平安城市网络存储技术与趋势分析
发布者:yunhui最新更新时间:2010-05-08 来源: it168.com关键字:网络存储  视频监控  NAS  SAN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  网络改变了世界,以网络存储为核心的存储技术也正在改变人们共享信息的方法。随着信息存储应用领域的扩展,用户对存储提出了多样化的迫切需求。为满足这种需求,存储技术正以前所未有的速度,乘风破浪,迅速发展。
  1.存储技术的发展现状及趋势分析
  网络改变了世界,以网络存储为核心的存储技术也正在改变人们共享信息的方法。随着信息存储应用领域的扩展,用户对存储提出了多样化的迫切需求。为满足这种需求,存储技术正以前所未有的速度,乘风破浪,迅速发展,现有的技术在不断改进和发展的同时,新的技术也在不断涌现。
  存储市场的发展与网络的发展可以说是息息相关。在上世纪90年代初,由于数据处理量没有那么大,许多行业包括银行、电信、税收等对存储行业都不是十分重视,只有研究机构和军方等少数部门在使用存储。但随着电脑和网络的日益普及,IT的便利性也带动了存储业的整体发展。许多用户开始意识到资料和数据本身的重要性,没有存储,数据库也就失去了意义。因此为了确保数据资料的存在并可恢复性,离线存储有了很大的发展,它可以在电脑故障时对以前的数据进行恢复,并把最新的数据值补写进去。
  随着中国经济活动的迅速发展,对于电信、银行、证券等行业来讲,每天需要处理的数据量极其庞大,同时网络安全的环境却日益恶化,如果数据运行中断,那么对于企业来讲,所造成的后果不可想象,因此在线存储就成为了这些企业的生命线,它们不惜重金搭建自己的存储平台,并带动了其他行业的存储需求,为存储行业带来了巨大的市场前景。
  时至今日,许多IT用户仍在使用直连存储(DAS),这是几十年前网络还未出现,数据量有限时出现的存储技术,显然已经不能很好满足今日存储容量容量不断扩展,各种存储需求不断产生的现状。网络附加存储(NAS)和存储局域网络(SAN)这两种主要的网络存储形态已经逐步代替DAS,成为存储产品的市场主流。
  NAS通过IP网络,以共享文件系统(网络文件夹)的方式提供存储空间,可以支持多台主机同时读写共享的网络文件夹。NAS以其部署使用方便,低成本赢得了广泛的多用户文件共享服务类的中低端应用。但NAS只能支持传统共享文件系统的使用方式,也使得其在性能上不如同类的SAN产品,不能很好支持块级数据访问的应用,如:数据库等。
  SAN广义上是支持块级数据协议的传输网络和支持块级数据协议的磁盘阵列组成的存储网络环境;狭义上特指能够提供块级数据访问的磁盘阵列。与NAS相对应,SAN提供块级数据访问,具体较高的数据读写性能,但不能提供文件共享服务。SAN以其所依赖的网络性质,可以分为FCSAN,IPSAN,IBSAN等,其中基于IP网络的IPSAN得益于无所不在的IP网络环境,近年来得到了迅速的发展。
  有关专家认为,存储市场发展的主要动力来自网络已不容置疑。存储网络以往是脱离企业局域网而单独存在的网络,现已成为IP基础设施的一部分。升级到IP存储网络,企业就能获得巨大的效益,包括获得更高的可管理性、较低的部署成本、增强的混合平台互操作性、规模更大的可扩展性及更可靠的安全性。
  近年来,平安城市的大力建设与推广,备受社会关注。构建和谐平安城市,首先就要做好安防建设。随着安防需求的急剧增加和飞速发展,从技术层面上来看,安防已经经历了多个不同的发展阶段。随着计算机技术的发展和网络的普及,目前,视频监控已经发展到了网络多媒体监控系统。新一代视频监控管理系统与前几代视频监控系统的根本区别在于,其不再局限于简单地完成对视频信号的处理、传输、控制,其核心乃是对基于IP网络的多媒体信息(视频/音频/数据)提供一个综合、完备的管理控制平台。
  由于DAS的种种缺陷,并不能满足网络视频监控系统的要求。
  DAS的不足和主要问题:
  1.数据流的读写严重影响服务器的性能:直连式存储依赖服务器主机操作系统进行数据的IO读写和存储维护管理,对服务器的性能造成巨大的影响,直连式存储的数据量越大,数据读写的响应时间就越长,对服务器硬件的依赖性和影响就越大。
