奥地利微电子推出新款磁性位置传感器
最新更新时间:2014-07-14来源: EEWORLD关键字:奥地利微电子  磁性位置传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    AS5047D 、AS5147、AS5247均具有新的DAEC™补偿技术,将动态角度误差几乎降低至零。
    中国,2014年7月14日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今天宣布推出新的磁性位置传感器系列,新产品具有突破性技术,能对高速旋转的车轮进行极其准确的角度测量。
    新的“47系列”位置传感器包括具有DAEC™(动态角度误差补偿)功能的AS5047D、AS5147、AS5247三款产品。DAEC™是奥地利微电子开发的新技术,可用来消除由传播延迟导致的测量误差,该技术目前正在申请专利。
AS5047D适合工业应用,包括机器人和编码器模块。
AS5147可用于电子助力转向和电子泵等汽车应用,通过AEC-Q100认证。
双晶片AS5247(通过AEC-Q100认证)非常适合应用于对功能安全有极高要求的汽车应用。
以上三款产品的最大角度测量误差均不超过0.17°(不含非线性积分)。
    这种高度精确的测量表现得益于芯片内拥有的DAEC™技术,该技术的独特算法可在内部执行误差补偿并自动对转速变化进行反应。传统磁性旋转位置传感器芯片需要将其嵌入式磁性元件中磁场强度的原始测量信息转换为数字角度测量结果,由此导致传播延迟(通常为100 - 200µs)。在延迟期间,由于离心器的角位移发生变化,当数字输出时,其实际位置与传感器所测量的位置将会产生误差。
    测量结果的误差会随着转速的增加而呈线性增长,对于100µs的传播延迟,在1,000 rpm的转速下,其动态角度误差为1.2°,而10,000 rpm转速下的误差将高达12°。
    DAEC™几乎能完全消除这一误差的产生,动态地补偿每个测量样本被捕捉时的转速。47系列传感器的角度测量在7,000 rpm转速下的误差为0.08°,12,000 rpm转速下的误差为0.14°,14,500 rpm转速下的误差仅为0.17°。
    奥地利微电子47系列传感器芯片以其卓越的精确性适用于所有电机控制和角度测量应用。在高速无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)中,传感器的高精确度使换相控制方案得到更好的实施,提高转矩和效率、降低转矩脉动,使操作更流畅。
    三款新产品提供绝对位置测量的数字PWM输出,及磁场定向控制的换相方案所需的UVW输出。产品还提供相当于一个光学编码器输出的增量ABI输出,这意味着无需改变主机系统的微控制器或DSP上的软件接口,使用AS5047D 芯片即可取代一个光学编码器。
    47系列传感器的数字SPI输出提供14位高分辨率(0.022°),以及十进制模式中2,000步/转的最高分辨率,二进制ABI模式中最高分辨率可达2,048步/ 转。
    与所有奥地利微电子磁性位置传感器一样,新的47系列也得益于业经认证的微分传感技术,该技术可使设备免受杂散磁场的影响,使设备无需任何防护措施即可应用于电嘈杂的环境中。
    奥地利微电子副总裁兼汽车业务部总经理Bernd Gessner表示:“47系列传感器芯片的推出标志着磁性位置传感器技术的重大发展和进步。高速马达设计者可首次在没有外部微控制器或DSP上复杂误差补偿方案的帮助下使用稳健、紧凑的磁性位置传感器。”
    AS5047D、AS5147及AS5247将于2014年6月24日至26日在芝加哥举办的传感器博览会上进行展示,奥地利微电子展台号为909。
    现已推出采用14-pin TSSOP封装的AS5047D样品。AS5147采用14-pin TSSOP封装,而AS5247则采用MLF-40、7mm x 7mm封装。
关键字:奥地利微电子  磁性位置传感器 编辑:刘东丽 引用地址:奥地利微电子推出新款磁性位置传感器
上一篇:奥地利微电子新型磁性位置传感器DAEC功能介绍
下一篇:霍尔传感器的原理及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:09
奥地利微电子推出采用创新IP的新播放器IC
奥地利微电子宣布推出采用创新 IP 的新媒体播放器 IC 系列,弥补了多媒体播放器和家庭娱乐设备音视频体验的空白。 奥地利微电子的 AS3536 是一个创新的多媒体播放器系统,其核心基于新开发的带有后处理器的音视频引擎,作为具有 400MHz 能力的 ARM CPU 的协处理器。该 IC 还包括系统级电源管理、高质量音频编解码器和电池充电功能。系统级功耗包含功率转换损失,可存取 NAND 闪存、 DRAM 存储器,用运行的应用软件把播放的音频输入到耳机。 AS3535 是一个较低成本的派生产品,可以用 60mW 系统功率播放高达 WQVGA 分辨率的音视频文件, 60mW 是当今大多数音乐文件视频播放器要求
[手机便携]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>推出采用创新IP的新播放器IC
奥地利微电子推出低输入电压、超低压差稳压器
      奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出超低压差稳压器AS1371,扩展了旗下超低压差(LDO)稳压器产品线。AS1371的工作电压可低至1.2V,却能提供高达400mA的电流。       AS1371的工作电压为1.2-3.6V,适合于低电压电池供电的便携式应用。AS1371可提供20mV @ 100mA、80mV @ 400mA的超低压差,且最大负载时的静态电流仅为50µA,有助于最大限度延长电池寿命和提高性能。       奥地利微电子消费及通信部门市场总监Bruce Ulrich表示:“随着微处理器内核电压的持续下降,客户需要延长现有电源管理IC(PMIC)的使用寿命。当今许多便携式应用
