par灯是什么_par灯的作用_par灯和射灯的区别
最新更新时间:2018-01-20来源: 互联网关键字:par灯  射灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
PAR灯(ParabolicAluminumReflectorlight),亦称——筒灯,其构造是在圆筒内安装镜面灯泡也有用反光碗装溴钨泡的,主要特性是射出较固定的光束,光束角度宽窄多种,光斑大小不能调整。筒灯是一种相对于普通明装的灯具更具有聚光性的灯具,一般是用于普通照明或辅助照明。
灯光的种类
1.聚光灯——在舞台上用的聚光灯是指灯前面使用平凸聚光镜而言的,这种灯具可以调节光斑大小,出来的光束比较集中,旁边漫射的光线比较小,功率有0.5W至5KW多种,焦距有长、中、短之分,视射距的远近按需要来加以选用。
2.罗纹灯——或称柔光灯,但在电视界则称此种灯为聚光灯。在舞台方面为了区别上述的平凸聚光灯散而柔和,因此用起来漫射区域大,有时为了控制其漫射光线在镜前加上扉页来遍挡,其特点就是光区面积大,不似聚光灯有明显光斑的感觉,射距较近,功率有1KW、2KW等多种。
3.回光灯——此种灯前面无镜片,光线完全靠后面较大的反射镜射出,用同样2KW的灯泡,其亮度较聚光要亮,故在舞台上要表现强烈光源和亮度时使用。其效果较其他灯具为佳,特点是光束强烈,但调光时要注意其聚焦点,不宜将聚焦点调在色纸上或幕布上,这样容易引起燃烧,另外在调光时中心常出现黑心,为了避免黑心,在灯前端中心加一环状挡板,其射出的光斑大而不易收拢。现在新出一种在反光碗上镀膜使线外线向后透射,以减低灯前面的温度,使用效果很好,名称为冷光超级聚光灯,实际该灯的结构与回光灯相同。
4.成像灯——或称成型灯、椭球聚光灯。其光束角有多种可以根据需要选择应用,主要特性是如幻灯似的能将光斑切割成方、菱形、三角形等各种形状,或投射出所需
各种图案花纹,功率也有1KW、2KW等可选择配置。
5.筒灯——亦称PAR灯,或光束灯,其构造是在圆筒内安装镜面灯泡也有用反光碗装溴钨泡的,主要特性是射出较固定的光束,光束角度宽窄多种,光斑大小不能调整。
6.天排灯——大功率的散光灯,用来由上向下照射天幕用,要求光亮而均衡,照射面积大。
7.地排灯——大功率的散光灯,用来放在舞台面上,天幕下部朝上照射,与天排灯照射的光相接,上下均匀。
8.散光条灯——长条形,分成多格,一般能分成三或四种颜色,每格用白炽灯泡功率在200W左右,要求各种颜色自相接匀,进行大面积照射幕布或画幕使用,也可作为大面积均衡铺光之用,各种颜色光还可以同时使用,调出不同的彩色光束。
9.一般散光灯——如碘钨灯以及普通泛光灯,主要是均匀地照亮某一区域,或一些布景之用。
PAR灯的优势
1.PAR灯使用起来比较灵活。
2.价格比较低、重量比较轻。
3.光好控制、可以做不同的效果。光束效果、定点效果等。 安装和吊挂的空间比较小。4@1Lh“Cw4Y&9M
3.好安装、运输方便。
4.可以做成灯阵没,可以多只使用。重量和价位方面较其他灯占优。
5.色温低,灯泡不易烧(如果有烧泡请检查散热或安装)。
par灯的作用
PAR灯一般有PAR30 PAR36 PAR46 PAR56,体积有长有短,也叫筒灯,照射光束,用来照明舞台、动感换色等,是舞台上常见的灯具。而且能给人带来很好的视觉效果。
PAR灯的分类
一.PAR灯系列:PAR22、PAR30、PAR38、PAR64等;
二.PAR灯透镜的规格(外型及尺寸)
1.PAR灯系列中透镜使用数量有区别,如PAR22采用3个透镜,PAR30或PAR38采用5个或7个透镜;无论是PAR30、PAR38等,其使用的LED透镜的外型规格都是相同的,最大直径一般为19.8mm左右,卡口(台阶)直径为17.8mm左右;
2.PAR灯透镜的高度一般有两种(与灯杯的内部结构有联系)10.5mm或12mm;
3.PAR灯透镜的安装方式除了利用灯杯前部面板卡口固定外,透镜的小内口与LED的接触的方式也有两种:
