息线电压IB选取及电源系统的设计
最新更新时间:2009-01-03来源: 鼎信关键字:电源管理  总线供电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  XY·CN总线是一种低成本的、一点对多点的现场总线通信系统,该系统的优势之一是其无与伦比的节电优势,要发挥该优势,就要注意各部分的电源设计方法。总线电压在12~36 V范围系统均能正常工作,对不同的应用可选用不同的工作电压,本文将全面论述其系统的电源设计原理及方法。
  1 总线电压的选取
  1.1 距离影响
  标准XY001组成的从站接收电路的极限工作电压为10.5 V,总线使用RVl.5双绞线为介质,其千米阻抗为30Q左右,我们只有考虑系统在最大工作电流下末端电压大于10.5 V即可。如果供电时间比为3:5(有3/5的时间供申),则总线电压计算公式如下:
X Y·CN总线供电及通信系统(连载)——息线电压IB选取及电源系统的设计
  N为节点个数,L为双绞线长的,Ii为i节点电流。
  按以上公式,如果将所有节点设备均安装在2000 m处标准系统,总线最大输出电流为:
  (24—10.5)/(0.05*2C)00)=O.135(A)=135(mA)
  也就是说标准系统在监视状态下(130 mA),可全部工作在2000 m处。该计算也可以看出,系统是不能这样应用的,因为设备动作后会使静态电流增大。
  1.2 设备功耗影响
  XY·CN总线为主机供电方式,为设计需要备电工作的系统提供了极大的方便。但一些系统功耗较大,这时总线电压的选用就会完全考虑满足系统对电源功率的要求。如食堂、快餐店售饭系统,消防的报警显示系统,这些系统均需要为设备提供大的电压功率。
  为解决这种系统对电源功率的要求,我们可以选用36V系统,以售饭系统为例说明的功率系统的设计方法:售饭机主要功耗是启动16只中型数码LED,其驱动最大电流达220 mA,启动射频卡可采用与数码管分时驱动的办法解决,因此按200 mA的平均电流计算。电源部分使用由MC34063芯片组成的低成本开关电源,按效率80%计算,25 V输入电压下(5 V为总线损耗),输入电流为200/((25/3)*0.8)=30 mA。将总电流控制在600mA之内,每路总线可以安装20台售饭机。
  注意:总线入口换向及隔离二极管采用1N5819肖特基二极管。
  如果所有售饭机均在总线末端,要保持电压25 V,使用RVl.5双绞线该系统总线通信距离为5/(0.05*O.6)=160 m。[page]
  2 系统功率计算
  2.1 输入设备
  多数的输入设备直接使用XY001芯片的串联稳压器供电,静态功耗ISTAICT/O在O.6 mA左右,动作指示后的最大功耗IMAXI/O为1.5 mA左右。
  2.2 大功率控制设备
  由于该类节点设备功耗较高,多采用3 V系统及开关稳压电源,因此其功率计算要考虑由于长距离总线降压引起的电流变化,以24 V系统计算,2 km的供电最大压降达12 V,平均压降达6 V,因此其平均的开关电源输入电压为24—2(电路损耗)一6=16 V,如果3 V系统需要使用200 mA显示电流,按开关电源效率80%计算,总线供电电流IPOW为3×200×80%/16=30 mA。
  2.3 分时启动设备
  由于设备是在控制器控制下分时启动,只计算同时可启动数量n的总电流n×ISIPTLME。
  2.3.1 偶然启动设备
  使用自备电的短时供电设备,如声光讯响器,由于该设备动作时不消耗总线能量,只需要计算其平均脉冲充电功耗ILITTIME即可。
  2.3.2 系统总功率计算
  主电功率一总线工作电压×总线最大工作电流+控制器最大功率+充电功率。
  备电容量一要求静态工作时间×静态功率+要求终止工作后最大功率工作时间×最大功率。
  3 常用总线电压的电源系统设计
  XY·CN BUS系统备电设计非常简便,只需要按系统对电源容量的要求总和在控制器上设计备电,因此低成本的大容量的铅畜电池是备电的首选。[page]
  3.1 系统框图
  使用单输出的AC开关电源与开关升压电源输出并联作为电源输出,因输出并联,不能使用同步整流器,避免二输出相互影响。
  铅蓄电池的最高充电电压要小于输出电压,这样简单的串联开关恒流电路即可完成高效率充电。而备电稳压也只需要简单的开关升压稳压器即可,电压系统设计简单。
