智能温度传感器可靠性及安全性设计
最新更新时间:2013-11-29来源: 互联网关键字:温度传感器  可靠性  安全性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传统的A/D转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抵制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如:TMP03/04,LM74、LM83)普遍采用了高性能的∑-△式A/D转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样,噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力,∑-△式A/D转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抵制串模干扰能力强,分辨力高,线性度好成本低等优点。
  为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在AD7416/7417、LM75/76、MXA6625/6626等智能温度传感器的内部,都设置了一个可编程的“故障排队(FAULT QUEUE)”计数器,专用于设定允许被测温度值超过上、下限的次数。仅当被测温度连续超过上限或低于下限的次数,专用于设定允许被测温度超过上、下限的次数达到或超过所设定的次数N(N=1~4)时,才能触发中断端。若故障次数不满足上述条件或故障不是连续发生的,故障计数器就复位而不会触发中断端。若故障次数不满足上述条件或故障不是连续发生的,故障计数器就复位而不会触发中断端。这意味着假定N=3时,那么偶然受到一次或两次噪声干扰,都还会影响温控系统的正常工作。
  LM76型智能温度传感器增加了温度窗口比较器,非常适合设计一个符合ACPI规范的温控系统。这种系统具有完善的过热保护功能,可用来监控笔记本电脑和服务器中CPU及主电路的温度。微处理器最高可承受的工作温度规定为IH台式计算机一般为75度,高档笔记本电脑的专用CPU可达100度。一旦CPU或主电路的温度超出所设定的上、下限时,INT端立即使主机产生中断,再通过电源控制器发出信号,迅速将主电源判断,起到保护作用。此外,当温度超过CPU的极限温度时,严重超温报警输出端也能直接关断主电源。并且该端还可通过独立的硬件关断电路来切断主电源,以防主电源控制失灵。上述二重安全性保护措施已成为国际上设计温控系统的新观念。
  为防止因人体静电放电(ESD)而损坏芯片。一些智能温度传感器还增加了ESD保护电路,一般可承受1000V~4000V的静电放电电压。通常是将人体等效于由100PF电容和1.2千欧电阻串联而成的电路模型,当人体放电时,TCN75型智能温度传感器的串行接口、中断/比较器信号输出端和地址输入端均可承受1000V的静电放电电压。LM83型智能温度传感器则可承受4000V的静电放电电压。
  最新开必的智能温度传感器还增加了传感器故障检测功能,能自动检测外部晶体管温度传感器的开路或短路。MAX6*还具有选择“寄生阻抗低消”模式,能抵消远程传感器引线阻抗所引起的测温误差,即使引线阻抗达到100欧,也不会影响测量精度。远程传感器引线可采用普通双绞线或者带屏蔽层的双绞线。
关键字:温度传感器  可靠性  安全性 编辑:神话 引用地址:智能温度传感器可靠性及安全性设计
上一篇:耗电量低且少元件的零交叉检测器
下一篇:使用McCabe IQ提高测试质量的研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:54
开关电源可靠性的负载率的设计
  由于负载率对可靠性有重大影响,故可靠性设计重要的一个方面是负载率的设计,根据元器件的特性及实践经验,元器件的负载率在下列数值时,电源系统的可靠性及成本是较优的。   (1)半导体元器件。半导体元器件的电压降额系数应在0.6以下,电流降额系数应在0.5以下。半导体元器件除了负载率之外,还有容差设计。设计开关电源时,应适当放宽半导体元器件的参数允许变化范围,包括制造容差、温度漂移、时间漂移、辐射导致的漂移等。以保证半导体元器件的参数在一定范围内变化时,开关电源仍能正常工作。   (2)电容器。电容器的负载率(工作电压和额定电压之比)最好在0.5左右,一般不要超过0.8,并且尽量使用无极性的电容器。而且,在高频应用的条件
[电源管理]
Vayyar推出行业首个多功能单传感器座舱平台 提高安全性且降低成本
据外媒报道,4D成像雷达全球领导者Vayyar推出汽车行业首个座舱内安全“组合”解决方案。该方案由单个传感器提供动力,旨在减少导致数千名儿童丧生的“热车(hot car)”事件,以及因乘员不系安全带而造成的伤亡。通过单芯片平台为OEM和一级供应商提供多功能性,Vayyar可为所有车辆提供经济实惠且领先的安全性方案。 为改善全球车内安全性,从2023年开始,Euro NCAP将在所有协议中引入更严格的评分标准。其中,儿童感知(CPD)占比将高达4分,而前后排安全带提醒(SBR)装置的现有要求将成为获得三个附加乘员状态(OS)得分的前提。Vayyar解决方案可以使车辆获得这七个关键安全点得分,同时最大限度地减少误报,增强用户体验。
