传感器技术是现代测量和自动化系统的重要技术之一,从宇宙开发到海底探秘,从生产的过程控制到现代文明生活,几乎每一项技术都离不开传感器,因此,许多国家对传感器技术的发展十分重视,如日本把传感器技术列为六大核心技术(计算机、通信、激光、半导体、超导体和传感器) 之一。在各类传感器中压力传感器具有体积小、重量轻、灵敏度高、稳定可靠、成本低、便于集成化的优点,可广泛用于压力、高度、加速度、液体的流量、流速、液位、压强的测量与控制。除此以外,还广泛应用于水利、地质、气象、化工、医疗卫生等方面。由于该技术是平面工艺与立体加工相结合,又便于集成化,所以可用来制成血压计、风速计、水速计、压力表、电子称以及自动报警装置等。压力传感器已成为各类传感器中技术最成熟、性能最稳定、性价比最高的一类传感器。因此对于从事现代测量与自动控制专业的技术人员必须了解和熟识国内外压力传感器的研究现状和发展趋势。
1 压力传感器的发展历程
现代压力传感器以半导体传感器的发明为标志,而半导体传感器的发展可以分为四个阶段[1 ] :
(1) 发明阶段(1945 - 1960 年) :这个阶段主要是以1947 年双极性晶体管的发明为标志。此后,半导体材料的这一特性得到较广泛应用。史密斯(C.S. Smith) 与1945 发现了硅与锗的压阻效应[2 ] ,即当有外力作用于半导体材料时,其电阻将明显发生变化。依据此原理制成的压力传感器是把应变电阻片粘在金属薄膜上,即将力信号转化为电信号进行测量。此阶段最小尺寸大约为1cm。
(2) 技术发展阶段(1960 - 1970 年) :随着硅扩散技术的发展,技术人员在硅的(001) 或(110) 晶面选择合适的晶向直接把应变电阻扩散在晶面上,然后在背面加工成凹形,形成较薄的硅弹性膜片,称为硅杯[3 ] 。这种形式的硅杯传感器具有体积小、重量轻、灵敏度高、稳定性好、成本低、便于集成化的优点,实现了金属- 硅共晶体,为商业化发展提供了可能。
(3) 商业化集成加工阶段(1970 - 1980 年) :在硅杯扩散理论的基础上应用了硅的各向异性的腐蚀技术,扩散硅传感器其加工工艺以硅的各项异性腐蚀技术为主,发展成为可以自动控制硅膜厚度的硅各向异性加工技术[4 ] ,主要有V 形槽法、浓硼自动中止法、阳极氧化法自动中止法和微机控制自动中止法。由于可以在多个表面同时进行腐蚀,数千个硅压力膜可以同时生产,实现了集成化的工厂加工模式,成本进一步降低。
(4) 微机械加工阶段(1980 年- 今) :上世纪末出现的纳米技术,使得微机械加工工艺成为可能。
通过微机械加工工艺可以由计算机控制加工出结构型的压力传感器,其线度可以控制在微米级范围内。利用这一技术可以加工、蚀刻微米级的沟、条、膜,使得压力传感器进入了微米阶段。
2 压力传感器国内外研究现状
从世界范围看压力传感器的发展动向主要有以下几个方向。
2. 1 光纤压力传感器[5 ]
这是一类研究成果较多的传感器,但投入实际领域的并不是太多。它的工作原理是利用敏感元件受压力作用时的形变与反射光强度相关的特性,由硅框和金铬薄膜组成的膜片结构中间夹了一个硅光纤挡板,在有压力的情况下,光线通过挡板的过程中会发生强度的改变,通过检测这个微小的改变量,我们就能测得压力的大小。这种敏感元件已被应用与临床医学,用来测扩张冠状动脉导管气球内的压力。可预见这种压力传感器在显微外科方面一定会有良好的发展前景。同时,在加工与健康保健方面,光纤传感器也在快速发展。
2. 2 电容式真空压力传感器[6 ]
E + H公司的电容式压力传感器是由一块基片和厚度为0. 8~2. 8mm的氧化铝(Al2O3) 构成,其间用一个自熔焊接圆环钎焊在一起。该环具有隔离作用,不需要温度补偿,可以保持长期测量的可靠性和持久的精度。测量方法采用电容原理,基片上一电容CP 位于位移最大的膜片的中央,而另一参考电容CR 位于膜片的边缘,由于边缘很难产生位移,电容值不发生变化,CP 的变化则与施加的压力变化有关,膜片的位移和压力之间的关系是线性的。遇到过载时,膜片贴在基片上不会被破坏,无负载时会立刻返回原位无任何滞后,过载量可以达到100 %,即使是破坏也不会泄漏任何污染介质。因此具有广泛的应用前景。
2. 3 耐高温压力传感器
