赛灵思交付业界首款数据速率高达每秒2400 Mb的All Programmable UltraScale器件内存解决方案。
2014年3月11日,北京 — All Programmable技术和器件的全球领先企业赛灵思公司 (NASDAQ: XLNX)今天宣布推出业界首款面向All Programmable UltraScale™器件的高性能DDR4内存解决方案,每秒数据速率高达2400 Mb。UltraScale器件采用ASIC级架构,可支持大量I/O和超大存储带宽,并能够大幅降低功耗和时延。赛灵思稳定可靠的内存解决方案可加速设计进程,并增加了对DDR4接口的支持。
UltraScale器件中的新增DDR4内存接口可提供超过1Tb/s的存储带宽,能够满足视频成像与处理、流量管理和高性能计算等重要应用领域新一代前沿系统设计对海量数据流快速处理以及海量内存的需求。从DDR3 升级为DDR4后,应用的读取时延减少了30%,而且在相同数据速率下大幅降低了功耗。更富吸引力的是,从每秒1866 Mb的DDR3升级到每秒2400 Mb的DDR4后,客户不仅提升了30%的数据速率,同时还能削减20%的功耗。
这些DDR4内存接口经过严格系统条件下(例如变化的电压和温度、系统抖动)高难度数据模式的测试,可确保为实际系统部署预留工作裕量。赛灵思的SelectIO™接口符合JESD79-4 DDR4 SDRAM标准,有助于确保获得最大时序裕量。为保证最佳信号完整性,I/O技术还包括传输预加重、接收均衡、低抖动时钟和噪声隔离设计技术。
赛灵思公司FPGA产品管理与市场营销高级总监Dave Myron指出;“赛灵思现已开始交付高性能DDR4接口,支持客户采用当今最先进的内存解决方案进行设计。而领先的PC制造商们在今年较晚时间才会刚刚开始低线速率产品的推出。”
美光(Micron)公司DRAM市场营销副总裁Robert Feurle表示:“当今的客户不断要求使用更高的存储带宽支持更大规模数据密集型的应用,通过与赛灵思的强大合作,美光的DDR4内存技术和赛灵思的UltraScale器件相结合,致力于为我们的共同客户提供市场领先的解决方案。”
供货进程
支持DDR4内存接口的UltraScale器件现已发货。
关键字:DDR4 Xilinx 美光 FPGA UltraScale
编辑:刘东丽 引用地址:Xilinx推出业界首款高性能DDR4内存解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:32
FPGA迈向通用平台之路?
近来对于电子行业的评论不再像几年前那么乐观了,通信领域和消费电子领域这两大驱动力市场的表现不尽如意,市场份额庞大但却竞争惨烈,利润走低。“展望整个半导体市场,惟有FPGA是黑暗中的亮点。”此话说得有些夸张,半导体市场的黑暗期远不是如此,现在的情形充其量只是低迷。不过这句话确也有些道理,因为这两年以来,我们可以明显地看到,FPGA一直稳步地遵循着摩尔定律,价格和功耗在不断降低的同时性能却越来越高。 FPGA拥有灵活的可编程特性和强大的并行处理能力,但是相应地,体积庞大价格昂贵也是其软肋。不过现在我们再仔细看看Xilinx、Altera等FPGA厂商的产品线以及他们的客户列表,我们不难发现,FPGA已经由原来的电信等领域开始逐渐
[应用]
Xilinx扩展产品路线图为数据中心新增加速强化技术
2016 年 5 月 27 日,中国北京 全可编程技术和器件的全球领先企业赛灵思公司 (Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX))今天宣布扩展其16nm UltraScale+ 产品路线图,面向数据中心新增加速强化技术。其成品将可以提供赛灵思业界领先的16nmFinFET+ FPGA与集成式高带宽存储器 (HBA) 的强大组合优势,并支持最近刚刚宣布推出的加速缓存一致性互联 (CCIX) 技术。CCIX由7家业界龙头企业联合推出,旨在实现与多处理器架构协同使用的加速架构。增强型加速技术将支持高效的异构计算,致力于满足数据中心工作负载最苛刻的要求。新产品在许多其他需要高内存带宽的高计算强度应用中也将得到很好的应用。
[嵌入式]
DSP+FPGA的机载总线接口板研究(一)
ARINC429总线接口板的研制,实现多通道 ARINC429总线 数据的接收和发送,成为目前对飞机机载总线接口研究的重点。
1 ARINC429总线简介
