MAX8795A包含一个高性能的升压转换器、两个线性稳压控制器和5个大电流运算放大器,适用于有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。还包含一个带可编程延时的逻辑控制高压开关。
升压DC-DC转换器为面板源驱动器IC提供稳定的电源电压。转换器为高频(1.2MHz)电流模式调节器,集成20V n沟道MOSFET,允许使用超小型电感和陶瓷电容。该器件能为脉冲负载提供快速瞬态响应,并提供85%以上的效率。
栅极开通、栅极关断线性稳压控制器使用连接在开关节点的外部电荷泵,提供稳定的TFT栅极开通、关断电源。MAX8795A包含5个高性能运算放大器。这些放大器用于驱动LCD背板(VCOM)或gamma校正分压器。器件提供高输出电流(±130mA),高压摆率(45V/?s),宽频带(20MHz)以及满幅度输入输出。
MAX8795A采用无铅、32引脚、薄型QFN封装,最大厚度仅为0.8mm,适合超薄LCD面板设计,同时还提供32引脚LQFP封装,具有0.8mm引脚间距。
关键特性
●2.5V至5.5V电源电压范围
●1.2MHz电流模式升压调节器
为脉冲负载提供快速瞬态响应
高精度输出电压(1%)
片内20V、3A、0.16Ω n沟道MOSFET
高效率(85%)
●用于VGON和VGOFF的线性稳压控制器
●高性能运算放大器
±130mA输出短路电流
45V/us压摆率
20MHz -3dB带宽
满幅度输入/输出
●逻辑控制、延时可调的高压开关
●定时器延迟故障闭锁所有调节器输出
●过热过载保护
●0.6mA静态电流
最简工作电路
应用
●汽车显示器
●LCD监视器面板表
●笔记本电脑显示器
关键字:MAX8795A 高性能 升压转换器
编辑:探路者 引用地址:MAX8795A 高性能的升压转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:58
颜值高性能强 国庆后值得入手的机型推荐
国庆节过去了,又迎来了一波新的换机高潮。然而许多手机外观党在买手机时都担心性能不够,其实现在有很多的手机不仅拥有华丽的外表,内在的配置也是十分强劲。那么市面上又有哪些颜值高性能强的手机呢,下面新浪手机就为大家介绍几款国庆后值得入手的机型,感兴趣的朋友可以关注一下。 vivo X23 参考价格:3498元 vivo X23是9月6日vivo刚发布的一款重磅新机,主打拍照、高颜值、HiFi音质等特性。全新的vivo X23在正面搭载了一块6.41英寸的OLED水滴全面屏,支持DCI-P3的广色域,显示效果相当的出色。后背依旧采用玻璃材质的后盖,也使用上了独特的
[手机便携]
德州仪器宣布推出业界最高性能的双通道、双极输入音频运算放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界最高性能的双通道、双极输入音频运算放大器。与同类竞争器件相比,隶属 TI Burr-Brown Audio 产品线的 OPA1612 可将噪声与失真分别降低 60 % 和 50 %,为设计人员带来清脆的音质。该放大器无需大幅增加功耗即可支持多个通道,满足各种应用的需求,如专业音频与播音室设备、扩音器前置放大器、模数混合控制台、高端 A/V 接收机以及音频测量测试设备等。
OPA1612 的主要特性与优势 •双极输入可达到 1.1 nV√Hz 的极低噪声密度以及 1 kHz 0.000015 % 的超低失真, 从而实现清脆的音频;
•针对具有 2 欧姆负载的不高于 600 mV
[模拟电子]
RISC-V迈入高性能,量产落地是关键!