新型半导体材料碳化硅(SiC) 的出现使得单晶体的高温传感器的制作成为可能。Rober. S. Okojie报导了一种运行试验达500 ℃的α(6H) SiC 压力传感器. 实验结果表明,在输入电压为5V ,被测压力为6. 9MPa 的条件下,23500 ℃时的满量程输出为44. 66~20. 03mV ,满量程线度为20. 17 % ,迟滞为0. 17 %。在500 ℃条件下运行10h ,性能基本不变,在100 ℃和500 ℃两点的应变温度系数( TCGF) , 分别为20. 19 %/ ℃和- 0. 11 %/ ℃。这种传感器的主要优点是PN 结泄漏电流很小,没有热匹配问题以及升温不产生塑性变型,可以批量加工。Ziermann ,Rene 报导了使用单晶体n 型β- SiC 材料制成的压力传感器,这种压力传感器工作温度可达573K,耐辐射。在室温下,此压力传感器的灵敏度为20. 2muV/ VKPa。
2. 4 硅微机械加工传感器
在微机械加工技术逐渐完善的今天,硅微机械传感器在汽车工业中的应用越来越多。而随着微机械传感器的体积越来越小,线度可以达到1~2mm ,可以放置在人体的重要器官中进行数据的采集。Hachol ,Andrzej ;dziuban ,Jan Bochenek 报导了一种可以用于测量眼球的眼压计,其膜片直径为1mm。在内眼压为60mmHg 时,静态输出为40mV ,灵敏度系数比较高。
2. 5 具有自测试功能的压力传感器
为了降低调试与运行成本,Dirk De Bruyker 等人报导了一种具有自测试功能的压阻、电容双元件传感器,它的自测试功能是根据热驱动原理进行的,该传感器尺寸为1. 2mm ×3mm ×0. 5mm ,适用于生物医学领域[7 ] 。
2. 6 多维力传感器
六维力传感器的研究和应用是多维力传感器研究的热点,现在国际上只有美、日等少数国家可以生产。在我国北京理工大学在跟踪国外发展的基础上,又开创性的研制出组合有压电层的柔软光学阵列触觉,阵列密度为2438tactels/ cm2 ,力灵敏1g ,结构柔性很好,能抓握和识别鸡蛋和钢球,现已用于机器人分选物品[8 ] 。
3 压力传感器的发展趋势
当今世界各国压力传感器的研究领域十分广泛,几乎渗透到了各行各业,但归纳起来主要有以下几个趋势:
(1) 小型化目前市场对小型压力传感器的需求越来越大,这种小型传感器可以工作在极端恶劣的环境下,并且只需要很少的保养和维护,对周围的环境影响也很小,可以放置在人体的各个重要器官中收集资料,不影响人的正常生活。如美国Entran 公司生产的量程为2~500PSI 的传感器,直径仅为1. 27mm ,可以放置在人体的血管中而不会对血液的流通产生大的影响。
(2) 集成化压力传感器已经越来越多的与其它测量用传感器集成以形成测量和控制系统。集成系统在过程控制和工厂自动化中可提高操作速度和效率。
(3) 智能化由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些微处理器,使得传感器具有自动补偿、通讯、自诊断、逻辑判断等功能。
(4) 广泛化压力传感器的另一个发展趋势是正从机械行业向其它领域扩展,例如:汽车元件、医疗仪器和能源环境控制系统。
(5) 标准化传感器的设计与制造已经形成了一定的行业标准。如ISO 国际质量体系;美国的ANSI、ASTM标准、俄罗斯的ГOCT、日本的J IS 标准。
4 结束语
随着硅、微机械加工技术、超大集成电路技术和材料制备与特性研究工作的进展,使得压力传感器在光纤传感器的批量生产、高温硅压阻及压电结传感器的应用成为可能,在生物医学、微型机械等领域,压力传感器有着广泛的应用前景。
参考文献:
[1 ] S. M. Sze. Semiconductor sensor , 1994 chapter IvppIV.
[2 ] C. S. Smith , piezoresistive effect in germanium and silicon phys.
[3 ] 冯景星. 静电封接与硅杯腐蚀的新技术[J ] . 福州大学学报, 1994.
[4 ] Desnical UV. SanticB. Trap - induced photoconductivity in semi - insulating gallium arsenide. 1989.
