苏州敏芯发布硅基MEMS麦克风
最新更新时间:2008-05-08来源: 半导体国际 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  苏州敏芯微电子技术有限公司(MEMSensing Microsystems Co., Ltd.)在中国大陆推出了外形尺寸为1.5mm×1.5mm×0.4mm的硅基 MEMS麦克风芯片,并已开始供应样品。
  由于传统的驻极体电容麦克风(ECM)不能承受自动表面贴装工艺的高温,所以ECM在手机、电脑等消费电子领域正逐步被新型的硅麦克风所替代。利用微细加工技术制造的硅麦克风有着与ECM相若的声学性能,但是在耐高温、可靠性、均匀性、功耗、尺寸以及设计灵活性方面均有优势。此外,由于硅麦克风能够承受自动表面贴装工艺的高温,所以在一系列的组装工序中,还可与其它元器件一样进行回流焊。可以省去ECM所需要的其它工序,因此有望降低组装成本。
  该公司对新产品MEMS麦克风进行了评测试验,证实其灵敏度为-42dB左右(1Pa,1kHz时),频率范围为50Hz~10kHz(+/-3dB),功耗120uA,信躁比大于58dB。建议工作温度范围为-25~+70℃。
  输入电压范围为7-10V,最大加载电压为12V。
  敏芯计划以芯片或者晶圆的形式向传统ECM厂商进行供货,初期将供应基于四寸晶圆的芯片,外形尺寸为1.5mm×1.5mm×0.4mm的版本。今后为进一步降低成本,公司将供应基于6寸晶圆的芯片,外形尺寸为1.0mm×1.0mm×0.45mm。
编辑:孙树宾 引用地址:苏州敏芯发布硅基MEMS麦克风
上一篇:采用MEMS技术的“数字式”贴片式麦克风
下一篇:台积电获ADI大单 MEMS代工领域重大突破
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
