照明灯闪烁其中一个原因竟是它
最新更新时间:2016-05-04来源: ZLG致远电子关键字:频率  电压  仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
很多电影片段中会出现在夜深人静的晚上,女主人公走在静悄悄的楼道中,此时楼道的灯突然闪烁起来,难道真的有异象即将出现,其实不然,在我们日常生活中,也会遇到照明灯闪烁,有时可能会是你想象不到的间谐波惹的祸。
    在电力学中,不光存在基波、谐波、次谐波、高次谐波,同时也存在间谐波。按照IEC 6100-4-7的定义,通常所说的谐波是工频整数倍的频谱分量,间谐波是指非整数倍基波频率的谐波,而低于工频的间谐波称为次谐波,频率在2kHz~9kHz范围内定义为高次谐波,如其中间谐波产生于非线性的波动负荷(如电弧炉、电焊机、变频调速装置、感应电动机等)。由于各次间谐波周期与基波不同步,如果电压中包含间谐波,会使电压幅值发生波动,实际上就是电压闪变的一种形式。如果波动的幅度足够大,波动的频率在人类视觉敏感范围内,也就是我们日常生活中遇到的照明灯闪烁。所以以后再遇到楼道或房间的灯突然亮了一下,不要在怀疑是自己眼花了或联想起某些片段而自个吓自个了。
图1 基波、谐波、次谐波、高次谐波、间谐波定义及频段划分举例(50Hz基波)
 针对以上电压波动,可从波形上判断信号中是否含有间谐波:
 1)基波信号上叠加上谐波合成的波形,因与基波同步,波形以基波频率周期变化,峰值固定,不会出现电压波动现象,如图2;
 2)基波信号上叠加谐波、间谐波合成的波形,在仪器的测量间隔内,波形可能不再具有周期性,波形可能会出现无规则的波动与变化,如图3。
图2 基波谐波合成波
图3 基波谐波间谐波合成波
虽然电压波动会引起部分电气设备不能正常工作,但由于实际运行中出现的电压波动值往往小于电气设备对电压敏感度的阈值,所以因电压波动引发设备出现运行故障并致损坏的情况并不多见。在照明系统中,白炽灯的光功率与电源电压的平方成正比,所以受电压波动影响较大。
间谐波的主要效应就是电压闪变,进而引起灯的光闪烁,间谐波水平可以通过IEC标准的间谐波子组来评估。
关键字:频率  电压  仪器 编辑:王凯 引用地址:照明灯闪烁其中一个原因竟是它
上一篇:Dialog半导体公司推出革命性的LED智能照明驱动器IC--iW3690
下一篇:大联大品佳推出基于Microchip PIC12HV752单级PFC可控硅调光LED方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
基于STM32的自动量程电压表的设计方案
  方案中的整个系统可以用一块9V电池供电,实现了低功耗和便携功能。交流测量是用AD637真有效值转换芯片将交流信号转换成直流电压后测量;用带钳位保护的反向放大器进行输入电压转换,实现了10MΩ的输入阻抗和高安全性。电路中关键器件采用TI公司的精密运算放大器OPA07和仪表放大器INA128,实现了高精度的测量;ADC采用STM32f103ZET6片内自带的12位AD,实现了低功耗,量程自动切换功能。   0 引言   在智能仪器中,常常用到自动量程转换技术,这使得仪器在很短的时间内自动选取最合适的量程实现高精度的测量。自动量程的实现一般通过控制输入信号的衰减放大倍数实现,就电压表来说其输入测量电压会大于其AD 转换器
[单片机]
基于STM32的自动量程<font color='red'>电压</font>表的设计方案
Spectrum仪器推出突破性数字化仪,进一步扩大行业领先优势
中国北京,2022年5月18日讯——德国Spectrum 仪器公司宣布推出全球首批为海量数据流使用的数字化仪,该系列产品使用 16 lane PCIe接口(Gen3) ,并在全球技术媒体中引起巨大反响。这些卡片可以通过总线以12.8GB/s的惊人传输速度获取数据,其传输速率比市面上任何一款PCIe数字化仪都要快两倍。Spectrum仪器此次推出的产品不仅专为双通道应用设计,并且兼具成本效益。新型号拥有相同的气泡流速度,并能够在每个通道上都实现3.2 GS/s同步和12位采样。这将意味着所有数据都会被完整保留,即使卡片在两个通道上以最大采样率获取数据时仍能保证数据不丢失。超快总线可将所有数据直接传输到PC内存中存储,或者传输到CPU
[测试测量]
Spectrum<font color='red'>仪器</font>推出突破性数字化仪,进一步扩大行业领先优势
单片机与FPGA实现等精度频率测量和IDDS技术设计方案
O.引言 本系统利用单片机和FPGA有效的结合起来共同实现等精度频率测量和IDDS技术,发挥各自的优点,使设计变得更加容易和灵活,并具有频率测量范围宽、产生的波形频率分辨率高及精度大等特点。 系统方便灵活,测量精度和产生的波形分辨率高,能适应当代许多高精度测量和波形产生的要求,可以在各类测量系统和信号发生器中得到很好的利用,频率测量在电路实验、通讯设备、音频视频和科学研究中具有十分广泛的用途。等精度测量技术具有广阔的应用前景,由于其性能的优越性,在目前各个测量领域中都可以发挥着很好的作用,特别是在海洋勘探,太空探索以及各类实验中都得到了应用。 1.DDS信号发生器的实现 使用FPGA与单片机相结合的方式构成
