高精度、宽温度激光陀螺
高精度、宽温度激光陀螺是抗震的角速率传感器,内置的温度传感器使因温度引起的误差得到补偿。
准备时间 -------------------------------no more than 7 minutes
漂移 -----------------------------------no more than 0,01 degree/hour
工作温度范围 --------------------------- -40°C - +75°C
刻度因数的稳定性------------------------ 5х10-6
刻度因数--------------------------------2" /impulse
外形尺寸 --------------------------------82mmxll3mmxl45 mm
重量------------------------------------ no more than 1,5 kgs
中精度激光陀螺
中精度激光陀螺是抗震的角速率传感器,内置的温度传感器使因温度引起的误差得到补偿。
性能
准备时间 --------------------------------------7 minutes max
零偏 ------------------------------------------0.6 degree/hour max
漂移 ----------------------------------------- 0.05 degree/hour max
工作温度范围 ---------------------------------- -20°С -+55°С
外形尺寸----------------------------------------Dia 206mmx106mm
重量 -------------------------------------------4 kgs max
关键字:激光陀螺 kgs 角速率 max degree hour than 外形尺寸 工作温度 Electronic
编辑:孙树宾 引用地址:激光陀螺
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:05
Maxim推出立体声音频子系统MAX9879
Maxim推出具有高集成度和优异性能的立体声音频子系统MAX9879。器件集成了高效率、大功率、立体声D类扬声器放大器;DirectDrive®立体声耳机放大器;以及超低噪声模拟旁路开关。除集成上述电路外,MAX9879还采用Maxim第三代超低EMI、D类放大器技术,能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的音频性能。采用3.7V供电时,器件能够以88% (最大值)的效率为8Ω负载提供715mW的输出功率。MAX9879采用单节锂离子电池供电,提供业内最大的输出功率,理想用于蜂窝电话、便携式媒体播放器(PMP)及其它需要高音质、大输出功率和高效率的应用。
Maxim专有的DirectDrive架构可从单电源产生以地电
[模拟电子]
MAX9703/MAX9704单声道/立体声D类音频功率放大
MAX9703/MAX9704单声道/立体声 D类音频功率放大器 以D类效率提供AB类放大器的性能,节省电路板空间,而且无需使用大型的散热装置。这两款器件采用D类结构,提供高达15W功率时效率高达78%。调制与开关方案可以省去传统D类放大器的输出滤波器。
MAX9703/MAX9704有两种调制模式:固定频率模式(FFM)和扩频模式(SSM),SSM模式降低了调制频率产生的EMI辐射。本器件使用完全差分结构、完全桥式输出和全面的杂音抑制。
MAX9703/MAX9704具有80dB的高PSRR,0.07%的低THD+N和超过95dB的SNR。短路和热过载保护防止出现故障时器件损坏。MAX9703采用32引脚TQFN
[模拟电子]
荣耀30青春版、X10 Max今天下午发布:更美 更大了
今天下午2:30,荣耀夏季5G新品发布会即将召开,本次发布会将带来荣耀30青春版、荣耀X10 Max两款5G新机。我们快科技也将进行全程图文+视频报道,敬请关注。 发布会首先亮相的将是荣耀30青春版,该机继承了荣耀30系列的潮美基因,背部拥有特殊的纹理,配色也将走时尚、个性路线。据此前爆料,荣耀30青春版有幻夜黑、绿野仙踪、幻境银、夏日彩虹四种配色。 规格方面,荣耀30青春版将搭载联发科的天玑5G芯片,支持5G NSA/SA双模,采用6.5寸屏幕,2400x1080分辨率,屏占比高达91.2%,支持90Hz高刷新率,日常使用及游戏更流畅。 此外,荣耀30青春版后置或许将采用4800万像素三摄,前置1600万像素,
[手机便携]
MAX2550-MAX2553收发器Femtocell无线参考设计
综述
该设计中,MAX2550作为主要的射频(RF)收发器,配合必要的外部元件构成完整的射频前端。外部元件包括:功率放大器、双工器、TCXO和无源器件。Maxim随RD2550参考设计提供一套完整的文件包,其中包括符合3GPP TS25.104家庭基站标准的测试报告。除RD2550外,我们还提供RD2551、RD2552、RD2553参考设计,分别基于MAX2551、MAX2552和MAX2553收发器构建,覆盖其它频带和标准。总之,您可以从Maxim获得高集成的单芯片毫微微蜂窝收发器,覆盖WCDMA 1-6波段和8-10波段,以及cdma2000(注)波段0、1和10。
BOM
[模拟电子]
12位、8通道500ksps SAR ADC具小巧解决方案外形尺寸和低功率
2007 年 8 月 30 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 一款 12 位模数转换器( ADC ) LTC2308 ,可驱动 8 个单端输入通道、 4 个差分输入通道、或两者的组合,旨在利用单颗芯片来对多个数据采集信号进行数字化处理。 LTC2308 具有一个内部 8 通道多路复用器,并通过一个 SPI 兼容型串行接口以高达 500ksps 的吞吐率进行通信。凭借一个内部基准与纤巧型 4mm x 4mm QFN-24 封装
[新品]
MAX15569 PWM控制器,串行I2C接口
MAX15569降压控制器由一个多相稳压器。多相CPU稳压器采用Maxim的独特的2相QuickTune-PWM常数“时间”的体系结构。两相CPU稳压器运行180°的相对于真正的交错式操作,最大限度地降低输入电容。
该设备的VR控制写入相应的数据转换成一个函数映射寄存器文件。输出电压的动态变化,快速通过2线I²C接口(时钟,数据),允许进行编程,以适应不同电压的开关稳压器。摆率控制器,可控制的电压转换和控制的软启动。该稳压器运行在一个独特的智能,低功耗的脉冲跳跃状态算法在整个负载范围内的效率和最佳的瞬态响应,相对于常见的脉冲跳跃的方法。
该设备包括多种故障保护功能:输出过压保护(OVP),欠压保护(UVP),和热保护。
[模拟电子]
MAX8795A 高性能的升压转换器
MAX8795A包含一个高性能的升压转换器、两个线性稳压控制器和5个大电流运算放大器,适用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。还包含一个带可编程延时的逻辑控制高压开关。
升压DC-DC转换器为面板源驱动器IC提供稳定的电源电压。转换器为高频(1.2MHz)电流模式调节器,集成20V n沟道MOSFET,允许使用超小型电感和陶瓷电容。该器件能为脉冲负载提供快速瞬态响应,并提供85%以上的效率。
栅极开通、栅极关断线性稳压控制器使用连接在开关节点的外部电荷泵,提供稳定的TFT栅极开通、关断电源。MAX8795A包含5个高性能运算放大器。这些放大器用于驱动LCD背板(VCOM)或gamma校正分
[电源管理]
MAX146/147与TMS320F206的接口设计
摘要: 介绍了MAXIM公司生产的MAX146/147的特点和工作方式,分析了其串口操作的具体步骤。给出了MAX146/147作为A/D转换器与CPU的接口设计以及它们之间的同步串行操作方法,同时介绍了滤波电路在减小电源干扰中的应用。
关键词: A/D
串口 干扰 MAX146/147
1 MAX146/147简介
MAX146/147是MAXIM公司生产的一种通用型A/D转换器。它具有8个单端输入通道或4个差动输入通道。采用单电源供电,其中MAX146的工作电压为2.7~3.6V、MAX147的工作电压为2.7~5.25V;MAX146还带有2.5V内置参考电压。它们的功耗较低:在3V
[应用]
