O 引言
在微电子器件领域,针对SiC器件的研究较多,已经取得了较大进展,而在MEMS领域针对SiC器件的研究仍有许多问题亟待解决。在国内,SiC MEMS的研究非常少,因而进行SiC高温MEMS压力传感器的研究具有开创意义。碳化硅(SiC)具有优良的耐高温,抗腐蚀,抗辐射性能,因而使用SiC来制作压力传感器,能够克服Si器件高温下电学、机械、化学性能下降的缺陷,稳定工作于高温环境,具有光明的应用前景。
然而当外界温度较大时,压力传感器受温度影响精度不高,会产生零点漂移等问题,从而增大测量误差。于是尝试加工一个腔体,把压力传感器和温度传感器放置在里面形成一个小的封闭腔体,在外界温度较高或较低的情况下,用加热装置先升温到几十度并维持这一温度,给压力传感器做零点补偿,提高压力传感器的测量精度。这样就克服了在大温度范围难以补偿的问题。本文对这个温度控制系统提出了解决方案,采用了PID参数自整定控制,模糊控制属于智能控制方法,它与PID控制结合,具有适应温控系统非线性、干扰多、时变等特点。
1 硬件系统
用放置在腔体内的温度传感器测量恒温箱内的温度,产生的信号经过放大后输出反馈信号,再用单片机进行采样,由液晶显示恒温箱内的温度,并通过温度控制算法控制加热装置。所使用的单片机为STCl25408AD,自带A/D转换、EPROM功能,内部集成MAX810专用复位电路(外部晶振20 MHz以下时,可省外部复位电路),ISP(在系统可编程)/IAP(在应用可编程),无需专用编程器可通过串口(P3.0/P3.1)直接下载用户程序,数秒即可完成一片。硬件结构框图如图1所示。
2 系统的控制模型
电加热装置是一个具有自平衡能力的对象,可用一阶惯性环节描述温控对象的数学模型。
式中:K为对象的静增益;t’为对象的时间常数。
目前工程上常用的方法是对过程对象施加阶跃输入信号,测取过程对象的阶跃响应,然后由阶跃响应曲线确定过程的近似传递函数。具体用科恩-库恩(cohen-coon)公式确定近似传递函数。
cohn-coon公式如下:
式中:△M为系统阶跃输入;△C为系统的输出响应;t0o.28为对象上升曲线为O.28△C时的时间(单位:min);t0.632为对象上升曲线为O.632△C时的时间(单位:min);从而求得K=O.96,t’=747 s。所以恒温箱模型为:
3 系统的控制模型仿真及实验结果
纯PID控制有较大超调量;而纯模糊控制由于自身结构的原因又不能消除稳态误差,稳态误差较大。所以,考虑把它们两者相结合,实现优势互补。本论文采用参数模糊自整PID控制。
使用该模糊控制器在Simulink中构建整个控制系统,如图2所示。
[page]
温度控制系统对应仿真结果如图3所示。从上面的仿真结果表明:调节时间ts约为460s,稳态误差ess=O,超调量σ%=O。虽然仿真环境不可能与实际情况完全相同,但它的结果还是具有指导意义的。
在实际测试中前10 min每30 s采样一次,后10 min每200 s采样一次,测得实验结果如表1所示。
用Matlab软件处理表1中的测试数据,绘制成变化趋势图,如图4所示。
图4为80℃时系统测得的实验结果,由实验结果表明,在实际测量中仍然有较小的超调量和稳态误差,但是基本接近仿真结果,不能排除一些干扰因素。仿真毕竟是在理想的环境下进行的。
4 结语
本文设计了一种用于压力传感器的温度控制系统,针对压力传感器在高温下易产生零点漂移等问题,加工了恒温封闭腔体,把压力传感器置入其中,通过控制系统控制腔体内的温度,解决了高温压力传感器大温度范围难以补偿的问题,从而可以提高测量精度,通过仿真和实验相印证,本方案是可行的。
关键字:MEMS 压力传感器 温度控制 零点漂移
引用地址:
一种用于压力传感器的温度控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 10:54
从MEMS技术基础看起,汽车上具备哪些MEMS应用?
