如何分隔汽车以太网PAM3信号?以太网测试信号分离技术介绍
发布者:梦想启航最新更新时间:2024-03-08 来源: elecfans关键字:汽车以太网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何分隔汽车以太网PAM3信号
目前,有两种方法把主信号与从信号分开。
第一种是传统方法,要求用户断开或剪断汽车以太网电缆,插入定向耦合器来分隔和测试信号。这种方法在以最小干扰实现准确测试方面本身存在着缺陷。
第二种方法也就是泰克信号分隔方法,这是一种新方法,采用先进的软件和探头,非插入式分隔信号,用户可以更清楚地查看真实的信号。这种方法克服了传统定向耦合器方法的缺点。
下面我们将讨论并比较这两种方法。
定向耦合方法
如前所述,定向耦合器方法要求断开汽车以太网电缆,手入定向耦合器分隔信号。在系统级剪断电缆并不是一件易事,因此这种方法并不适合进行系统级测试。
通过这种方法,用户可以查看主信号和从信号,但它引入了插损和回损,很难确定错误是系统引起的,还是新增硬件引起的。此外,尽管我们可能能够消除定向耦合器的影响,但反嵌可能会放大系统中的噪声,影响测量和表征精度。我们使用的设置包括把汽车以太网转换到SMA连接器的夹具、定向耦合器、把SMA转换到汽车以太网电缆的夹具。
眼图显示了在安装定向耦合器后插损和回损对汽车以太网信号的影响。最大幅度是100mVpp,因为定向耦合器采用定向原理工作。插损和回损结果使眼图闭合。
泰克信号分隔方法
泰克信号分隔方法同时从主测试点和从测试点查看电压波形和电流波形,来分隔全双工信号,并采用专有软件算法提供分隔后的信号。泰克信号分隔方法是一种基于软件的解决方案,它不用剪断汽车以太网电缆,用户就能看到真实信号。
采用泰克信号分隔软件的主信号的眼图
这种方法的优势之一,是它可以显示主信号和从信号,而不会像定向耦合器方法那样增加插损和回损及反嵌影响。上方眼图采用泰克信号分隔软件,与定向耦合器眼图相比,信号质量更高,眼图“更清楚”。用户可以准确地表示汽车以太网信号,实现信号质量测量,并能够更快地确定潜在的性能问题。
定向耦合与信号分隔对比
信号分隔方法与定向耦合方法比较我们使用上面提到的两种测试方法,进行测量测试,对比测试结果。在测试中,我们先使用泰克信号分隔技术、一只电流探头和电压探头设置和运行测试。对定向耦合器方法,我们剪断汽车以太网电缆,插入带有SMA连接器的定向耦合器。然后我们运行测试,测试条件与定向耦合器方法相同,然后调用信号分隔方法波形,对比这两种测试方法。
比较结果显示,这两种方法的幅度存在着明显差异,说明了定向耦合器的影响。在采用定向耦合器方法时,主信号的幅度约为90mVpp(峰峰值电压),从信号的幅度约为85mVpp。相比之下,信号分隔方法中主信号的幅度约为1.5Vpp,从信号的幅度约为1.45Vpp。
泰克信号分隔方法和定向耦合方法的测试结果对比
在本例中,定向耦合器增加了20dB损耗。为消除定向耦合器引入的断点,反嵌必不可少,以补偿插损和回损。如前所述,尽管有可能能够消除定向耦合器的影响,但反嵌可能会放大系统中的噪声,影响测量和表征精度。还应该指出,反嵌可能会耗用很长时间,极具挑战性。此外,对汽车的系统级测试和维护保养来说,剪断电缆、安装定向耦合器可能会极具挑战性。
相比之下,信号分隔方法不用干扰系统就能显示真实信号。通过这种全新的汽车以太网测试方法,用户可以表征信号,精度更高,时间更少,而且不会增加费用和测量挑战。用户可以使用这种方法,在系统级执行信号完整性测试,执行应用环境中提供的所有测试。
关键字:汽车以太网 引用地址:如何分隔汽车以太网PAM3信号?以太网测试信号分离技术介绍
上一篇:自动驾驶数据集的生成模型之WoVoGen框架原理
下一篇:何为800V高压平台?汽车高电压方案对比电流方案的优势
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 07:20
汽车高速音视频传输车载以太网解决方案