[5 ] 白韶红. 光纤压力传感器得发展[J ] . 工业仪表与自动化, 1990.
[6 ] Yuelin Wang et al , The structures for electrostatic servro capacitive vacuum sensor ,sensors and actuators A 1998.
[7 ] Dirk De Bruyker et al , A combined piezoresitive pressure sensor and function based on thermal actuation sensors A ,1998.
[8 ] 张维新,等. 半导体传感器[M] . 天津:天津大学出版社,1990.
作者介绍: 张鑫,男, 1981 年出生,山东农业大学2002级硕士研究生,研究方向:智能节水农业控制。
关键字:压力传感器 现状 趋势
编辑:神话 引用地址:压力传感器研究现状及发展趋势
1 压力传感器的发展历程
2 压力传感器国内外研究现状
2. 1 光纤压力传感器[5 ]
2. 2 电容式真空压力传感器[6 ]
2. 3 耐高温压力传感器
2. 4 硅微机械加工传感器
2. 5 具有自测试功能的压力传感器
2. 6 多维力传感器
3 压力传感器的发展趋势
4 结束语
参考文献:
上一篇:称重传感器和扭矩传感器产品选型原则
下一篇:基于无线SAW压力传感器的FADS研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:07
真无线蓝牙耳机成市场发展趋势,各大IC工厂积极抢单
苹果掀起的无线蓝牙耳机风潮(TWS)成为2019年的市场发展趋势,各大手机品牌厂如华为、小米等都已经开始进攻这块大饼,连微软、亚马逊也准备进军。 业界指出,高通(Qualcomm)、联发科旗下的络达,都已推出相关解决方案,准备抢进日益庞大的市场商机。 苹果自从推出无线蓝牙耳机AirPods之后,意外引发市场热销,就连苹果执行长库克先前也曾在自家新品发表会上指出,AirPods产品确实销售表现不错,完全颠覆市场先前预期。 由于苹果无线蓝牙耳机带起的新穿戴风潮,让其他智能手机品牌及行动周边品牌也开始先后跳入这块市场,最先抢进的中国大陆智能手机品牌华为、小米近期更已经推出新一代产品,其他如OPPO、Vivo等也计划在2019年推
[嵌入式]
汽车轮胎压力传感器芯片设计与应用
前言
汽车在高速行驶过程中,轮胎故障是驾驶者最为担心和最难预防的,也是突发性交通事故发生的重要原因。根据美国汽车工程师学会的调查,在美国每年有26万起交通事故是由于轮胎气压低或渗漏造成的,另外,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。据国家橡胶轮胎质量监督中心的专家分析,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%。怎样保持车胎气压在工作条件苛刻恶劣环境中,能行驶正常并及时发现车胎漏气,是汽车防止爆胎和能否安全行驶的关键。因此,行进中的胎压检测就显得尤为重要。
汽车 轮胎压力传感器 IC芯片的目标产品为 MEMS 技术和集成电路技术相结合的车载轮胎压
[汽车电子]
人工智能五个不断变化的趋势
虽然,现在还存在很多“伪 人工智能 ”,不过,人工智能是未来的发展趋势。2018年我们需要关注AI的相关领域,因为变革正在慢慢来临,以下,让我们来看看人工智能五个不断变化的趋势,在不久的将来它们或将成为现实。 1 不依赖程序命令的学习模型改进 机器学习 旨在使计算机能够从数据中学习并在不依赖于程序中命令的情况下进行改进。这种学习最终可以帮助计算机构建模型,例如用于预测天气的模型。 这里,我们介绍了一些利用机器学习的常见应用程序: a.财务应用随着金融科技创业公司挑战现有企业,金融业正在迅速发展。这些现有企业中的许多人主要依靠传统的低效方法来提供标准化金融产品的咨询和业务。人工智能的进步正在通过引入自动化咨询改变这一领域
[嵌入式]
平安城市网络存储技术与趋势分析
网络改变了世界,以网络存储为核心的存储技术也正在改变人们共享信息的方法。随着信息存储应用领域的扩展,用户对存储提出了多样化的迫切需求。为满足这种需求,存储技术正以前所未有的速度,乘风破浪,迅速发展。
1.存储技术的发展现状及趋势分析
网络改变了世界,以网络存储为核心的存储技术也正在改变人们共享信息的方法。随着信息存储应用领域的扩展,用户对存储提出了多样化的迫切需求。为满足这种需求,存储技术正以前所未有的速度,乘风破浪,迅速发展,现有的技术在不断改进和发展的同时,新的技术也在不断涌现。
存储市场的发展与网络的发展可以说是息息相关。在上世纪90年代初,由于数据处理量没有那么大,许多行业包括银行、电信
[测试测量]
谈谈汽车用小型晶振的应用现状与开发趋势
前言
汽车的电装化比如引擎控制、制动控制、转向控制在ADAS(高级驾驶辅助系统)中更加不可或缺,其重要性越来越高。它们都是通过ECU(电控单元)来进行控制的,作为支配其动作的时钟源计时装置是必须的。ECU通过和CAN、FlexRay等车内LAN相连接,需要瞬间传输和处理大量数据,从而需要高品质、高精度的时钟。
村田制作所1995年就已经推出了车载用陶瓷振荡子CERALOCK CSTCC系列,又在2000年推出了小型的CAN(控制器区域网络)所需的对应窄频率公差的CSTCR、CSTCE系列,被安装于全世界的车载电子设备中。之后推出的高精度的晶振(HCR),不断满足各种各样对时钟的需求。本文从车载LAN的动向,以及对所使
[嵌入式]
实录:郝亚斌谈2010年我国平板电视发展趋势
目前,国家一直提倡低碳经济,我国的家电企业也一直在致力于“低碳”产品的研发和推广。同时,3D、LED和互联网电视蓬勃发展构成了目前平板电视市场异彩纷呈的景象。2010年,我国的平板电视究竟会有怎样的发展趋势呢?
