引言
如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC是测试中最常用的温度传感器。
1 热电偶
热电偶是温度测量中最常用的传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,尤其最便宜。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,如图1所示。当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。
不过,电压和温度间是如图2所示的非线性关系,温度由于电压和温度是非线性关系,因此需要为参考温度(Tref)作第二次测量,并利用测试设备软件和∕或硬件在仪器内部处理电压-温度变换,以最终获得热偶温度(Tx)。Agilent34970A和34980A数据采集器均有内置的测量了运算能力。
简而言之,热偶是最简单和最通用的温度传感器,但热偶并不适合高精度的应用。
2 热敏电阻
热敏电阻是用半导体材料, 大多为负温度系数,即阻值随温度增加而降低。温度变化会造成大的阻值改变,因此它是最灵敏的温度传感器。但热敏电阻的线性度极差,并且与生产工艺有很大关系。制造商给不出标准化的热敏电阻曲线。
热敏电阻体积非常小,对温度变化的响应也快。但热敏电阻需要使用电流源,小尺寸也使它对自热误差极为敏感。
热敏电阻在两条线上测量的是绝对温度, 有较好的精度,但它比热偶贵, 可测温度范围也小于热偶。一种常用热敏电阻在25℃时的阻值为5kΩ,每1℃的温度改变造成200Ω的电阻变化。注意10Ω的引线电阻仅造成可忽略的 0.05℃误差。它非常适合需要进行快速和灵敏温度测量的电流控制应用。尺寸小对于有空间要求的应用是有利的,但必须注意防止自热误差。
2.1 测量技巧
热敏电阻体积小是优点,它能很快稳定,不会造成热负载。不过也因此很不结实,大电流会造成自热。由于热敏电阻是一种电阻性器件,任何电流源都会在其上因功率而造成发热。功率等于电流平方与电阻的积。因此要使用小的电流源。如果热敏电阻暴露在高热中,将导致永久性的损坏。
关键字:温度传感器
编辑:神话 引用地址:挑选正确温度传感器的方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
单线数字温度传感器的原理与应用
摘 要:介绍单线数字温度传感器DS1820的特性及工作原理,给出了DS1820与89C51单片机接口的应用实例,以及由DS1820组成温度检测系统的方法,并给出了对DS1820进行各种操作的软件流程图。
关键词: 单线制(1-Wire) 时隙 A/D变换
美国DALLAS公司生产的单线数字温度传感器DS182,可把温度信号直接转换成串行数字信号供微机处理。由于每片DS1820含有唯一的硅串行数所以在一条总线上可挂接任意多个DS1820芯片。从DS1820读出的信息或写入DS1820的信息,仅需要一根口线(单线接口)。读写及温度变换功率来源于数据总线,总线本身也可以向所挂接的DS1820供电
[传感技术]
智能温度传感器可靠性及安全性设计
传统的A/D转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抵制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如:TMP03/04,LM74、LM83)普遍采用了高性能的∑-△式A/D转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样,噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力,∑-△式A/D转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抵制串模干扰能力强,分辨力高,线性度好成本低等优点。
为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在AD7416/7417、LM7
[模拟电子]
皇冠3.0轿车温度传感器的原理与检修
