推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
奥地利微电子推出首款汽车ISO26262合规的LIN 总线从设备应用IC
中国,2013年8月13日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出符合ISO26262功能安全标准的AS8530芯片。AS8530是全球首款支持LIN总线从设备应用的微型功率/收发器IC。 AS8530是一款电源管理及通信器件,包含的LIN 2.1收发器和50mA低压差线性稳压器(LDO)可用于支持8引脚SOIC8 封装内的本地微型网络和复位发生器。作为一款微分器,AS8530可通过一个共享的引脚串行接口提供一系列系统管理功能,所有功能均集成在同一个8引脚SOIC8封装内。 强化的故障诊断新功能为ISO26262安全标准提供内置的支持服务。经由共享的Enable及TX引脚
[嵌入式]
奥地利微电子推出升压转换器
全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司发布输出电压高达 50V 的升压转换器 AS1340 ,主要适用于 LCD 或 OLED 显示器等需要使用电池供电的解决方案。
AS1340 工作电压是 2.7 至 5.5V ,可提供 2.7 至 50V 的可调节输出电压。在单节锂离子电池供电时,可支持 24V@50mA 和 36V@30mA 的负载。另外, AS1340 的供电系统除为 AS1340 供电,还可在其电感 线圈 获得高达 50V 的供电电压。从升压控制模式讲,高达 1MHz 的固定开关频率使其能使用极小尺寸的电
[模拟电子]
奥地利微电子推出先进的光学传感器系列,集成非接触式手势检测及电子商务功能
领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日发布新的智能传感器系列,集成包括手势检测和Mobeam条形码仿真技术在内的六大传感器功能。TMG399x产品系列非常适用于智能手机、平板电脑以及当今市面上许多其他消费类电子产品的非接触式手势控制和显示屏管理。
奥地利微电子开发的手势识别软件支持广泛的手势应用,实现了消费电子设备的非接触控制。手势检测功能利用四个定向二极管来感知反射的红外线能量,然后将该数据转换为物理运动信息,包括速度、方向和距离。由于传感器越来越多地被运用于当今的移动设备中,对传感器集线器架构的支持已经成为实现系统最佳性能的一个重要条件。
TMG399x手势识别软件目前支持
[传感器]
奥地利微电子推出有助于智能手机和平板电脑处理器散热的新款电源管理IC
中国,2013年5月28日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布推出具有创新远程反馈线路的电源管理芯片(PMIC)AS3721,有助于降低智能手机和平板电脑应用处理器的散热压力。
具有很高集成度的AS3721与同步推出的功率模块AS3729搭配使用,形成一个完整的电源管理系统。该系统能对负载的瞬间变化做出迅速反应,使处理器性能表现更加可靠。且同时提供了较高的电源转换效率及更加灵活的电路板布局。
AS3721和AS3729为搭配英伟达(Nvidia)图睿(Tegra)处理器的应用做出专门优化。
AS3721在处理器和IC中集成的DC-DC控制器之间构建了一条紧凑的远
[电源管理]
奥地利微电子推出适用于智能日光采集的环境光传感器芯片
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今天在德国法兰克福举办的国际灯光照明及建筑技术设备展(Light+Building exhibition)中推出TSL4531环境光传感器芯片系列产品,为智能照明系统和照明设备实现复杂的日光采集。
新的传感器系列由2011年被奥地利微电子收购的全球领先智能照明传感器提供商TAOS所研发,可提供从3勒克斯至220,000勒克斯的动态范围,可防止直射阳光下的传感器输出饱和,并通过运用适光反应模型使传感器的输出与人眼的感知一致。
环境光传感器TSL4531提供简单、直接的勒克斯输出,以及16位分辨率。精密过滤器可自动去除通常由建筑物内
[传感器]
奥地利微电子发布1A超低压差稳压器
奥地利微电子公司 今天发布一款可在超低压差下提供高达 1A 驱动电流的稳压器 AS1364 ,扩展了其低压差稳压器( LDO )系列。
AS1364 的工作电压为 2 至 5.5V ,可理想应用于双节或三节标准电池及单节锂离子电池供电的应用。在 1A 典型负载条件下, AS1364 工作时的最低压差为 140mV ,并具有 35µA 的超低静态电流,关断电流仅有 10nA ,从而最大程度延长了电池使用寿命。
奥地利微电子标准线性事业部市场总监 Walter Moshammer 表示:
[电源管理]
奥地利微电子完成对 TAOS 公司的收购
中国 —— 全球领先的消费、通信、工业、医疗和汽车领域高性能模拟 IC 设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX 股票代码:AMS)宣布已完成收购总部位于美国德州普莱诺的 Texas Advanced Optoelectronic Solutions(TAOS)公司 100% 的股份。
收购 TAOS 公司的股份总价值约 3.2 亿美元,其中 2,706,840 新奥地利微电子无面值不记名股票通过在现有法定股本中增资来发行,发行价为每股 37.9843 欧元,并被私下转移至 TAOS 公司某些股东拥有的股份有限公司 Twilight S, LLC。增资以后,公司的法定普通股股本被分成 13,753,092 普通无面值不记名股票
[传感器]
奥地利微电子新款AS8515传感器接口为汽车电池电量传感提供完整解决方案
中国,2012年12月12日——奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)是全球领先的高性能模拟IC和传感器芯片制造商,专为消费、工业、汽车应用行业服务,该公司今日宣布推出系统级封装(SiP)芯片AS8515。当通过SPI接口连接任何一个微控制器时,新品可帮助实现完整的汽车电池测量系统。
AS8515是一款堆叠晶元封装的产品,包含一个具有两个高精度ADC通道用以测量电流、电压及温度的信号处理晶元、一个具有稳压功能的高压CMOS晶元以及一个LIN收发器和监视功能。产品将支持制造商满足ISO26262安全标准规定的要求,并且非常适合应用于使用锂离子电池的电动汽车、混合动力汽车以及内燃发动机车辆的电池管理
[汽车电子]
