推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:11
RFC2889错误帧过滤测试--网络测试仪实操
一、简介 RFC 2889为LAN交换设备的基准测试提供了方法学,它将RFC 2544中为网络互联设备基准测试所定义的方法学扩展到了交换设备,提供了交换机转发性能(Forwarding Performance)、拥塞控制(Congestion Control)、延迟(Latency)、地址处理(Address Handling)和错误过滤(Error Filtering)等基准测试的方法说明。除去备忘录状态、介绍、要求以及后面的安全机制、参考文献等辅助性说明外,RFC 2889的核心内容分别为测试设置、帧格式与长度和基准测试3大部分。 基准测试是RFC 2889的最主要内容,它从测试目标、参数设置、测试过程、测量方法和测试报告
[测试测量]
PCBA应力测试仪怎么选型
1、行业标准:仪器必须满足IPC/JEDEC-9704行业标准,业务交流:137+柒陆壹伍+ 7083=VX。 2、动态测试仪器,采样瓶率最低1kHz 3、常见型号 型号 通道数 TSK-8-8C 主机8通道,配置为8通道,不可扩展 TSK-32-8C 主机32通道,配置为8通道,可扩展 TSK-32-16C 主机32通道,配置为16通道,可扩展 TSK-32-24C 主机32通道,配置为24通道,可扩展 TSK-32-32C 主机32通道,配置为32通道,可扩展 TSK-64-40C 主机64通道,配置为40通道,可扩展 TSK-64-48C 主机64通道,配置为48通道,可扩展 TSK-64-56C
[测试测量]
信息产业部部署3G网络规划测试工作
从核心网开始 “关于3G网络规划,信息产业部正在部署试验测试工作,由国家发改委、信息产业部等统筹,企业只是在做一些技术筹备。”信息产业部某内部人士向《通信产业报》记者表示,同时他也认为,“现在谈3G网络规划为时尚早”。 虽然如此,但有内部消息表明,号称中国移动“御用”设计院的京移通信设计院正在进行各种3G制式的规划方案研究,比较各种方案的优缺点,为3G牌照发放后的迅速决策做好准备。 同时,有可靠消息表明,中国移动某些地方运营商已完成了3G网络初期规划,比如基站站址选取,配套设施改造等,目前只等3G牌照的发令枪声响起。 另外,据国内某大型设备厂商内从事“VoIP长途汇聚局”项目的某负责人透露,中国移动目
[焦点新闻]
思博伦支持中国首次公开OpenFlow互操作性测试
思博伦通信日前宣布,下一代互联网关键技术和评测北京市工程研究中心(BII,BeijingInternetInstitute)下属全球SDN测试认证中心采用SpirentTestCenter为中国首次公开的OpenFlow互操作性 测试 提供支持。全球SDN测试认证中心是全球第二家,亚洲第一家ONF授权的认证实验室。
十几家SDN供应商参加了此次互操作性测试,使得该次测试成为中国首次也是规模最大的一次SDN互操作性测试。测试期间,全球SDN测试认证中心使用SpirentTestCenter仿真OpenFlow控制器,并与多种OpenFlow交换机连接。SpirentTestCenter帮助验证了OpenFlow控制器和交换机
[测试测量]
英特尔单独设立中国区,杨旭面直面真假多核、卖资产、裁员拷问
“英特尔来中国已经21年,走到这一步很不容易。前10年我们是摸索中找到了产业发展方向,后10年技术不断创新,同时积极推广应用、推动本土产业发展,未来10年我们将贴近市场、贴近老百姓,创新不能停止,同时回报中国、回报员工、回报消费者。” 这句话,可以看作杨旭作为刚刚宣布成立的英特尔中国区老大的就职宣言。相比2004年5月AMD中国公司就在中关村安家,英特尔2006年12月20日才宣布成立单独的中国区公司,时间滞后了两年半。对于中国区的姗姗来迟,杨旭称,这是公司整个策略的考虑。 杨旭现在的职位是英特尔公司副总裁、英特尔销售与市场营销中国区总经理。他表示,英特尔中国区的成立体现了公司的战略举措,在中国整体发展中不得不考虑这一步,
[焦点新闻]
蓝牙测试简介
蓝牙技术属于一种短距离、低成本的无线连接技术,是一种能够实现语音和数据无线传输的开放性方案,因此,目前无线通信的 蓝牙 刚刚露出一点儿芽尖,却已经引起了全球通信业界和广大用户的密切关注。蓝牙技术产品是采用低能耗无线电通信技术来实现语音、数据和视频传输的,其传输速率最高为每秒1mb/s,以时分方式进行全双工通信,通信距离为10米左右,配置功率放大器可以使通信距离进一步增加。蓝牙产品采用的是跳频技术,能够抗信号衰落;采用快跳频和短分组技术,能够有效地减少同频干扰,提高通信的安全性;采用前向纠错编码技术,以便在远距离通信时减少随机噪声的干扰;运行于在全球范围开放的2.4g赫兹ism波段上;采用fm调制方式,使设备变得更为简单可靠; 蓝牙
[测试测量]
光时域反射仪(OTDR)测试曲线故障实例分析
一、光缆传输网络概述 光缆传输网是我国公用通信网和国民经济信息化基础设施的重要 组成部分,它是公用电话网、数字传输网和增殖网等各种网络的基础网。 二、otdr 的测量原理 光脉冲发生器产生的脉冲驱动半导体激光器而 发出的测试光脉冲进入光纤沿途返回到入射端的光。就其物理原因 包括两种:一种是由于光纤折射率的不匹配或不连续性而产生的菲 涅尔反射;另一种是由于光纤芯折射率,微观的不均匀而引起的瑞 利散射。瑞利散射光的强弱与通过该处的光功率成正比。而菲涅尔 反射又与光纤的衰耗有直接关系,因此,其强弱也就反映了光纤各 点的衰耗大小。由于散射是向四面八方的,因此这些反射光总有一 部分传输到输入端。同时,如果传输通道完全中断,从此点以后的
[测试测量]
以太网测试信号分离技术介绍
如何分隔汽车以太网PAM3信号 目前,有两种方法把主信号与从信号分开。 第一种是传统方法,要求用户断开或剪断汽车以太网电缆,插入定向耦合器来分隔和测试信号。这种方法在以最小干扰实现准确测试方面本身存在着缺陷。 第二种方法也就是泰克信号分隔方法,这是一种新方法,采用先进的软件和探头,非插入式分隔信号,用户可以更清楚地查看真实的信号。这种方法克服了传统定向耦合器方法的缺点。 下面我们将讨论并比较这两种方法。 1 定向耦合方法 如前所述,定向耦合器方法要求断开汽车以太网电缆,手入定向耦合器分隔信号。在系统级剪断电缆并不是一件易事,因此这种方法并不适合进行系统级测试。 通过这种方法,用户可以查看主信号和从信号,但它引入了插损和回损,很
[嵌入式]
