Intersi发布强抗RF干扰能力的音频放大器
最新更新时间:2009-09-02来源: EEWORLD关键字:Intersi  RF  音频放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Intersil公司宣布,推出两款具有业内最低功耗、最小尺寸和最强抗RF干扰能力的新型音频放大器 --- ISL99201和ISL99202。
  ISL99201和ISL99202是Intersil超小占位封装家族当中的首批音频产品。该系列产品可满足消费电子产品更小、更薄、更轻的要求,且耗电量也更低。这两款音频放大器尤其适用于智能手机、PDA、游戏控制器、MP3和个人媒体播放器、个人导航设备、LCD TV等。
  采用9凸点、0.4mm间距WCSP封装的ISL99201是世界上最小的D类放大器,它是无滤波器、全集成、高效的单声道放大器,可为4Ω负载提供最多2.5W的功率。ISL99201具有低噪声的调制机制,为8Ω负载输出400mW功率时的效率为86%,信噪比(SNR)大于95dB。ISL99201还包括一个微功率的关断模式,典型关断电流为200nA。ISL99201提供了三种固定增益设置和可编程增益选项,可降低材料清单(BOM)成本,节约电路板空间,并提高设计灵活性。除WCSP封装外,ISL99201还提供8引脚的TDFN封装。
  采用12凸点、0.4mm间距WCSP封装的ISL99202是世界上最小的立体声、免电容D类放大器,支持16Ω~600Ω的喇叭阻抗。ISL99202具有2.4V~5.5V的超宽工作电压,因此非常适合在使用2节AA电池或一个锂离子电池供电的移动设备中应用,以及应用于3.3V~5V电源的笔记本电脑。ISL99202还提供12引脚的TQFN封装。
  业内最强的抗RF干扰能力
  随着无线技术的广泛使用,音频放大器必然要受到RF能量的影响。例如,虽然使用GSM协议手机的工作频率是800MHz和1900MHz,但数据传输是一阵一阵集中在217Hz的频率下,恰好在音频的频率范围内,这导致业界许多厂商的音频放大器会在耳机里发出现在所熟知的“大黄蜂”般的嗡嗡声的噪声。造成这种现象的主要原因在于那些音频放大器会探测到217Hz信号,把信号解调到FM频段传输,然后放大到耳机的输出上。而ISL99202采用特殊的输入架构,可抑制这种解调并防止217Hz的突发信号干扰音频输出。
  另外,在217Hz频率上的突发噪声会在电源上产生尖峰,当放大器把这些电源尖峰耦合到输出上时,也会产生嗡嗡的噪声。在放大器的众多参数中,电源抑制比(PSRR)正是用来衡量放大器抑制来自电源的噪声的能力。而ISL99202在同级别产品里具有最高的PSRR值,从而确定了其业内最强的抗RF干扰能力的地位。
  定价及供货情况
  ISL99201现可提供8引脚TDFN封装,定购批量为1,000片的定价为0.56美元;9凸点WCSP封装的起价为0.47美元。ISL99202现可提供12引脚TQFN封装和0.4mm间距、12焊球WLCSP封装的样品,定购批量为1,000片的定价分别为0.72美元和0.65美元。
关键字:Intersi  RF  音频放大器 编辑:刘义 引用地址:Intersi发布强抗RF干扰能力的音频放大器
上一篇:TI推出15W立体声模拟输入D 类音频放大器
下一篇:Maxim推出立体声音频子系统MAX9879
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:15
TE推出Stripline 射频连接器和端子
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出Stripline 射频连接器和端子为车载信息娱乐系统应用中的高频同轴连接,提供符合 USCAR 标准的连接系统。TE的连接器支持 3 种针角和端头:1、2 和 HYB 2。TE为支持全球定位系统 (GPS)、全球移动通讯系统 (GSM)、WiFi 和移动电视的车载天线设备提供了同轴链路连接解决方案。TE的连接系统可满足低成本连接器日益增加的复杂压接需求。 TE Connectivity的Stripline 射频连接器和端子用于射频模拟/数字信号的同轴连接系统,性能高达 4 Ghz,支援电缆位移技术(类似于刺破式连接器,IDC),适用于中心端子
[汽车电子]
TE推出Stripline <font color='red'>射频</font>连接器和端子
是德科技与新思科技扩大合作,助力验证复杂的射频毫米波设计
PathWave RFIC 设计软件与 Synopsys Custom Compiler 设计环境紧密集成,助力优化功耗和性能,高效交付 5G/6G 设计 2022 年 8 月 24 日,北京—— 是德科技(Keysight Technologies,Inc.)日前宣布,该公司通过与新思科技深化合作,已经实现 PathWave RFIC 设计软件(GoldenGate)与 Synopsys Custom Compiler™ 设计环境和 Synopsys PrimeSim™ 电路仿真解决方案的紧密集成 。这将有助于设计人员顺利验证新思科技自定义设计系列中 5G/6G SoC(片上系统)和子系统设计的复杂射频毫米波设计要求。是德科
[测试测量]
