基于DSP的数字式MEMS加速度传感器的设计与应用
最新更新时间:2008-05-19来源: 微计算机信息关键字:边界扫描  加速度测量  DSP芯片  目标文件  加速度传感器  定时模块  WDT  串行外设接口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  加速度传感器一直是振动测试中的重要元件。ADXL203加速度计是美国模拟器件(AD)公司的新型单芯片双轴传感器,测量范围是1.7g.可以承受3500g振动冲击。相对于传统的加速度计,他的成本比较低,性能好,功耗低。此外,该加速度计可以同时测量两个垂直方向的加速度,适用于静态和动态的加速度测量。
  测量原理
  ADXL203采用先进的MEMS技术,由一个利用表面微机械加工的多晶体硅机构和一个差动电容器组成。在加速度的作用下,多晶体硅结构会产生偏移,于是就会拉动电容的运动极板滑动是电容值发生变化,最终导致输出方波的变化,利用这个原理,就可以通过查动电容检测到加速度的变化,加速度与输出方波成正比。
  应用要点
  ADXL203可以测量静态加速度,也可以测量动态加速度,其最小带宽为0.5Hz,最大带宽可以达到2500Hz。
  在设计时,首先要确定北侧加速度频率范围,然后再设定滤波器的参数。尽量使滤波器的带宽略高于被测频率,这样做不仅有利于滤除高频干扰,也有利于降低系统噪声干扰。
  因此要选择合适的带宽,如果一味提高通频带宽将会给测量带来更多的噪音,降低测量精度。
  实际应用
  在加速度测量研究中,我们采用了TI公司生产的TMS320LF2407 DSP信号处理器来进行处理。这里首先介绍一下2407的特点与性能。
  1 TMS320LF2407的硬件特点。
  采用了采用高性能静态CMOS技术,使得供电电压降为3.3V,减少了功耗;基于TMS320C2xx DSP的CPU核,保证与TMS320系列DSP代码兼容;片内有高达32K字的单口RAM(SARAM);两个事件管理器模块EVA和EVB,适用于控制各类电机;看门狗定时模块(WDT);控制局域网络(CAN)2.0B模块;串行通信接口(SCI)模块;16位的串行外设接口(SPI)模块;JTAG接口,使得在系统编程(ISP)很容易实现;10位A/D转换器最小的转换时间为500ns,可选择由两个事件管理器来触发2个8通道输入A/D转换器或1个16通道输入A/D转换器,而每次要转换的通道都可通过编程来选择。需要说明的是,TMS320LF2407 DSP是丁点16位芯片,存储数据的最小单位是16位的字,每个地址(包括程序地址,数据地址及I/O地址)所存的数据都是16位。
  2 软件环境。
  TMS320C2407 DSP提供两种编程语言:汇编语言和C语言。两种语言各有所长:用C语言开发DSP芯片,开发速度快,可读性好,可移植性强;而用汇编语言开发DSP芯片,则能充分利用DSP芯片的软硬件资源,程序代码的执行效率高。在开发过程中几乎不可避免的要使用C语言和汇编语言的混合编程。如果源程序为C语言,需调用TMS320C2xx DSP的C编译器将其编译成汇编语言,然后送汇编器进行汇编。汇编后产生COFF格式的目标文件,再用链接器进行链接(链接过程包括将编译器的运行支持库相关代码链接进来以及代码段和数据段的重定位),生成在TMS320C2xx DSP上可执行的COFF格式的目标代码,并调用下载程序将目标代码下载到目标芯片上。
  3 系统设计。
  系统设计包括:变成逻辑器件接口,数字量扩展单元,传感器信号产生单元,A/D转换单元,电源管理模块(提供5V,3.3V)和数据存储器等,将TMS320LF2407的资源全部引出。
  系统主要模块如下:
  1.DSP控制单元。包括晶振,RAM,电源模块,和相应的数据输出接口。根据DSP的实验板电路作出相应的改动,然后就可以与传感器单元连接了。连接完毕,接入仿真器与电脑对接,进行程序的调试。
  2.传感器信号输出单元。包括ADXL203,AD8341 A/D转换器,运放电路。传感器电路分为两个相同的组成部分,测量三个方向的加速度。使用的是AD公司生产的MEMS传感器ADXL203,和由TI公司生产的A/D转换器ADS8341。传感器输出的模拟信号送入A/D转换器,然后送入DSP的SPI口进行处理。板子的输入电源由一个5V电源提供,在输入之前,用电容进行滤波以提高精度,减少毛刺。尽量减少对传感器的影响。
  4 系统软件。
  CCS的设置与使用。运行Code Composer Studio Setup 软件,在Processor Configuration窗中,在Available Processor 中选择TMS320C24X,然后,点击Add Single;对话框右边出现CPU_1图标,将板卡的I/O值修改为0X378。点击Finish,关闭Code Composer Studio Setup程序,选择保存。Code Composer Studio 就设置完毕。