3.1.透镜顶住LED,此种透镜小内口直径一般为6.0mm至7.0mm,透镜高度为10.5mm;3.2.透镜套住LED,此种秀镜小内口直径一般为8.0(配流明或仿流明规格);也有小内口直径为6.8mm(CREE专用透镜);
4.PAR透镜可选用平型面或凹型面,可选用镜面、磨砂面、矩阵面等。
三.PAR灯透镜的角度及光斑要求:
1.PAR灯透镜角度角度范围比较宽:可选用15、25、38、45、60度等规格;
2.PAR灯透镜以38度为最多选用;
3.PAR灯透镜给合使用时,要求中心区光斑均匀,多个透镜的聚光光斑能较好的重叠(光形圆正、亮度显著提高);
4.因为不同场情需要可选用不同表面处理工艺的如镜面磨砂面或矩阵面等而获得不同光斑效果如(圆形光斑、漫射光斑等)。
par灯和射灯的区别
射灯,是从灯具实现的功能区分的,是像手电筒一样对需要表现的东西集中照射。射灯一般可以分为轨道式、点挂式和内嵌式等多种。
很多人都不易区分筒与射灯,在家居装修中,筒灯与射灯有着不同的用处,简单的说,筒灯是一种相对于普通明装的灯具更具有聚光性的灯具,一般是用于普通照明或辅助照明。射灯是一种高度聚光的灯具,它的光线照射是具有可指定特定目标的。主要是用于特殊的照明,比如强调某个很有味道或者是很有新意的地方。我们从光源上,应用位置上,和价格比较上来区分两种灯的特点。
关键字:par灯  射灯 编辑:王磊 引用地址:par灯是什么_par灯的作用_par灯和射灯的区别
上一篇:COB封装的工艺与发展现状及趋势详解
下一篇:COB光源发展现状及趋势分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:00
技术解析:全面剖析LED射灯灯具(下)
  射灯是典型的无主灯、无定规模的现代流派照明,能营造 室内照明 气氛,若将一排小射灯组合起来,光线能变幻奇妙的图案。由于小射灯可自由变换角度,组合照明的效果也千变万化。射灯光线柔和,也可以局部采光,烘托气氛。如果想要更好的使用 LED 射灯,有需要注意哪些问题呢?下面,笔者与大家一起来探讨关于LED射灯方面的知识。    (一)LED射灯选购常识   射灯根据出光面大小可分为PAR16、PAR20、PAR30、PAR38这几种,常用灯头有GU10、E27、E14等,这类射灯都是采用市电85~265VAC供电。此外还有一种MR16射灯,灯头为GU5.3,是采用12VAC供电,其前端还有一个电子变压器或工频变压器将市电22OVAC
[电源管理]
技术解析:全面剖析LED<font color='red'>射灯</font>灯具(下)
筒灯和射灯的区别_cob筒灯和筒灯的区别介绍
筒灯是指有一个螺口灯头,可以直接装上白炽灯或节能灯的灯具。筒灯是一种嵌入到天花板内光线下射式的照明灯具。这种嵌装于天花板内部的隐置性灯具,所有光线都向下投射,属于直接配光。可以用不同的反射器、镜片、百叶窗、灯泡,来取得不同的光线效果。筒灯不占据空间,可增加空间的柔和气氛,如果想营造温馨的感觉,可试着装设多盏筒灯,减轻空间压迫感。一般在酒店、家庭、咖啡厅使用较多。 筒灯的规格特点 筒灯与暗装筒灯不同,它更具装饰性。 筒灯一般有大(5寸)中(4寸)小(2.5寸)三种。筒灯有横插和竖插两种,横插价格比竖插要贵少许。 筒灯适用场所:大型办公室、会议室、百货商场及专卖店、实验室,机场及其一些民用居室。 用筒灯来做灯具,安
[电源管理]
基于TRUEC2专利技术的高性能LED射灯方案
   1 引言   针对 LED照明 负载特点,目前非隔离式的恒流驱动电源的拓扑结构基本上是BUCK降压结构,传统的方案是通过固定关断时间来固定峰值电流,从而达到固定输出电流的控制策略。本文将讨论这种控制策略实现恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用这种控制策略需要做的外围补偿,同时基于占空比半导体公司新产品DU2401芯片,介绍这种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高 LED 输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。    2 原理与设计    2.1 目前LED非隔离恒流驱动电流领域主流的控制策略   如图1所示,电路是BUCK降压结构,芯片控制的是MOSFET的源极,这是一种开