车载 以太网 车载以太网的大规模应用,实际上是随着汽车的电动化, 智能 化发展而来的。在分布式的EEA时代,各ECU之间需要相互传输的 信号 量极少,使用 CAN 总线即可实现互联。当汽车进入智能化时代,EEA架构向中央计算-区域控制方向演进。由于汽车内使用的 传感器 越来越多,传输的数据量越来越大,所需带宽也越来越多,因此需要有新的 网络 互联技术来支撑这一变化。为了满足中央计算机与区域 控制器 之间的互联要求,车载以太网被认为是一个合适的解决方案。 如上图所示,各个域控制器之间采用ETH车载以太网进行连接,而域控制器内部则还是采用星型架构。为了保证ETH传输的可靠,还要求多个域控制器之间的ETH进行互联,组成以太环网。由
[汽车电子]
<font color='red'>汽车</font>高速音视频传输车载<font color='red'>以太网</font>解决方案
汽车以太网是否是保障车联网安全的关键
过去10年间,汽车内采用的电子元器件数量以惊人的速度不断增长。而车载网络也正日益被设计进或已部署到汽车中,以将信息娱乐、汽车辅助驾驶和安全系统等多种系统连接起来,而这往往需要基于共享的高带宽基础设施。同时,车载网络和与之连接的设备都需要通过外部接口进行诊断和维护。随着汽车联网程度越来越高,汽车实际上正演变成为“车轮上的网络”,对网络基础设施的安全性关注也与日俱增。 尽管车载网络被攻击的可能性很低,但这并不意味着不会发生。如果有足够的时间和资源,黑客就可以发起一系列的攻击,并有可能将这样的攻击蔓延到全部车辆。换句话说,一次策划周密的网络攻击将造成非常广泛的影响。这就是汽车制造商以及业界本身都在采取措施确保互联汽车安全的原因。 数1
[嵌入式]
麦格纳推出汽车以太网多总线数据记录仪
据外媒报道,麦格纳通过其工程子公司Telemotive推出了基于汽车以太网的车辆结构多总线数据记录仪Bluepirat Rapid。该记录仪具有20个100(0)Base-T1接口,用于测试和验证新车型,以及众多其他接口,如CAN、LIN和Flexray。 复杂的驾驶辅助系统和越来越多的信息娱乐应用,在新车型ECU之间传输的数据量越来越大。因此,现代汽车架构除了各种经典的总线系统外,还依赖满足IEEE 802.3 100(0)Base-T1或BroadR-Reach标准的汽车以太网。 以往需要几个不同的数据记录器记录整个车辆内部数据通信,Bluepirat Rapid车辆开发和测试多总线数据记录仪解决了这一问题。它使用统
[汽车电子]
麦格纳推出<font color='red'>汽车</font><font color='red'>以太网</font>多总线数据记录仪
东芝推出面向信息娱乐和信息处理等汽车应用的以太网桥接
东京--东芝公司(TOKYO:6502)旗下半导体与存储产品公司今天宣布推出面向车载信息娱乐系统(IVI)和其他汽车应用的汽车级以太网桥接解决方案。TC9560XBG支持IEEE 802.1AS和IEEE 802.1Qav等标准,这些标准通常被称作以太网音视频桥接标准。以太网音视频桥接标准支持稳定、可靠的多媒体传输,因此非常适合IVI和远程信息处理。 TC9560XBG以太网桥接解决方案和TC9560AXBG(带有CAN-FD功能)的样品发货即日启动,定于2016年10月量产。 随着高级传感器、高分辨率显示器、车载摄像头、自动驾驶辅助系统(ADAS)及其数据传输和控件的加入,汽车电子产品正变得更加复杂。采用业界
[汽车电子]
泰克示波器实现汽车以太网测试的可靠性与互操作性
汽车以太网源于成熟的IT 技术并满足容量和集成度的需求。与非汽车以太网不同,汽车总线使用非屏蔽的单绞线以便减轻重量并降低成本。 它使用 PAM3 调制实现高数据速率和可靠性。 汽车标准在以太网中保持不变,但是,在物理层纳入明显变化以便满足汽车要求。第一版标准被称为 BroadR-Reach,随后,它被名为 100BASE-T1 (P802.3bw) 和 1000BASE-T1 (802.3bp) 的 IEEE 版本所取代。 为了确保硬件的互操作性并确保汽车在不同工作条件下可靠运行,信号电平、噪声和时钟特性具有严格约束。尽管非常适合固定以太网网络,这些标准规定的测试技术已经为习惯使用CAN 和 LIN 等更低串行总线的许多汽车工程
[测试测量]
泰克示波器实现<font color='red'>汽车</font><font color='red'>以太网</font>测试的可靠性与互操作性
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
