近日Molex推出具有16 A载流能力的Brad M12电源F编码连接器和插座产品,具有高达每针16 A的先进载流能力,可满足自动化控制系统中的电机、电磁操作阀、驱动设备以及24V直流辅助电源系统不断增长的功率要求,并且适合LED 照明和商用车应用。
F 编码配对介面可以防止意外地与针对输入、输出、讯号或工业网路连接的其他M12 连接器共用。另外,盲插键设计可以在很大程度上减少插入失误的机会,尤其在视野受到局限的限制接入位置。为了避免产生电气伤害,连接器的插针采取凹入到触点支架中的设计。强化的插座设计可以更加有效地分散高载流能力所产生的热量,同时保持小巧尺寸。
四针的 M12 连接器可以容纳高达 14 AWG/2.5 mm2规格的尺寸,额定操作范围为 300 V交流/直流,绝缘强度电压达 1,600V。连接器的工作温度范围为摄氏 -20度至 +90度,并拥有IP67 等级的密封介面,使其理想用于恶劣以及潮湿的工业环境。连接器具有防尘功能,并且可以在短时间内浸没于不超过 1 公尺(3 英尺 3.37 英寸) 水深中。除了面板安装的公端/母端插座电线组外,F 编码系列中还包含单端和双端电线组,采用直管或 90度公端或母端连接器。
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无以伦比的客户服务为运营理念,为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互联与机电产品。
关键字:电机 商用车
编辑:王凯 引用地址:Molex Brad M12电源F编码电线组和插座产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
51单片机控制两个步进电机
/*----------------------------------------------- 步进电机控制 ------------------------------------------------*/ #include reg52.h #define KeyPort P3 #define DataPort P0 //定义数据端口 程序中遇到DataPort 则用P0 替换 sbit LATCH1=P2^2;//定义锁存使能端口 段锁存 sbit LATCH2=P2^3;// 位锁存 unsigned char code dofly_DuanMa ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
[单片机]
永磁电机齿槽转矩测试的必要性和方法
玩过永磁电机的朋友都有过类似的经历:我们在电机掉电的情况下去转电机的转子,发现会有一种卡顿的感觉,而不像传统直流电机那么顺畅的就能把转子徒手转起来。这种卡顿其实就是因为永磁电机存在齿槽转矩。永磁电机内部结构图如图1所示,齿槽转矩是永磁电机的固有的特征之一,它是在电枢绕组不通电的状态下,由永磁体产生的磁场同电枢铁心的齿槽作用在圆周方向上产生的转矩。它其实是永磁体与电枢齿之间的切向力,使永磁电动机的转子有一种沿着某一特定方向与定子对齐的趋势,试图将转子定位在某些位置,由此趋势产生的一种振荡转矩就是齿槽转矩。 图1.永磁同步电机结构图 齿槽转矩会使电机产生振动和噪声,出现转速波动,使电机不能平稳运行,影响电机的性能。在变
[测试测量]
汽车专用交流发电机稳压器MC33092
摘要: MC33092是motorola公司生产的汽车专用交流发电机稳压器,它能在汽车行驶过程中对汽车的交流发电机充电系统实施良好的电压调整和负载控制。并具有欠压、过压、相位故障和负载断开保护功能。文中介绍了MC33092的主要性能和工作原理,并给出了具体的应用电路。
关键词: 稳压器
发电机 汽车专用 MC33092
1 概述
在汽车使用过程中,经常由于外界因素和内部参数变化的影响而导致汽车速度不稳定,影响汽车的运行质量,严重时还会产生不良后果。为此应在汽车供电线路中安装交流发电机稳压器,以改善和消除上述现象。MC33092是一种专用的汽车交流发电机稳压器,它能给
[应用]
一款可快速判断电机绕组的电路设计
判断三相电机绕组及其首尾的方法很多,如用发光二极管来判断,简便易行,安全迅速。判断连接电路如图1所示。 (1)同相绕组判断:将两节电池串接,再按极性和发光二极管的一极相接,另一极和电机的任一抽头相接,其余抽头分别和电池的另极触碰,发光二极管亮者为同相绕组。 (2)绕组首尾判断:先把电机任意两相绕组的一端相接,另两端和发光二极管的两极相接,剩下一相绕组的一端和电池的负极相接,另端和电池的另极触碰。接通瞬间,若发光二极管亮,则电池正极、发光二极管的负极和发光二极管正极所接绕组的另端,同时绕组的首或尾,一次判清。若不亮,可改换电池的电极或绕组接头再试,若怎么改接发光二极管都不亮,应检查电池、发光二极管和各个接头到亮为止。
[电源管理]
PCL839在步进电机控制中的应用
1、 引言 步进电机是一种将电能转变为动能的基本部件,它在多种机电设备中得到了广泛地应用,如工业生产中的各种机床、生产线上的传送带、农业生产中的灌溉机械、粉碎机等。如今,随着控制技术的发展与完善,对步进电机的控制方法也层出不穷,从早期纯粹依赖电路设计控制,到如今的计算机、PLC等先进控制方式的涌现,大大提供了步进电机的控制精度和设计的简单性、灵活性,因而也促进了步进电机在生产中获得更加广泛地应用。 晶体生长控制系统是一种高精度的控制系统,其中对晶体生长过程中坩埚的升降、旋转和耔晶杆的升降的控制尤为重要。同时,晶体生长控制系统具有控制速度范围要求广、低速段的速度要求低(一般低速与高速之比超过10000倍以上)等
[单片机]
异步电机和永磁电机有什么区别 异步电机和永磁电机的优缺点
异步电机和永磁电机有什么区别 异步电机和永磁电机是两种不同的电机类型,它们有以下区别: 工作原理:异步电机是通过旋转磁场和转子的感应电动势相互作用而产生转矩的,而永磁电机是利用永磁体和电流之间的相互作用来产生转矩的。 转矩特性:异步电机的转矩与转速之间存在一定的滑差,转矩随转速的增加而降低,且在低速时转矩较小;而永磁电机的转矩随着转速的增加而逐渐降低,但是其转矩与转速之间的关系比较线性。 运行控制:异步电机通常需要外部的电源提供旋转磁场,并且需要控制转子的滑差,才能保持稳定的运行;而永磁电机不需要外部电源提供磁场,因为永磁体本身就具有磁场,且转子的位置和转速可以直接控制。 成本和可靠性:由于异步
[嵌入式]
51单片机+ULN2003驱动5V减速步进电机程序
51单片机 步进电机 /******************************************************* ULN2003驱动5V减速步进电机程序 Target:STC89C52RC-40C Crystal:12MHz Author:战神单片机工作室 Platform:51&avr单片机最小系统板+ULN2003步进电机驱动套件 ******************************************************* 接线方式: IN1 ---- P00 IN2 ---- P01 IN3 ---- P02 IN4 ---- P03 + ---- +5V - ---- GN
[单片机]
不同应用场合和控制策略下永磁同步电机的设计
与电励磁同步相比,永磁同步电机具有结构简单,运行可靠;体积小,质量轻;损耗小,效率高;电机的形状和尺寸可以灵活多样等显著优点。
它不仅可以部分替代传统的电励磁同步电机,而且可以实现电励磁同步电机难以达到的高性能。
目前,永磁同步电机以其结构简单紧凑,功率密度、转矩密度、效率和高,控制性能好等诸多优势,在工农业生产、国防、航空航天、、、电动汽车等领域得到越来越广泛的应用。
审核编辑:刘清
[机器人]
