艾比森小间距LED显示屏CR系列在重大主题报道
最新更新时间:2018-03-11来源: 互联网关键字:艾比森  led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3月初,两会时间开启,艾比森小间距CR1.5两会报道用屏也在西藏卫视北京直播分会场“盛装”登场。鲜明的主题画面、可视化的版面,突出了2018伊始两会锐意进取的锐气和朝气,彰显了艾比森小间距LED显示屏CR系列在重大主题报道用屏中的排头兵地位和水平。
在“十二五”圆满收官、“十三五”扬帆起航之时,党的十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念,为适应新形势、应对新挑战、引领新常态提供了行动指南。做好舆论宣传和引导,让新发展理念入脑入心就成为了重要工作。
广播级的专业视效
彰显省级卫视直通两会的视野与高度
两会年年开,报道年年做,各大卫视每年的两会报道都在突破、创新的道路上不懈求索,突破在哪,内行人其实从演播室背景便可窥斑见豹。
两会召开前,艾比森在西藏卫视北京演播室就展开了紧锣密鼓的LED显示屏安装工作。在时间相对紧张的情况下,艾比森团队坚持通过前期充分的策划、科学的协调统筹使显示屏达到最佳效果,以贴墙方式安装屏体,与弧形的背景墙融为一体。
在演播现场上,具备专业广播级视效的艾比森小间距CR1.5 LED显示屏大放异彩,具有广播级的专业显示效果,其16:9点对点还原设计保证每个LED像素颗粒分享一个视频源像素点的信息,最大化还原真实。
其刷新率在1920赫兹以上,即使是在专业相机的拍摄下,屏幕依然可以保持无晃动和无频闪线,呈现出高清细腻的画面,完全满足直播镜头切换无闪烁的需求。
甫一播出,相比其他栏目,完美的显示屏视效使西藏卫视《直通两会》栏目在气势上拔得头筹,及时向西藏人民传递出响亮的两会声音,迎来了西藏卫视两会报道的开门红。
Absen CR1.5 西藏卫视十九大演播现场
除了在今年两会有不俗的表现,艾比森小间距CR1.5在去年也参与了西藏卫视十九大的报道和宣传。现场显示效果良好,客户很满意。
近年来,小间距LED屏应用的深度和广度均不断提升,特别是广播电视台等场所应用需求不断强化。艾比森针对性地推出小间距CR系列解决方案,是经过实践检验的演播室重大主题报道不二之选。未来,艾比森也将努力推动更多专业级的小间距产品服务于公共媒体、安防部门的控制室应用,为中国公共事业做出更多贡献。
关键字:艾比森  led 编辑:王磊 引用地址:艾比森小间距LED显示屏CR系列在重大主题报道
上一篇:科鑫光电iPad控屏系统全面兼容苹果IOS12系统
下一篇:驱动汽车照明LED的典型架构及设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:01
On Semi NCL30100 效率95% LED驱动解决方案
On Semi 公司的NCL30100是 效率大于95% 的LED驱动器控制器,开关频率高达700kHz,不需要输出电容,VCC工作范围从6.35 到18 V,可驱动一个或多个大功率LED,主要用在MR16 LED照明,环境灯照明,太阳能LED,交通照明,室外照名和LED照明棒等。本文介绍了NCL30100主要特性,方框图,典型应用电路以及MR16应用电路图和MR16评估板材料清单,115Vac转换器设计案例电路图和相应的材料清单。  Fixed Off Time Switched Mode LED Driver Controller The NCL30100 is a compact switching regula
[电源管理]
On Semi NCL30100 效率95% <font color='red'>LED</font>驱动解决方案
LED 显示屏网络直连的设计与实现
  引言   在LED 显示屏工程应用中,显示屏一般在出厂前要做好参数配置、调试、点亮,并做节目测试,否则由于现场条件限制,这些工作很难开展。在做调试和节目测试时,可通过串口和网口进行通信,而随着网络普及和速度的提升,网络通信方式被更多的用户采用,即用户通过集线器或网络直连的方式与显示屏通信。其中通过集线器,PC 机和显示屏IP 可不在同一个网段;而网络直连时,PC 机和显示屏的IP 地址必须在同一个网段。不管采用哪一种方法,都必须知道两者的IP 地址才能进行通信。但在调试过程中,由于LED 控制卡太多、放置时间太长或由不同的人进行配置,有时用户可能不知道显示屏的IP 地址,这样就很难开展工作了。另外,出厂配置的IP 地址和
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> 显示屏网络直连的设计与实现
LED大规模进入室内照明市场之路
