全球领先的嵌入式系统解决方案供应商Spansion公司日前发布首款应用于先进驾驶辅助系统(ADAS)的汽车级6通道电源管理集成电路产品。作为一款高能效、多通道电源管理解决方案,该产品为每个电压通道均配备了控制引脚,并拥有精准电压完整性监测器和窗口式监视定时器,可降低ADAS实施方案的系统发热量、复杂度和解决方案成本。这一产品系列还支持B级汽车安全完整性(ASIL-B)*1,目前已提供样品试用。
Spansion公司模拟产品营销副总裁Kiyoe Nagaya表示:“这一全新产品系列拓展了我们的产品组合,让我们的汽车电源产品跨入了系统级。Spansion在为ADAS供应闪存和MCU产品方面拥有丰富经验,如今更加入了电源管理集成电路作为我们的最新产品,我们为此深感自豪。这款产品是我们与一家主要汽车客户联合成功开发的。”
Spansion S6BP401A系列是一款适用于ADAS的电源集成电路产品。作为一款单芯片解决方案,它拥有6通道功率输出,包括4通道DC/DC转换器和2通道低压差线性稳定器(LDO)。S6BP401A系列为所有通道内部集成了输出设置阻抗和相位补偿电路,并缩小了印刷电路板尺寸,减少了物料清单,有助于实现更小更具成本效益的ADAS系统。这一系列器件产品还配备了内置窗口式监视定时器、可打开/关闭每个通道的独立引脚以及用于监测每个通道电源完整性的专用引脚。这些特色确保了系统的高度可靠性,符合B级汽车安全完整性(ASIL-B)标准。每个输出级别可适合各种系统需求,每个电压级均可在产品发货前根据客户规格要求设置。
据IHS公司调查,全球ADAS芯片销售额预计将在2020年达到26亿美元,是2010年市场规模的4倍。
Techno Systems Research有限公司副经理Takahiko Komada表示:“当今汽车产品都要求具备先进而复杂的功能安全性。包括ADAS在内的汽车感应系统市场预计将继续扩张,在欧盟新确立的法规影响下,预计2020年前将在2014年的基础上再扩大4倍。为了今后能在各种各样的车型当中实施ADAS方案,我们就必须降低系统成本,同时保持或提升系统特色和功能的安全性。Spansion的S6BP401A产品集成了足供ADAS系统使用的所有供电通道,并减少了外置元器件数量,同时保持高水平的安全功能性,因此该产品是实施此类小型ADAS系统的理想解决方案。”
Spansion S6BP401A产品主要特性:
- 6通道PMIC:4通道DC/DC转换器(工厂预设输出电压)、2通道LDO(工厂预设输出电压),以及每个通道的相位补偿电路均集成在6x6mm单QFN40塑壳封装内。S6BP401A可为ADAS供应所有电源通道,减少了PCB面积和物料清单。
- 功能安全性:S6BP401A为每个通道都配备了单独控制引脚。这款产品还为这些引脚配上了可用于控制每个通道输出电压完整性的功能。这些引脚和内置监视定时器能够帮助用户打造出一种确保功能安全的系统,安全水平满足ASIL-B标准。此外,S6BP401A还附带多项安全保证功能。
- 电流供应能力:S6BP401A能够供应ADAS系统内置大功率SoC和DDR所需要的大电流(最大:3A/通道)。
供货和定价:
用于ADAS系统的Spansion S6BP401A多通道PMIC,40引脚QFN封装,提供样品试用。样品单价为13美元。
关键字:Spansion 驾驶辅助系统 ADAS 电源管理IC S6BP
引用地址:
Spansion发布先进驾驶辅助系统(ADAS)的电源管理IC-S6BP401A
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:31
在 ADAS传感器模块中实现精确的温度和湿度传感
您的第一辆汽车也许就像我的一样,缺少摄像头、雷达和激光雷达等传感器模块,而正是这些模块使得现代高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的安全特性(如盲点检测、泊车辅助和防撞)成为可能。由于这些传感器模块收集的数据与乘客安全直接相关,因此确保它们始终正常工作非常重要。遗憾的是,一个常见的损坏原因就是长时间过热运行或暴露在潮湿环境中。 摄像头、雷达和激光雷达中的精确温度传感器有助于延长其寿命并增强安全性和可靠性。首先,我们来看看温度对汽车摄像头模块的影响。 摄像头 图 1 显示每辆汽车可能有多达六个摄像头。这些摄像头需要高动态范围和快速响应时间以及出色的弱光灵敏度。为了满足这些要求,设计人员必须避免图像传感器在高温下长时间运行。
[传感器]
瑞萨电子和HELLA Aglaia以ADAS解决方案引领前置摄像头市场
瑞萨电子株式会社(TSE:6723)和HELLA Aglaia今日宣布,推出用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶的可扩展前置摄像头解决方案。该新型前置摄像头解决方案结合了瑞萨电子的高性能、低功耗 图像识别片上系统 (SoC) R-Car V3M 和HELLA通过实践验证的摄像头软件,可满足 SAE International新的 J30162标准 中关于2级部分自动化和3级有条件的自动化的要求。该解决方案旨在提高可扩展性,使系统设计人员能够构建多种前置摄像头,支持最高 3级应用的 新车评估计划 (NCAP,注1)的要求。 未来几年内,预计视觉传感器将成为NCAP的主要要求之一 ,瑞萨电子与HELLA Aglaia的强强合
