LED 控制发挥日行灯最大效益
最新更新时间:2017-07-20来源: EEWORLD关键字:LED  Diodes 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在欧洲已规定汽车必须配备日行灯。自 2011 年 2 月起制造的新车皆必须强制配备日行灯,商用车则是从 2012 年 8 月开始。虽然现在依法必须在车辆上安装日行灯,但日行灯为汽车与箱型车设计人员提供许多机会,在多方面提升驾驶体验及其品牌形象。
上述提升的关键在于改用发光二极管 (LED) 的固态技术。由于提升核心制程的量子效率,因此现在可轻松获得汽车用途所需可靠性的高亮度 LED。
以 LED 为基础的灯具提供比传统白炽灯泡更高的能源效率。根据估计,相较于传统灯泡,LED 日行灯较低的功耗可为传统车辆每行驶 1000 公里节省 2 公升汽油,还能提升插电式油电混合车与电动车的有效行驶距离。
LED 日行灯选项的进一步优势是其组件具有更高的可靠性。LED 超过 10 年有效使用寿命的耐久性,意味着在车辆使用寿命期间可能皆无需更换。如此使得制造商在风格与设计上拥有更大的自由度,因为更换时的可及性不像白炽灯泡那么重要。
此外,LED 所需的空间比灯泡小,因此日行灯可安装于更多不同的位置,这一切皆可大幅强化汽车制造商的品牌形象。例如,设计人员可使用 LED 灯条呈现可象征制造商标志的形状,或者依循车辆的轮廓以打造更具有美感的形状。
图 1.LED 日行灯可提供独特的造型选项
LED 日行灯对于驾驶情况的变化可做出更好的反应,例如,在起雾时可提高输出,或者可降低亮度以作为停车灯使用。因此,LED 灯条的有效调光控制是电源控制器的关键需求,但这并非唯一需求。
汽车环境会对日间与夜间行驶用的 LED 头灯设计带来一些无法预期的结果。用于这些设计中使用的组件,在开发时皆必须符合产业标准的明确要求,例如 AECQ100 与 TS16949,还必须在超过消费性应用所要求的宽广温度范围内运作,对于驾驶具有关键性的零件最高可达到 +125°C。由于前端部分电子控制单元相互接近,因此低电磁干扰很重要。
LED 电源与控制电路的需求有特定的电气要求。即使在汽车正常运作状态下,供应电压的范围也会涵盖 9V 至 16V。如此即可在从亚热带到热带的各种温度范围条件下,为电池进行充电。但是实际电压很容易超出上述限制。
输入电压可从意外反向连接电池延伸到跨接启动情况下 12V 电池电压的两倍,导致负载突降而发生故障,例如缆线运作时稍有松动而发生暂时性的电池与发电机断开连接时。结果将发生瞬态电压突波,因为发电机尝试为未连接的电池进行充电。
即使使用集中式负载突降箝位电路,组件也必须能够处理高达 60V 的输入电压。虽然汽车电气系统内部通常设有保护机制,但仍需要保护电路以因应过电压、欠压、过电流、短路及过热等情况。
除了上述故障情况之外,引进引擎怠速熄火技术的重点在于节能设计,意味着必须注重更广大的作业电压范围。当车辆重新发动并准备从静止位置前进时,来自引擎的大量电流需求会使电池电压低于 9V,通常最低会低至 6V。LED 驱动器面对的挑战是提供调节良好的输出电压与 LED 电流,即使遭遇 30V 或更高的电压突波时,LED 产生的光线也不会改变。
单一调节器拓扑不足以处理 LED 控制器必须处理的条件范围。在许多时候,电路必须做为升压调节器以提供更长的 LED 灯条所需的较高电压,但这将需要暂时切换至降压运作,当供应电压增加时,产生的电压会比电源电压低。对于低电压的 LED 链,将需要降压配置。为避免汽车设计人员需使用不同的 LED 控制器进行不同的布局配置,Diodes 的 ZXLD1371Q 提供可在降压、升压或降压升压模式中运作的能力。降压升压模式可有效因应随着驱动 LED 灯条所需电压而震荡的电源变化。400kHz 的切换频率可提供高效率的电压调节。
图 2.ZXLD1371Q LED 驱动控制器的功能方块图
变更感测电阻等支持组件的配置可在不同的功率控制模式之间切换控制器。为协助设计,Diodes 网站上的计算器应用程序提供全自动化的组件选择,以加快开发与原型设计的速度。
该装置采用修改后的迟滞控制算法,以在任何三种模式下提供高电流精度。对于确保 LED 驱动可在供应电压变化及 LED 数组之间提供一致的色彩与输出位准而言,电流精度极为重要。此设计确保不超过 5% 的偏差,使车辆前方两个或更多的前向灯具数组可达到优异的视觉匹配。车载支持脉冲宽度调变 (PWM) 调光,使其能够控制 LED 灯条的亮度超过 1000:1 的比例,可在驾驶能见度不佳时支持高输出,并在停车时将亮度降至非常低。