  2.直连式存储提供的带宽往往成为系统性能提升的瓶颈:直连式存储与服务器主机之间的连接通道通常采用SCSI连接,带宽为10MB/s、20MB/s、40MB/s、80MB/s等,随着服务器CPU的处理能力越来越强,存储硬盘空间越来越大,阵列的硬盘数量越来越多,SCSI通道将会成为IO瓶颈;服务器主机SCSIID资源有限,能够建立的SCSI通道连接有限。
  3.直连式存储不能实现在线容量扩展:无论直连式存储还是服务器主机的扩展,从一台服务器扩展为多台服务器组成的群集(Cluster),或存储阵列容量的扩展,都会造成业务系统的停机,从而给造成监控系统视频数据的丢失。并且直连式存储或服务器主机的升级扩展,只能由原设备厂商提供,往往受原设备厂商限制。
  SAN的优点:
  1、统一性:形散神不散,在逻辑上是完全一体的。
  2、实现数据集中管理,因为它们才是企业真正的命脉。
  3、容易扩充,即伸缩性很强。
  4、具有容错功能,能够对整个网络实现冗余,无单点故障。[page]
  网络多媒体监控系统以网络为依托,以数字视频的压缩、传输、存储和播放为核心,以智能实用的图像分析为特色,并与报警系统、门禁系统整合到一个使用平台上,引发了视频监控行业的一次技术革命,迅速受到了安防行业和用户的关注。网络多媒体监控管理系统,可以广泛用于多媒体视讯调度指挥、网络视频监控和会议、多媒体网上直播、网络教学、远程医疗等各个方面。
  所以,视频监控领域是一个特殊的领域,对网络存储系统有着强烈的就用需求。
  1.对存储的容量需求弹性比较大,存储容量的多少随着画面质量的提高、画面尺寸的增大、视频线路的增加都会成倍的增加容量需求。
  2.对存储的性能要求不高,但是需要能够满足长时间的连续数据读写,数据流量大但访问请求数量低。
  3.数据保存周期短,一般的监控场所数据保存一定时间(如1个月)以后便可以删除。
  2.视频监控存储与其它行业存储需求的异同
  在信息技术发展的今天,视频监控作为一种传统视频技术与现代通信技术相结合的应用,目前越来越受到国内外各行业的关注。视频监控存储系统与其他行业对存储系统的要求,有其独特性。它具有监控点多、摄像头数量多、监控时间长、采集数据的时间往往长达几天或几十天等,从而对存储系统的容量、性能、稳定性等方面有其特殊及严格的要求。此外,视频监控系统中采用的存储设备在数据读写方式上具有与其它类型系统不同的特点。具体表现在:
  1.应用领域越来越广。除了金融、政府、军队、口岸和交通等特殊行业外,社区、写字楼、酒店公共场所、工厂和商场都已应用或正在实施数字监控。
  2.规模和辐射区域越来越大。典型的例子是目前的“平安城市”项目,其项目范围涉及到了全国多个城市,有些城市摄像头达到上万个。而视频监控产品也从本地的DVR方式向NetDVR、NVS及IPCamera网络发展。
  3.监控周期越来越长。实时监控正在从每天8小时向全天时发展,监控数据保留周期从1周到1个月、3个月,甚至更长的时间。
  4.清晰度要求越来越高。监控系统清晰度从普通的352×288向704×576提升,码流速率从300Kbps、500Kbps向1Mbps、2Mbps发展。
  以上需求对视频监控系统的各个环节,尤其是存储部分提出了更高的要求。网络视频监控系统的存储需求主要体现在以下几个方面:
  1.存储容量要求巨大。因为监控系统存储容量=监控点数目×码流速率×保存时间,而监控点数目、码
  流速率和保存时间的迅速增长,势必带动存储容量迅速增长。
  2.性能要求与传统网络存储不同。单从指标看,单路码流带宽需求不高,多数盘阵可以轻松满足。对于大规模多码流并发写入的情况,网络带宽仍不是问题,但由于多路并发会将磁盘顺序读写转换为随机读写,对磁盘子系统性能要求就会非常高。
  3.部署方式有别于一般网络存储模式。对于大规模视频监控系统,为减轻骨干网络的压力,存储的部署需要做到小范围集中、大范围分散,而管理要做到分级集中管理。
  4.稳定性要求高。确保7×24小时的数据写入,且数据不能丢失。
  5.可扩展性要强。系统建设初期要充分考虑后期监控范围扩大、画面质量提升、画面尺寸的增大,以及视频线路的增加带来的容量扩充和性能的扩展。
  6.价格要求比较低,以便能满足大规模项目的需要。
  而对比通用的网络存储设备可以发现以下差异:
