CMOS集成电路设计(三):接口电路详解
最新更新时间:2013-07-16来源: 互联网关键字:CMOS  集成电路  接口电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
二、其它器件驱动CMOS集成电路
  1.TTL-CMOS集成电路的接口
  利用集电极开路的TTL门电路可以方便灵活地实现TTL与CMOS集成电路的连接,其电路如图1所示。图1中的RL是TTL集电极开路门的负载电阻,一般取值为几百Ω到几MΩ。RL取较大值便于减小集电极开路门的功耗,但在一定程度上影响电路的工作速度。一般情况下,RL可取值47?220KΩ;中速、高速工作场合取20KΩ以下较为合适。
  2.ECL-CMOS集成电路的接口
  ECL集成电路驱动CMOS集成电路的连接方法如图2所示。它利用MC1024(ECL)的输出去驱动晶体三极管VT,再由VT去驱动CMOS集成电路。
  当MC1024的两个输入端都是-8V时,VT截止;若两个输入中的一个为-1.6V,在两个输出之间就有1.6V的电压,既可驱动晶体管VT。
  3.工业控制电路-CMOS集成电路的接口
  图3所示接口电路,是利用分压电阻R1、R2将24V工业控制电路与CMOS集成电路连接。滤波电容C提高了CMOS集成电路的抗干扰能力,两个箝位二极管VD1、VD2用来保证输入信号被控制在VDD和VSS之间。
  4.NMOS-CMOS集成电路的接口
  NMOS集成电路驱动CMOS集成电路的接口比较简单。图4为其中的一种电路。实际使用时只考虑当晶体三极管VT截止时,它的集电极电压符合CMOS集成电路的输入高平电压这一条件。图中RC的取值可在2~10K范围内。由于VT的饱和压降一般都比教小,都能符合CMOS输入逻辑低电平的要求。
  5.机械开关触点-CMOS集成电路的接口
  许多电子设备都要通过拨盘开关、按扭、板键、钮子开关和继电器等与外界的传感器或人工操作设备发生联系,但由于这些开关的触点都是机械的,所以在通断过程中出现瞬间抖动,这些抖动输入到CMOS集成电路中,就会干扰正常的逻辑关系。因此,在这类场合应用,需要设置防抖动接口。图5所示电路采用CMOS与非门来构成的R-S触发器防抖动接口。
6.HTL-CMOS集成电路的接口
  HTL集成电路的电源电压为15V,其输出高电平VOH和输出低电平电压VOL完全适合于驱动VDD=15V的CMOS集成电路,因此两者之间不需另设接口电路,直接连接既可,电源电压也可通用,如图6所示。
  7.PMOS-CMOS集成电路的接口
  如图7所示的PMOS-CMOS集成电路的接口电路采用两种电源供电。这样连接后,尽管PMOS集成电路的输出电平对自身的VSS端来讲仍为负值,但对CMOS集成电路的VSS端而言却变成正值、或零、或略低于零。例如当CMOS用12V电源时,其输入电平为VIH=10V、VIL=0V,完全适合接口的需要。
  PMOS-CMOS集成电路的接口
  图7a中R取值应使CMOS输入电流不大于50uA;图7b中取值应使PMOS的VOL为-9.5~-10V。
  8.HCMOS-CMOS集成电路的接口
  这种情况通常较少遇见。由于两者均是CMOS器件,故接口很容易,在CMOS与HCMOS同用一组电源时,直接连接便可。
  9.运算放大器-CMOS集成电路的接口
  由于运算放大器电路采用±15V双电源供电的较多,其输出电压最大可达±13V左右。对于CMOS集成电路来讲,输入信号不能超过电源电压,因此需在CMOS的输入端设置负向钳位二极管予以保护。此外,如果CMOS的电源电压低于13V,则还应设置正向钳位二极管,用以防止CMOS的输入电路被超过VDD较多的输入正向电压而烧坏。考虑以上两个因素,我们可以得到如图8a所示的运算放大器驱动CMOS的接口电路。图中R1的作用是限制运算放大器的输入电流,避免器件因过流而损坏;VD1和VD2分别为正向和负向输入钳位二极管。
  运算放大器-CMOS集成电路的接口
