Maxim推出具有高集成度和优异性能的立体声音频子系统MAX9879。器件集成了高效率、大功率、立体声D类扬声器放大器;DirectDrive®立体声耳机放大器;以及超低噪声模拟旁路开关。除集成上述电路外,MAX9879还采用Maxim第三代超低EMI、D类放大器技术,能够以D类放大器的效率提供AB类放大器的音频性能。采用3.7V供电时,器件能够以88% (最大值)的效率为8Ω负载提供715mW的输出功率。MAX9879采用单节锂离子电池供电,提供业内最大的输出功率,理想用于蜂窝电话、便携式媒体播放器(PMP)及其它需要高音质、大输出功率和高效率的应用。
Maxim专有的DirectDrive架构可从单电源产生以地电位为参考的输出,省去了体积庞大的隔直流电容。为进一步节省成本和空间,MAX9879结合了Maxim专有的D类放大器技术、有源辐射抑制以及扩展频谱调制技术,显著地降低了EMI,并省去了D类放大器通常所需的输出滤波器。此外,集成的低噪声模拟DPST音频开关允许用户旁路D类放大器,以降低便携式设备的功耗,从而省去了外部开关。
MAX9879提供业内最佳的咔嗒/噼噗声抑制性能,在上电/掉电时没有可闻噪声,此外器件还具有较高的RF/TDMA噪声抑制性能,简化了设计过程。其它特性包括输入混音、音量控制、全面的咔嗒/噼噗声抑制、以及带有前置放大器增益设置的灵活的、用户定义输入架构。所有控制均通过I²C接口实现。
MAX9879提供2.5mm x 3mm、30焊球UCSP™封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。可提供评估板以加快设计进程。
关键字:Maxim 立体声 MAX9879
编辑:刘义 引用地址:Maxim推出立体声音频子系统MAX9879
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
Maxim DS2477安全I2C协处理器在贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的半导体与电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated的DS2477 DeepCover® 安全协处理器。DS2477能为工业系统、医疗传感器和物联网 (IoT) 工具提供更高级别的身份认证和器件完整性保护。 贸泽电子供应的Maxim DS2477 是内置 1-Wire 主机的安全I2C协处理器,将符合FIPS202标准的安全散列算法 (SHA-3) 问答认证与 Maxim的专利ChipDNA™功能相结合,是能针对安全攻击提供终极防护的高性价比解决方案。 DS2477 采用ChipDNA输出作为密钥内容,以加密方式保护设备上
[嵌入式]
立体声3W音频功率放大器MAX9760
摘要:MAX9760是一种3W BTL立体声/200mW立体声头载耳机放大器单片IC。该器件可利用4.5~5.5V无线性稳压器的噪声电源工作,并通过I2C相容的2线串行接口控制。文中介绍了MAX9760的结构、主要功能、特点,给出了MAX9760的典型应用电路。
关键词:立体声3W BTL/200mW耳机 功放IC MAX9760
1 概述
美国美信公司生产的MAX9760是一种3W(@RL=3Ω)桥接负载(BTL)立体声扬声器功率放大器和200mW(@RL=16Ω)立体声头载耳机放大器单片IC。该器件带有头载耳机感测、2∶1输入多路转接器、专有的咔嗒声与喀呖声抑制等特征。在1kHz下有100dB的超高电源抑制比(PSRR
[模拟电子]
贸泽开售Maxim DS28E39和DS28E84 DeepCover 认证器
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Maxim Integrated 的DS28E39和DS28E84DeepCover®认证器。通过这些安全认证器,工程师能够为物联网 (IoT) 节点、设备管理、安全外围设备和医疗传感器等应用添加额外的保护层。 贸泽电子供应的Maxim DS28E39和DS28E84 DeepCover认证器可帮助设计工程师保护医疗设备防范侵入性攻击。这些器件提供一组基于集成电路的核心加密工具,包括非对称ECC-P256硬件引擎(DS28E84中还有对称SHA-256计算引擎)、符合FIPS标准(对于DS28E39,符合FIPS/NIS
