使用LED作为光源的灯泡来替代螺纹旋入式白炽灯泡有很多好处。一般而言,我们将小号(5-9)的LED串联起来,使用一个电源将线电压转换为低电压(通常为数十伏),这时的电流约为350到700mA。在确定如何最好地让用户同线电压隔离的过程中,我们需要深思熟虑、权衡利弊。我们可以在电源中实现隔离,也可以在LED安装过程中进行这种隔离。在一些低功耗设计中,LED物理隔离是一种常用方法,因为它允许使用成本更低的非隔离式电源。
即使这种电源产生的输出功率大致相同,但也存在一些影响电源尺寸的明显差异。升压电源的电感器尺寸明显更小,因为其蓄能要求更低。相比升压电源,降压电源有一个更大的电阻器。该电阻器为一个仿真负载电阻器(图2所示R20),用于决定调光器何时开启硅控整流器(SCR)。需要这样做的原因是,调光器在三端双向可控硅开关组件旁边有一个电磁干扰(EMI)抑制电容器,其在无负载情况下的电压相对电源要高。这样便扰乱了电源,导致出现不稳定调光。使用升压电源时却不需要这样做,因为LED通过升压电感器连接至输入,为其提供足够负载,因此上述问题便不是问题。图中未显示电路板的背面,但正如示意图所示,降压电源有更多低电平电路。所以,升压电源拥有更低的功耗,这一点在诸如LED灯泡更换等空间限制型应用中极为重要。
总之,高压LED因其具有功耗低、温升小的特点,可帮助增加旋入式LED灯泡的使用寿命。它是通过使用升压电源替代降压电源,从而提高电源效率来实现的。升压电源的损耗约为降压调节器的一半。另外,升压电源的组件更少,功率因数更好,体积更小,并且利用三端双向可控硅开关组件实现调光更容易。
关键字:电源 led 灯泡
编辑:王磊 引用地址:一文看懂用高压LED提高LED灯泡效率的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
基于英飞凌TLD5098EL的汽车大功率LED可调光驱动方案
大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌TLD5098EL的汽车大功率LED可调光驱动方案,这种具备内置短路保护功能的超灵活直流/直流升压控制器IC针对汽车LED应用进行定制。其主要功能是增大(提高)或减小(降低)输出电压,保持恒定的LED电流。
TLD5098EL可应用于升压-接地(B2G)、升压-电池(降压-升压)和SEPIC配置,能够使电压升高至60V。模拟调光功能可用于调节LED平均电流,校准LED的亮度或发挥热应力保护作用。TLD5098EL的外部控制概念包含两个外置的MOSFET,该MOSFET可针对所需的正向电流进行优化。
产品规格
‧负载:大功率LED
‧输入电压:4.5V~45V
‧PWM频率:
[嵌入式]
大功率LED有源温控系统的开发
大功率LED的正向压降和电流都比较大,其消耗的功率也比较大。目前大功率白光LED的电光转换效率约为15%,剩余的85%则转化为热能,而一般LED芯片尺寸仅为φ2~φ5 mm,因此其功率密度很大。同时与传统的照明器件不同,白光LED的发光光谱基本属于可见光范围内,不包含红外部分,所以其热量不能依靠辐射释放,如果热量集中在尺寸很小的管芯内部而不能有效散出,就会导致芯片的温度升高,引起热应力的非均匀分布,同时芯片发光效率和荧光粉激射效率下降。研究表明,当温度超过一定水平时器件的失效率将呈指数规律攀升,元件温度每上升2℃,LED可靠性将下降10%左右。 同时,当温度过高时白光LED器件的发光波长将发生红移。据统计资料表明,在100℃
[电源管理]
推理控制的CVCF交流电源
摘要: 介绍一种推理控制的交流稳频稳压电源的结构及工作原理,对该电源的抗干扰性能作了较详细的分析。由于采用了推理控制技术,使得该电源的抗干扰性能明显优于一般稳频稳压电源。
关键词: 稳压稳频
推理控制 干扰抑制
1 推理控制的CVCF电源的硬件构成
推理控制的CVCF电源系统构成如图1所示,控制电路见图2。