[电源管理]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>推出低输入电压、超低压差稳压器
奥地利微电子开发车用障碍识别系统或减少交通事故发生
  模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司宣布,其车用激光障碍识别系统(LIDAR)ASIC芯片组获国际汽车零部件供应商大陆集团采用,目前该产品已开始大批量生产。   LIDAR系统在后视镜处以不可见的激光照射车前约8米的范围,利用来自汽车或行人等附近障碍物的反射光来测量距离。如果距离过短,系统将启动自动刹车。这一安全性能被原始设备制造商冠以“城市安全”或“市区主动刹车”的称号。LIDAR系统是最早投入批量生产带有主动安全功能的系统之一。   由于光在一纳秒内即可穿越30厘米的距离,因此高速测量技术是非常必要的。奥地利微电子的芯片组由一个三通道高速放大器和一个高速混合信号IC组成。其放大器IC可通过一个位于后视镜的光电二极
[汽车电子]
奥地利微电子赢得Melexis公司专利侵权诉讼
通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今天宣布,德国杜塞尔多夫地区法院裁定,奥地利微电子公司全面赢得针对比利时Melexis N.V. / SA及其德国子公司Melexis GmbH对其磁场编码器产品的专利侵权诉讼。 一审判决法院裁定Melexis公司在德国市场销售和分销的磁场编码器产品侵犯了欧洲专利EP 0 916 074 B1,该项专利权的持有人为奥地利微电子公司。该法院裁决允许继续上诉。 奥地利微电子是世界领先的磁场传感器高分辨率IC的设计者及制造商,提供各种旋转及线性编码器。产品包括强大的非接触式位置测量、磁场编码器,是工业、汽车及消费
[模拟电子]
奥地利微电子推出3A、高效降压转换器
AS1328降压型DC-DC转换器仅占用极小面积,效率高达96% 中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)推出高效率、1.5MHz同步降压型DC-DC转换器AS1328。该降压型调节器效率高达96%,拥有出色的轻负载效率,静态电流仅25μA。 AS1328 DC-DC的工作温度范围为-40°C至85°C,输入电压2.7V至5.5V,输出电压可低至0.6V,并可提供高达3A的输出电流。固定输出电压版本可以提供步长为50mV的不同输出电压,或者通过一个外部电阻分压器,将输出电压设定在0.6V至输入电压之间。此外,AS1328降压型转换器纳入了软启动功能,可将初始
[电源管理]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>推出3A、高效降压转换器
奥地利微电子推出全球首款闪电传感器芯片
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布推出全球首款内部集成嵌入式智能算法的富兰克林闪电传感器芯片AS3935。 奥地利微电子的这款低功耗闪电传感器芯片以美国发明家本杰明•富兰克林命名,在暴风雨来临之前发出警告,使人们有足够的时间寻找避护场所。 AS3935富兰克林闪电传感器利用一个灵敏的RF接收器探测闪电活动的电能泄放。AS3935特有的算法可将RF信号转换为暴风雨先锋抵达的预估距离。该算法利用广泛的气象学调研数据,可估算风暴到达的距离,该距离最高可达40公里,最低则至1公里,同时可消除诸如电机和微波炉发出的人为信号干扰。 在容易发生严重雷暴危害的地区
[传感器]
奥地利微电子推出针对汽车无偏置电容式传感器接口
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出专为连接压电电子电容式传感器而设计的传感器接口 芯片AS1716,扩展了旗下的接口产品线。 奥地利微电子消费及通信部门市场总监Bruce Ulrich表示:“与其它传感器类型相比,压电电子传感器具有许多优势,可以自我生成信号而不需要外部激励,结构紧凑且具有出色的线性等。在汽车引擎设计中,爆震传感器是引擎管理系统不可或缺的组成部分,并有助于提高整体可靠性和提升燃油效率。AS1716为汽车客户提供了完整而灵活的差分至单端转换解决方案。” AS1716的工作电压为单电源4.5V-5.5V。该器件提供差分输入、可滤除高频噪声成分的一阶低通滤波器、差分到
[汽车电子]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>推出针对汽车无偏置电容式<font color='red'>传感器</font>接口
奥地利微电子高可靠性位置传感器IC为最新主动底盘控制系统提供准确的位置数据
中国,2014年2月18日——全球领先的高性能模拟IC及传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)推出的高可靠性无触点磁性位置传感器技术在汽车行业备受认可。 全球领先的汽车供应商大陆集团(Continental)正以奥地利微电子的磁性位置传感器AS5162为基础,推出其新型CPS系列底盘高度传感器。 AS5162只需与一个简单的双极磁铁配合使用,便可准确地检测角位移,每个循环过程的精确度高达0.09°。由于采用了非接触式半导体技术,AS5162可免受杂散磁场的干扰。此外,与其他光学传感器及接触式位置传感器不同,AS5162不受石油、油脂、灰尘等污染物的影响。 大陆集团的CPS底盘高度传
[汽车电子]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>高可靠性<font color='red'>位置</font><font color='red'>传感器</font>IC为最新主动底盘控制系统提供准确的<font color='red'>位置</font>数据
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
