艾迈斯半导体公司(ams AG)今天宣布推出AS7220智能照明管理器,通过运用闭环传感控制,新一代更高质量的LED灯具和照明设备可输出更精确的CCT和光通量,同时降低了系统的材料成本。
2017年1月艾迈斯半导体推出AS7221智能照明管理器,具备全白光可调和日照采集功能。作为艾迈斯半导体智能照明管理器系列——感知照明系列的新成员,AS7220将经过精确校准的色彩传感器与智能感知照明引擎相结合,可在闭合回路中维持暖光与冷白光LED串的输出。这使得光源可自动调节因LED颜色漂移和输出流明的衰减引起的颜色和流明的变化从而维持光源的颜色和输出流明。输出流明衰减和颜色漂移是LED老化、环境温度变化以及驱动变化导致的自然结果。
在主流的照明系统应用市场中,如商用、工业用和高端民用领域,制造商通常必须使用经过仔细挑选过的LED才能达到所需的CCT。通过应用基于传感器的精密算法,艾迈斯半导体的AS7220智能照明管理器可使用没有经过仔细挑选的冷白光和暖白光LED打造高质量且稳定的照明。这使得AS7220在以下方面极具优势:
• 有更多的LED供应商可供选择
• 增强生产灵活性,简化对LED的存货管理
• 降低对LED驱动和电源的要求
AS7220能够轻松集成到LED照明系统中。在生产线上,当所需的CCT和最大输出流明值被导入到AS7220后它能自动控制灯具或光源中的LED输出实现对颜色和流明的闭环控制。LED灯串功率控制既可通过由数字开关方式的多通道电源来实现,也可以通过由PMW控制电流与标准的0-10伏或PWM输入调光的镇流器或驱动器单路供电电源相结合来实现。
艾迈斯半导体高级市场经理Tom Griffiths 表示:“LED照明行业面临的一个持续性挑战是如何在环境温度的变化和消费者预期的LED服务年限内,使LED保持始终如一的色彩和光照输出。” LED在刚开始使用的几年内性能很好,而在长期使用中则会在色彩和亮度方面出现可预知的偏差。此外,LED发展非常迅速,同一型号的灯具中使用的LED在量产一年内可能已经不是成本最优的选择了,这导致更大的灯具与灯具之间的差异性。
Tom Griffiths认为:“通过在产品中增加闭环传感控制,光源生产商可从科技和物料供应的限制中解脱出来,降低了物料成本,提升了产品之间的一致性, 获得更大的物料选择空间,并提供了产品使用周期内更精确的光照质量。”
使用一个外置的艾迈斯半导体环境光传感器,AS7220可通过标准的0-10伏调光输入接口实现自动日光采集。智能照明管理器同时提供一个标准的空间占用传感器接口,可实现智能调光控制和节能规划。
AS7220配备了行业首创的嵌入式CIE XYZ三刺激色彩传感器,传感器的输出数据可直接精确地映射到CIE 1931色彩空间中,实现了对光源CCT准确而稳固的控制。沉积在AS7220晶圆上的纳米光学干涉滤波器具有极高的稳定性,几乎不会因时间和气温变化而发生老化。AS7220使用大小仅为4.7毫米x 4.5毫米x 2.5毫米的LGA封装,其中包括一个视角为±20.5°光学窗口。通过使用集成在芯片上的逻辑功能,经工厂校准后,芯片测量得到的CCT的典型精度在-40到+85摄氏度范围内达到.002 du’v’(大致是2-3阶麦克亚当椭圆)。
AS7220智能照明管理器现在已投入量产。
关键字:艾迈斯半导体 智能照明 led 传感器
编辑:王磊 引用地址:艾迈斯半导体今天宣布推出AS7220智能照明管理器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
如何在白光LED应用中提升电池电压
白光LED通常由一个恒定直流 电流 源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的便携式应用中,白光LED以及电流源上的 电压 降之总和可以比电池电压更高或更低,这意味着白光LED某些时候需要对电池电压进行 升压 。完成这样应用的最好办法是使用升压DC-DC转换器。这种方法可以大大地优化效率,但代价是成本和PCB面积增加。另外一种提升电池电压的方法是使用电荷泵,也称为开关 电容 转换器。本文将详细地分析这种器件的工作原理。
电荷泵的基本原理
电容器是一种用来储存电荷或电能,并在指定的时间以预设的速率将之释放的组件。
图1︰从一个电压源对电容进行充电(图a和b是理想情况,c和d是实际情况
[电源管理]
超声波测距传感器在高速公路自动发卡机中的应用