这是最好的一届RISC-V中国峰会,虽已落幕一周,但它流传的故事依旧激昂人心,它引发的话题仍未褪色,它带来的启发依旧值得我们细细品味。 后摩尔时代,芯片制造工艺遭遇瓶颈,在产业从技术到商业不断循环的“Tick-Tock”式迭代规律下,RISC-V开源指令集横空出世,开辟了芯片商业模式更迭的崭新篇章。如今,万物互联已成必然,计算场景复杂多变,RISC-V设计的初衷便是覆盖各种计算场景,这与时代需求完美契合。无论从商业还是技术角度, RISC-V进入高性能应用场景已成必然。 在2023 RISC-V中国峰会同期活动“赛昉科技RISC-V芯片应用交流会” 上,中国电子工业标准化技术协会执行秘书长朵晶表示:“对于RISC-V来说,
[嵌入式]
高性能的通用变频器
1一般通用变频器的局限性
采用一般的通用变频器给异步电动机供电时,可以实现无级平滑调速,起动和停车都很方便。但是,调速时有静差,精度不高,调速范围不过1:10左右,而且也不能像直流调速系统那样提供很高的动态性能。 2高性能通用变频器的控制策略
要实现高动态性能,必须充分研究电机的物理模型和动态数学模型。现在常用的高性能控制策略有矢量控制和直接转矩控制两种。
矢量控制系统的特点是:采用由转子磁链决定d-轴方向的dq同步旋转坐标系,把异步电机的定子电流分解为其励磁分量和转矩分量,得到类似于直流电机的转矩模型,再采取措施把非线性系统变换成两个独立的转速和转子磁链的子系统,从而模仿直流电机分别用PI调节器
[工业控制]
艾迈斯推出具有卓越噪声性能的A30新型高性能模拟技术
中国,2016年12月6日,全球领先的高性能传感器和模拟IC供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出高性能模拟低噪声CMOS制程工艺(“A30”)。这种新型的A30制程工艺具有卓越的噪声性能,并通过光刻工艺使体积缩小至艾迈斯半导体高级0.35µm高压CMOS制程工艺系列产品的0.9倍。 A30技术包括性能优化的绝缘3.3V器件(NMOSI和PMOSI)、绝缘3.3V低压器件(NMOSIL和PMOSIL)、一个具有薄栅氧化层厚度的绝缘高压器件((NMOSI20T)、垂直双极型晶体管(VERTN1和VERTPH)以及一个绝缘3.3V超级低噪声晶体管(NMOSISLN),可以提供0.46 pA/
[模拟电子]
高效率、高性能、低成本隔离电源设计
采用 5V、12V 和 24V 总线输入的 1~3W 隔离电源被广泛应用于工业领域,比如 PLC AI/AO模块,RS485/CAN/Profibus 总线,辅助电源以及 IGBT 驱动电源等。此类电源往常采用反激式线路,由于设计的复杂度,工业标准引脚的单列直插模块(SIP)被广泛采用。 TI Flybuck 拓扑无须外围环路补偿和吸收器件,也不需要辅助绕组或光藕。因此设计十分简便和灵活。另外,MosFET 的内置也进一步更高集成度,可比反激线路面积缩小一倍左右。高耦合度变压器设计保证了输出调整率及交叉调整率。 TI 参考设计 PMP4394 家族和 PMP4440 分别采用了 LM25017,LM25018 和 TPS55
[工业控制]
ARM推强化版IP套件系列产品 实现更高性能和功耗效
ARM宣布针对快速成长的主流移动与消费电子产品市场,推出强化版的具有更高性能和功耗效率的IP套件系列产品。该强化版的套件系列产品包括处理器、显示处理器、图形处理器和物理IP,是针对2015年及未来设备的主流IP解决方案进行提升。同时,由于结合了ARM Cortex-A17处理器与ARM Mali-T720 GPU,ARM 的IP套件系列产品更为丰富完整,能满足主流移动市场与其它消费应用的需求,如智能电视、机顶盒 媒体设备等。
ARM全球市场营销副总裁Ian Ferguson表示:“根据市场预测,主流智能手机市场自2015年起将以每年5亿件出货量的速度迅速成长,我们预见在这一市场将会产生众多的创新设计与应用, 而ARM Cort
[单片机]
Xilinx推出业界首款高性能DDR4内存解决方案
赛灵思交付业界首款数据速率高达每秒2400 Mb的All Programmable UltraScale器件内存解决方案。 2014年3月11日,北京 — All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司 (NASDAQ: XLNX)今天宣布推出业界首款面向All Programmable UltraScale™器件的高性能DDR4内存解决方案,每秒数据速率高达2400 Mb。UltraScale器件采用ASIC级架构,可支持大量I/O和超大存储带宽,并能够大幅降低功耗和时延。赛灵思稳定可靠的内存解决方案可加速设计进程,并增加了对DDR4接口的支持。
UltraScale器件中的新增DDR4内
[半导体设计/制造]