  对于采用单电源供电的运算放大器,因其输出对地无负向成分,故CMOS的输入负向钳位二极管可不设。如果运算放大器与CMOS同用一组电源,则正向钳位二极管也可以省去。这样两者就可直接连接,如图9b所示。应注意,有的运算放大器不宜或不能在较低的电源电压下工作,倘若运算放大器的电源电压高于CMOS的电源电压,就仍需设置正向钳位二极管和限流电阻。
关键字:CMOS  集成电路  接口电路 编辑:神话 引用地址:CMOS集成电路设计(三):接口电路详解
上一篇:CMOS集成电路设计(二):接口电路详解
下一篇:DDS器件产生高质量波形:简单、高效而灵活
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
通信领域的蓬勃发展推动模拟IC市场
通信模拟IC包括了收发器和放大器这两大部分,正是这两类元件使信号传输成为可能。这是一个115亿美元的市场, 并且由于全球对通信设备的需求不断增长,该市场预计在2012年接近220亿美元,其中大部分新收入来自亚太地区。 通信模拟领域可被分为四类产品,其中三类为RF IC或无线产品,一类为有线产品。有线产品包括用于电信信号传输的收发器。无线产品包括功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA), 以及收发器。各类产品的增长率不同,但年均复合增长率(CAGR)达到了14%,这远远超出了半导体产业9%的年均增长率。 该类产品收支的主要驱动力来自手机领域。但是,由于该领域市场逐渐成熟,供应商为了保持利润并增加赢利,开始转向其它市场,
[焦点新闻]
意法半导体Grade-0模拟IC尺寸减一半,提高汽车电控单元小型化
中国,2016年10月20日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出AEC-Q100 Grade-0运放和比较器芯片,采用节省空间的MiniSO8封装,将设计自由度提高一倍,有助于缩减部署的在极端温度环境和安全关键系统内的电控单元的尺寸。 LM2904WHYST双运放和LM2903WHYST双比较器采用4.9mm x 3.0mm MiniSO8封装,工作温度范围-40 C至150 C,封装面积只是其它标准SO8封装Grade-0器件的二分之一。 这两款芯片的环境工作温度范围极宽,确保汽车系统在最恶劣工况
[汽车电子]
意法半导体Grade-0模拟<font color='red'>IC</font>尺寸减一半,提高汽车电控单元小型化
南方集成电路中心建设提速
本报记者 薛志伟 集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。近10几年来,世界集成电路产业都在走下坡路,但中国却保持着年均20%左右的增长率。因此,世界集成电路主要厂商和各路资本都在抢滩中国市场,促使国内很多地区产业发展初具规模,奠定了进一步快速发展的基础。其中,以厦门为中心,“厦漳泉福”及东南沿海集成电路产业规模不断扩大,链条日趋完整,“中国南方集成电路中心”建设持续加快。 近日,厦门市海沧区人民政府与通富微电(9.970, -0.05, -0.50%)子股份有限公司签署共建集成电路先进封测生产线的战略合作协议。“此次通富微电与厦门半导体投资集团拟共同投资建设的先进封测产业化
[半导体设计/制造]
未来三季显示器驱动IC销售额将急剧下降
  据iSuppli公司,尽管2010年上半年表现强劲,但显示器驱动IC(DDI)销售额将在未来三个季度急剧下降,一些令人担忧的迹象暗示这个半导体领域前景黯淡。   DDI销售额在2010年前两个季度稳步增长,但第三和第四季度,以及2011年第一季度将逆转上半年的增长趋势。第三季度销售额将从第二季度的16.3亿美元降到15.9亿美元,第四季度进一步降到15.1亿美元,2011年第一季度锐减到13.6亿美元。届时,DDI销售额将比今年第二季度总计大幅减少16.2%。市场担心,库存增长以及西方消费者信心下降会导致DDI元件的订单放缓。   下图所示为iSuppli公司对2009年第一季度至2011年第一季度DDI半导体销售额的预
