推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:07
基于MSC1210的多路高精度温度采集系统模块
摘要:介绍了一种以MSC1210作为核心器件的多通道、高精度、快速温度采集系统的设计思路。着重介绍了以MSC1210构成的高精度测温模块。
关键词:MSC1210 高精度测温 模块化 多路测量
在许多传统行业中,多路高精度温度采集系统是不可或缺的。电厂、石化行业、钢铁厂以及制药厂等企业使用了大量的各类测温器件,如热电阻、热电偶等,这些器件需要定期校准;在严格执行GMP规范的制药厂等企业,高温灭菌需要定期进行灭菌率的验证;在某些要求进行严格的温度控制的场合,也需要进行多点高精度温度测量。这些工作往往需要一多路高精度测温系统来完成。
在被测温度变化缓慢的情况下,可以使用多路扫描开关配以一个高精度测温表进行多路温度测量以及数据采集
[传感技术]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
前言
相对于使用传统测量方法的 流量计 ,超声波流量计有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。 TDC-GP2 作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用 TDC -GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。
关键字: TDC-GP2, 时间数字转换 器,超声波流量计,热量表,时间测量
[工业控制]
高精度标准电压源电路图
图中所示是用低漂移高精度运放FC72组成的高精度标准电压源电路.在直流数字仪表中及一些测量仪器中都十分需要,用途也较广泛.图示线路中将准稳压管D1(2DW7C)直接作为低
使用经过严格挑选的2DW7C作D1,它的齐纳电压的相对温度系数可以控制在正负5PPM/度以内.
[电源管理]
开关式交流稳压电源的设计
目前,空间技术、计算机、通信、雷达及家电中的电源逐渐被开关电源所取代。现在一般应用的串联调整稳压电源是连续控制的线性稳压电源。这种传统的串联稳压器、调整管总是工作在放大区,流过的电流是连续的,这种稳压器的缺点是承受过载和短路的能力差,效率低,一般只有35%~60%。由于调整管要损耗较大的功率,所以需要采用大功率调整管,并装有体积很大的散热器。而开关电源的调整管工作在开关状态,功率损耗小,效率可达70%~95%,稳压器的体积小,重量轻,调整管的功率损耗较小,散热器也随之减小。此外,开关频率工作在几十kHz,可用数值较小的滤波电感、电容元件,故可以大大提高允许的环境温度。
l 电路组成及工作原理
开关式交流稳压电
[电源管理]
高亮度LED的高精度高性价比测试
可见光发光二极管( LED )兼具高效率和长寿命的特点。目前,它们的应用十分广泛。制造商们通过对LED器件的深入研究已经研制出了具有更高光通量、更长寿命、更多色彩和更高每瓦流明数的新器件。精确而高性价比的测试对于确保器件的可靠性和质量至关重要。 LED测试 在生产的不同阶段具有不同类型的测试序列,例如设计研发阶段的测试、生产过程中的晶圆级测试、以及封装后的最终测试。尽管LED的测试一般包含电气和光学测量,本文着重探讨电气特征分析,只在适当的位置介绍部分光学测量技术。图1给出了典型二极管的电气I-V曲线。完整的测试应该包含大量的电压值与对应的电流工作点,但是一般情况下有限的采样点就足以测试出器件的品质因数。 图1.典型
[电源管理]
车规级高精度组合导航定位系统——INS-811
① 产品 介绍 INS-811是一款高性价比车规级组合导航定位系统,内置集成了战术级6轴 MEMS 惯性测量单元和RTK功能的 高精度 卫星定位模块,能够在各种严苛环境中实时提供位置、航姿、速度信息,也可以提供加速度、角速度等信息。产品具有体积小、重量轻、性价比高的特点,适用于L2及以上 智能 驾驶,智慧物流,精准农业,低速无人车等应用场景,可以根据客户的需要加入其他特征(摄像头、 激光雷达等)辅助实现多源传感融合定位。 ②应用领域:智能驾驶、智慧物流、精准农业、低速无人车
[汽车电子]
基于温度补偿的高温度高精度稳定性恒流源
在模拟电路中通常包含基准源,基准源在许多系统电路里都是关键部件,其电气特性可以直接影响到整个系统的电气特性。在电路设计中,工程师们通常都需要一些温度稳定性好、输出电流大、精度高的恒流源。这些特性的恒流源,往往对电路中电阻的精度要求和温度系数的要求很高,这对一次集成技术来说是一个难题。而采用混合集成薄膜工艺生产的电阻能很好地达到电路系统的要求,使用混合集成工艺技术对扩流效果也有很好的帮助。本文就是采用混合集成技术,设计了一款具有高温度稳定性和高精度的恒流源。
1 工作原理
恒流源是由电压基准、比较放大、控制调整和采样等部分组成的直流负反馈自动调节系统。恒流源的设计方法有多种,常用的串联调整型恒流电源原理框图如图1所示。
[电源管理]
MSP430F449在超低功耗高精度转达液位仪中的应用
摘要:MSP430系列是TI公司的超低功耗单片机系列产品。这个系列的MCU具有极低的功耗,丰富的片内外设,强大的处理能力,稳定的工作状态,非常适用于要求低功耗、高性能的嵌入式智能系统中。介绍了MSP430F449在低功耗、高精度智能雷达液位仪中的应用,保证了系统达到较高的性能指标。
关键词:MSP430F449 雷达液位仪 直接数字频率合成 HART协议
单片机技术已经渗透到人业生活的各个方面,广泛应用于家用电器、通信、工业控制待仿真度。随着电子技术的发展,单片机也呈现出高集成度、低功耗、基于闪存的可编程技术和将复杂模块集成到内部等发展趋势。
TI公司的MSP430系列单片机就顺应了这些发展趋势。它的低功耗特点使之
[应用]
