奥地利微电子推出全球首款闪电传感器芯片
最新更新时间:2012-05-04来源: EEWORLD关键字:奥地利微电子  闪电传感器芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布推出全球首款内部集成嵌入式智能算法的富兰克林闪电传感器芯片AS3935。
奥地利微电子的这款低功耗闪电传感器芯片以美国发明家本杰明•富兰克林命名,在暴风雨来临之前发出警告,使人们有足够的时间寻找避护场所。
AS3935富兰克林闪电传感器利用一个灵敏的RF接收器探测闪电活动的电能泄放。AS3935特有的算法可将RF信号转换为暴风雨先锋抵达的预估距离。该算法利用广泛的气象学调研数据,可估算风暴到达的距离,该距离最高可达40公里,最低则至1公里,同时可消除诸如电机和微波炉发出的人为信号干扰。
在容易发生严重雷暴危害的地区,便携式闪电传感器对保护人们免受人身伤害和设备损坏至关重要。在没有仪器帮助的情况下,人们通常只能听到约10公里外的雷声。在快速移动、高度活跃的雷暴前进的路上,人们往往没有时间找到避护场所。如果在高尔夫球场或棒球场,闪电传感器提供的额外时间将意味着生与死的巨大区别。
国家气象服务机构如今正在使用精密、固定在支架上的大型传感器,而便携式闪电传感设备由于累赘、缺乏准确性以及易受人为信号干扰发出错误信息而尚未被消费者或商家广泛使用。
革命性的AS3935富兰克林闪电传感器的推出首次将创新的传感技术应用于广泛的移动设备中。产品拥有多种低功率模式,监听模式电流消耗为60µA,封装于4mm x 4mm 16-pin的MLPQ包装内。AS3935易于被集成到各种便携式或针对骑自行车、登山、航海、高尔夫、体育赛事的(足球、棒球等)户外设备,以及室内防止诸如不间断电流(UPS)、电源调节器、电信设备、智能网络和智能电网等发生严重损害所需的早期监测。
AS3935的标准应用仅需要一个简单的含SPI和I2C接口的微控制器,其他七个被动元件可轻松放置进汽车钥匙遥控器大小的空间内。
在芬兰和美国(佛罗里达州)进行的一系列现场试验中,AS3935富兰克林闪电传感器与体积庞大、更复杂的系统相比表现出了良好的相关性。佛罗里达理工学院是雷电物理学科领域世界领先的研究机构之一,其物理与空间科学学院教授Joseph Dwyer博士表示:“佛罗里达理工学院开展了现场试验,佛罗里达和芬兰试验的初步结果显示,
奥地利微电子的闪电传感器具有被应用于雷电早期预警系统中的潜力,便于增加其他如30-30(1)雷电安全规则的方法。”
奥地利微电子无线产品线总监Bruce Ulrich表示:“这种创新、高集成度的传感器被设计为具有智能化及低功耗的特点,使其非常适合应用于许多电路板空间狭小的低功耗便携式及固定式产品。该产品通过提前警示即将发生危险的方式保护人身及财产安全。我亲眼看到少年棒球联盟队由于裁判员没有足够的信息预测到闪电的来临去调整比赛,而使得参赛队员处于危险的状况。如今,我们已经找到了方法来为队员提供相关保护。”
关键字:奥地利微电子  闪电传感器芯片 编辑:eric 引用地址:奥地利微电子推出全球首款闪电传感器芯片
上一篇:赛普拉斯 TrueTouch® 单层传感器解决方案
下一篇:美新公布2012年1季度财报 收入同比增加55%
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:08
奥地利微电子电源管理IC获选个人导航设备参考设计
奥地利微电子公司今天宣布,Core Logic (KOSTAQ股票代码:048870) 已选用其高度集成的音频 codec及先进电源管理 IC(音频前端)AS3518,实现针对个人导航设备和多媒体电话的参考设计。Core Logic以JADE为品牌,是为便携式导航设备(PND)提供集成应用处理器芯片组的领先供应商。 AS3518 是奥地利微电子集成音频和电源管理器件完整系列中的一款,该系列在单芯片上集成了用于移动娱乐设备的数字系统级芯片(SoC)所需的所有系统模拟功能。奥地利微电子致力于为越来越复杂的移动SoC处理器提供多功能单芯片模拟器件,与分立元件方案相比,可在改善性能的同时节省电路板空间和成本。 奥
[手机便携]
奥地利微电子DC-DC稳压器效率高达96%
奥地利微电子今天发布 AS1341 扩展其DC-DC 转换器产品系列。AS1341 采用 8 引脚、小型 3x3mm TDFN 封装,是一款滞后高效 20V 降压型稳压器,非常适用于延长如笔记本电脑和便携式设备等应用的电池寿命。 AS1341 DC-DC 稳压器在5- 12V 输入电压时可提供600mA电流,同时还能输出在1.25V至 VIN 之间或固定 5V 的输出电压。该器件可在 4.5V 至 20V 的输入电压下工作,效率高达96%。另外,完全的100% 占空比模式改进了其在低压降条件下的效率。 AS1341 DC-DC 转换器可以使用微型超薄电感器和小型电容器。其内置电流限制功能可设置为 0.7A 或 1.4A
[新品]
奥地利微电子芯片组被用于碰撞预防系统
