人体脉搏和血压信号中包含着丰富的生理信息,是临床诊断的重要判据。本文介绍了光电式脉搏传感器的检测原理及其组成脉搏、血压检测仪的设计方案。采用集成式光敏元件和放大器芯片替代传统光敏器件进而实现对脉搏测量。
上一篇:图像传感器市场:CMOS继续领先,CCD衰退
下一篇:智能红外遥控器的设计技术分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
西人马聂泳忠:将中国传感器技术带到国际领先水平
做高端技术企业,不懂技术是行不通的——聂泳忠博士 经常穿梭于几个城市,一手拉着行李箱,一手忙于回复工作上的事务,这可能已经成为西人马FATRI(下称:西人马)创始人聂泳忠博士的日常状态。 他给人的第一印象是理性、严谨而善于思考,但如果深聊起来也会发现他感性的另一面,这或许是多次创业经历给他带来的改变。 作为一名连续创业者,聂泳忠博士不仅是厦门“双百计划”A类引进人才,还是科技部领军人才。这样的技术背景恰好在创业路上赋予了聂泳忠博士很多优势,他说:“做高端技术企业,不懂技术是行不通的。” 也正是这样的技术优势,让专注于MEMS芯片和高端传感器研究与制造的西人马能快速在技术密集型的高科技企业中占据一席之地。
[半导体设计/制造]
基于Linux的温度传感器DS18B20驱动程序设计
引言
传统的模拟温度测量抗干扰能力差,放大电路零点漂移大,导致测量值误差大,难以达到所需精度。在实际应用中,采用抗干扰能力强的数字温度传感器是解决上述问题的有效办法。
DS18B20是Dallas公司生产的数字温度传感器,具有体积小、适用电压宽、经济灵活的特点。它内部使用了onboard专利技术,全部传感元件及转换电路集成在一个形如三极管的集成电路内。DS18B20有电源线、地线及数据线3根引脚线,工作电压范围为3~5.5 V,支持单总线接口。
准确的温度测量是很多嵌入式系统中重要的一点。在Linux操作系统下使用数字温度传感器DS18B20,不仅可以得到高精度的温度测量值,而且硬件简单可靠。
[单片机]
低频光纤光栅加速度传感器
低频振动广泛存在于生产实际中,其振动频率一般在100Hz以下.如大型水轮发电机组的振动频率都在15Hz以下;一般公路和铁路桥梁振动的固有频率在2~10Hz左右;工程地震脉动频率一般在2~50Hz之间.对这些低频振动的监测常采用磁电式速度传感器来拾取信号.但在强电磁场环境中,磁电式振动传感器难以克服电磁场的干扰影响,因而其应用也受到了限制.光纤光栅加速度传感器是利用光纤光栅的应变传感机理来实现加速度的测量,并用光的波长变化测量加速度值,用光纤来传输传感信号,集测量、传输于一体,因而具有强抗电磁干扰能力.
1 光纤光栅的应变传感机理
根据光纤光栅的弹光效应和弹性效应,当光纤光栅在纵向受到应变时会引起布拉格波长的变化,其满足以下
[嵌入式]
盘点:用在机器人里的那些传感器
传感器(Sensor)是一种常见的却又很重要的器件,它是感受规定的被测量的各种量并按一定规律将其转换为有用信号的器件或装置。对于传感器来说,按照输入的状态,输入可以分成静态量和动态量。我们可以根据在各个值的稳定状态下,输出量和输入量的关系得到传感器的静态特性。传感器的静态特性的主要指标有线性度、迟滞、重复性、灵敏度和准确度等。传感器的动态特性则指的是对于输入量随着时间变化的响应特性。动态特性通常采用传递函数等自动控制的模型来描述。通常,传感器接收到的信号都有微弱的低频信号,外界的干扰有的时候的幅度能够超过被测量的信号,因此消除串入的噪声就成为了一项关键的传感器技术。
物理传感器
物理传感器是检测物理量的传感器。它是
[嵌入式]
影响称重传感器性能三大因素
称重传感器是力学传感器中一大重要类别,应用也最为广泛,其形式也有很多。构建称重传感器总的来说主要有弹性体、应变计、密封等等。它们几个相互作用影响着传感器的性能,下面分析一下它们各自的作用。
用做称重传感器弹性体的金属材料,由于其内部复杂的组织结构关系,当受到外力作用后在微小晶粒之间会产生微应变,在外力消失以后,微应变随之消失,但是是否能够完全恢复到不受力的原始状态,则因弹性体的金属材料而异。如果加载力的曲线和卸载力的曲线不重合,差值越大,则迟滞性越大。其差值主要来源于材料本身成分的稳定性、均匀性、热处理后的径向组织等等。知道迟滞性产生的原因,我们可以通过选择合适的金属材料,采用先进的热处理方式提高弹性极限,来减小产生迟滞
[模拟电子]
温湿度传感器DHT11的驱动程序
#include typedef.h #include msp430g2553.h #include TemDHT11.h #ifndef _DHT11_TYPE #define _DHT11_TYPE //连接端口 #define DHT11_Dir P2DIR #define DHT11_In P2IN #define DHT11_Out P2OUT #define DHT11_Bit BIT4 #endif //8bit湿度+8bit湿度小数点 //8bit温度+8bit温度小数点 //数据位为0是高电平26~28us | 1高电平70us u8 DHT11_Data = {0}; //从DHT11中读
[单片机]
角度传感器工作原理及应用
角度位移传感器是利用角度变化来定位物体位置的电子元件。适用于汽车,工程机械,宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统以及注塑机,木工机械,印刷机,电子尺,机器人,工程监测,电脑控制运动器械等需要精确测量位移的场合。本文介绍角度位移传感器原理及其应用实例。
角度位移传感器原理
角度传感器用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少。计数与角度传感器的初始位置有关。当初始化角度传感器时,它的计数值被设置为0,如果需要,你可以用编程把它重新复位。
角度位移传感器实例
如果把角度
[测试测量]
从传感器到计算机——完全即插即用的数据采集系统
2004年8月17日11:30
http://www.21ic.com/download/NI_bj.asp?typename=国家仪器_在线教程
[应用]
