新的AS8506电量监测IC免除了电池管理系统中的复杂软件及大功率远程控制器,甚至能简化使用者的操作选项
中国,2013年10月16日——领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布为锂电池系统电量监测和均衡带来更加简单、耐用的新架构。
奥地利微电子开发的新架构使用高集成的新款芯片——AS8506,该架构为堆叠电池模块带来电量监测和均衡操作,包括安全操作区域(SOA)检查以及主动或被动电量均衡。该架构是各类锂电池的理想选择,比如混合动力车和全电动汽车储能系统中的电池以及电子双电层电容器(又被称为超级电容器 )。
AS8506可以决定哪块电池需要被局部均衡而非仅仅依赖微处理器的复杂算法,该器件能使设计师在实现复杂的电池管理系统时,无需使用大功率的主控制器、复杂的软件及脆弱的串行接口。
AS8506具有先进的模拟电路,相当于最高七块电池的电压,且内外参数的精确度可达到1mV。同时,该设备具有上下可调节的内外电池电压限额。电池电压还能实现数字化,精确度可达5mV,并能向主控制器发送报告。AS8506可自动进行主动和被动的电量均衡,或者通过SPI接口进行电量控制。主动电池电量均衡只需要一个额外的回扫变压器。AS8506中已经集成了控制电路,通过两个外部热敏电阻(NTC)传感器就能实现温度测量。
以AS8506为基础的全自动电池管理架构与如今使用现有电池监测IC的传统系统架构截然不同。传统系统架构使用的电量控制IC必须通过持续的捕捉电池电压信息完成电量监测,而捕获的数据都需要由主控制器来进行处理,这就使电池管理系统面临诸多限制。设计师在设计电池管理系统时需要面对的缺点包括:
· 系统必须通过一个串行接口传输大量的数据,该串行接口在噪声环境下非常容易受到干扰。
· 为了使电池电压测量产生诸如电量平衡决策等实用功能,系统必须安装一个可运行复杂软件的大功率主控制器。编写软件是一个困难且耗时的过程,且软件必须经过大量的测试才能保证其符合ISO26262汽车安全标准。
· 连续的电量测量需要复杂的补偿算法,以保证在众多电池中获得有效的电压和电流读数。而AS8506捕获的数据采用即时测量,无需要补偿算法。
奥地利微电子汽车事业部电池管理产品经理Manfred Brandl表示:“AS8506是电量监测领域的一项重大突破,该芯片不是简单地改进了原有的电量监测IC,而是带来一种全新的方法。AS8506可提供局部电池和温度监测,系统设计师们能以更加简单、耐用的方法来实施电池管理系统,只需一个简单的微控制器就能保证基本的系统功能。”
供货
AS8506电池监测IC现已推出样品。奥地利微电子同时也提供非汽车用芯片版本AS8506C。
技术支持
奥地利微电子的官方网站已推出适用于AS8506的独立电池均衡评估套件。您也可以在网站上找到主动和被动均衡器板。如需了解更多关于AS8506的信息或索取样品,请访问www.ams.com/cell-balancing-IC/AS8506
关键字:微电子 锂电池 电量监测
编辑:神话 引用地址:奥地利微电子为锂电池电量监测和均衡带来更加简单、耐用的新架构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
Thinkifyd的RFID读写器采用奥地利微电子AS3992
奥地利微电子公司宣布Thinkify公司推出的Gen 2 TR-200 RFID读卡器/编程器采用了奥地利微电子AS3992 UHF RFID读卡器IC。TR-200易于使用,专为办公应用而设计。它操作简单灵活,尺寸小,提供了一个强大的软件接口,可由外部电源或连接USB供电。 AS3992 UHF Gen 2读卡器芯片是一个集成的模拟前端,具有符合ISO18000-6b/c 900MHz RFID读卡器系统的协议处理能力。该器件配置了多个内置编程选项,适用于各种UHF RFID应用。
TR-200将现代RFID的优势整合在一个简单且直观的界面当中。新手即可轻松完成读取、编程、锁定及其他任何标准或自定义
[网络通信]
CM1124为TWS蓝牙耳机锂电池安全应用保驾护航