由于可在 5V 至 60V 电源范围内运作,ZXLD1371Q 可符合全电池与发电机电压支持的要求,包括负载突降等情况。控制器将在高达 +125°C 的温度下运作,并包括 LED 灯条的热保护回路,以确保在高温条件下不会承受过大的电流应力。
整合故障报告为车辆电子设备的其余部分提供有效的整合。两个脚位用于故障诊断。旗标脚位可发出故障讯号;另一个脚位是多层级状态引脚,可提供有关故障性质的进一步信息,例如过热。
整合 LED 控制器的可用性不仅可减少各种车辆设计中所需的库存,还可减少车载组件的数量,节省电路板空间并简化制造。由于 ZXLD1371Q 符合 AECQ100 与 TS16949 标准,因此可轻松整合至新的汽车设计中,为制造商提供以 LED 为基础的日行灯优势。
关键字:LED  Diodes 编辑:冀凯 引用地址:LED 控制发挥日行灯最大效益
上一篇:士兰微电子推出高PF隔离SDH682X系列LED照明驱动新品
下一篇:LED固态照明解决方案前景无限
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:59
基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案
  LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力,所以加强这方面的保护是必不可少的。鉴于此,本文介绍了一种基于LED路灯的PFC开关电源驱动设计方案,本方案采用有源PFC功能电路设计的室外LED路灯电源,内置完整的EMC电路和高效防雷电路,从而保证LED路灯在户外使用过程中的安全性,同时达到理想的发光强度。    0 引言   LED路灯是低电压、大电流的驱动器件,其发光的强度由流过LED的电流决定,电流过强会引起 LED的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度,因此LED的驱动需要提供恒流电源,以保证大功率LED使用的安全性,同时达到理想的发光强度。用市电驱动大功率LED需要解决降压、隔离、PFC(功率因素校正)和恒流问题
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>路灯的PFC开关电源驱动设计方案
如何辨别LED外延片的好坏?
LED 外延片质量的好坏取决于衬底材料,以及外延生长技术有关衬底材料是 半导体 照明产业技术发展的基石。   不同的衬底材料,需要不同的外延生长技术、芯片加工技术和器件封装技术,衬底材料决定了半导体照明技术的发展路线。衬底材料的选择主要取决于以下九个方面:   1,导电性好,能制成上下结构;   2,化学稳定性好,在外延生长的温度和气氛中不容易分解和腐蚀;   3,结构特性好,外延材料与衬底的晶体结构相同或相近、晶格常数失配度小、结晶性能好、缺陷密度小;   4,价格低廉;   5,光学性能好,制作的器件所发出的光被衬底吸收小;   6,大尺寸,一般要求直径不小于2英吋。   7
[电源管理]
图解低于9美元的LED灯泡内部设计
 Great Value的自品牌 LED灯 泡产品线,将很快抵达其在美国的所有店面,最低价格不到9美元。灯泡据说由中国 灯具 供应商TCP制造,提供两种级别的亮度:800流明相当于60W和470流明相当于40W。每款灯泡都提供可调光或非调光版本,800流明可调光售价9.88美元;非调光版本是8.88美元。下面就图解可调光的800流明、相当于60W灯泡。 灯泡可调光与非调光版本的并排正视图   外包装上很难区分,唯一可区别的标识是在非可调光包装侧面的下角,灯泡的下部,见图上箭头指示。而可调光版本没有任何标识,这会让消费者在超市及买回家后都难以分辨、易混淆。包装混乱的另一个例子是:在软包装处标识“额定室内/室外封闭的灯具”(见下图
[电源管理]
图解低于9美元的<font color='red'>LED</font>灯泡内部设计
LED电源的四大保护电路