  3.2 AC220V开关电源
  完成交流到直流的电能转换,电压等于总线电压,电流等于额定输出电流的1.2倍。当AC输入电压低于154V时,该电压要输出主电故障信号给控制电路,控制备电升压电路工作,并在主电正常时关闭备电升压,根据电池状况对电池进行充电。
  3. 3 开关恒流充电电路
  该电源以主电直流输出为输入,恒流为电池充电,系统可在单片机控制下进行间歇式充电。还可以设计定期放电、充电,保证铅蓄电池的寿命。
  3.4 开关升压电路
  将电池电压升压稳压至电源输出电压,保证备电工作时输出电压的稳定。控制电路在电池电压低于电池最低输出电压时自动关闭升压电路以保证电池不会过放电损坏。
  3.5 电源控制
  总线电源系统对电压要求不高,纹波小于200 mV即可正常工作,因此使用单片机的A/D采样加输出PWM控制开关管及可满足电源系统要求,该系统的电池升压及恒流开关电源不会同时工作,因此使用PICl6F690及可满足电源管理要求。
  3.6 控制器控制电路电源
  使用常用的LM3478完成隔离电源设计,参考电路如图4。选择不同的MOS管后该系统输出功率可达10 W以上。
  结 语
  XY·CN总线的电源系统是总线稳定工作的重要保证。对于这样复杂的现场控制系统,其备电系统设计相对简单,是您选择该系统设计的一大优势。
关键字:电源管理  总线供电 编辑:冀凯 引用地址:息线电压IB选取及电源系统的设计
上一篇:移动通信基站电源设备维护要点
下一篇:一种数字可调的升压型开关电源的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:44
NXPUBA20262-118WCFL灯电源解决方案
    NXP公司的UBA20261/2是高压功率集成电路,用来驱动和控制大功率自镇流的紧凑型荧光灯(CFL)照明,可工作在火线电压120VAC或230VAC.器件包括两个NMOST功率MOSFET组成的半桥电路(350V/5A或600V/2.7A),用来调光的电流和用来点燃冷(汞合金)CFL灯的电流控制电路.本文介绍了UBA20261/2主要特性和优势,方框图, 基本应用电路图和UBA20261/2演示板主要指标,电路图,材料清单和PCB布局图.     UBA20261/2:600 V and 350 V power IC for step dimmable CFLs     The UBA20261/2 are high-vo
[电源管理]
高通收购电源管理解决方案开发商Summit
高通今日宣布,公司已经收购了位于美国加州桑尼维尔市的领先可编程电源集成电路开发商和供应商Summit Microelectronics。有了Summit的专业技术和产品,高通的电源管理计划将得到显著增强。完成这项收购交易之后,高通就能提供一套更完备的电源管理解决方案,满足客户们的各种需求,解决产品设计上的许多难题。Summit的所有员工已经加入高通旗下的CDMA技术部门。 随着具备先进计算能力、高分辨率显示屏和高级连网技术(比如4G LTE)的各种智能设备越来越多,客户们对电源管理解决方案提出了更高和更严格的要求。Summit Microelectronics是电源管理解决方案领域的领先供应商,它提供的电源
[半导体设计/制造]
高通收购<font color='red'>电源管理</font>解决方案开发商Summit
MCU/电源管理芯片/IGBT等需求强劲
11月11日,华虹半导体发布第三季度业绩报告称,公司销售收入再创历史新高,达4.515亿美元,同比上升 78.5%,环比上升30.4%;母公司拥有人应占溢利5,080万美元,同比上升187.1%,环比上升15.3%。 按产品来看,本季度嵌入式非易失性存储器销售收入1.265亿美元,同比增长44.8%,主要得益于MCU和智能卡芯片的需求增加;独立非易失性存储器销售收入1,990万美元,同比增长611.3%,主要得益于NOR flash产品的需求增加;分立器件销售收入1.531亿美元,同比增长 59.1%,主要得益于通用MOSFET、超级结及IGBT产品的需求增加;逻辑及射频销售收入8,010万美元,同比增长145.2%,大部分得
[手机便携]