  1.容量/性能比远高于通用存储:视频监控的存储对带宽要求相对于通用存储需求并不高,性能的重点在大量数据流随机写入对磁盘系统的影响,但整个系统的容量却远远高于一般的存储应用。
  2.并非一味追求集中存储:集中存储是网络存储的一个基本理念,但对于视频监控系统尤其是比较大的城市监控,一味的追求集中存储会增加城市骨干网的压力并带来使用上的不便,而集中管理、小范围集中、大范围分散的部署方式更适合大范围视频监控的应用。
  综上所述,视频监控的特定应用模式和发展方向,使得其对存储系统的需求已经和通用存储系统有了比较大的区别,所以无论从存储供应商设计产品,还是从方案提供方设计方案,都应考虑适用性更强,性价比更高的存储产品和方案。[page]
  3.针对平安城市建设中视频监控的解决方案
  视频监控系统是安全防范系统的组成部分,通过监控系统可以实时动态地汇报被监测点的情况,及时发现问题并进行处理,获得的完整备份资料还可用于事后进行分析调查。随着存储容量、网络带宽、处理器性能以及各种视频压缩处理技术的快速发展,视频监控系统的数字化、网络化趋势日益明显。在今天的网络化监控系统中,系统输入、控制、显示和存储均采用数字化方式进行,经过数字化处理的图像通过IP网络传输到监控中心设备,用户可以通过网络中的任何一台电脑来观看、录制和管理实时视频信息。随时随地、即插即看、高度的开放性和灵活性、总体拥有成本低等优势使网络化数字监控呈现出蓬勃的发展势头。据iSuppli公司预测,2010年时,IP视频监控摄像机和服务器市场的爆炸性增长将为半导体市场带来10亿美元的需求。
  近年来,视频监控系统已在中国市场的发展亦有目共睹,已经渗透到住宅、教育、政府、医院、酒店、运动场馆、城市治安等多个领域。
  目前视频监控存储的模式主要分为:本地存储模式和网络存储模式两大类。网络存储模式又分成以下几种模式:
  1.存储服务器+SCSI盘阵方式
  2.存储服务器+iSCSI盘阵
  3.存储服务器+光纤盘阵
  4.编码器直连NAS
  不同存储方式的拓扑图如下:
[page]
  在方案1-3中,之所以需要专门的存储服务器,是因为和摄像头连接的NET-DVR、NVS等系统多采用嵌入式系统,无法直接利用现有的网络存储客户端软件,所以监控厂商采用非标准协议将编码器数据传输到存储端。本地存储模式和传统的网络存储的对比分析,见表1所示。
  平安城市网络存储技术与趋势分析
  表1本地存储模式和传统的网络存储的对比分析
  通过表1所示比对可以发现,编码器直接以NAS方式进行集中存储是性价比最高的方案。该方案不仅可以节省存储服务器硬件,更因为本身具有文件共享功能,使得视频数据的存储和查看变得更加地方便。[page]
  但通用的NAS为服务器和桌面计算环境设计,在使用方式上,视频监控和传统的NAS有诸多特殊的需求,包括:大量的客户端,按IP地址进行授权和进行容量限制,大量写、少量读等,这些特性决定普通的NAS设备,不论在管理还是使用上都不能很好的满足要求。另外,在规模稍大的视频监控环境中,都需要部署多台设备,如果使用NAS,那么多设备的集中管理,以及提供可靠性和业务连续性的需求都是普通NAS所不具备的。只有专门针对视频监控需求进行优化的NAS设备才能更好的满足需求。
  在平安城市的超大规模视频监控应用中,为满足城市的安全和科学系统化管理的需要,以及为了对随时发生的情况进行全面、及时地了解和掌握,对意外情况能迅速做出正确判断,并给出正确、快速的指挥和处理,当前多数园区都已经安装或准备安装视频监控系统。
  这类城市部分区域监控系统的特点是摄像头的数量在上千路,总存储容量需求在上百TB。
  针对上述视频监控需求,由中科储天公司自主研发的---蓝鲸存储为其量身定制了相应的存储解决方案,见图4所示。且方案具有以下功能和特点:
  1.大容量、低成本:只需四套SS4000视频监控存储设备,就实现了最多可以保存1000路、1Mbps码流、长达30天的录像视频。无论存储性能、还是容量,都可以很好地满足大规模视频监控存储需求。
  2.所有视频监控设备集中管理:通过UMC实现了所有存储设备的集中管理,管理员只需在一个管理界面上就可以完成所有SS4000存储设备的各种管理操作,大大简化了存储系统管理的复杂度。在分支机构这一级别上,你不得不尽量简化每一件事情,因为通过人工管理多个独立的分支机构是不可能实现的。而采用SkySAN产品,如果你能够部署一个UMC服务器,并且保持运行,你就能够轻松地管理安装一个SkySAN系统。