[医疗电子]
贸泽开始供应Maxim Integrated最新推出的MAX14836
2015年1月8日 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Maxim Integrated最新推出的MAX14836 24V双路输出传感器收发器。该器件为传感器驱动器,能够通过双24V输出驱动两个传感器,这两个输出均可配置为推挽式、高边或低边工作模式。该器件还具有丰富的故障检测和报告功能以及两个片上线性稳压器。此新型传感器收发器旨在用于需要传感器监测的工业应用。
Mouser分销的Maxim Integrated MAX14836 24V双路输出传感器收发器允许两个传感器与目标微控制器通过SPI接口进行通信,该接口允许配置和监测MAX14836与目标传感器。DIO驱动器可处理3 F的负
[传感器]
具有±15kV ESD保护的单/双通道转换器
Maxim Integrated Products推出具有±15kV ESD保护的单/双通道双向电平转换器MAX13046E/MAX13047E。器件为多电压系统中的数据传输提供电平转换,VL电压范围为1.1V至3.6V或(VCC + 0.3V) (两者中电压较低的一个),VCC电压范围为1.65V至5.5V。在整个电压范围内,MAX13046E/MAX13047E能够保证8Mbps的数据速率;在特定的电压范围内,还可达到更高的数据速率。器件在µDFN、TDFN和UTQFN等微型封装中集成了±15kV ESD保护电路,在为外部传输信号的应用提供增强保护的同时,节省了电路板空间。因此,MAX13046E/MAX13047E理想
[电源管理]
Microsemi并购Maxim Integrated Products公司的时钟
致力于提供帮助功率管理、安全、可靠与高性能半导体技术产品的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 今天宣布,已并购Maxim Integrated Products 公司(纳斯达克代号:MXIM)的电信时钟发生器、时钟同步、分组定时与频率合成业务,但详细交易细节并未披露。 这项并购取得的产品线与技术是在无线与有线网络上有效传输对时间敏感的语音、数据、和多媒体流量的关键技术,并且能进一步为Microsemi客户提供协调系统与网络时钟所需的关键同步器件,以及提供客户所需要的频率合成器产品,从而将分时频率传送到每个系统。 Microsemi 总裁兼首席执行官James J
[模拟电子]
Maxim 发布针对工业系统应用领域的设计方案指南
Maxim发布了公司针对多种工业系统应用领域的设计方案指南,这本手册提供了设计细节、系统框图和推荐方案。除了推出这本最新的方案指南外,公司还扩展了面向工业设计人员的在线资源库,在公司网站发布了一组最新的交互式图表和应用笔记,便于设计人员查找和使用。工业应用方案指南主要关注可编程逻辑控制器、传感器、电机控制、安全DVR、IP摄像机和LED照明等领域的设计。
“在过去的25年中,Maxim为工业市场提供了许多高质量IC”,Maxim的副总裁Chris Neil解释道,“我们现在把这些产品汇总在一起,探讨它们之间的协同工作,几乎提供了工业系统所需的所有电路功能。您可以从中看到Maxim拥有全面的系统方案,为用户的系统设
[工业控制]
Maxim推出用于高压系统的MOSFET驱动器
Maxim推出用于高压系统的高边MOSFET驱动器MAX15054。该器件能够为需要采用降压或升降压拓扑结构、但不带必需的高边MOSFET驱动器的HB (高亮度) LED设计提供低成本方案。MAX15054在单串和多串LED驱动器中通过使用降压以及单电感升降压拓扑结构,并将地电位作为输出电压的参考点,从而使设计人员避免了采用SEPIC结构带来的成本和设计复杂度。
MAX15054可提供2A驱动电流,具有极低(12ns,典型值)的传输延时和较短的上升、下降时间。器件的双UVLO (欠压锁定)功能保护功率MOSFET不会因栅极驱动或电源电压过低而损坏。MAX15054的工作电压高达60V,可在汽车和HB LED照明应用中使用
[电源管理]