近年来对于照明行业的发展我们都有目共睹,随着半导体照明技术的进步,LED照明产品已开始进入室内照明领域。LED大规模入主室内照明市场还有多远?将经历一个怎样的阶段?企业应当如何发展? 2020年LED室内照明产品市场占有率或可达到50% 对于受多种因素影响,同时快速发展中的国内LED室内照明市场,很难准确预测其产品的市场占有率,采访中很多人认为至2012年LED室内照明的市场占有率或可达到10%,2015年或可达到30%,而至2020年则或可达到50%。欧司朗相关人士认为2020年LED室内照明的市场占有率或可达到50%,而且由于LED的设计空间巨大,除照明市场规模不断扩大外,也将带动相关市场的发展,整体市场规模巨大。
[电源管理]
将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器
凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED 灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。 降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。 但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500 mA)驱动LED,但很少有高电流(700 mA至4 A)的选择方案。这一现象似乎令人惊讶,因为半导体行业有大量的容
[电源管理]
将降压调节器转换为智能可调光<font color='red'>LED</font>驱动器
如何确保LED插件的质量
大部分设计者认为所有LED产品的品质都是一样的。然而,led的制造商和供应商众多,亚洲生产商向全球供应低成本的LED。令人吃惊的是,在这些制造商中只有一少部分能够制造出高品质的LED。对于只用作简单指示作用的应用,低品质的LED就足以满足要求了。但是在许多要求一致性、可靠性、固态指示或照明等领域里必须采用高品质的LED,特别是在恶劣环境下,例如在高速公路、军用/航空,以及工业应用等。 区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别? 实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。Tier-One LED制造公司能够生产优良的、指标一致的晶圆是从高品质的LED制造材料做起的
[电源管理]
TCL华星借Mini LED抢夺OELD高端市场,中下游厂商也积极跟进
随着各地大尺寸面板产能的陆续开出,不同面板厂商之间以相同的技术产品抢占电视/车载市场并不是应对之道,比如以高端、能耗和差异化的技术策略才是决胜的重点。 在这方面,TCL华星通过技术战略布局,侧重于印刷OLED和QLED大尺寸工艺的研发,在保持现有产线全球效率效益领先的基础上,加速提升产品技术创新的能力。8月30日,TCL华星“星曜·绽放即刻之美”技术战略暨新产品发布会,正式发布全球首款“MLED-星曜屏”。据介绍,新品采用全新AM-Mini LED技术,在HDR亮度、能耗、对比度、边框等方面呈现明显优势,显示品质得到全方位提升。 TCL华星Mini LED产品的推出给高端显示市场带来更多样性的选择,也为消费者带来更优质的观赏体
[手机便携]
四方面简述车载LED显示屏分类方式
车载 LED 显示屏是随着LED显示屏的迅速发展而独立出来的一套显示系统,与普通的门头屏、固定不移动的LED显示屏相比,它对稳定性、抗干扰性,防震动,防尘等方面的要求更高。LED显示屏按照不同的方式分类的方法也不同。下面从四方面讲述其分类:    一 、按灯珠间距分类   1、P6:灯珠间距是6mm、一般应用于出租车广告屏、显示细腻、可视距离10-50m.   2、 P7.62:横向间距是6mm、纵向间距是7.62mm,可视距离30-80m.   3、P10:灯珠间距是10mm、应用于公交屏较多.    二、按颜色分类   1、单色:一般有红黄蓝绿白灯颜色、主要用于出租车顶显示广告、以及公交车前后两侧显示路牌信息;   2、双
[电源管理]
Vishay的高密度LED可替代TLM系列
Vishay Intertechnology公司近日推出高亮度SMD LED产品,该器件支持无铅回流焊工艺,并可替代Vishay的TLM系列产品。 VLM系列LED可用于汽车仪表板、收音机与开关、电信系统指示器与背光、音频/视频设备、办公设备以及平板背光的LCD/开关/标记背光照明。 VLM LED符合JEDEC-STD-020b标准,并具有与TLM器件相同的指标,能够方便地替代MiniLED(50mcd)、PLCC-2(240mcd)和PLCC-4(1,250mcd)的TML LED。此外该系列LED还符合RoHS规范,支持CECC 00802和JEDEC-STD-020b标准下的IR回流、气相及波峰焊等工艺。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