[电源管理]
基于TRUEC2专利技术的高性能LED<font color='red'>射灯</font>方案
TPS92560高变压器兼容性的MR16/AR111 LED射灯驱动电源专用方案
摘要 LED 的M16/AR111 射灯作为替换型灯具,其驱动电源设计除了要满足高效、可靠、经济的要求外,还要兼容原有MR16/AR111 卤素灯供电架构中的电子变压器。本文首先从电子变压器的工作机理出发,阐述了电子变压器兼容性问题的由来,并结合TI 公司的新一代MR16/AR111 LED 射灯专用驱动芯片TPS92560,给出了驱动电源的设计注意事项,最后给出样机的实验数据。 1.引言 MR16/AR111 射灯由于可自由变换照射角度且体积小巧,既可作为整体照明起主导作用,又可作为局部照明用来制造效果和点缀气氛。故在商业照明和家居照明中得到了广泛的使用。LED 的MR16/AR111 射灯与原先的卤素灯相比,
[电源管理]
TPS92560高变压器兼容性的MR16/AR111 LED<font color='red'>射灯</font>驱动电源专用方案
基于PT4201控制芯片的离线式LED射灯设计方案
LED 照明以其高节能、长寿命、利环保的特点成为大家广为关注的焦点。国内许多地方已经有应用于功能性照明领域的成功案例。我国半导体照明应用技术渐渐走在了世界的前列,随着国家和地方政府的政策鼓励,许多地方在室外照明如:路灯、景观照明等;室内照明如:地铁、地下车库、博物馆;特殊场合照明:如低温照明、矿灯照明、汽车灯等方面被应用广泛。一些传统照明企业开始投资转型LED灯具。LED室内照明和应用技术上正在突飞猛进。室内照明无疑是个巨大的市场,市场前景毋庸置疑。相信在2010年会在家居照明中占据较大的市场份额。   室内照明最普遍的灯具就是E27、GU10、PAR30、PAR38等AC220V高压直接输入的LED射灯.E27、Gu10LED
[电源管理]
基于PT4201控制芯片的离线式LED<font color='red'>射灯</font>设计方案
3W真彩色射灯单芯片LED驱动解决方案
  对于3W以下的真彩色LED射灯应用,可以考虑采用矽恩的3通道恒流LED驱动器SN3396,它特别设计用于从一个大于LED电压的电压源高效率地驱动RGB LED。该芯片的输入电压范围为6V到40V,并提供外部可调节的高达350mA的输出恒流。   这三个通道可通过PWM信号独立控制,每个通道调光比可高达1200:1。SN3396含有一个高压侧输出电流检测电路,它使用一个外部电阻来设定标称平均输出电流。每个通道它仅需要3个外部元件。   SN3396的主要卖点包括:   · 3通道独立RGB控制   · 外围元器件少   · 每通道高达350mA输出电流   · 内部40V电源开关   ·
[电源管理]
3W真彩色<font color='red'>射灯</font>单芯片LED驱动解决方案
LED射灯:接口标准制约互换性
  随着LED技术的不断成熟和成本的不断降低,LED射灯已大量应用到各种场所。但LED射灯的发展和普及还面临着许多问题,如何开发高性价比的LED射灯,如何解决高功率、高光通量LED射灯的散热问题,如何实现LED射灯的模块化和互换性,如何充分体现LED的长寿命、高光效、可控性特点,让老百姓享受丰富多彩照明的同时,获得更实惠、更安全可靠的LED产品,还需要各厂家及业界人士共同努力。    安全认证日趋完善   LED射灯的安全要求大多参考传统照明,并根据本身特点,形成了一套安全认证标准。   现阶段LED射灯相关的安全要求大多参考传统照明,并根据LED灯的特点,形成了一套安全认证标准。目前,在LED射灯的认证方面,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