[单片机]
单片机与FPGA实现等精度<font color='red'>频率</font>测量和IDDS技术设计方案
息线电压IB选取及电源系统的设计
  XY·CN总线是一种低成本的、一点对多点的现场总线通信系统,该系统的优势之一是其无与伦比的节电优势,要发挥该优势,就要注意各部分的电源设计方法。总线电压在12~36 V范围系统均能正常工作,对不同的应用可选用不同的工作电压,本文将全面论述其系统的电源设计原理及方法。   1 总线电压的选取   1.1 距离影响   标准XY001组成的从站接收电路的极限工作电压为10.5 V,总线使用RVl.5双绞线为介质,其千米阻抗为30Q左右,我们只有考虑系统在最大工作电流下末端电压大于10.5 V即可。如果供电时间比为3:5(有3/5的时间供申),则总线电压计算公式如下:   N为节点个数,L
[电源管理]
息线<font color='red'>电压</font>IB选取及电源系统的设计
带触觉反馈的压电执行器(低电压/薄型)PiezoHapt™执行器的开发
世界最薄级别、厚度约0.35mm的振动装置 低电压驱动 瞬时反应 2017年慕尼黑上海电子展产品亮点 TDK株式会社(社长:石黑 成直)开发出了带触觉反馈的“PiezoHapt™执行器”,并将从今3月开始提供样品。PiezoHapt执行器是由积层压电元件与振动板构成的单晶结构的振动装置,实行低电压驱动的同时,支持各种振动模式。与以往用于振动的偏心旋转电机执行器、线性执行器(线性谐振执行器)相比,本产品具有世界最薄级别*¹的厚度(约0.35mm)、可瞬时反应的特点。 本产品的压电元件为积层型,可生成比相同厚度的单板型元件更大的位移量。因此,与一般情况下压电式触觉反馈技术需具备高电压环境不同,PiezoHapt
[电源管理]
带触觉反馈的压电执行器(低<font color='red'>电压</font>/薄型)PiezoHapt™执行器的开发
德州仪器携手中正生物推出光学指纹识别模块
  德州仪器(TI)与杭州中正生物认证技术有限公司(MIAXIS Biometrics Co., Ltd.)共同宣布推出SM-6系列光学式指纹识别模块。这一基于TI TMS320VC5506数字信号处理器(DSP)的新型光学指纹传感器模块具有指纹录入、图像处理、模板存储、指纹比对和指纹搜索等功能,可满足门禁、门锁、考勤、保险箱(柜)等应用领域的需求。   近年来指纹识别技术不断演进,对国际、国内安防产业产生巨大影响,与此同时更多的应用领域对指纹识别的准确性提出了更高要求。SM-6系列由高性能DSP处理器、大容量FLASH和彩色CMOS等芯片构成,可在上位机(PC或单片机)命令下独立完成指纹录入、图像处理、特征提取、模板生成、指
[单片机]
万用表测量交流电压与直流电和交直流电流
万用表测量交流与测量直流应该测的都是有效值,即均方根值。 如何用万用表测交流电与直流电 数字万用表测交流电压:将黑表笔接—或地(表笔插孔内标示有),红笔接AC(或V字母下加一~)孔;档位指到AC~栏的750(有的是1000)(假如是测市电220V)量程。然后两笔分别接触电源插座的两孔,读数即为交流电压值。 指针表测交流电压:黑表笔接负或地,红笔接+,档位拨到AC~500V,同数字万用表插入两笔测,指针所指数字需对应右边的最大量程而读:即选的是500V档,则读数时要看读盘右边最大数标记为50的那排,如果指针指到的是20,那么读数为200V。 数字万用表测直流电压:同测交流,只是红笔接+孔,红笔也接触电源+极,档位在DC(或V字
[测试测量]
STM32的ADC采样频率及相应时间的确定
  STM32 ADC 介绍   STM32 ADC 是一个12 位精度、 一种逐次逼近型模拟数字转换器。它有多达18个通道,可测量16个外部和2个内部信号源。各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断模式执行。 ADC的结果可以左对齐或右对齐方式存储在16位数据寄存器中。   ADC的输入时钟不得超过14MHz,它是由PCLK2经分频产生。转换时最快为1us,当ADC的输入时钟超过14MHz 时其会损失一些精度。当然如果可以达到我们的精度,输入时钟高点也没事。   在网上看到一回答ADC不超过14MHz 的答案:资料上的都是推荐,事实上很多芯片的设计都是有超额余量的,很多人都会超额的利用这些资源,并且很好的工作。
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
