基于LTC3803-5设计的高温150度C反激电源控制技术
最新更新时间:2011-10-10来源: chinaaet关键字:电源控制器  辅助电源  高输入电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LTC3803-5是Linear公司的工作在–55℃ 到150℃的固定频率恒流模式的反激电源控制器,最适合用来驱动高输入电压的N-MOSFET.工作电压可低至5V,输出电压精度可达±1.5%,静态电流仅为240uA,主要用在42V和12V汽车电源,通信电源,以太网供电(POE),辅助电源等.本文介绍了LTC3803-5主要特性, 方框图和多种应用电路.
图1.LTC3803-5方框图
图2.LTC3803-5双输出转换器应用电路图
图3.LTC3803-5 2W绝缘输出转换器应用电路图
图4.LTC3803-5 3.3V双输出反激DC/DC转换器应用电路图
关键字:电源控制器  辅助电源  高输入电压 编辑:探路者 引用地址:基于LTC3803-5设计的高温150度C反激电源控制技术
上一篇:基于峰值电流控制芯片UC3846的斜坡补偿电路设计
下一篇:嵌入式系统电源监控模块设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
数字电源控制器UCD3138的数字比较器与ADC的应用说明
摘要 数字电源控制器UCD3138 内部集成有 4 个数字比较器,可以灵活配置其输入端和参考值。模拟前端(AFE)模块的绝对值量和EADC 的输出都可以作为数字比较器的输入,因此使用数字比较器可以实现对系统输出电压的故障响应与保护。UCD3138 内部集成有 16 个模数转换器(ADC),其中名称为 ADC15 的模数转换器不对外部开放,可以用来检测 3 个AFE 模块中任何一个的 EAP 或 EAN 引脚,实现对系统输出电压的精确采集,最终可以实现对输出电压的故障响应与保护。 1 、 UCD3138 的数字比较器 UCD3138 内部集成有4数字比较器,可以以AFE 的绝对值量或者误差值为输入端,灵活配置参考值
[电源管理]
数字<font color='red'>电源控制器</font>UCD3138的数字比较器与ADC的应用说明
基于TMS320F2812的逆变电源控制器设计
在电力电子技术的应用及各种电源系统中,逆变电源技术均处于核心地位。逆变电源是一种采用开关方式的电能变换装置,它从交流或直流输入获得稳压、稳频的交流输出。近年来,现代逆变电源越来越趋向于高频化,高性能,模块化,数字化和智能化。 文中研制的逆变电源控制系统以 TMS320 F2812作为控制核心,它是一种支持实时仿真的32位微控制器,内部具有UART、SCI总线、SPI总线、PWM、定时器、ADC、CAN总线控制器等众多外围部件,功能强大。主要实现PWM产生、AD转换、DA转换、SCI、开关量检测、继电器驱动以及其他信号控制。 1 基于TMS320F2812逆变电源的总体设计 1.1 DSP控制器TMS320F2812性能 TMS32
[电源管理]
基于TMS320F2812的逆变<font color='red'>电源控制器</font>设计
基于数字电源控制器UCD3138的一种新的输入电流检测方法(二)
3 读取三角波的平均值 3.1 测试原理简述 在UCD3138 的EAP1/EAN1 引脚(如图4)接入直流电平信号或三角波信号,然后配置合理的 oversample,averaging 和采集的周期个数,最终在KI_YN 寄存器可以得到样本总和。 然后将样本总和与样本个数相除,便得到了样本的平均值。 3.2 直流电平信号平均值的读取 在EAP1 引脚接入直流电平信号(如图9 左中的CH1),实测平均值为220mV。 通过配置oversample 为8 次,averaging 为8 次,在两个周期内得到的平均值为-156÷8=-19.5。此时,DAC_Value 寄存器中写入的值为2048,因此,根据软件采样确定的平均值为: (2
[电源管理]
基于数字<font color='red'>电源控制器</font>UCD3138的一种新的<font color='red'>输入</font>电流检测方法(二)
Spansion发布先进驾驶辅助系统(ADAS)的电源管理IC-S6BP401A