  一个DSP应用软件的标准开发,需要经历下列步骤:用文本编辑器(Editor)编辑满足汇编器(Assembler)格式要求的汇编源程序;调用汇编器汇编该源文件,如果源文件中调用了宏,汇编器还会到宏库中搜索该宏;汇编之后生成格式为公共目标文件格式(COFF,Common Object File Format)的目标文件(.obj),称为COFF目标文件;调用链接器(Linker)链接目标文件,如果包含了运行支持库和目标文件库,链接器还会到所保护的库中搜索所需的成员;链接之后生成可执行的COFF执行文件(.out)将COFF执行文件下载到DSP中执行。同时也可借助调试工具(Debugging Tool)对程序进行跟踪调试或优化,也可利用交叉参考列表器(Cross-reference Lister)和绝对列表器(Absolute Lister)生成一些包含调试信息的表。
  TI公司在其系列芯片上设置了符合IEEE1149标准的JTAG(Joint Action Group)标准测试接口及相应的控制器,从而不但能控制和观察多处理器系统中的每一个处理器的运行,测试每一块芯片,还可以用这个接口来装入程序。用37芯扁平电缆使计算机通过并行口或转接卡与SEED-SDSPP仿真盒相连,再用14芯JTAG接口线连接到用户DSP目标板。在PCB电路设计好后,程序先将JTAG的控制指令通过TDI送入JTAG控制器的指令寄存器中。再通过TDI将要写的数据及控制线信号输入到BSR(边界扫描寄存器)中,并将数据锁存到BSC(边界扫描单元)中,此后BSC的内容送到其连接的相应芯片的引脚!因芯片的数据线、地址线及控制线的引脚上都有其相应的BSC,只要用JTAG指令将数据、地址及控制信号送到其BSC中,就对芯片内的寄存器进行读写,通过BSC对应的引脚,不但可以将信号送给发Flash,实现对Flash的操作,也可以对SDRAM进行操作。
  5 结束语
  应用上述的设计方法及其要点,通过反复调试实现了对加速度的测量,达到了预期目的。实践证明ADXL203非常适合频率变化较为缓慢、加速度不太大的测量。在充分考虑各种因素的基础上,合理设置有关参数,就可以得到很好的精度。而在用DSP处理信号的时候,时钟信号的选择与A/D的频率周期非常吻合,可以高效的追踪信号,及时地处理信号,准确地反映当前物体的位移变化,达到了很好的效果。
关键字:边界扫描  加速度测量  DSP芯片  目标文件  加速度传感器  定时模块  WDT  串行外设接口 编辑:孙树宾 引用地址:基于DSP的数字式MEMS加速度传感器的设计与应用
上一篇:飞思卡尔发布三款应用于便携式产品的MEMS三轴加速传感器
下一篇:激光陀螺
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:05
单片机MSP430入门-理论⑥--定时模块-定时器A
上期大概给大家汇总介绍了,在MSP430环境下的定时器模块,其中主要又说了下看门狗定时器,这是一款比较特别的定时器,又能当定时器,又能当系统错误复位重启 本期将重点介绍下,定时器模块中另一个比较重要常用的,定时器A 1.0 先上图,这是定时器A的逻辑图,手册上都有 上面这三个图,代表了定时器A模块的,定时器功能和3个捕获比较功能,利用这些功能组合使用,能让我们实现计时,延时,信号频率测量,信号触发检测,脉冲脉宽信号测量,PWM信号发生,另外通过软件还能用作串口的波特率发生器。 2.0 下面我们来看下这个Timer_A的寄存器,如下图,他包括了一个16位计数器TAR,三个捕获/比较寄存器CCRx,三个捕获/比较控制寄存
[单片机]
单片机MSP430入门-理论⑥--<font color='red'>定时</font>器<font color='red'>模块</font>-<font color='red'>定时</font>器A
中科院团队深耕国产DSP芯片,获B轮融资
近日, 国产数字信号处理器DSP芯片及解决方案供应商中科本原完成B轮融资,本轮融资由毅达资本、中国互联网投资基金联合领投,国新科创基金和智慧互联产业基金跟投,老股东深创投、高创澳海亦持续跟投。 据了解,本轮融资主要用于加快系列化自主创新架构DSP研制,优化在工业控制、新能源等领域的产品布局。 青岛本原微电子有限公司成立于2018年8月,核心创始团队源于中科院,长期专注于DSP芯片的研制,在该领域有近20年的雄厚技术积累。公司采用自主创新架构,面向工业控制、新能源、电动汽车、轨道交通和视音频处理等领域,为客户提供具有国际竞争力的DSP产品和解决方案,目前已成功实现多款DSP芯片量产和规模化应用。 毅达资本表示,高性能数字
[半导体设计/制造]
MMA7260Q三轴向高灵敏度加速度传感器
