凌力尔特推出8 开关 LED 矩阵调光器简化了复杂的LED矩阵设计
最新更新时间:2015-12-11来源: EEWORLD关键字:凌力尔特 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 12 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LED 旁路开关器件 LT3965,该器件允许对 8 个单独  LED 或 LED 段进行独立调光和诊断。LT3965 与一个配置为电流源的 LED 驱动器电路一起运行。LT3965 有 8 个单独控制的浮置 17V/330mΩ NMOS 开关。采用这些内部功率开关和一个集成的 I2C 串行接口,LED 串中每个 LED 都可以单独接通或断开,或者可以对它们进行 PWM 调光以使 LED 矩阵提供独特的照明图案。
    典型应用包括汽车矩阵式 LED 前灯、工业照明和大型 LED 显示器照明。通过 I2C 串行接口能够以 256:1 的调光比进行数字编程,且可以在调光状态之间设定有或没有 11 位分辨率的渐变过渡。每个开关都可以控制和监视单个 LED 或一段串联连接且电压高达 16V 的 LED 段。LT3965 的 8V 至 60V 输入电压范围适合汽车和工业应用中采用的多种 LED 驱动器。就较大型 LED 矩阵应用而言,多个 LT3965 (多达 16 个) 可使用一个公共的 I2C 总线。
    LT3965 的 8 个开关可以并联和 / 或串联连接,以旁路 LED 串中的一个或多个 LED。当使用多个 LT3965 时,I2C 串行接口可使主微控制器与一个或多个配置为从属器件的 LT3965 通信。LT3965 提供一个内部时钟发生器,还支持一个用于 PWM 调光的外部时钟源。此外,LT3965 的每个通道都提供开路 LED 和短路 LED 故障报告及保护。该器件采用 28 引线 TSSOP 耐热性能增强型封装,从而确保为矩阵式调光应用提供一种占板面积紧凑的解决方案。
LT3965EFE 采用耐热性能增强型 28 引线 TSSOP 封装。工业温度版本 LT3965IFE 经过测试,保证在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内工作。千片批购价为每片 3.95 美元,两种版本都有现货供应。
性能概要:LT3965
8 个独立的 17V 330mΩ NMOS 开关
每个开关独立进行接通 / 断开 / 调光控制
具开路 LED 和短路 LED 故障报告功能的 I2C 串行接口
可编程 I2C 地址
VDD 范围:2.7V 至 5.5V;VIN 范围:8V 至 60V
数字可编程 256:1 PWM 调光
PWM 调光状态之间的渐变过渡
可选内部时钟发生器或外部时钟源用于 PWM 调光
转换率受限的开关用以降低噪声
开路 LED 过压保护
可编程开路 LED 和短路 LED 门限
28 引线耐热性能增强型 TSSOP 封装
关键字:凌力尔特 编辑:冀凯 引用地址:凌力尔特推出8 开关 LED 矩阵调光器简化了复杂的LED矩阵设计
上一篇:OSRAM高亮头灯LED OSLON Black Flat登陆Mouser
下一篇:一年消失了4000家企业,LED行业震荡何时结束
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
凌力尔特推出业界最低功耗零漂移运算放大器,仅消耗 1.3μA 电流
 ADI旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出零漂移运算放大器 LTC2063,该器件采用 1.8V 电源时仅吸取 1.3μA 典型电流 (最大值为 2μA)。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 这个微功率放大器保持不打任何折扣的精准度:在 25°C 时最大输入失调电压为 5μV,在 –40°C 至 125°C范围内最大漂移为 0.06μV/°C。在 25°C 时,最大输入偏置电流为 15pA,在 –40°C 至 125°C 范围内为 100pA。这些高精准度输入特性允许使用阻值很大的反馈网络电阻器,从而在不损害准确度的情况下保持低功耗,甚至在温度上升时也不例外。 轨至
[模拟电子]
凌特双通道RF功率检测器可满足多频带应用要求
     凌特公司推出的LTC5533双通道射频功率检测器据称是业界第一款达到11GHz范围的器件,非常适用于多频带WiFi、WiMAX和其它射频应用。双通道LTC5533覆盖从300MHz至11GHz的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的500uA功率,极大地降低了系统的电源要求。   LTC5533具有温度补偿电路,在极限温度界定的整个温度范围内可进行极稳定和准确的测量。该器件含有缓冲放大器,采用了节省空间的纤巧表面贴装封装。LTC5533具40dB动态范围和45dB通道至通道隔离。   LTC5533双通道射频功率检测器是一系列应用的理想选择,包括双频带W
[工业控制]
