嵌入式系统电源监控模块设计
最新更新时间:2011-10-10来源: chinaaet关键字:供电电压  电源监控  稳压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 引言
嵌入式系统对供电电源要求比较严格.通常都需采用独立的稳压器件供电。在嵌入式系统硬件设计中,通常在电源模块的交流输入端为供电提供过压保护,但在直流输出端一般只是采用稳压器件为系统提供正常的供电,并提供一个发光二极管检测直流电压的有无,并未过多的考虑系统工作时电源模块输出电压是否准确以及能否让各种器件正常运行。针对这一现象,这里给出一种应用于某嵌入式系统的电源监控模块的设计方案以及具体的硬件实现。
2 系统整体设计思想
嵌入式系统中供电电压过高会损坏器件,而过低集成电路则导致系统无法正常工作。因此电源监控模块设计需遵循以下原则:
(1)保护原则
电压过高,必然会烧坏器件;有时,电压过低,由于系统设计的复杂性,可能不仅会影响器件的正常工作,还会对器件造成一定损害。因此,电源监控模块不仅需要实现过压保护,还需要实现欠压保护。
(2)预警原则
在系统工作前,需要对供电电压进行预检测,判断电压是否符合设定值,并能给出正确的判断指示。同时,在系统工作时,也应该能够实时的对工作电压进行检测判断,同步指示系统供电是否正常。
在某无线通信设备便携式检测平台系统中,采用ARM与FPGA相结合的嵌入式主控模块,主控模块需+5 V、+3.3 V、+2.5 V和+1.8 V 4种供电电压,电源监控模块应能提供两种主要功能:在系统启动前能够对电源供电模块的工作状况进行自检,并能实时的指示电源模块的工作状态;对系统中的其他模块提供实时的欠压/过压保护。
3 主要器件选择及工作原理
3.1 电源监控器件
该系统设计的电源模块采用新型电压监测器件ADM1184。该器件能够精确监测嵌入式处理器核心器件的工作电压,以确保其在容许的电压范围内运行。ADM1184将精确度改善至低于±0.8%.使其符合目前对于处理器监测需要的要求,因此该器件能广泛用于如便携式无线通信检测平台等敏感且具有高可靠度的应用装置中,使得系统更安全、更具可靠性,从而达到最优的性能。同构型的多重电压监测器与序列发生器通常只能达到大于±1.5%的精确度位准,要监测在低容错度以及较窄运作波段下进行低电压核心电源供应的处理器,难以符合需求。ADM1184拥有4组具有0.6 V参考电压的精密比较器,用来监测独立的电压通道。该电压监测器件可以在2.7~5.5 V的供电电源范围中工作,且具有4组能够加以编程设置的输入,以监测外部不同电压位准。
3.2 稳压器件
考虑到系统各模块所需+5 V电源的电流在2 A,因此需要选择一种输出电流较大的稳压器,产生+5 V电压的器件,这里选用LM2676,如图1所示。
LM2676是一种开关型集成稳压器,可提供一个驱动能力达3 A,可逐级下降的开关稳压器的所有功能,具有良好的线性和负载调节特性:使用一只低导通电阻的DMOS电源开关获得高输出效率;固定输出3.3 V,5 V和12 V电压,或调节输出。
LM2676系列器件内置热击穿保护电路、限流电路和开关控制输入,可将供电降低至50μA静态电流的休眠状态。该器件具有150 mΩ的DMOS输出开关电阻,输出电压额定偏差为+2%,时钟频率偏差为+11%,效率高达94%,使用方便。该系统中,主电源为5 V电源,从5 V到3.3 V、2.5 V的转换一般使用LDO(低压线性稳压器件)。在此选用MIC29302器件,这是一种高精度,低漏电稳压器件,其输出电流达800mA,可满足系统电源要求,其主要电路如图2所示。
3.3 模块工作原理
图3为ADM1184监视4个电源通道的一个应用。在该应用中,ADM1184依次开启3个稳压器,当所有的电源供电稳定后产生供电正常信号来开启控制器。