全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX 股票代码:AMS)宣布,其车用激光障碍识别系统(LIDAR)ASIC芯片组获国际汽车零部件供应商大陆集团采用,目前该产品已开始大批量生产。 LIDAR系统在后视镜处以不可见的激光照射车前约8米的范围,利用来自汽车或行人等附近障碍物的反射光来测量距离。如果距离过短,系统将启动自动刹车。这一安全性能被原始设备制造商冠以“城市安全”或“市区主动刹车”的称号。LIDAR系统是最早投入批量生产带有主动安全功能的系统之一。 由于光在一纳秒内即可穿越30厘米的距离,因此高速测量技术是非常必要的。奥地利微电子的芯片组由一个三通道高速放大器和一个高速混合信号IC
[汽车电子]
奥地利微电子任命Alexander Everke为执行长
奥地利微电子公司(ams)宣布任命Alexander Everke为执行长。Alexander Everke先生于2015年10月作为执行长候选人加入该公司董事会,并将其在半导体行业超过24年的丰富经验带入奥地利微电子。 Alexander Everke表示,十分荣幸能够领导奥地利微电子。感测器与民众生活密切相关,从智慧型手机到可穿戴设备、物联网设备及工业应用和联网汽车,无一不包。拥有业界领先感测器技术的奥地利微电子未来将取得进一步发展。 在职业生涯中,Alexander Everke曾在西门子、英飞淩和恩智浦半导体公司担任高级管理职位。加入奥地利微电子之前,他是恩智浦半导体公司的管理团队成员,担任执行副
[半导体设计/制造]
奥地利微电子为锂电池电量监测和均衡带来更加简单、耐用的新架构
新的AS8506电量监测IC免除了电池管理系统中的复杂软件及大功率远程控制器,甚至能简化使用者的操作选项   中国,2013年10月16日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布为锂电池系统电量监测和均衡带来更加简单、耐用的新架构。   奥地利微电子开发的新架构使用高集成的新款芯片——AS8506,该架构为堆叠电池模块带来电量监测和均衡操作,包括安全操作区域(SOA)检查以及主动或被动电量均衡。该架构是各类锂电池的理想选择,比如混合动力车和全电动汽车储能系统中的电池以及电子双电层电容器(又被称为超级电容器 )。   AS8506可以决定哪块电池需要被局部均衡
[电源管理]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>为锂电池电量监测和均衡带来更加简单、耐用的新架构
奥地利微电子推出新RFID读卡器芯片
中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)宣布推出两款新RFID阅读器芯片,具有低功耗运行、小尺寸、低成本的特性,是嵌入式、便携式及消费产品设备中RFID应用的理想选择。 AS3993是一款EPC Class 1 Gen 2 RFID阅读器芯片,适合所有相关标准,包括用于移动射频识别阅读的ISO 18000-6C和ISO 29143 air-interface标准,以及ISO 18000-6A/B(直接阅读模式下)。该芯片高度集成,含片上电压控制震荡器(VCO: voltage controlled oscillator)和功率放大器,提供全套完整的RFID功能,包括密集阅
[网络通信]
奥地利微电子推出具备自动天线调谐功能3通道低频唤醒接收器
奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出一款3通道低频唤醒接收器AS3933,以实现电池供电系统的远程唤醒功能。不仅如此,AS3933出类拔萃的80 μVrms敏感度,可对BOM成本及唤醒范围进行优化,其2.7 μA超低电流消耗也极大地延长了电池寿命。 AS3933的接收频率范围广泛,为15 至150 kHz,为设计师设计有源RFID技术、高价值资产跟踪、实时定位系统、操作员识别、无线传感器网络和访问控制或远程无钥匙进入等各种应用提供了灵活性。AS3933为每个工作通道提供了一个数字RSSI(接收信号强度指示)值,并支持可编程数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。它还包括一个由晶体振荡器或内部RC
[网络通信]
<font color='red'>奥地利</font><font color='red'>微电子</font>推出具备自动天线调谐功能3通道低频唤醒接收器
奥地利微电子推出业界领先的超高敏感度数字光传感器
中国,2013年4月17日——专为消费与通信、工业及医疗、汽车应用行业服务的全球领先高性能模拟IC设计及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今天宣布推出最新数字光传感器产品系列,可检测低至0.000377 lux的光强,从而设立起新的性能基准。 TSL2591产品系列具备600M:1宽广的动态范围,可检测高达88,000 lux(明亮日光)的光强,从而提升设计灵活性,并为显示器设计工程师提供更高性能的环境光传感器。TSL2591也适用于广泛的非显示应用。 采用较低敏感度光传感器的设计面临着严格的束缚,它们必须严格控制窗口材料的衰减特性,满足严格的传感器位置要求,以及一定量的光输入才能提供足够
[传感器]
小广播
最新传感器文章
换一换 更多 相关热搜器件