全球领先的嵌入式系统解决方案供应商Spansion公司日前发布首款应用于先进驾驶辅助系统(ADAS)的汽车级6通道电源管理集成电路产品。作为一款高能效、多通道电源管理解决方案,该产品为每个电压通道均配备了控制引脚,并拥有精准电压完整性监测器和窗口式监视定时器,可降低ADAS实施方案的系统发热量、复杂度和解决方案成本。这一产品系列还支持B级汽车安全完整性(ASIL-B)*1,目前已提供样品试用。   Spansion公司模拟产品营销副总裁Kiyoe Nagaya表示:“这一全新产品系列拓展了我们的产品组合,让我们的汽车电源产品跨入了系统级。Spansion在为ADAS供应闪存和MCU产品方面拥有丰富经验,如今更加入了电源管
[嵌入式]
一款高效绿色降压型开关电源控制器芯片的设计方案(二)
2. 2 Burst 控制模式   在轻载情况下,这个多模式开关电源控制器还可以控制变换器工作在Burst 模式。 在这种模式下,功率开关根据负载情况连续工作几个周期再关断几个周期,因此可以有效地减少开关损耗和降低静态功耗。 对于便携式设备应用来说,轻载情况下的变换器效率是一项非常重要的指标,因此Bur st 控制模式必不可少。 Burst 模式的工作过程如图3 所示。   2. 3 模式转换   在多模式控制的变换器中,由于在轻重载条件下采用不同的控制策略,会在负载变化和模式切换的时候产生一些问题:一是当负载电流正好在所设定的模式切换点附近波动时,会使变换器在两种工作模式间反复切换,极容易造成工作状态不稳定;二
[电源管理]
一款高效绿色降压型开关<font color='red'>电源控制器</font>芯片的设计方案(二)
基于AC/DC数字电源控制器iW3610的可调光LED控制器
普通照明用 LED 驱动 电源 一般都采用 基于 PWM 控制器 的反激式变换器电路拓扑。这种解决方案虽然结构简单,但一般不能利用传统白炽灯用三端双向晶闸管(TRI AC )调光器对LED进行调光,这是因为白炽灯是一种纯电阻性负载,而 AC / DC 电源 系统与白炽灯的情况完全不同。用iW3610型AC/ DC 数字 电源 控制器 构建反激式LED驱动器,可以与所有类型的调光器兼容操作,调光范围达2%~10%,并且无闪烁现象发生,在无调光器时的功率因数达0.9,系数效率达85%。 1 iW3610的结构与特点 iW3610采用8引脚SOIC封装,引脚配置如图1所示。 本文引用地址: http://www.eepw.com.c
[电源管理]
基于AC/DC数字<font color='red'>电源控制器</font>iW3610的可调光LED控制器
改善 PWM 电源控制器低负载运行的缓冲放大器和 LED
德州仪器公司的 UCC3895 是建立一个高效脉宽调制、开关模式电源的良好基础,它适合于电流模式或电压模式控制。该设计采用两组互补输出(A 至 D)驱动一个全桥功率变换器,用相对于 A 和 B 的相移输出 C 和 D 控制功率。制造商的数据手册有这方面的详细说明(参考文献 1)。但是,当用于轻负载并构置电流模式控制时,在起动条件下控制器的滞后输出 C 和 D 上会产生不对称宽度的脉冲。参考文献 2 对这个问题及变通方法有完整的描述。   然而,当该 IC 用于其它电路仪器时,这种变通方法却会引起其它问题。图 1 取自参考文献 2,图中显示的是将 UCC3895 用于峰值电流模式控制电路的部分图解,其中 R1 作为一个上拉电阻,为电
[应用]
2008年数字电源控制器价格将与模拟类产品持平
根据Darnell Group的报告,对2004年1月与2007年6月大约250种数字与模拟电源控制器价格走势的分析结果显示,2008年数字电源控制器IC的价格预计将与现有的模拟产品持平。 在此期间,数字电源IC的平均价格从6美元下降到了目前的3美元以下。数字控制器IC的价格也将继续下降,预计2008年上半年将跌破2美元。 “为数字和模拟控制器IC创建一个全面的数据库,只是这种详细分析的第一步。”Darnell Group的总裁Jeff Shepard表示,“数据显示价格似乎呈线性下降趋势。但更详细的分析显示,情况并非如此。” Shepard表示:“数字器件的价格曲线显得非常陡,正在迅速接近与轴线相交并进入负值区
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