近年来,随着led技术的日趋成熟,LED光源因其具有使用低压电源、耗能少、适用性强、稳定性高、响应时间短、多色发光等的优点被越来越广泛地使用。LED电源大都采用开关电源技术,输出多为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源即恒流驱动。根据LED的伏安特性,电压的微小变化可导致电流的很大变化,有可能损坏LED,且开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差。因此驱动电源的可靠性影响了LED应用产品的寿命,为了保护开关电源自身和负载的安全,延长使用寿命,必须设计安全可靠的保护电路。   1. 直通保护电路   半桥和全桥是开关电源常用的拓扑结构,“直通”对其有很大的威胁,直通是同一桥臂两只
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>电源的四大保护电路
LED驱动电源如何实现高功率因数
采用SA7527的LED驱动电源方案,此类方案已大批量生产,品质稳定。 优点: 1)高功率因数:0.95以上 2)低谐波:15%以下 3)高效率 缺点: 1)后级输出纹波大,但对LED没有影响,如客人有要求,后级可采用DC TO DC的方案。 2)成本比低功率因数的电源略高。 此类方案,我司建议做50W以下的产品,输出电流控制在2A左右。 120V 功率因素测试数据 220V 功率因素测试数据 220V 功率因素测试数据 总谐波测试数据 24V/350MA: 6LED - 10LED / 350MA: 24V/700MA: 24V/1.5A:
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源如何实现高功率因数
LED照明技术缺点的有哪些
单个LED功率低。为了获得大功率,需要多个并联使用,例如汽车尾灯,并且单个大功率LED价格很贵。LED另外一个致命缺点,显色指数低!在LED照射下显示的顏色没有白炽灯真实,这要从光谱分佈上来分析,属于技术问题。 LED照明 点击此处查看全部新闻图片 还有一个缺点是“光斑”,由于白光LED本身制造工艺上缺陷加上与反射杯或透镜的配合误差,容易造成“黄圈”问题。 当前的半导体照明的劣势主要在以下两个方面: 1、大功率LED价格较高 目前,1瓦的大功率白光LED的市场价格约是传统光源价格的十几倍到几十倍。 2、大功率LED应用光效低 形成商品化的3瓦以上大功率
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明技术缺点的有哪些
解析LED显示屏高亮度及高节能应用
对LED显示屏是怎样节能的,相信越来越多的业内人士都已了如指掌,不外乎就是从高亮LED灯、驱动IC、 开关电源 、产品功耗设计、智能节能系统设计与结构节能设计这些方面着手实施。诚然,如何在这几方面找到最佳平衡点,便能实现最佳的LED显示屏节能效果了。 但不知何时起,不知道是什么原因,或许是在某些厂家的有意无意推崇下,高节能的概念却悄悄地被“高亮度”模糊甚至替代了:在同一成本前提下,显示屏的亮度越高就越“节能”,越超值!并逐渐成为了他们反馈给客户的超值“性价比”优势。 其实,就为达到良好的节能目标而言,过分追求高亮度是与节能相背离的。下面,我们来分析一下“高亮度”与“高节能”的潜在关系。 目前国内较流行的12000
[电源管理]
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮LED
概述 本篇文章主要介绍如何使用STM32CubeMX对生成STM32WB工程,并通过与STM32WB配对,向该特征写入一个任意字节,绿色LED会切换。 最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。 硬件准备 首先需要准备一个开发板,这里我准备的是NUCLEO-WB55RG 的开发板: 视频教学 听不到声音的请点击跳转进行观看。 源码下载 选择芯片型号 配置时钟源 HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用外置的时钟源,故都选择Crystal/Ceramic Resonator选项,如下所示: 配置时钟树 RTC时钟配置 RFWKP时钟配置 查看开启ST
[单片机]
STM32WB55_NUCLEO开发(9)----接收手机数据点亮<font color='red'>LED</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