是德科技与新思科技扩大合作,助力验证复杂的<font color='red'>射频</font>毫米波设计
如何降低射频功率放大器的功耗方案比较
在向着4G手机发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在射频信号链设计的过程中,如何降低射频功率放大器的功耗及提升效率成为了半导体行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。   利用超CMOS工艺,从提高集成度来间接提升PA效率   UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,UltraCMOS能
[模拟电子]
如何降低<font color='red'>射频</font>功率放大器的功耗方案比较
CMOS技术缓解了RF电路在SoC中的集成挑战
  随着半导体制造能力允许在单块芯片上集成数千门逻辑电路,系统级芯片(SoC)开始占据未来IC技术的中心。不过,当今天人们在谈论SoC时,他们实际谈论的只是部分系统——仅是把数字基带与数据转换器、一些高速模拟IO、甚至一些射频电路集成在一起,只要它不会太复杂。   由于工艺技术的不兼容性,RF集成通常被认为是一种基本上尚未解决的SoC挑战。在数字裸片上集成RF电路会限制良品率或导致高昂的测试成本,从而极大地增加生产成本。   但问题比这更复杂和微妙。从SoC系统层面上来看,RF集成将给硬件器件的电路设计、物理实现及制造与测试带来一些困难的开发挑战。   现在,RF芯片设计者有了另一种选择。CMOS制造工艺技术的最
[手机便携]
使用矢量分析对RF进行有效测量
  随着宽带通信系统和其它高性能RF技术不断发展,测量系统也必须与之保持同步。过去,频谱分析对于大多数一般性应用来讲己经足够,矢量分析只用于更为特殊的测量中,如国防和信号监视场合。但矢量分析对测量快速移动的宽带与扩频信号非常重要,而且它在通用RF信号分析中也有很多优点,可以极大提高测量速度。   RP测量一般可分为三大类,即频谱分析、矢量分析和网络分析。频谱分析通常采用频谱分析仪,它能够提供基本测量,在许多通用场合是用得最多的RF仪器,特别是用这类仪器可以观察到功率与频率之间的相关信息,有时还能对AM、FM和PM之类的模拟格式进行解调。矢量仪器包括矢量或实时信号分析仪,这类仪器可分析宽带波形并从感兴趣的信号中捕获有关时间、频率
[测试测量]
使用矢量分析对<font color='red'>RF</font>进行有效测量
SiGe BiCMOS助力 5G毫米波RF整合更轻易
业界多认为,混合波束成形(图1)将是工作在微波和毫米波频率下5G系统的首选架构。 此架构综合运用数字(MIMO)和模拟波束成形,克服高路径损耗并提高频谱效率。 如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF路径上以形成自由空间中的波束,故天线组件总数为乘积m×n。 数字串流可透过多种方式组合,既可利用高层MIMO将所有能量导向单个用户,也可利用多用户MIMO支持多个用户。 图1 混合波束成形的方块图。 视应用决定RFIC整合度和制程选择 本文将检视一个简单的大规模天线数组范例,藉以探讨毫米波无线电的最优技术选择。 现在深入查看毫米波系统无线电部分的方块图,可以看到一个经典超外差结构完成微波讯号到数字讯号的变换,然后连接到多路射
[网络通信]
SiGe BiCMOS助力 5G毫米波<font color='red'>RF</font>整合更轻易
宽带射频功率放大器的匹配电路设计
  介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。通过研究分析,提出了一种同轴变换器与集总元件相结合的匹配电路设计方法,通过优化同轴线和集总元件的参数,实现放大器的最佳性能。利用该方法设计了一款应用于推挽式功率放大电路的匹配电路,仿真结果表明,匹配效率高达99.93%.   阻抗变换器和阻抗匹配网络已经成为射频电路以及最大功率传输系统中的基本部件。为了使宽带射频功率放大器的输入、输出达到最佳的功率匹配,匹配电路的设计成为射频功率放大器的重要任务。要实现宽带内的最大功率传输,匹配电路设计非常困难。本文设计的同轴变换器电路就能实现高效率的电路匹配。同轴变换器具有功率容量大、频带宽和屏蔽好的特性
[电源管理]
宽带<font color='red'>射频</font>功率放大器的匹配电路设计
Maxim推出双通道RF LDMOS偏置控制器
Maxim推出双通道RF LDMOS偏置控制器MAX1385/MAX1386*/MAX11008。这些高度集成的器件采用7mm x 7mm封装,是业内最小的、集成了蜂窝基站控制所需的所有模拟至数字(A/D)、数字至模拟(D/A)接口以及逻辑功能的LDMOS偏置控制器。MAX1385/MAX1386/MAX11008非常适合为CDMA、GSM、EDGE和UMTS蜂窝基站中功率放大器的功率晶体管提供偏置。 这些偏置控制器集成了PA信号链路中所需的所有功能,具有25µV (MAX1385/MAX1386)或50µV (MAX11008)的自校准分辨率。MAX1385/MAX1386提供2个栅极驱动通道,每个通道包含一个8
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