MCU/<font color='red'>电源管理</font>芯片/IGBT等需求强劲
IMS:2010年电源管理市场增长20%
  据IMS研究机构的报告:由于市场疲软,2009年全年电源管理及驱动IC下滑了19%,但2010年随着市场升温,该市场已上涨20%至120亿美元,且2012年至2014年的年均增长率预计为10%。    所有16个电源芯片细分市场的增长率均已超过预期,这种强势增长状态将持续至2011年,其中绝大部分将持续至2014年,如照明、笔记本、服务器以及基站设施等。   “2010年上半年的增长率实际上已经远超此前所预计的,但下半年增长率还有可能更高。”IMS Research高级市场分析师Ryan Sanderson表示,“由于缺货,很多元器件的价格相比去年飙升了不少,这也是上半年市场收入增加的重要原因之一。”      S
[电源管理]
电源管理与模拟半导体厂商面临严峻形势
  金融市场最近发生的银行与投资事件,令人思考这会对电源管理与模拟产业有何影响?   iSuppli公司预测,未来几年电源管理市场的增长速度将在4-7%,模拟产业的增长速度预计也是4-7%。这对于两个市场来说都是非常温和的水平。   许多厂商正在努力实现高于整体平均水平的增长速度,但iSuppli公司认为有几家厂商的增长率将低于行业水平。电源管理市场发生整合的可能性很大。我们已看到分立电源器件市场发生整合,电压调节领域也开始出现整合的苗头。在未来三年里,模拟供应商之间可能出现更多的整合,这是应对需求低迷的必然选择。 并购对于有些厂商来说已成为现实   未来三年实现增长的最直接方式就是通过合并与收购。市场本身无力支持
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>与模拟半导体厂商面临严峻形势
整理汽车电源设计的六个基本原则
多数汽车的电源架构在设计时都要遵循最基本的原则,但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。 以下是汽车电源架构在设计时需要遵循的六项基本原则。 1、输入电压VIN范围:12V电池电压的瞬变范围决定了电源转换IC的输入电压范围 典型的汽车电池电压范围为9V至16V,发动机关闭时,汽车电池的标称电压为12V;发动机工作时,电池电压在14.4V左右。但是,不同条件下,瞬态 电压也可能达到±100V。ISO7637-1行业标准定义了汽车电池的电压波动范围。图1和图2所示波形即为ISO7637标准给出的部分波形,图中显示了高压汽车电源转换器需要满
[嵌入式]
复杂电源管理组件的设计挑战及解决方案
随着系统内电源数量的增多,为了确保其安全、经济、持续和正常的工作,对电源轨进行监测和控制变得非常重要,特别是在使用微处理器时。确定电压轨是否处于工作范围内,以及该电压相对于其它电压轨是否按照正确的时序上电或断电,这些对于系统执行的可靠性和安全性来说都是至关重要的。例如FPGA,在向组件提供5V I/O(输入/输出)电压之前,必须先施加3.3V的核心电压,并持续至少20ms,以避免组件上电时受到损坏。对于系统的可靠性来说,满足这样的时序要求就像要保证组件在规定的电源电压和温度范围内工作一样至关重要。   同时,电源轨数量也在显著增加。一些复杂的系统,如LAN(局域网络)交换机和移动电话基站,线路卡通常会包含10路或更多电压轨;即
[工业控制]
复杂<font color='red'>电源管理</font>组件的设计挑战及解决方案
昂宝推出高集成度电源管理芯片
昂宝电子日前推出高集成度、高功能的脉宽调制(PWM)控制芯片—OB2268/2269。此芯片应用于交流/直流交换式电源供应器,采用DIP8,SOP8的封装形式,内含昂宝的各项专利技术,使得系统设计更容易符合2007年国际能源机构(IEA),能源之星(Energy start)和蓝色天使(Blue Angel)建议的各项具体要求。 OB2268/2269系列产品采用BiCMOS制成,具有低启动电流(5uA)、工作电流(<3mA)和各项绿色环保要求,并可提供通过认证的昂宝电子SGS报告。 其主要特点集中表现在: 高集成特性可使外部零件减至最少,并降低电源设计的复杂度,进而缩短产品开发时间
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
