京东方已研制出5英寸AMQLED显示样品追赶三星
最新更新时间:2017-04-24来源: 互联网关键字:QLED  量子点  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,BOE(京东方)研制出5 英寸主动式电致量子点发光显示产品(AMQLED),这是BOE(京东方)主持承担的科技部国家重点研发计划“量子点发光显示关键材料与器件研究”项目的成果。有别于LCD背光利用量子点材料来拓展色域的方式,该产品直接采用喷墨打印工艺制备电致量子点发光器件(QLED)实现全彩显示,色域超过100%。那么就随eeworld网LED小编来了解下吧。
  量子点是仅有少数原子构成的极小半导体晶体,吸收能量后的量子点材料可被激发发光,并且通过控制量子点的大小可实现发出不同颜色的光。基于此特性,目前量子点技术主要应用在量子点背光技术和主动式量子点发光二极管(AMQLED)。
  液晶产品自身无法发光,需要LED等作为背光源实现显示,早前市场上出现的量子点电视,就是采用了量子点背光技术的液晶电视。量子点背光技术是以量子点材料代替传统LED背光中的荧光粉发光层,制成带有量子膜的LED背光源,其显示色彩较传统LED背光电视可提升30%以上。
  而与量子点背光技术相比,主动式电致量子点发光显示(AMQLED)无需背光源,注入电流即可使量子点发光,显示器件的结构类似于主动式有机发光二极管(AMOLED),两者相比,虽然发光源不同,AMQLED将发光源从有机发光材料换成了无机量子点,但相比于AMOLED,AMQLED被普遍认为具有寿命长、色域广、成本低的潜在优势,被广泛认为是继AMOLED之后更具颠覆性的显示技术,尤其是在大尺寸主动式发光显示领域,会有更强的竞争能力。
  目前,量子点技术的发展尚在起步阶段。业内人士分析,量子点不仅将为显示技术带来颠覆性的提升,更将在生物科学、太阳能电池等领域具有广泛的应用前景,是改变人类未来的核心技术方向之一。
    以上是eeworld电子工程网LED小编对关于京东方已研制出5英寸AMQLED显示样品追赶三星资料的详细介绍,希望通过小编的讲解,能够给大家带来新的认识,关注eeworld,电子工程,将会给您介绍更多关于LED的相关知识。
关键字:QLED  量子点  LED 编辑:王磊 引用地址:京东方已研制出5英寸AMQLED显示样品追赶三星
上一篇:买电视可别被忽悠了OLED显示屏电视和LED电视差别挺大!
下一篇:oled屏iPhone8产量可能iPhone8占总产量一半
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:58
寿命和可靠性对于LED驱动器设计的重要性
1 引言   随着日益严重的能源及环境问题,全球各地正在大范围地取代传统的白炽灯灯具。虽然有很大部分是紧凑型荧光灯,但是对节能灯的灯管汞含量的关注(有可能对环境造成污染)以及更大的节能潜力需求,使越来越多的用户转向LED灯。最新的led灯能耗不到的白炽灯能耗的80%,不含有毒物质。据市场调研公司iSuppli预计,LED相关的全球销售额将继续强劲增长的格局,尽管全球经济复苏缓慢,但估计市场将在2013年达到约146亿美元。   随着富含电子器件的节能灯的广泛使用,消费者却开始看到了这种产品的频繁失效。而LED照明的潜在寿命则会大大延长,并提供更好的可靠性。   问题存在于是否LED灯所使用的电子驱动装置也达
[电源管理]
寿命和可靠性对于<font color='red'>LED</font>驱动器设计的重要性
LED车头灯前景探讨 散热及亮度问题惹争议
  汽车光源在照明领域中占据着举足轻重的地位,其产量约占整个照明光源总产量10%左右。如果把一辆车的照明全部换成 LED ,大约需用掉400~600颗LED.其实,早在10年前,LED就迈上了进军汽车领域的征程。目前,LED在整车内外部照明光源的比重已经超过了80%.    环保加耐用LED车前灯初露端倪   汽车头灯对于LED来说,一直是一块难啃的骨头。因为照明距离和 亮度 的问题,LED甚少用于头灯照明。通过使用高效率的 驱动 器可有效应对散热问题   “毫无疑问,大部分汽车前灯仍然是白炽灯。”凌力尔特公司 电源 产品产品市场总监Tony Arm strong坦率地说,“不过,这种优势从现在开始会受到来自高强度放电(HID
[电源管理]
LED点阵显示屏的特点及扫描驱动方案