便携式电子产品功能的增加推动了对数据驱动器存储的需求,设计人员正在寻找占用较小板卡空间的改进保护系统。飞思卡尔半导体率先推出业界第一款三轴向高灵敏度加速度传感器——MMA7260Q。MMA7260Q能在XYZ三个轴向上以极高的灵敏度读取低重力水平的坠落、倾斜、移动、放置、震动和摇摆,它是同类产品中的第一个单芯片三轴向加速器。 1 小巧的巨人 飞思卡尔自1980年第一个传感器问世以来,销售的传感器数量在去年已经突破了具有里程碑意义的4.5亿大关。飞思卡尔帮助客户开发产品,用以监控身边的大量产品和技术。 MEMS传感器是面向加速和压力传感器市场的支持技术。飞思卡尔将非常小的电子和机械组件包含在一个封装中,做成了MEMS传感
[传感技术]
基于CAN总线的DSP芯片程序的受控加载实现
该技术使对DSP芯片程序的加载可以脱离仿真器而直接受控于列车的主控机。该技术可靠性高、使用灵活方便,具有很强的实用性。 磁悬浮列车上有很多基于DSP芯片的模块和系统。目前, DSP芯片程序的加载与运行都主要依赖于仿真器,而DSP仿真器价格高、体积大,这使得磁悬浮列车系统的调试很不灵活方便;且这些基于DSP芯片的系统一旦脱离仿真器就只能运行事前载入的单一的程序,也使系统的灵活性受到了很大的限制。 本文研究了DSP芯片程序加载的基本原理,并根据这些原理,基于CAN总线,实现了DSP芯片程序的受控加载,使得DSP芯片程序的加载与启动可直接受控于上位主控机。由于主控机的灵活性很大,磁悬浮列车系统在调试时就可根据需要对其上各个
[嵌入式]
基于CAN总线的<font color='red'>DSP芯片</font><font color='red'>程序</font>的受控加载实现
单芯闪存微控制器性能达200MIPS
  爱特梅尔现已推出基于ARM9的AT91SAM9XE系列的样品,这是集成了200MIPS的 ARM926EJ-S™ 处理器核与512K字节片上闪存的第一代单芯片闪存微控制器。    从ARM7顺利过渡到ARM9闪存微控制器   SAM9XE系列最大程度地重复利用了为SAM7系列而开发的外设和技术。此外,SAM9XE系列与SAM7系列采用相同的支持架构,从而实现两个微控制器系列之间地迁移。   爱特梅尔公司ARM产品市场主管Jacko Wilbrink指出:“SAM9XE 系列将爱特梅尔在ARM 闪存 MCU 方面的领导地位从 ARM7 领域扩展到 ARM9 领域。SAM9XE 系列建构于经过验证的架构和外设集,
[单片机]
脱机视频图象编/解码系统中高速DSP芯片应用方案
视频图象编/解码的目的一方面要将模拟视频信号转化为数字信号来传输,另一方面,由于单纯的视频模数转换所得到的图像数据量非常庞大,必须应用图象压缩技术减少数据量。在图象编/解码领域有两种实现方式,一种是基于微机平台的实现方式,图象数据通过微机软件或者是利用基于微机总线的图象处理卡进行压缩编码,并且可以通过PC网络进行数据传输。另一种方式抛开了微机平台,应用DSP为主的微处理器算法对图象进行压缩/解压缩的编/解码处理。后一种方式构成的系统被称为脱机图象系统。脱机图象系统由于设备体积小,应用灵活简便,受到广泛的关注。随着微处理技术的发展,专用的图象压缩/解压缩ASIC芯片涌现,图象处理算法已经集成于ASIC中,这就简化了脱机图象系
[嵌入式]
脱机视频图象编/解码系统中高速<font color='red'>DSP芯片</font>应用方案
美新开发出车载用2轴加速度传感器
美新(MEMSIC)开发出了用于车身控制的2轴加速度传感器。美国政府规定,2012年以后面向美国市场供货的所有汽车都必须配备VSC(汽车车身稳定性控制)装置,而此次的传感器就是用于配备在该VSC中的产品。 该元件的加速度检测范围为±5g。零g补偿电压为±30mg,这一数字是在-40~105℃的温度范围内实现的。输出接口为SPI。该公司加速度传感器的特点是没有机械可动部分,而且产品供货后的故障发生率一直控制在一位数多的ppm值,因此以前就一直用于车载用途。
[嵌入式]
TrimediaDSP芯片在视频通信中的应用
    Trimedia集成电路是Philips公司新近推出的针对多媒体应用的一种高性能DSP兼CPU,它能够进行高质量的视频和音频处理。Trimedia现有三种型号:Tm1000、Tm1100和Tm1300,处理器的主频分别为100MHz、133MHz和166MHz。下面以Tm1300为例,来介绍Trimedia在视频通信中的设计方法和技巧。 芯片简介     Tm1300采用BGA封装,引脚数为292,尺寸为27×27×1.55mm。Tm1300提供两部分电源:内核电源和输入输出电源。内核电源电流为1200mA,电压为2.5V。输入输出电源电流为150mA,电压为3.3V。
[嵌入式]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