5月12日,人民网家电频道特别邀请了中国电子视像行业协会副秘书长郝亚斌先生做客人民网谈2010年我国平板电视发展趋势。以下为访谈文字实录:
主持人:各位网友大家下午好,欢迎您收看人民网视频直播。目前,国家一直提倡低碳经济,我们的家电企业也一直在至于与“低碳”产品的研发和推广。同时,3D、LED和互联网电视蓬勃发展构成了目前平板电视市场异彩纷呈的景象。2010年,我国的平板电视究竟会有怎样的发展趋
[家用电子]
全球新能源汽车及动力电池发展趋势分析
既然电动汽车市场是未来一段时间锂离子电池产业发展最重要的推动力,这里我们就简单来看一看电动汽车及车用电池未来几年是一个怎样的发展趋势。鉴于电池是电动汽车最核心的零部件,在纯电动汽车的制造成本方面,电池的占比也最高,普遍在30%以上,有的甚至40%或50%以上。自2011年电动汽车商业化元年以来,电动汽车的销量与电池价格的变化密切相关,具体见图1。
从图1可以看到,车载电池组价格每下降10%,电动汽车销量增长大约在20%~30%之间。不过,随着这几年车载电池组价格的大幅度下降(由2011年的1100美元/kWh下降到2014年的390美元/kWh),现有技术水平下再继续下降的空间不大,价格的驱动力正在用尽,预计本年
[汽车电子]
华为发布2025年通信能源十大趋势,5G加速通信聚变
近日,华为发布面向2025年通信能源十大趋势,分别为“能源数字化、绿色能源规模应用、锂进铅退、通信能源随5G走向千行百业、ICT供电融合、AI协同、全栈极简、多相架构、极致高效、安全可信”。 5G正在加速到来,通信网络将发生三个显著变化:新频新技术引入、站点新增、MEC下沉。同时,随着5G走向千行百业,ICT与进一步融合,网络基础设施共享更充分。这些变化将驱使通信能源往什么方向发展?洞察未来、引导创新,华为发布《面向2025年通信能源十大趋势》,为运营商站点基础设施建设提供思路参考。 趋势一:能源数字化 核心观点:全球90%的站点将实现能源数字化 5G到来,站点数量剧增,运维变得更加复杂,持续上升的OPEX将吞噬运
[网络通信]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新传感器文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖下载Intel 最新白皮书《软件定义的联网和电信云端》
- 乐鑫ESP32-Korvo音频开发板免费测评试用
- 【泰克注册观看有礼】 PCI-SIG 前主席解析:PCI Express5.0测试方案和测量挑战
- 英特尔 SoC FPGA 开发者论坛 (ISDF) 预约报名享好礼!
- 电子工程师,如何更好地拥抱GaN?参与问卷有好礼!
- 用心分享,一起成长!EEWORLD月月有奖优秀主题/回复第28期开始啦~
- ADI【混合动力汽车(HEV)/电动汽车(EV)】锂电池管理解决方案
- 有奖活动|站在NI的肩膀上,一起轻松探索数据奥秘
- 有奖直播|安森美半导体针对物联网的先进图像传感器解决方案
- #每日好读书#说一说你看过的那些好书
厂商技术中心