凌力尔特推出具有VCO的低噪声6GHz分数N合成器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 6 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款具 6GHz+ 集成型 VCO 的高性能分数 N PLL LTC6948。在 LTC6948 的核心是一个高级四阶 ΔΣ 调制器,其运用智能噪声整形技术以最大限度地抑制噪声成分,并且不会产生市面上大多数分数 N PLL 中常见的分数化杂散。这造就了一款具备分数化之全部优势 (从频率捷变到相位噪声的整体改善) 但却没有采用分数 N PLL 之传统缺陷的器件。换句话说,LTC6948 是一款拥有整数 N 杂散性能的分数 N PLL。这些优势再加上业界领先
[模拟电子]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出具有VCO的低噪声6GHz分数N合成器
ADI已获收购凌力尔特所需全部法律批覆
并宣布交易完成日期 ADI公司预计将于2017年3月10日完成收购 ADI公司2017年第二财季收入和每股收益预计介于预期中点和高点之间 ADI公司财务长即将离职;公司任命临时CFO 台北2017年3月7日电 /美通社/ -- Analog Devices,Inc.(NASDAQ:ADI)今天宣布,公司已收到中国商务部(“MOFCOM”)关于收购凌力尔特公司的法律批文。MOFCOM的批覆是本次收购需要的最后一个法律批文,双方预计将于2017年3月10日完成收购。 ADI公司总裁暨执行长Vincent Roche表示:“随着最后一道法律批覆的获准,交易即将完成,我们已经做好整合ADI与凌力尔特公司的准备。自从去年7月份宣布这项交易以
[手机便携]
Linear 推出 750mA、42V 输入同步降压型 DC/DC 转换器 LT8607
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 750mA、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8607。该器件采用独特的同步整流拓扑,在 2MHz 切换时可提供 93% 的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于 3µA,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其 3V 至 42V 输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类
[电源管理]
无RSENSE的60V升压型控制器【凌力尔特
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 4 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3872 的 H 级版本,该器件是一款占板面积很小的 550kHz 固定频率升压型 DC/DC 控制器,规定在 -40°C 至 150°C 的节温范围内工作。LTC3872 接受 2.5V 至 9.8V 的输入电压范围,可产生高达 60V 的输出电压,而无需检测电阻器。如果使用检测电阻器,那么输出电压仅受外部组件限制。LTC3872 能驱动大型 N 沟道 MOSFET,可产生大的峰值输出电流。当用 5V 偏置电压供电时,该开关电压可上升至高达
[电源管理]
无RSENSE的60V升压型控制器【<font color='red'>凌力尔特</font>】
凌力尔特µModule稳压器具60V输入电压范围
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特(Linear)日前推出µModule(电源模块)降压稳压器LTM8073,该组件具备高达60V的输入电压范围(65V绝对最大值)。在诸如通讯基础设施、工厂自动化、工业机器人和航空电子系统等噪声环境中,该组件可安全地采用未稳压或波动的24V至48V输入电源运作。 SilentSwitcher架构最大限度降低了EMC/EMI辐射,使LTM8073能够满足CISPR22ClassB要求,以用于包括成像和RF系统在内的讯号处理应用。 采用电阻可将输出电压调节于0.8V至15V。 此宽广输出电压范围提供使用一个产品产生3.3V、5V、12V和15V通用系统总线电压的通用性。 在24VIN至5VOUT/3
[半导体设计/制造]
高准确度温度检测器改善了系统性能和可靠性
iframe style="POSITION: absolute; FILTER: alpha(opacity=0); DISPLAY: none; opacity: 0" frameBorder=0 /iframe 趋向日益密集的计算能力之发展已经增大了与热量有关的挑战。在很多系统中,冷却系统的能力对整体性能构成了很大的限制。标准冷却组件(笨重的散热器和耗费大量功率、充满噪声的风扇、或安静但昂贵的风扇)会给组件排列紧密的电子产品增加了尺寸限制。最大限度地提高性能、最大限度地降低冷却要求并确保电子产品正常工作的惟一方法是在系统各处采用准确、精密和全面的温度监视。 考虑到这一点,
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