  3.充分利用网络优势,客户可灵活部署存储设备和确定安放位置,普通人员无法未经允许随便接触到存储视频数据,有利于内防内控。
  4.支持数据灵活调用,对视频监控数据综合应用平台能够做到无缝支持,有利于监控系统功能的扩展。
  5.兼容各种视频编码设备:SS4000支持多数主流视频监控设备厂商的视频编码设备,包括NVS、DVR和PC-DVR,并已经通过海康、天地伟业、阿尔卡特等厂商设备的兼容性测试。
  6.高可靠性:SS4000在硬件设计上采用模块化和无线缆连接设计,磁盘到控制器之间没有传统的SATA线缆,提高数据信号的传输质量,保证系统长时间连续稳定运行;设备所有部件实现模块化插拔,系统维护不必打开机箱,大大减少人为出错的机会;系统支持硬件Raid和后备电池,保证数据长期可靠的保存。
  7.易维护、易扩展:由于系统硬件采用模块化设计,系统维护和扩展更加简便,系统所有部件都可以以模块化的方式更换或添加,大大减少了系统维护和扩展时的工作量。专业可靠:SS4000源自专业存储设备,并针对视频监控存储的特点在IO、管理多方面进行了的优化。SS4000支持Raid0/1/5/10等多种Raid级别设置,支持网络链路冗余,支持电源、风扇等硬件冗余,支持网络故障恢复和系统映像备份等多种增强数据安全性和可靠性的技术手段,并对病毒的有出色免疫能力,比DVR本地硬盘或存储服务器+盘阵的方案更加专业、可靠。
关键字:网络存储  视频监控  NAS  SAN 引用地址:平安城市网络存储技术与趋势分析
上一篇:K2Air网络监测系统荣获“最佳LTE测试产品奖”
下一篇:通信电源监控系统下位机硬件电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
视频监控2015技术趋势
    2015年CES(美国消费电子展)进入第二天,各大媒体公认“物联网”是本次展会的热点。未来,物联网将逐渐成为社会进步、经济发展以及科技创新的重头戏。目前通过物联网技术,许多信息技术将焕发出新的生机活力。   视频影像品质是未来发展动力   在视频监控领域,随着物联网成为世界各地热议的话题,网络连接的重要性成为了用户的共识。在2014年安博会上,从各大厂商推出H.265及4K产品,可以得出提高画面质量实现更大范围监控、压缩视频降低带宽仍然是行业内不断努力的关键点。   AXIS区域总监Atul Rajput提出,影像的品质仍是核心问题。视频监控的真正的挑战是如何优化影像,无论外部条件多么恶劣,利用先进视频应用提高影像
[安防电子]
一款用于视频监控摄像头的简单高效的LED驱动器
视频监视安防监控需求正旺,而且该技术也在个人和商业应用方面变得更加经济。受对更高标准的安保需求的驱动,在全球已经有数以百万计的监控摄像头被安装。 由于许多监控摄像头一直处于打开状态,因此监控摄像头制造商已经转向使用节能发光二极管( LED )照明。与以前使用的白炽灯 / 荧光灯相比, LED 的效率提高了 80-90% ,且散热较低。同时, LED 还具有更长的使用寿命,在视频监控摄像头的应用中占据更小的空间。 随着生产数量的增加,摄像头制造商要求 LED 驱动板的设计更简单、更紧凑、成本更低。但同时,他们需要的 LED 驱动器能满足更高的效率、更低的功耗、更高的精度、更好的图像分辨率的要求。面对这些挑战,硬件工程师需要一个可
[安防电子]
基于GIS应用的公共安全视频监控系统方案
公安民警出于职业需要,对所负责辖区的地理信息非常熟悉,在系统中,能够基于GIS实现大多数的操作,并且在GIS的基础上,将公安业务需要的支撑信息,通过简单实用的操作,能够在GIS上进行统一展现和汇总,那将会给公安业务带来极大便利。这样的系统究竟是什么样的呢?请看本文分解。 背景介绍 社会公共安全视频监控系统大规模应用始于“平安城市”的兴建,随着计算机技术的发展,数字化、网络化技术的应用,“平安城市”系统规模逐步扩大。而由于各地经济、社会发展的不均衡,相关系统建设有先有后,建设厂家技术水平的参差不齐,以及公安规范尚未大规模推广等因素影响,造成“平安城市”各系统之间存在信息交互障碍,平台与平台之间融合困难。 与此同时
[安防电子]
虚拟现实技术在视频监控有市场吗?