电喷发动机冷却液的温度是ECU决定喷油器喷油量的重要依据,进气温度则是ECU修正喷油器喷油量的重要依据。而这两种温度信号能否准确地传给ECU,温度传感器起着决定性的作用。因此,在维修养护中,对发动机温度传感器的检测至关重要。皇冠3.02JZ一GE型发动机冷却液温度传感器与进气温度传感器的结构原理及技术检测方法极为相近,现以冷却液温度传感器为主,重点介绍其结构原理及检测方法。 结构原理 冷却液温度传感器安装在汽缸体左侧的前端,外部与动力转向泵相邻,其结构如图 1(a)所示。传感器的感温元件为热敏电阻,它具有负温度一电阻系数:当温度升高时电阻值减小,温度降低时电阻值增大。ECU内部的冷却液温度信号为电桥电路,传感器的热敏电阻为臂桥电
[嵌入式]
热电偶温度传感器的特点、种类及结构形成
热电偶 - 特点
◆装配简单,更换方便
◆压簧式感温元件,抗震性能好
◆测量范围大
◆ 机械强度高,耐压性能好
◆ 耐高温可达2400度
热电偶 - 种类及结构形成
(1)热电偶的种类
常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表 的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测 量。标准化热电偶我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国
[嵌入式]
这款袜子可监测糖尿病症状 你值得拥有
许多患有糖尿病和糖尿病性神经病的患者容易出现足部溃疡,而这些溃疡都是很难以治疗的。最好的办法是早日发现溃疡现象并尽快接受治疗。 研究人员研究出的一款Siren糖尿病袜子可能就是我们所需要的,因为它们能够监测脚部温度,如果由于受伤而导致脚步温度异常增加,它们会让病人知道。 这种袜子内置温度传感器,能通过蓝牙与患者智能手机上安装的匹配应用进行通信。还有一个选项,可以使用集线器将信息直接传送给医生和护理人员,供那些需要这种高科技传感器袜子但拒绝使用智能手机的人使用。 目前这款高科技产品正在进行预订,而开发该款袜子的旧金山公司Siren希望用户注册使用其订阅服务,并告知用户公司每六个月都会发布的新款袜子。
[医疗电子]
ST集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器 实现出色的测量精确度
意法半导体LIS2DTW12单片集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器,目标应用包括空间受限和电池敏感的探测器,例如,货物跟踪器、穿戴设备和物联网端点。温度传感器具有0.8°C的测量准确度,同时精确度也媲美独立的标准温度传感器。 除强化的温度补偿功能和温度传感器优异的准确度外,加速度计还提供65种不同的用户模式,让开发人员能够灵活地优化功耗和噪声,满足特定的应用要求。用户可选择加速度计满量程范围,最大量程±16g,数据输出速率1.6Hz至1600Hz。 LIS2DTW12的封装厚度仅为0.7mm,比其它厂商的多合一传感器薄约30%,腾出的空间可容纳容量更大的电池,延长设备的运行时间。多种省电功能可进一步延长电池续航时
[传感器]
基于MC74型电路的无线数字温度传感器
1 概述
将普通传感器与低功耗无线发射控制器和接收装置连在一起就可构成无线传感器,如果将该系统接入因特网(Intemet)甚至还可以组成无线网络传感器。文中介绍利用MC74型集成串行数字温度传感器组成的无线数字温度传感器。
MC74是安森美公司生产的8位串行接口集成数字温度传感器,其温度数据由热传感单元转换而来。MC74的温度分辨率为±1°C,转换速率通常为8次采样/秒。在正常工作条件下,静态电流为200μA(典型值),在待机条件下,静态电流为5μA(典型值)。其他设备与MC74的通信可由2线SM总线,I2C兼容串行总线来实现.该总线可用于多区域监控.配置寄存器CONFIG中的SHDN位可用
[工业控制]
安装温度传感器的葡萄酒塞 利于读取数据
对于需要爱好者来说,葡萄酒的饮用和储存是一门非常大的学问,葡萄酒所处的温度环境对酒质有很大的影响,但对于饮用者来说,知晓这些因素往往很困难。现在,设计师Kwang-wi Park和Eun-ji Lim结合科技设计了一款名叫Digital Cork装有温度传感器的葡萄酒瓶塞,可以让葡萄酒爱好者轻易读取影响葡萄酒质量的因素,包含环境温度、开瓶日期、有效日期等等。
Digital Cork是一款数字科技瓶塞,上面装有传感器和显示屏,只要将瓶塞插入葡萄酒瓶中,就能够通过传感器探测到红酒的开瓶日期、有效期限和当时温度环境,然后将探测到的信息显示于上方的显示屏上,此外酒塞还可以连接WI-Fi无线网路,通过无线网络把传感器探测到
[工业控制]