[家用电子]
未来三季显示器驱动<font color='red'>IC</font>销售额将急剧下降
深圳IC设计产业逐渐成熟,年产值超61亿元
近日,从2009(第七届)泛珠三角集成电路创新应用展示暨高峰论坛获悉,经过几年的迅猛发展,深圳的IC设计产业已逐渐成熟,去年该市IC设计产业产值已经超过61亿元,首次跃居全国大中城市第一位,正式确立了在国内的龙头地位。未来5年,深圳计划将IC设计产业的销售收入提升到200亿元、人均产值100万元以上。 去年,深圳集成电路设计行业顶住了全球金融海啸的冲击,不降反升,保持了高速的增长,一批像海思半导体、中兴微电子、中兴集成、比亚迪(32.15,-0.35,-1.08%)微电子这样的技术创新能力强的企业,一边大力开拓市场,一边在技术上不断赶超着欧美企业。该市IC设计产品也已覆盖了产业链的高中低端:包括通信、智能手机、数
[半导体设计/制造]
西高投宫蒲玲:从1亿到100亿,投资快准狠
利落大方、平易近人是西高投董事长宫蒲玲给人的第一印象,她性格中既有西北人的豪爽,言辞中也透露着敢打敢拼的决心和狠劲儿。 从2014年“临危受命”至今,宫蒲玲毫不掩饰自己的“野心”——“重振雄风,扛起西部创投的大旗,并使得西高投跻身国内一流创投机构行列。” 4年来,伴随着西高投的快速发展,一开始的焦虑逐渐转化为涅槃的动力,宫蒲玲在公司管理上更加游刃有余。从看似平静的言谈中,可以窥见她的自我超越和日益壮大的西高投版图。 “二次创业”:从1亿到100亿 “重新打造西高投,必须要有二次创业。”回忆起2014年,宫蒲玲语气十分坚定。 西高投(西安高新技术产业风险投资有限责任公司)并不是一家年轻的机构。早在1991年,刚成立的西安高新
[半导体设计/制造]
积极推进微电子及集成电路学科教育建设,塑造未来集成电路专业人才
《微电子与集成电路技术丛书》编写工作正式启动,预计将于2008年上半年完成 今天,国家集成电路人才培养基地专家指导委员会协同全球领先的电子设计自动化(EDA)软件工具领导厂商 Synopsys公司,在清华大学主楼会议室召开《微电子与集成电路技术丛书》编写工作汇报会暨新闻发布会,昭示着用于本科及研究生的教育的微电子及集成电路领域的教材及参考丛书的编写工作正式开始。 该丛书由国家集成电路人才培养基地专家委员会主持编写,参考Synopsys公司捐赠的英文版教材重新编写。首批启动十七本,第二批计划启动十余本,涵盖了微电子及集成电路领域的主要范畴及最新技术发展,使用者为微电子及集成电路专业高年级本科生、研究生,也可作为
[焦点新闻]
索尼推出业内首颗最高像素车载CMOS图像传感器
潮电智库了解到,索尼 半导体 解决方案 公司 推出用于车载摄像头的新型CMOS 图像传感器 :IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。 据悉, 自动驾驶 为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360度环境的先进、 高精度 的 检测 和识别性能。因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的图像传感器的需求十分可观。 此外,新传感器通过索尼专有的像素结构和独特的曝光方法提高了饱和照度,即使同时采用高动态范围(HDR)成像和 LED 闪烁抑制功能,也能获得106 dB的宽动态范围。使用动态范围优先模式时,动态范围甚至可高达130 dB。这种 创意 设计即使在背光条件下也能抑制高光
[汽车电子]
索尼推出业内首颗最高像素车载<font color='red'>CMOS</font>图像传感器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