在现代民用飞机上,系统与系统之间、系统与部件之间需要传输大量信息。ARINC规范就是为了在航空电子设备之间传输数字数据信息而制定的一个航空运输的工业标准。
ARINC429(以下简称429)总线协议是美国航空电子工程委员会(Airlines Engineering Committee)于1977年7月提出的,并于同年发表并获得批准使用。它的全称是数字式信息传输系统DITS。协议标准规定了航空电子设备及有关系统间的数字信息传输要求。ARINC429广
[模拟电子]
汽车电子应用遍地开花,中电港联合众厂商举行技术研讨会
近日, 中电港 在上海举行汽车电子研讨会, 美光 、 微芯 (Microchip)、IDT、 金雅拓 、爱普生、莫仕(Molex)等厂商先后就当前热门汽车应用话题展开探讨。 中电港高级技术顾问印宁华介绍了中电港萤火工厂设计开发的数款车载应用。他表示,新能源汽车已经强制安装TBOX(车载通信模块),主要用于数据安全上报,在3至5年内,TBOX应用会高速增长。虚拟仪表也将逐渐替代传统机械式仪表,采用虚拟式仪表,可以显示导航、即时路况信息、汽车运行状况以及娱乐系统信息,多信息联合显示让虚拟仪表普及度越来越高。 美光介绍了车载存储器生产测试流程。为趋近零失效率,车载存储器生产测试流程与消费级产品差异很大。如果不加筛选,通过标准生产
[嵌入式]
同步数字复接的设计及其FPGA实现
摘要:在简要介绍同步数字复接基本原理的基础上,采用VHDL语言对同步数字复接各组成模块进行了设计,并在ISE集成环境下进行了设计描述、综合、布局布线及时序仿真,取得了正确的设计结果,同时利用中小容量的FPGA实现了同步数字复接功能。
关键词:同步数字复接/分接 FPGA位同步 帧同步检测
基群速率数字信号的合成设备和分接设备是曜网络中使用较多的关键设备,在数字程控交换机的用户模块、小灵通基站控制器和集团电话中都需要使用这种同步数字复接设备。近年来,随着需要自建内部通信系统的公司和企业不断增多,同步数字复接设备的使用需求也在增加。FPGA(现场可编程门阵列)器件的高性能简化了数字通信系统的设计与实现。本文基于FPGA的技术特点
[半导体设计/制造]
Altera推进FPGA中高速串行收发器的评估
JNEye链路分析工具支持系统设计人员迅速进行收发器链路仿真,查看通道特性
2014年1月28号,北京——Altera公司(Nasdaq: ALTR)今天发布JNEye链路分析工具,提供验证和电路板级全套设计工具。JNEye支持设计人员迅速方便的评估高速Altera FPGA和SoC中的高速串行链路性能。该工具结合了统计链路仿真器的速度优势和时域波形仿真器的精度优势,是一种新的混合行为仿真方法。JNEye工具经过优化,支持Altera 10代系列产品,为用户提供了评估Altera下一代FPGA和SoC收发器链路性能的平台。
Altera研究员李鹏博士评论说:“我们提供全套的系统级设计工具,利用这些工具,客户可以对其系统
[嵌入式]
Xilinx 汤立人:华为采用ASIC替代FPGA是误读
不久前,据国外媒体报道,华为公司正在首次使用ASIC来替代其设备中的 FPGA 芯片,而这些芯片原本采购于FPGA主要厂商之一的Altera。该报道评论说,华为的举动是对“FPGA正在逐步取代ASIC地位”说法的当头一棒:
Chinese telecom and networking equipment vendor Huawei Technologies Co. Ltd. is using ASICs in some of its gear for the first time, displacing FPGAs supplied by Altera Corp. The development is expe
[嵌入式]
赛灵思推出logiCRAFT3小型多媒体显示平台
赛灵思公司 推出 logiCRAFT3 小型多媒体显示开发平台。该平台基于赛灵思公司满足汽车应用标准的低成本 Xilinx® XA Spartan™-3E 系列 现场可编程门阵列器件。与汽车市场开发系统和 IP 产品主要供应商 Xylon 公司合作开发的这一优势平台提供了更大的灵活性和可扩展能力,使得模块设计人员可以在更为广泛的车内显示系统中采用赛灵思 XA 可编程器件。
目前,车内使用的显示屏数量快速增加,例如用于导航、中控面板以及后座娱乐( RSE )系统。此外,混合显示等应用的出现也进一步刺激了市场增长以及对小型快速开发平台的需求。混合显示应用综合了模拟显示、 LCD/TF
[嵌入式]