[汽车电子]
从ADAS迈向全自动驾驶所需的关键技术分析
自动驾驶技术在人工智能和汽车行业的飞速发展下逐渐成为业界焦点。根据相关机构预测2019年仅在中国智能驾驶市场规模就将突破千亿元,达到1137亿元。2022年中国智能驾驶市场规模将突破200亿元,并预测在2023年中国智能驾驶市场规模将增长至2415亿元左右。这其中技术中摄像头和传感器使未来的自动驾驶系统拥有几乎与人类一样的视觉和感知能力。感知检测系统(例如RADAR和LIDAR)是自动驾驶车辆的眼睛,能够采集环境信息并识别物体和危险状况。智能导航检测系统基于惯性测量单元(IMU)和创新陀螺仪技术,即使在难以接近的区域也能确定车辆的位置。 雷达、激光雷达、惯性MEMS/IMU、摄像头和超声传感器等不同子系统组合,为成功实现自动驾
[嵌入式]
安森美ADAS技术为SUBARU的EyeSight提供“眼睛”
几年前,您可能会认为,车辆能够“看到”道路前方并在紧急情况下帮助驾驶员不过是科幻小说,这是可以谅解的。但是,汽车技术的最新和持续发展意味着新车更有可能具有某些检测环境的能力,并采取有助于改善道路、乘客和行人安全的直接行动。 前视摄像机正成为车辆中的主要感知元件,不再局限于高端汽车市场,现在许多中档和入门级车辆都已配备。它们的多功能性是图像传感器成功的关键,图像传感器可以为多个系统提供数据,包括交通监控、障碍物检测、速度标志识别、自适应巡航控制、车道偏离警告和预防撞制动。 在控制良好光线均匀的环境中,开发提供所需数据质量的成像系统相对容易。但是,现实世界中经常会出现远非理想的驾驶环境。为了实现真正的可靠性,先进驾驶辅助系统(
[嵌入式]
驾驶信息系统创新趋势必谈
你是否想过有这样一辆汽车:它会在你早上8点出发上班的时候自动开到在你的楼下,自动实时查询各路段交通情况,避开拥堵路段,准时将你送达上班地点。由于使用电池供电,没了汽油刺鼻的气味,当电池电量不足时,它会寻找就近的充电站,迅速完成充电。
随着 汽车电子 技术的进步,汽车智能化程度正大幅提高。以炙手可热的自动驾驶为例,吸引了包括谷歌、苹果、百度等科技巨头的参与,推动了汽车电子技术的快速发展。汽车正在快速普及,对汽车的关注也经历了从“汽车外形”到智能汽车的改变,不仅要享受驾驶的速度与激情,更要享受驾驶的快乐与舒适。
2016年3月15-17日 慕尼黑上海电子展 、慕尼黑上海电子生产设备展将携手专门打造针对汽车应用领域的“
[嵌入式]
Imagination推出汽车行业最先进的XS图形处理器(GPU)产品系列
Imagination Technologies 近日宣布推出面向汽车领域的 XS图形处理器( GPU )产品系列 ,可实现先进驾驶辅助系统( ADAS )加速和 安全关键图形处理功能 。XS是迄今为止所开发的最先进的汽车 GPU 知识产权( IP ),并且是业界首款符合 ISO 26262标准的可授权 IP ,该标准旨在解决汽车行业中存在的功能安全风险。 全景环视、数字仪表盘和 ADAS 等下一代车载系统都需要安全关键图形处理和计算功能。XS的设计采用了一种新型安全架构,该架构具有独特的计算和图形处理机制,对关键工作负载性能的提升可高达2倍,从而实现丰富、高性能且具备功能安全性的图形处理能力。 XS GPU 的主要特性
[汽车电子]
丰田将与Mobileye/采埃孚开发ADAS系统,终于开始智能化
我们都知道,丰田一直以来的调性都是以求稳为主,不是特别成熟的技术,他们一般不会搭载到新车身上,这也就铸成了其可靠性非常好的良好口碑。 而在智能化、智控化方面,他们一直很少涉足,直至近日,有消息传出,他们将与Mobileye/采埃孚共同开发一套全新的ADAS系统,且该技术预计将会在几年内陆续加入到丰田的整个新车阵容里。 Mobileye和采埃孚将提供基于计算机视觉和机器学习的感知、定位和高精地图技术,以及用于车道保持和车道居中的车辆横向控制技术,来提升道路安全水平。在此基础上,搭载Mobileye技术的车用摄像头生产商之一的采埃孚还将提供Gen21中距雷达,并将向丰田提供摄像头和雷达的整合方案。 也就是
[汽车电子]
基于Vitis AI的ADAS目标识别
一、基础知识 (一)Vi ti s™ AI 开发环境 Vitis™ AI开发环境可在 赛灵思 硬件 平台上加速 AI 推断,包括边缘器件和 Alveo™ 加速器卡。此环境由经过最优化的 IP 核、工具、库、模型和设计示例组成。其设计以高效和易用为核心,旨在通过赛灵思 SoC 和自适应计算加速平台 ( AC AP) 来充分发掘 AI 加速的全部潜能。Vitis AI 开发环境将底层可 编程 逻辑的繁复细节加以抽象化,从而帮助不具备 FPGA 知识的用户轻松开发 深度学习 推断应用。 (二)Vitis AI Model Zoo Vitis AI 有个很有重要的工具:Vitis AI Model Zoo,类似于Vitis AI的模型
[嵌入式]