    在传统的安防业务中,技术的发展方向似乎已经得到明确——高清化、网络化、智能化,在新的技术渗透融合过程中,又催生了民用安防、无人机、智能家居等新业务范畴,毫无疑问,安防行业正在融入泛IT行业领域,安防也将继续模糊与其他行业的边界划定。   在安防智能过程中,人工智能、虚拟现实等技术将成为未来新的技术竞争点,在技术快速迭代的过程中,传统落后的安防企业将被淘汰出局,但安防行业分布之广大,将使得其他IT企业及拥有某项专业技术优势的初创公司争先恐后地进入安防行业,所以在安防市场持续收敛的过程中,新的技术型企业将带来新的技术和产品,龙头企业将会利用自身的研发实力吸收并对这些技术进行二次创新,最终将使得整个安防产业越走越宽。   虚拟
[安防电子]
视频监控系统中云台控制模块的设计与实现
随着多媒体技术和网络通信技术的迅速发展,视频监控技术在国民生产生活的各个领域得到了广泛应用。而云台控制系统的出现为增加视频监控系统的监控范围、提高摄像头的监控效率起到了巨大作用。对于云台控制系统,参考文献 提出了基于DSP芯片的云台控制系统,参考文献 提出了在Visual C++编程中利用ActiveX控件实现云台控制的方案。但是,这些方案由于没有现成的开发工具支持,开发周期长、成本高且开发出来的系统在网络环境不佳时,运行不够稳定。针对这种情况,以及ARM11微处理器具有优异的多媒体数据处理能力和高度智能化的特点,本文提出了运用Net-SNMP开发工具,通过在嵌入式ARM11平台上移植SNMP代理的方法实现IP网上云台的远程控制方
[嵌入式]
Sankalp宣布与意法半导体开展FD-SOI服务及IP合作
致力于满足半导体和电子行业客户苛刻需求的领先芯片设计服务公司Sankalp Semiconductor宣布,该公司已与专注于满足客户各种电子应用需求的全球领先半导体企业意法半导体(STMicroelectronics)就FD-SOI服务及IP合作达成了一项协议。Sankalp是模拟与混合信号设计领域的公认领导者,而FD- SOI则是最优秀的数字、模拟和射频集成平台。 意法半导体技术营销部门主管Giorgio Cesana表示: 通过与供应链上的多家多元化合作伙伴进行合作,FD- SOI生态系统正在迅速发展,28nm的FD-SOI技术被公认为最具成本效益和能源效率的选择。FD-SOI提供0.6V至1.1V的各种操作电压
[半导体设计/制造]
公共安全视频监控领域创新技术盘点
    智能分析、云计算、云存储和大数据挖掘等众多创新技术对公共安全领域的技术革新产生了深远的影响。随着视频监控技术和公安业务需求的不断发展,公共安全领域对视频监控的规划和需求建设重点,正在从布点数量向管理应用质量提升转变。     “灵活使用、资源共享、信息挖掘、支持实战”是视频监控领域的发展趋势。特别是智能化、大数据和云技术使得大规模的视频监控更具实用意义,可大幅节省人力和监视设备,在公共安全行业将具有广阔的应用前景。     未来公共安全视频监控领域5个创新技术的思考和预测      大数据:挖掘改变视频监控领域应用格局     目前,在公安工作中,最实在的应用就是从海量视频数据里找出具有相同线索特征的图像,
[安防电子]
视频监控系统中使用FPGA进行视频处理
视频监控系统是火车站、机场、银行、娱乐场所、购物中心甚至家庭保安的重要组件。随着安全风险的增加,对视觉监视和记录事件的需求以多种使用模式激增。因此,新架构必须为横跨一整套日渐繁杂的视频监控系统要求的成本效益方案提供可扩展性。 上市时间的压力、新CODEC标准、日益广泛的要求(包括先进的目标探测、运动探测、目标跟踪和目标跟踪特性),这些不过是新型视频监控架构所面临挑战中的几项。伴随挑战而来的是对可扩展为不同性能范围的实现的需求。 视频监控和DVR系统 数字监控系统中的数字视频录像机(DVR)正在迅速采用先进的数字视频压缩。大多数DVR制造商从MPEG-4向H.264高清晰度(HD)CODEC转移,对更高分辨率和压缩速度的需求
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