图3中,3.3 V主电源通过引脚VCC给器件供电。引脚VIN1监视3.3 V主电源。OUT1连接到第1个稳压器的使能端,在VIN1脚电压到达0.6 V之前,该引脚接地,使得稳压器件不工作。当系统的主电压达到2.9 V时,VIN1引脚检测到0.6 V。使得OUT1引脚电平置高,驱动稳压器件1的使能脚变高,器件正常输出。该稳压器输出的2.5 V电压被VIN2脚检测到,当该电压超过管脚设定的门限电平后,OUT2引脚电平置高,驱动稳压器2的使能引脚变高,器件2正常输出。该工作原理在其他的输入和输出引脚也是同样的。每一个电压通道都通过OUTx引脚来开启,通过VIN(x+1)进行监控。当所有监控的电压都超过预定的门限电平后,PWRGD信号在经过190 ms延时后置高。
图4为电压输入引脚的具体配置原理。每个引脚都连接一个精度比较器,每个比较器都有一个0.6 V的基准电压,最大精度误差为0.8%。设计中,可通过连接到VIN1,VIN2,VIN3和VIN4引脚的电阻网络设置被监控通道的切换点。4个比较器监视4个电压通道。4个可调输入端(VIN1,VIN2,VIN3,VIN)的阈值电平为0.6 V。当需监控一个高于0.6 V的电压信号时,可采用如图4所示的电阻分压网络。图4中,VIN1引脚监测一个+3.3 V的电压信号。外接的分压电阻将+3.3 V电压分压后接到VIN1引脚。分压电阻的比例要使当主电压在上电到达预定电平(低于正常5 V电平)时,VIN1引脚上的电压正好是0.6 V。R7为4.6 kΩ,R35为1.2 kΩ,因此,在2.9 V以下的电压都不能使得第1个比较器的输出置高。
4 结束语
该电源监控模块设计是建立在某无线通信综合检测平台设计应用基础上的一种方案。该方案在对电压信号的监控上采用新型监控器件,最终测试后达到预定监控和保护要求。该方案可为嵌入式系统的电源监控设计提供一定参考。
关键字:供电电压  电源监控  稳压 编辑:探路者 引用地址:嵌入式系统电源监控模块设计
上一篇:基于LTC3803-5设计的高温150度C反激电源控制技术
下一篇:飞兆半导体推出下一代单芯片功率模块系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:52
凌力尔特公司推出双通道、低噪声、低压差稳压器LT3030
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 3 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道、低噪声、低压差稳压器 LT3030,该器件每个通道都具备独立的输入和独立的停机控制。这款器件在一个通道提供高达 750mA 的连续输出电流,而另一个通道提供 250mA,在满负载时仅有 300mV 的低压差电压。LT3030 具备 1.8V 至 20V 的宽输入电压范围,提供低至 1.215V 和高达 19.5V 的输出电压。该器件在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽范围内具备 20µVRMS 超低噪声,每个通道具备精确的停机 / UVLO 门
[模拟电子]
凌力尔特公司推出双通道、低噪声、低压差<font color='red'>稳压</font>器LT3030
采用9mm x 9mm QFN封装的24V输入同步降压型稳压器提供12A电流
2007 年 9 月 4 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高效率、同步降压型稳压器 LTC3610 ,该器件在电压低至 0.6V 时可以提供高达 12A 的连续输出电流。它采用 4V 至 24V (绝对最大值为 28V )的输入电压工作,非常适用于采用多节锂离子电池、铅酸电池或高达 24V 固定电压轨的应用。其谷值电流控制架构在高频时允许以非常低的占空比工作,具有卓越的瞬态响应。工作频率采用一个外部电阻器设置。高达 1MHz 的开关频率允许采用小型、低成本陶瓷电容 器和
[新品]
高精度大电流稳压电源电路图
    该电路采用额定输出电流为5A的三端稳压器LM338做成大电流可调稳压电源。其特点是:(1)输出电流大。额定电流为5A,最大允许峰值电流为7A。(2)电路简单。(3)电压调整率可达到0.012%N,漂移可达0.0005V/H。(4)输出电压在1.25~32V之间可调。 图 高精度大电流稳压电源电路
[电源管理]
