SCX05DN 压力传感器是SCX 系列传感器中的一种典型的带温度补偿的集成电路压阻式压力传感器. 它具有较宽范围的工作温度0 70 和很小的零压力输出电压0.3 mV 等特点. 论文介绍了SCX05DN 压力传感器的内部结构基本原理和应用电路实例.
上一篇:超声波液位计安装图及注意事项
下一篇:家用电器的电话遥控器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
清华在石墨烯纸基压力传感器研究取得重要进展
清华新闻网8月24日电 8月11日,清华大学微纳电子系任天令教授团队在《美国化学学会·纳米》(ACS Nano)上发表了题为《用于动作探测的石墨烯纸基压力传感器》(“Graphene-Paper Pressure Sensor for Detecting Human Motions”)的研究论文,实现了石墨烯纸压力传感器灵敏度的进一步提升,此项成果对于柔性智能可穿戴传感器的发展具有重大意义。 柔性力学器件近些年来受到了学术界和产业界的广泛关注。相比传统硬质基底器件,柔性力学器件在不牺牲性能的基础上,大大提升了器件的可变形性,从而使其能够适应更为复杂的应用场景,尤其适合可穿戴应用。石墨烯材料自2004年被发现以来,被广泛应用于柔性力
[半导体设计/制造]
一种用于压力传感器的温度控制系统设计
O 引言
在微电子器件领域,针对SiC器件的研究较多,已经取得了较大进展,而在MEMS领域针对SiC器件的研究仍有许多问题亟待解决。在国内,SiC MEMS的研究非常少,因而进行SiC高温MEMS压力传感器的研究具有开创意义。碳化硅(SiC)具有优良的耐高温,抗腐蚀,抗辐射性能,因而使用SiC来制作压力传感器,能够克服Si器件高温下电学、机械、化学性能下降的缺陷,稳定工作于高温环境,具有光明的应用前景。
然而当外界温度较大时,压力传感器受温度影响精度不高,会产生零点漂移等问题,从而增大测量误差。于是尝试加工一个腔体,把压力传感器和温度传感器放置在里面形成一个小的封闭腔体,在外界温度较高或较低的情况下,用加热装置
[安防电子]
爆料:Apple Watch省电有奇招
据国外媒体报道, 最近一个星期有大把的Apple Watch传闻释出。最新来自苹果员工的消息表示,Apple Watch有一个特殊的节电模式“Power Reserve”来延长使用时间。低耗能模式下,Apple Watch将只能显示时间,可以在很低的电量下工作。
电池续航能力一直是Apple Watch等智能手表面临的最主要问题。目前的电池技术还没有办法有效解决这一问题。手表没有足够的空间来放置电池用来保证设备运行足够的时间。正向传闻中说的那样,Apple Watch需要每晚进行充电。
另外,传闻还表示苹果设计师原本打算加入压力和血压传感器到Apple Watch,但因为与传感器的磨合不佳,这些想法最终被
[嵌入式]
压力传感器测试过程可靠性分析
1 引言 可靠性是指产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。可靠性是对一种产品投入使用时无故障工作能力的度量。产品可靠性的高低是表示产品在规定条件下、规定时间内,完成规定功能可能性的大小。可靠性通常采用可靠度、失效率及MTBF来表示,传感器等元器件可靠性水平的高低通常用失效率来表示,而设备可靠性多用可靠度、MTBF、有效度等指标来表示。 压力是生产过程和科学实验中进行测量和控制的最基本参数之一,而对压力进行测量的并能把压力通过一定的规律转换成电信号的压力传感器就成为测量这一信号的重要元器件,它被广泛地应用在工业、石油、化工、生物医学、航海、航天、航空等领域的生产和科研当中。传感器的可靠性是十分重要的,它直接关系着使用该传
[测试测量]
扩散硅压力传感器
扩散硅压力传感器的工作原理是:被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
[传感器]
Melexis新款无PCB压力传感器芯片,让汽车发动机管理精度达到新高度
Melexis新款无PCB压力传感器芯片,让汽车发动机管理精度达到新高度 2023年3月31日,比利时泰森德洛——全球微电子工程公司Melexis今日宣布,正式发布两款相对压力传感器芯片,在严苛的介质中具有更优异的鲁棒性。这两款面向市场推出的超高精度压力传感器芯片完善了Melexis无PCB平台产品系列。借助该系列压力传感器芯片,客户和整车厂将能够通过单一的模块化技术,使他们所有的内燃机管理应用更加环保。为进一步简化客户生产步骤,该系列器件经过出厂校准,当然客户也可以根据需要进行重新校准。 全球微电子工程公司Melexis推出两款全新无PCB压力传感器芯片产品。 MLX90823(模拟输出)和MLX90825(数字S
[汽车电子]
工业领域必不可少的压力传感器应用
压力传感器是最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用压力传感器的应用。 一个工业自动化系统通常分为三个部分:检测、控制、执行。工业设备作为自动化系统的控制对象,必须能与其它两个部分相兼容,提供压力传感器接口,使之成为一个完整的有机整体。无论是单机自动化或还是大型自动化装置,都应该保护控制对象,使之用途发挥达到最大。
[传感器]
浅谈压力传感器之工作原理
1 、应变片压力 传感器 原理与应用
压力传感器 是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。
力学传感器的种类繁多,如 电阻 应变片压 力传感器 、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、 电感 式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加 速度传感器 等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。
在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种
[工业控制]