系统采用8031作为CPU,外扩8K的EPROM2764,用于存放监控程序、推理控制、键控及显示程序。扩展一片DAC0832,以便输出阶梯正弦波,其片选信号CS接74LS138的Y0口,选通地址为#1FFFH。DAC0832按单缓冲工作方式,使输入寄存器处于锁存状态,ILE接
[嵌入式]
如何使用示波器完成电源测量应用
示波器功率测量应用 — 概览 是德科技(原安捷伦) 3000X 示波器、4000X 示波器系列、6000 X 系列示波器和 M9241/42/43A PXI 示波器的功率测量和分析可以快速轻松地分析开关电源的效率和可靠性。 图 1 开关模式电源 (SMPS) 框图和测量类型 使用功率测量应用,您可以: • 测量开关设备的开关损耗 和导通损耗 (以帮助提高效率)。 • 分析 dI/dt 和 dV/dt 转换速率 (以进行可靠操作)。 • 自动设置示波器以进行波纹测量 (以省去繁琐的手动示波器设置)。 • 根据 IEC 61000-3-2 标准执行预先合规性测试 (以缩短合规性测试时间)。 • 通过总谐波失真、有效功率、视在功率、
[测试测量]
显示技术孰优孰劣 统一标准有必要
中国光学光电子行业协会液晶专业分会原秘书长 刘培政
诸如CRT、LCD、PDP、OLED、LED等不同显示技术都有各自的优势,从某一方面比较不同显示技术的优势都是不太公平的。因此,针对不同的显示技术,制定相对统一、涵盖面广的标准是很有必要的。
高清晰度电视要求显示的图像与实际的图像在人眼观察下没有差异,因此应制定显示器件的各种技术指标,如分辨率、对比度、灰度、响应速度、色彩的还原度、亮度等一系列指标,以确保人们看到的电视图像与实际图像一样。目前液晶、等离子、投影、LED(发光二极管)大屏幕和CRT(显像管)等技术都可以做出人们满意的视像产品,都可以做出高清晰度产品,但制定统一标准的工作仍
[家用电子]
详解扁平模组电源三大特色 教你轻松装机!
装机大家都希望可以有个简单容易安装的办法,其实在整个装机过程中,最浪费时间和精力的就是走线这部分。其实走线对于小白玩家还是高手都是需要费相对比较长的时间,除非你是不在乎走线效果或者不走线。很网家会问为什么走线,走线有什么好的,干吗非要走线呀?其实对于机箱走线来说除了具备一定的美观外,还有就是可以帮助机箱内硬件更好的 散热器 。 机箱整齐的外观不仅仅可以让消费者有个良好的心情,同时通过合理的走线可以为消费者带来更多的使用感受。对于机箱走线来说不仅仅需要机箱的走线空间,更重要的就是电源你线材的设计,一款电源如何设计才能满足走线需求?下面我们一起来看看电源该具备那些条件才能做到简单容易的进行安装。 平台走线最重要的就是机箱和电源
[电源管理]
基于LTC3803-5设计的高温150度C反激电源控制技术
LTC3803-5是Linear公司的工作在–55℃ 到150℃的固定频率恒流模式的反激电源控制器,最适合用来驱动高输入电压的N-MOSFET.工作电压可低至5V,输出电压精度可达±1.5%,静态电流仅为240uA,主要用在42V和12V汽车电源,通信电源,以太网供电(POE),辅助电源等.本文介绍了LTC3803-5主要特性, 方框图和多种应用电路. 图1.LTC3803-5方框图 图2.LTC3803-5双输出转换器应用电路图 图3.LTC3803-5 2W绝缘输出转换器应用电路图 图4.LTC3803-5 3.3V双输出反激DC/DC转换器应用电路图
[电源管理]
探讨汽车电子系统中低成本电源的设计方案
汽车电子设计在面临性能、可靠性、上市时间等多重设计要求的条件下,还必须提供更具竞争力的成本优势。本文将针对这些设计要求讨论如何为汽车电子系统设计成本低廉的电源,以及系统设计(及重新设计)、可靠性和芯片成本等问题,并探讨有关问题的解决办法。
新款的汽车采用越来越多精密的电子零件。这种发展趋势使得芯片厂商在开发新芯片时,将会面对很多新的挑战:汽车电子系统的工作环境极为恶劣,例如汽车的使用期较长,工作的温度范围很宽;还有电磁干扰和电磁兼容性,甚至机械性能等问题需要解决。
在芯片产品的整体成本承受很大的压力条件下,技术上还需要像军品那样必须符合严格的要求。出厂的汽车必须安全可靠,能长时间保持最佳的性能状态,才可满足用户的要求。此外
[嵌入式]