对于 MEMS 技术,很多朋友是比较熟悉的。但是,同样有些朋友对 MEMS 技术并不了解。为增进大家对 MEMS 技术的了解,本文首先将对 MEMS 技术基础予以介绍,然后小编将带大家看看 汽车 上有哪些 MEMS 应用。 一、MEMS 技术基础 MEMS 技术的目标是通过系统的 微型化 、 集成化 来探索具有新原理、新功能的元件和系统。MEMS 技术是一种典型的多学科交叉的前沿性研究领域,几乎涉及到自然及工程科学的所有领域,如电子技术、机械技术、物理学、化学、生物医学、材料科学、能源科学等。其研究内容一般可以归纳为以下三个基本方面: 1.MEMS 理论基础: 在当前 MEMS 所能达到的尺度下,宏观世界基本
[汽车电子]
大联大友尚集团推出基于ST的可穿戴电子设备应用解决方案
2014年9月16日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下友尚旨在为满足迅速增长的可穿戴电子设备需求和即将到来的老龄化社会,推出基于意法半导体多种高性能、低功耗的MCU、MEMS以及周边产品的可穿戴电子设备应用解决方案,而且在这些解决方案中已有相当数量被业界知名公司的可穿戴电子产品所采用。 据统计,目前市面上的可穿戴电子产品大多还是以戴在手腕上的形态为主。根据显示方式不同,可穿戴电子产品主要分为智能腕带、运动手表以及智能手表。针对这三种不同的形态,大联大友尚集团推出的、基于意法半导体产品的可穿戴电子产品包括以下几个解决方案: 智能腕带: 1. STM8L、STM32L0、STM32L1系列:
[物联网]
基于ADN8831的光器件温度控制中的应用介绍
光通信系统中大多数器件如TOF、阵列波导光栅(AWG)、 掺铒光纤放大器(EDFA)、激光器对温度都是很敏感的。好的温度稳定性不仅能带来各器件光学参数的稳定输出,同时也会提高整个通信系统的性能和可靠性。温度的变化虽然给我们的设计来不利因素,但同时在设计过程中也可以利用器件的温度特性。因此温度控制是光系统设计时一项重要的任务。本文从温度稳定性和温度有效性方面介绍了ADN8831在TOF、TDC温度控制中的应用,结果表明其控制精度满足光器件设计过程中对温度控制的要求。
1.温度控制原理
1.1 热电制冷器
热电制冷器(Thermoelectric Cooler, TEC)利用的是固体的热电效应。相比
[嵌入式]
MEMS加速度传感器五大功能简化用户设计
随着苹果iPhone和任天堂Wii游戏机的流行,加速度传感器在消费类电子设备中得到了广泛的应用。例如,笔记本中的跌落保护、MP4/手机中的屏幕自动翻转、轻敲手机挂断电话以及手机“翻转静音”等等。这些应用改变了传统设备与用户之间的交互方式,使产品有了更好的用户体验。意法半导体(ST)的微机械加速度传感器不仅能够输出加速度的数值,同时集成了很多的功能模块,可以实现上述的应用。我们将以LIS35DE和LIS331DLH芯片内部的功能模块作为线索,介绍意法半导体加速度传感器的性能特点,并介绍如何配置传感器的功能模块来实现特定的应用。 双中断配置 跌落保护对于配置了硬盘的便携式设备来说非常重要。该功能在高档笔记本电脑中的应用
[手机便携]
玻璃纤维制造中温度控制系统的三种方案
摘要:玻璃纤维广泛的应用在居民生活、工业和军事中,制造玻璃纤维需要将玻璃高温熔化,融化的温度需要控制在某一数值。文章主要介绍玻纤制造中温控系统的三种控制方案,针对每一种方案的原理和组成进行介绍,并分析各种方案的优缺点。 关键词:玻璃纤维;温度控制;光敏电阻;固态继电器 0 引言 部分废旧玻璃制品及碎片经过回收制成玻璃纤维(以下简称玻纤),玻纤是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的。熔制玻纤大约需要1200℃左右,温度过低,玻璃熔化不够,不能顺利进行拉丝,温度过高,造成能源的浪费。因此,在高温熔制玻璃的工艺
[工业控制]
夏普高通开发MEMS-IGZO面板 2017年量产供货
夏普2014年9月12日宣布,计划在2017年量产供货目前正在与高通(75.08, -0.25, -0.33%)共同开发的显示器“MEMS-IGZO”。这是夏普在当天面向媒体举行的“MEMS-IGZO显示器技术说明会”上公布的。
试制的“MEMS-IGZO”面板
MEMS-IGZO的生产计划
MEMS-IGZO采用高通子公司Pixtronix的MEMS快门技术。显示时,通过背照灯依次点亮红(R)、绿(G)、蓝(B)三色的光,利用快门调整光量。该显示技术不使用偏光板和彩色滤光片等,因此能实现高达液晶显示器2~3倍的光学效率,而且色彩再现性高,与以往的液晶方式相比,不但省电,而且亮度高。由于不使
[家用电子]
基于MEMS加速度传感器的无创胎心检测方法
一、概述
检测胎儿心率是一项技术性很强的工作,由于胎儿心率很快,在每分钟l20~160次之间,用传统的听诊器甚至只有放大作用的超声多普勒仪,用人工计数很难测量准确。而具有数字显示功能的超声多普勒胎心监护仪,价格昂贵,仅为少数大医院使用,在中、小型医院及广大的农村地区无法普及。
此外,超声振动波作用于胎儿,会对胎儿产生很大的不利作用 尽管检测剂量很低,也属于有损探测范畴,不适于经常性、重复性的检查及家庭使用。本项目基于VTI公司的SCA600C13H1G型MEMS加速度传感器,提出一种无创胎心检测方法,研制出一种简单易学、直观准确的介于胎心听诊器和多普勒胎儿监护仪之间的临床诊断和孕妇自检的医疗辅助仪器。
二、 SCA60
[嵌入式]
基于MEMS的车载激光投影仪设计
汽车内的显示和信息系统非常丰富,层出不穷地包围着我们,有些信息非常重要,有些则是为了舒适性或娱乐,有的则仅仅是提供资讯,这很有价值,但又非必需。作为一名驾驶者,我们最需要的是关于汽车工作状况的关键数据——并且是实时的。 汽车制造商采用各种技术为驾驶员提供这类关键信息,包括分立式LED、仪表盘和液晶显示技术。尽管每辆车的型号不同,但提供信息的方式非常一致,几乎每个乘员都能很快适应不熟悉的车型并从中获取信息。另外,还可利用平视显示(HUD)系统将这些数据和信息虚拟投影到车辆前方驾驶员的视线内。随着显示技术的不断发展,HUD在豪华汽车内已非常普及。而随着成本的降低和尺寸的减小以及性能的提升,这些HUD系统也开始不断地被中端汽车所采用,并
[嵌入式]
