下对光色彩的需求。
3)通过光纤尾件的设计和安装,照明从抽象化转变为形象化。光纤照明赋予了光线质感、空间感,甚至赋予了光线生命和性格。
4)光纤照明实现了光电分离,这是一个质的飞跃,不仅安全性能提高,而且
[电源管理]
LG开发量子点LED背光面板显示色域扩大
LG在刚刚结束的SID国际显示信息大会上展示了一款新型面板,该面板采用量子点(quantum-dot )LED作为其背光源,从而使得面板的显示色域扩大了30%。所谓量子点就是一个直径在几纳米-20纳米之间的半导体颗粒,这种颗粒存在的位置经常会出现带隙(band gap),因此适用于发光材料。采用这种量子点LED作为背光源后,液晶面板的色彩纯度将得到进一步提升,色域随之扩大30%。
一般来说,在RGB色彩模式下增大液晶面板的色域往往就会导致功耗的上升。这是因为,要想扩大色域范围就得提高彩色滤光片的色彩纯度,而后者的提高 就会降低光线透射率。为了维持面板亮度,就需要提高背光源的亮度,进而增加了耗电量。
而
[电源管理]
大功率白光LED路灯照明系统模拟设计
摘要: 以大功率白光发光二极管(LED)为光源, 利用光学软件Trace Pro 模拟设计出满足特定功率和照度要求的路灯照明系统, 并通过实验验证其可行性。该模拟系统对实际开发具有指导意义。 1 引言 路灯是城市户外照明中重要的一支, 目前, 路灯光源一般都采用高压钠灯或金卤灯, 功率都为几百瓦或以上, 耗电程度较大, 寿命不长, 维修工作量较大。发光二极管(LED) 是一种半导体发光固体器件, 它具有工作电压低、体积小、可靠性高、寿命长、转换效率高和环保等优点, 作为一种“绿色光源”, 其在路灯照明系统上的运用将一改传统路灯的各种缺点, 是未来照明领域发展的趋势。如今,将白光LED 运用在如路灯照明系统等户外照
[电源管理]
详细介绍PMS-80 Sync-Skan LED精密光色电测试系统
PMS-80是远方公司十多年单色仪光谱仪研究制造经验与现代技术相结合的产物,该新型光谱仪在保持与传统单色仪光谱仪相同精度的同时,测量速度大大提高。采用远方专利Sync-Skan快速采扫同步技术,380nm-780nm间的光谱只需数秒即可完成,远远快于传统机械扫描系统的几分钟测量时间。
应用范围:
主要用于测量相对光谱辐射功率、色品坐标、色温、显色指数、色容差、峰值波长、主波长、平均波长、色纯度、红色比、半宽度、光通量、光辐射功率、温度、电压、电流、功率等参数的测量。
技术特性:
(1) 波长范围:380nm--800nm
(2) 波长准确度:±0.2nm
(3) 波长重复性:±0.1nm
[电源管理]
消费类电子产品多彩背光LED灯的设计方法
消费类电子产品面向的主要是年轻的消费群体,为了吸引消费者,工程人员总是想方设法让产品的功能变得更加的完善,外表变得更加的绚丽。然而,在产品成本高透明度以及研发周期短的情况下,如何提升产品的竞争力,这已经成为研发人员所面临的一个事实。当前流行的MP3/MP4、手机等消费类电子产品添加七色或者多色背光的功能就是一个非常典型的例子,其所付出的仅仅只是几个LED(发光二极管)的成本,却达到了让产品的操作界面更加绚丽和个性化。
应用范围
彩色背光应用最典型的是应用在MP3产品的LCD背光,手机键盘灯背光,以及一些其他需要背光显示的产品。
传统7色背光设计方法,7色背光的实现方法,硬件如下。只
[电源管理]
加快汽车电气化发展,ST高速电机的新型位置传感器问市
全球领先的高性能传感器解决方案供应商、移动市场3D脸部识别领域领导者艾迈斯半导体宣布,推出两款新型位置传感器---AS5147U和AS5247U,可降低系统成本,同时提高安全关键型汽车功能(如动力转向、主动减振器控制和制动)的电气化水平,有助于实现更安全、更智能、更环保的汽车。 这两款新型位置传感器能够为汽车行业带来多种性能优势,并可降低系统成本。艾迈斯半导体AS5147U是一款智能旋转磁性位置传感器芯片,可用于转速高达28,000rpm的电机。新型AS5247U是一款双堆叠式裸片,可提供要求最苛刻的ASIL D级功能性安全应用所需的冗余。 这些新产品均能够满足汽车行业构建更安全、更智能、更环保汽车的要求: 提高高速电
[汽车电子]
不同电源供电及不同功率等级的LED照明驱动器方案
随着LED技术的发展,LED的应用已经从传统的小功率便携产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据驱动电源的不同,LED照明通常可以划分为交流-直流(AC-DC) LED照明、直流-直流(DC-DC) LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型,LED灯具及其功率也各不相同,如3 W PAR16、3×2 W PAR20、10 W/15 W PAR30、15 W/22 W PAR38、1 W G13、3 W GU10、1 W MR11、3 W MR16、3 W/9 W/15 W嵌灯、1W-3W阅读灯等。
1 , AC-DC LED 照明解决方案
安森美半导体在AC-DC电源供电的LE
[电源管理]