线性稳压器的基本知识解析
  长期以来,线性稳压器一直得到业界的广泛采用。在开关模式电源于上世纪60年代后成为主流之前,线性稳压器曾经是电源行业的基础。即使在今天,线性稳压器仍然在众多的应用中广为使用。下面我们来就针对线性稳压器的基本知识作一一相关介绍。   一、线性稳压器的基本概念   线性稳压器(LinearRegulator)使用在其线性区域内运行的晶体管或FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。其产品均采用小型封装,具有出色的性能,并且提供热过载保护、安全限流等增值特性,关断模式还能大幅降低功耗。   二、线性稳压器的工作原理   我们从一个简单的例子开始。在嵌入式系统中,可从前端电源提供一个12V总线电压轨。在系
[电源管理]
线性<font color='red'>稳压</font>器的基本知识解析
基于工作站的直流操作电源综合监控系统的研制
摘要: 介绍了基于工作站的直流操作电源综合监控系统,较为详尽地介绍了监控系统的硬件组成和软件设计。该监控系统具有检测全面、控制功能强大、可靠性高、实用生强、扩充和升级方便等显著优点。 关键词: 工作站 直流操作电源 综合监控系统 硬件 软件 直流操作电源是电力系统中继电保护装置、信号装置、照明装置等重要负载的不停电供电电源,其供电的可靠性关系重大。直流操作电源主要由蓄电池组、充电浮充电装置以及馈电支路开关和熔断器等组成。为保证直流操作电源供电的可靠性,必须对其进行全面的监视与控制调节。 工控机工作站具有功能强大、扩展方便、环境适应性和抗干扰能力强等优点,非常适合于组成直流操作电源综合监控系统。其缺点
[电源管理]
线性稳压器的短路保护电路设计
一个高可靠性的线性稳压器通常需要有限流保护电路,以防止因负载短路或者过载对稳压器造成永久性的损坏。限流保护通常有限流和折返式限流2种类型。前者是指将输出电流限定在最大值,该方法最大缺点是稳压器内部损失的功耗很大,而后者是指在降低输出电压的同时也降低了输出电流,其最大优点是当过流情况发生时,消耗在功率管能量相对较小,但在负载短路时,大多数折返式限流型保护电路也没有彻底关断稳压器,依然有电流流过,进而使功率MOS管消耗能量,加快器件的老化。针对上述情况,在限流型保护电路的基础上,设计改进了一个短路保护电路,确保短路情况下,关断功率MOS管。本文分别定性和定量地分析了这种短路保护电路的工作过程和原理,同时给出基于TSMCO.18μm C
[电源管理]
线性<font color='red'>稳压</font>器的短路保护电路设计
基于LM2593HV调节器的降压稳压器设计
    摘要: LM2593HV是国家半导体公司推出的一款新型降压(突变)调节器,它可输出3.3V和5V的固定电压,也可以根据需要对其输出进行调节,其最大负载电流为2A。文中介绍了LM2593HV的结构特点、功能原理及外围元器件选择中应注意的问题,并给出了几个典型的应用电路。     关键词: 稳压器 调节器 降压 LM2593HV 1 LM2593HV的特点 LM2593HV是国家半导体公司推出的一款可降压(突变)交换调节的单片IC。这款调节器的输出为固定的3.3V和5V,也可以根据需要进行调节,其可调范围为1.2~57V,并具有极好的线性和负载调节功能,可驱动2A的负载。在完全的输入和输出条件下,它
[应用]
交流稳压电源的电磁兼容性要求与测试方法
摘要: EMC性能是交流稳压电源的一项重要指标要求。基于对交流稳压电源使用价值的要求,其EMC性能应当是除了本身能达到较高严酷度等级的抗扰度指标及合格的电磁干扰限制外,更重要的是要为其负载(对EMI敏感的电子设备)提供充足的EMC安全裕度。本文结合对产品的EMC性能要求,对有关要求与测试方法作了较详细的说明,并提出个人看法。 关键词: 电磁兼容 交流稳压电源 抗扰度 测试 1 基本概念 电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)是电工、电子产品重要的一项质量指标。可以认为产品质量主要由质量规范与技术
[应用]
小广播
最新电源管理文章