0 引言 高速公路运营单位为节省人力成本达到降本增效的目的,在收费站入口安装自动发卡机代替人工发放通行卡的应用越来越广泛。自动发卡机在使用过程中的一些缺点也逐渐显现,比如,由于司机操作不当或发卡机安装位置不当等原因,当车辆完全停下后距发卡机距离较远,司机伸手无法顺利取卡。为解决该问题,在自动发卡机上增加滑动平台,利用超声波测距功能检测车辆离发卡机的距离,自动伸缩平移,缩短车辆与发卡机的距离,避免司机下车取卡,实现安全、方便、快捷取卡通行,节省取卡时间,增加通行效率。 作者简介:黄涛(1983—),男,南昌人,工程师,主要研究方向为高速公路机电设备的研发。邮箱:120524324@qq.com。 1 超声波测距
[汽车电子]
汽车传感器产品技术现状介绍和未来趋势
传感器是汽车的五官,感知和转换汽车的工况,是高级汽车的关键部件。汽车传感器种类多,功能各异。 随着汽车设计越来越人性化,特别是安全舒适要求、电动化、车联网及自动驾驶的发展,传感器数量越来越多,精度越来越高。汽车传感器未来发展趋势是多功能集成、小型化、网络化、低成本,智能化。可以预见,低端传感器和大部分发动机传感器要淘汰。综观全球和中国汽车传感器市场前景,特别新能源汽车、自动驾驶汽车的传感器前景很诱人,但是道路很艰难;对传感器企业的机遇和挑战并存:以技术、品质、价格的结合取胜。 作为行业技术人员,我们对汽车传感器零部件有以下思考: 1.传感器的技术和产品来源是满足社会的需求、交通出行的需求、人的需求; 2.传感器技术和设
[汽车电子]
LED驱动电源设计中存在的问题分析
LED驱动电源 的质量好坏将会直接影响 LED 的寿命,因此如何做好一个 LED驱动 电源是LED电源设计者的重中之重。本文将介绍一些LED驱动电源存在的问题,希望对设计工程师有益。 在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。 1、驱动电路直接影响LED寿命 我们所说的LED驱动包括数字驱动和模拟驱动两类,数字驱动指数字电路驱动,包括数字调光控制,RGB全彩变幻等。模拟驱动指模拟电路驱动,包括AC恒流开关电源,DC恒流控制
[电源管理]
索尼正研发1亿像素中画幅传感器 全幅机也将收益
在近日接受Cinema5D的采访中,富士经理透露索尼正在研发新款44 33mm中画幅传感器,其像素数量将会达到1亿像素以上,并且支持4K视频拍摄。也就是说,如果富士未来能够用上索尼的这款传感器,那么下一代富士GFX中画幅相机也将至少具备1亿像素。与此同时,如果按照全幅传感器解析力约为44 33mm传感器70%来计算的话,索尼目前至少有能力制造出7000万像素级别的全画幅传感器。
[家用电子]
LED产品质量系统性的评估分析方法
固态照明(SSL)的产品开发不仅仅局限于 LED 和驱动电子领域。Richie Richards阐释了该如何评估这其中复杂的设计要素,这些要素包括了材料选择、热处理、兼容性等问题。只要恰当处理好它们,定能生产出最佳的照明产品。 古话说的好:“当你亲眼所见就能知道东西的品质,但有时却无法言表。”影响固态照明性能的设计要素,正如所言,通常是难以形容的。LED产生的光不过是整个评价系统里的一小部分。要进行完整的评估鉴定,安装过程和产品的生命周期同等重要。接下来我们看看易产生疑问的的一些例子。 LED技术 发展迅速,不少灯具商家喜欢就有关产品的色彩品质、亮度、发光效率、耐久性,甚至是整个产品提出无根据的索赔要求。没有恰当的热处理
[电源管理]
简要分析RGB与白光LED技术
谈到白光LED的恩怨情仇,就不能不提RGB与白光LED,这两者殊途同归,都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成;一个说对方的纯度不够,价格太贵,另一个反驳说自己颜色漂亮,反批对方年老色衰。这样的战争,恐怕在短期内不会停歇。
不过呢,虽然青菜萝卜各有所好,但是用在技术与成本上,就不是这么简单了,有些东西无法妥协的,因为不管是在频率或是电压的一致性来看,如果不能有所调节,那么混出来的光很可能根本就无法控制,因此,这两种技术都有人做,也各自有其市场,但究竟市场能否决定技术,还是技术牵引市场,恐怕会引起相当的讨论了。
RGB彩色当道
喜欢高画质的人,应该不难发现
[电源管理]
单端口管脚驱动双LED的方法
大多数现代微控制器都提供 I/O 端口,可以在程序执行期间改变这些端口的功能。当用作输出时,这些电路可以吸收或流出相当大的电流。本设计实例示出了用一个 I/O 管脚驱动双管脚、双色 LED 的三种方法。图 1 是一个可能的方案,它使用外接反相器 IC1 来驱动一只红/绿双向 LED,即D1。端口管脚的逻辑高电平输出使电流流过绿色(上方)LED,并将反相器输入电平拉高,于是驱动反相器输出端为低电平,从绿色 LED 吸入电流。端口管脚的逻辑低电平输出使反相器输出端为高电平,从而为红色(下方)LED提供电流,微控制器的输出端从红色 LED 吸入电流。
要关掉两只LED 时,可以重新配置微控制器的端口管脚,使之从输出转为输入
[应用]
