东芝CMOS图像传感器之高动态光照渲染技术
最新更新时间:2013-07-29来源: eeworld关键字:CMOS  图像传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:高动态范围(HDR)成像的一个特色,是可用来拍摄最亮和最暗区域之间具有宽对比度的图像。通过扩展动态范围,它有助于使此类图像看起来更为自然。东芝公司的图像传感器已开发了HDR功能,可以纠正对比度高的场景,产生更自然的静态和视频拍摄图像。东芝的HDR功能,减少了由于HDR合成而产生的固有的模糊和假色,提供更为流畅和清晰的视频。
东芝HDR:使用单框架帧方式
有单帧和多帧HDR方法。
东芝公司的图像传感器使用单帧HDR方案。
单帧HDR……同时拍摄隔行曝光时间不同的照片,然后将其合成为一个单一的HDR图像。
This figure explains about single-frame method.
东芝HDR:单才HDR示例
  • 多帧HDR……将拍摄到的具有不同曝光时间的多重帧画面合成到一个单一的HDR图像上。
This figure explains about multi-frame method.
多帧HDR示例
东芝HDR:特征
具有更快帧速率的视频
要组成单一的HDR图像,多帧HDR必须拍摄某一场景的短时曝光和长时曝光的多重帧画面,而单帧HDR只需拍摄一个画面。
因此,单帧HDR拍摄视频的帧速率快于多帧HDR。东芝提供的图像传感器支持全高清分辨率下高达60帧的快速帧率。
提供流畅视频
长曝光可能使移动的物体变得模糊不清。为了解决这一问题,东芝HDR将短时及长时曝光拍摄到的画面组合到一幅画面中。
此方法有助于减少通常由于HDR合成而产生的动态模糊,提供更为流畅的视频。
色彩更明亮,假彩色更少
用多帧HDR拍摄移动物体,会造成相邻帧之间的动态模糊,因为它们的图像在不同帧的目标区域内都有差别。将这些画面合成到一个单一HDR图像中会导致假彩色产生。由于单帧HDR将拍摄到的短时和长时曝光行合并到一个单一的HDR图像中,它会减少动态模糊。
因此,单帧HDR能提供色彩更明亮,假彩色更少的图像。
解决低分辨率的方法
由于单帧HDR针对不同的形使用不同的曝光时间(参见“单帧法”图),它通常在垂直方向上具有较低的分辨率。为了提高垂直分辨率,东芝单帧HDR根据目标应用和分辨率需求,集成了各种创新。
东芝专为智能手机和平板电脑应用而设计的图像传感器,能在垂直方向上提供超出实际需要两倍的像素,而用于监控和车载摄像机应用的图像传感器则采用独特的拍摄方法。
HDR压缩功能
合成HDR图像的像素数据超过了10位数据,
为了执行其他类型的图像处理,HDR像素数据必须被压缩,以使用较少位的数据。
一般来说,有两种压缩方法可做到这一点:全局色调映射将同一色调曲线应用到整个图像,而局部色调映射仅将色调曲线应用到局部图像。
东芝的HDR功能执行了一种独特的压缩法,该方法最早由东芝基于局部色调映射技术而开发。它有助于减少假彩色和减少对比度损失,并保持自然的色调。
HDR图像传感器的产品阵容
关键字:CMOS  图像传感器 编辑:冯超 引用地址:东芝CMOS图像传感器之高动态光照渲染技术
上一篇:基于无线传感器网的智能交通解决方案
下一篇:e2v成像传感器搭载最强大的自动运载飞船
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
安森美推出先进的图像协处理器系列,用于下一代汽车摄像机
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor),推出新系列图像协处理器,使高动态范围(HDR)1080p汽车摄像机系统成为可能。新的AP020x系列协处理器旨在联合使用公司高性能的200万像素和120万像素图像传感器,提供全面完整的汽车后视和全景倒车摄像机方案。   安森美半导体汽车成像和扫描分部副总裁Sandor Barna说:“随着推出这些汽车协处理器,安森美半导体能扩展市场地位,为全球领先的汽车客户提供更广泛完整的摄像机方案,用于高性能的1080p和720p视频。我们特别针对客户要求,增加了更高分辨率、多个接口和新的车用特性如符合汽车安全完整性等级(ASIL)。”     新的图像协
[嵌入式]
2020 H1全球智能手机图像传感器市场收入63亿美元,索尼居首
根据研究机构Strategy Analytics发布的报告显示,2020年上半年,全球智能手机图像传感器市场总收入为63亿美元。 该报告指出,2020年上半年智能手机图像传感器市场收入同比增长15%。索尼以44%的营收份额占据市场第一的位置,紧随其后的是Samsung System LSI和豪威科技。在全球智能手机图像传感器领域,前三名厂商占据了近85%的营收份额。 Strategy Analytics高级分析师Jeffrey Mathews表示:“智能手机对200万像素和800万像素图像传感器的多摄像头配置的强劲需求推动了图像传感器市场,而上半年6400万像素和10800万像素图像传感器等高像素传感器的出货量进一步推动了图像
[手机便携]