[汽车电子]
Vayyar推出行业首个多功能单传感器座舱平台 提高<font color='red'>安全性</font>且降低成本
PCB在汽车电子可靠性设计中的重要性
汽车电子其实并非与其它复杂电子产品完全不同:多个中央处理器、网络、实时数据收集,以及极为复杂的PCB。汽车行业的设计压力与其它类型的电子产品相似:设计时间短,市场竞争激烈。那么汽车电子与例如一些高端娱乐产品电子之间有什么区别?天壤之别!如果PCB在娱乐产品中发生故障,人们的性命不受威胁;但要是在汽车中发生故障,人们的性命就岌岌可危了。因此,汽车电子部件的可靠性设计是设计过程中需要考虑的一个主要方面。    时间和费用压力   与承受着设计时间和开发费用压力的所有产品一样,汽车部件也不例外。一项开发实践能给电子产品公司满足这些基本商业目标提供很大帮助,它是使用虚拟样机来对设计进行分析,并且无需费用和时间来建立多种物理样机
[模拟电子]
PCB在汽车电子<font color='red'>可靠性</font>设计中的重要性
风河模式匹配引擎为NFV提供更高性能与安全性
• Wind River Content Inspection Engine在英特尔Atom处理器上创造了模式匹配吞吐量新记录,基准测试评分超过36 Gbps。 • 高速模式匹配可以让安全设备提供商提升从高端到低端的整体网络安全性能和智能化程度。 • 基于英特尔架构的软件模式匹配可以实现网络功能虚拟化(Network Function Virtualization,NFV)应用的性能优化和可扩展性。 全球领先的智能互联系统软件提供商风河®公司近日宣布,其高速模式匹配软件Wind River Content Inspection Engine创造了性能基准测试评分的新纪录。 根据最新基准测试评分,目前
[嵌入式]
LED电源可靠性检验方法
描述输入电压影响输出电压的几个指标形式   ⑴ 稳压系数   ① 绝对稳压系数K   表示负载不变时,稳压电源输出直流电压变化量△Uo与输入电网电压变化量△Ui之比,即K=△Uo/△Ui。   ② 相对稳压系数S   表示负载不变时,稳压器输出直流电压Uo的相对变化量△Uo/Uo与输入电网电压Ui的相对变化量△Ui/Ui之比,即S=△Uo/Uo / △Ui/Ui。   ⑵ 电网调整率   表示输入电网电压由额定值变化+/-10%时,稳压电源输出电压的相对变化量,有时也以绝对值表示。   ⑶ 电压稳定度   负载电流保持为额定范围内的任何值,输入电压在规定的范围内变化所引起的输出
[电源管理]
100W高可靠性LED球泡灯驱动电源设计
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100 W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C (D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。 据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也
[电源管理]
100W高<font color='red'>可靠性</font>LED球泡灯驱动电源设计
LED照明灯具可靠性内容介绍及分析
LED灯具所涉及的技术问题很多、很复杂,其中主要是系统可靠性问题,包含LED芯片、封装器件、驱动电源模块、散热和灯具的可靠性。以下分别对这些问题进行分析:   1.LED灯具可靠性相关内容介绍   在分析LED灯具可靠性之前,先对LED可靠性有关的基本内容作些介绍,将对LED灯具可靠性的深入分析有所帮助。   (1)本质失效、从属失效   LED器件失效一般分为二种:本质失效和从属失效。本质失效指的是LED芯片引起的失效,又分为电漂移和离子热扩散失效。从属失效一般由封装结构材料、工艺引起,即封装结构和用的环氧、硅胶、导电胶、荧光粉、焊接、引线、工艺、温度等因素引起的。   (2)十度法则
[电源管理]
LED照明灯具<font color='red'>可靠性</font>内容介绍及分析
可靠性制约国产工业机器人发展
市场现状:大蛋糕被国外企业切走 中国工业机器人市场发展较快,约占全球市场份额的1/3,是全球第一大工业机器人应用市场。工业机器人占机器人整体市场的67%,高于国际63%的水平。加上近年来相继出台了《机器人产业发展规划2016-2020》等一系列政策文件,明确提出实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破,实现机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业的大幅提升的要求。我国机器人产业规模快速扩展,最近五年基本保持20%以上的增速,今年1-7月共生产工业机器人7.16万台,同比增长57%。 但增速快的另一面是已经落后的起跑线。目前我国工业机器人密度(每万名工人使用工业机器人数量)偏低,目前我国制造业万名工人拥有的工业机器人只有40台。虽然
[机器人]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