组合型LED点阵显示屏自八十年代开始出现,以发光二极管为像素,它用高亮度发光二极管芯阵列组合后,环氧树脂和塑模封装而成。具有高亮度、功耗低、引脚少、视角大、寿命长、耐湿、耐冷热、耐腐蚀等特点。   点阵显示屏有单色和双色两类,可显示红,黄,绿,橙等。LED点阵有4×4、4×8、5×7、5×8、 8×8、16×16、24×24、40×40等多种;根据像素的数目分为等,双基色、三基色等,根据像素颜色的不同所显示的文字、图象等内容的颜色也不同,单基色点阵只能显示固定色彩如红、绿、黄等单色,双基色和三基色点阵显示内容的颜色由像素内不同颜色发光二极管点亮组合方式决定,如红绿都亮时可显示黄色,如果按照脉冲方式控制二极管的点亮时间,
[电源管理]
点阵式LED滚动汉字显示屏的Proteus仿真设计
  1.引言   点阵式LED组成的汉字显示屏在公共场所应用非常广泛。例如,车站发车时间提示、股票大厅中的股票价格显示板、商场的活动广告栏、候机厅的起飞时间表。点阵显示器的特点是可以按照需要的大小、形状和颜色进行组合,用单片机控制实行各种文字或图型的变化,达到广告宣传和提示的目的。   Proteus是一款新颖的嵌入式系统软硬件设计仿真平台,特别适用于单片机仿真,能够在线、实时仿真多种类型的单片机,诸如MCS-51系列单片机、PIC单片机、AVR单片机等,能够像硬件仿真器一样进行软硬件调试,而没必要花钱去购买和维护价格不菲的仿真器,对于初学单片机的人来说,既减少了学习成本,又达到了良好的学习效果。   2.硬件电
[电源管理]
点阵式<font color='red'>LED</font>滚动汉字显示屏的Proteus仿真设计
地铁列车LED显示屏的设计
1引言 LED显示屏在地铁中作为一种面向公众的信息显示终端,有着非常广泛的民用和商用价值。 目前在国内运行的地铁车辆普遍都配备了LED显示屏,但附加功能较少,屏幕显示内容单一。为了配合新型地铁旅客信息系统的使用,我们设计了一种全新的多总线式LED显示动态屏。 该显示屏在外部通讯时不但具有多种总线接口,在内部控制电路设计中还采用了单总线和I2C总线器件。 地铁上的LED屏分两种:一种放置于车厢外侧,用于显示列车运行区间、运行方向和当前到站站名,中英文兼容显示;也可根据运行需要显示其他服务信息;文字显示可选静止、滚动、平移、瀑布、动画等多种效果,最大显示字符数为16×16点阵字符12个。另一种为终点LED显示屏
[电源管理]
地铁列车<font color='red'>LED</font>显示屏的设计
大功率LED照明设计与PPTC的关系
大功率LED 照明解决方案的开发厂家目前遇到的最大设计挑战是散热设计和过热保护,他们必须攻克 LED光源 对热敏感性强的难题,因为热量过多或应用不当都会使LED光源的性能大打折扣。 理论和实践都已经证明, LED 的性能和寿命与LED的 PN结 工作温度紧密相关。当 LED芯片 内结温升高10℃时, 光通量 就会衰减1%,LED的寿命就减少50%,过流、过压和过热都会显著地减少LED的发光性能和使用寿命。因此除了良好的散热设计,安全可靠的过热保护也是必须考虑的。 通常对LED而言,约20%输入 功率 转换为光,80%则转换为热。这取决于多种因素,发热可能与底层不规则以及声子发射、密封、材料等有关
[电源管理]
8X8LED点阵显示原理与编程技术
1.实验任务 在8X8LED点阵上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。 2.硬件电路连线 (1). 把“单片机系统”区域中的P1端口用8芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“DR1-DR8”端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的P3端口用8芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“DC1-DC8”端口上; 3. 电路原理图 图4.24.1 4. 程序设计内容 (1). 8X8 点阵LED工作原理说明 8X8点阵LED结构如下图所示 图4.24.2
[电源管理]
市场前景光明LED驱动IC再攀高峰
由于高亮度LED的商品化,以及LED单价持续下降,使得LED快速进入多元应用领域,更使得LED终端产品发展更为迅速。而其中,扮演重要角色的,就是能驱使LED发光的LED驱动IC。本文将介绍LED驱动IC的市场需求现况,以及相关厂商的最新动态。 LED,其发光原理,简单说就是将电能转换为光的过程,将电流通过化合物半导体,透过电子与空穴的结合,过剩的能量将以光的形式释出,达到发光的效果。通过LED的顺向电流越大则亮度越高,同时,电流稳定度将影响LED发光稳定性。也因此,采用可提供精确电流的LED驱动IC成为市场主流。 LED驱动IC的特性要求是电流输出的一致性与恒定性。LED驱动IC需要控制一颗或多颗LE
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