2020 H1全球智能手机<font color='red'>图像传感器</font>市场收入63亿美元,索尼居首
e2v图像传感器随越南首颗光学地球观测卫星发射升空
2013 年 5 月,e2v 高性能图像传感器搭载于越南首颗光学地球观测卫星——越南自然资源、环境与灾害监控卫星(VNRED Sat-1)——发射升空。卫星由第二个Vega运载火箭VERTA 1在法属圭亚那送入轨道。 VNRED Sat-1 由欧洲领先的航天技术公司 Astrium 代表越南科学与技术学院(Vietnamese Academy of Science and Technology,简称“VAST”)在法国图卢兹制造而成。这颗卫星的主要任务是对气候变化进行监控和研究,对自然灾害进行预测并采取预防措施以及优化对越南自然资源的管理。为此,卫星将对越南的海岸线形态、河流的侵蚀情况以及庄稼和森林状况进行监控。
[传感器]
e2v<font color='red'>图像传感器</font>随越南首颗光学地球观测卫星发射升空
3D激光三角测量技术为机器视觉提供更大深度
3D视觉技术正在成为主流--这是件好事。技术的进步和成本的降低使得3D视觉成为一种可以用于半导体和电子、电动车电池制造、汽车制造、食品生产和药品包装等多种应用和行业的技术。人们会在生产制造自动化、机器人引导和质量控制领域中看到3D传感器和轮廓仪。 过去,3D系统处理速度太慢,无法跟上生产,价格过于昂贵,配置难度高,且不易维护。相反的,系统设计人员依靠(1D)和(2D)扫描成像技术复杂的相机和照明配置中执行检测,使用软件计算深度信息。 传感器质量和速度、嵌入式视觉、FPGA、激光、光学和智能系统的同步发展使得3D成像成为当今更加可行的选择。现在的3D成像技术具有成本低、可靠、可重复、易于实施的优势,并在各种要求严苛的应用中得
[嵌入式]
一种改进的图像重组算法及其硬件实现
1.引言 目前,大多数的数字相机的图像传感器,不管是CMOS还是CCD,都是单色的,即只有灰度的变化。为了得到彩色图像,普遍采用的方法是在传感器的表面覆盖一层聚酰亚胺掩膜的彩色滤色器。滤色器的格式有多种,一般为棋盘格式。本文提出的算法针对的是其中最常用的bayer格式,如图1所示,其滤色滤格子分别透过G(绿)、B(蓝)、R(红)三种颜色,其中G的采样率是B、R的两倍,原因是人眼对绿色信息要比蓝色、红色敏感。 图像传感器传来的数据通常对应每个像素点R、G、B三种颜色中的一种颜色信息,图像重组算法(Demosaicing Algorithm)是指把传感器送来的每个像素点信息转化为包含R、G、B三原色信息的图像算法。关于图像重组
[传感技术]
全局快门对比卷帘快门 :为应用选择合适的图像传感器
该视频概述卷帘快门和全局快门图像传感器方案各自的利弊。您将了解在什么应用中、何时使用它们,以及AR 0144全局快门图像传感器可如何满足需要捕获快速运动的应用需求,如条形码扫描、机器视觉和无人机防撞应用 “全局快门 对比卷帘快门 :为合适的应用选择合适的图像传感器” , 展示AR0144 百万像素全局快门图像传感器。 iframe src="http://player.youku.com/embed/XMzc0OTIyMDY0MA==" width="510" height="498" frameborder="0" /iframe
[传感器]
我国半导体生产线已达47条
  在我国IC产业刚走完40年历程的2005年年底,我国共建成投产了40条4英寸至12英寸IC芯片生产线。今年以来,我国已净增7条生产线。这样,现在我国已有47条IC芯片制造线。    2006年净增7条生产线   2006年开始到目前为止,已投产8条芯片线,撤掉1条线,净增7条线。它们是:   1条12英寸线:无锡海力士—ST公司;1条8英寸线:无锡海力士—ST公司;4条6英寸线:福州福顺公司、北京上华公司、深圳方正公司、上海贝岭公司;1条5英寸线:深圳深爱公司;1条4英寸线:福建莆田安特公司。   深圳深爱公司在5英寸分立器件线上做了铝栅CMOS电路。    而位于北京的中国科学院微电子所撤掉了1条4
[焦点新闻]
CMOS集成电路设计(三):接口电路详解
二、其它器件驱动CMOS集成电路   1.TTL-CMOS集成电路的接口   利用集电极开路的TTL门电路可以方便灵活地实现TTL与CMOS集成电路的连接,其电路如图1所示。图1中的RL是TTL集电极开路门的负载电阻,一般取值为几百Ω到几MΩ。RL取较大值便于减小集电极开路门的功耗,但在一定程度上影响电路的工作速度。一般情况下,RL可取值47?220KΩ;中速、高速工作场合取20KΩ以下较为合适。      2.ECL-CMOS集成电路的接口   ECL集成电路驱动CMOS集成电路的连接方法如图2所示。它利用MC1024(ECL)的输出去驱动晶体三极管VT,再由VT去驱动CMOS集成电路。
[模拟电子]
<font color='red'>CMOS</font>集成电路设计(三):接口电路详解
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