自2016年苹果的AirPods发布以来,TWS耳机市场一直在迅猛发展和壮大,各大手机厂商、音频厂商、互联网厂商纷纷布局TWS耳机行业,使得TWS蓝牙耳机成为人们手中不可替代的电子产品。由于TWS耳机是一款内置锂电池的产品,确保TWS耳机锂电池的安全性为大家关注的重点。耳机中内置的锂电池包及电路设计决定了一款耳机的体积及重量,为了提高用户佩带体验和更高的性能和更长的待机时间要求,电池的体积、效率、寿命、功耗也成为了耳机厂家关注的技术要点。 根据市场需求,创芯微推出了单节二合一系列产品,其全保护、功能集成、体积小、低功耗的特点精准贴合TWS耳机需求,其中CM1124系列产品为其佼佼者之一,其典型系统应用原理图如下: 图1 应用原
[手机便携]
比亚迪发布全固态锂电池负极材料新专利,首次放电容量达830mAh/g
全固态锂电池是下一代新能源汽车动力电池的希望。 虽然业界普遍预计全固态电池的大规模商用可能要到2030年左右,但各大厂家的技术布局正在紧锣密鼓地进行当中。 关于固态电池的负极材料,总体上有金属锂、碳族、氧化物三个方向。 在碳族材料中,硅负极材料因其较高的理论比容量被认为是突破全固态锂电池能量密度的有效路径。 在硅负极片的制备中,通常需要添加大量的固态电解质材料和导电剂,以提升导离子性和导电子性。这些不具备电化学活性的添加剂会降低硅负极的容量以及整个全固态锂电池的能量密度。 比亚迪近日公开了一件名为《用于电池负极的复合固态电解质材料、负极片及全固态锂电池》的发明专利,试图解决此问题。 在专利中,比亚迪提供了一
[汽车电子]
支持热调节和输入过压保护功能的安全增强型线性锂电池充电器
1 电池的充电要求 充电曲线适用于锂离子电池充电,它包括3个充电阶段:预充阶段、快充恒流(CC)阶段、恒压(CV)终止阶段。在预充阶段,在电池电压低于3.0 V时,电池以较低速率充电。通常情况下,当电池电压达到3.0 V,充电器就会进入CC阶段。快速充电阶段CC通常限制在1 C电池额定值以下。如果充电率超过1 C,那么电池使用寿命就会缩短,因为节点上积存的金属锂会与电解质发生反应,造成永久损失。最后,充电器会进入CV阶段,这时它将保持峰值电池电压,并在充电电流下降到预定义大小时终止充电。 电池容量是电池电压的函数,电压越高,容量就越大。不过,如果电池电压升高,就会导致电池使用寿命缩短。例如,如果用4.3 V电压给电池充电,那么容
[电源管理]
2.5亿投资年产4千万套锂电池结构件项目落户青海西宁
11月5日,南川工业园区管委会与深圳市瑞德丰精密制造有限公司举行年产4000万套高端锂电池结构件产业化项目签字仪式。 深圳市瑞德丰精密制造有限公司是一家专业从事新能源储能结构件设计与生产的高新技术企业,是时代新能源、比亚迪、欣旺达、三星、LG、松下等国内外知名电池生产企业的壳体、顶盖供应商。 公司在动力电池结构件领域拥有设计及制造等核心技术专利300余项,其中,顶盖安全防爆阀和电芯软连接金属屑控制技术处于行业领先水平。公司在南川工业 园区投资建设的青海锂电池及车用高端结构件产业化基地项目总投资15亿元,分三期实施。其中,一期年产4000万套高端锂电池结构件产业化项目占地80亩,计划总投资2.5亿元,建设锂动力电池及储能电池
[半导体设计/制造]
和锂电池比有啥优势
目前,我国是全球最大的 电动汽车 市场,在 锂电池 产业占据领先地位。但随着科技发展以及国家政策的调整, 锂电 池出现了强劲的对手—— 氢燃料电池 。2018年国家提高了对纯电动乘用车的补贴门槛、补贴力度也有所下降,而国家对氢 燃料电池 汽车持鼓励态度,补贴平稳且到2020年不实行补贴退坡。与此同时,上海、广州、武汉、西安、杭州等十余座城市都已出台政策支持氢燃料电池汽车发展。 国家政策倾斜如此明显,我们不禁要思考:纯电动汽车能否持续占据主流地位?作为后起之秀的氢燃料电池又具备哪些竞争优势?未来,两者谁将是新能源汽车世界的“霸主”? 氢燃料电池与锂电池项目对比 从以上表格可以看出,若从两者的技术、成本角度评估,锂电池占据绝
[汽车电子]
磷酸铁锂电池:绿色环保电池
磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。该电池不含任何重金属与稀有金属(镍氢电池需稀有金属),无毒(SGS认证通过),无污染,符合欧洲RoHS规定,为绝对的绿色环保电池证。铅酸电池中却存在着大量的铅,在其废弃后若处理不当,仍将对环境够成二次污染,而磷酸铁锂材料无论在生产及使用中,均无污染,因此该电池又列入了“十五”期间的“863”国家高科技发展计划,成为国家重点支持和鼓励发展的项目。随着中国加入WTO,中国电动自行车的出口量将迅速增大,而现在进入欧美的电动自行车已要求配备无污染电池。 磷酸铁锂电池也有其缺点:例如磷酸铁锂正极材料的振实密度较小,等容量的磷酸铁锂电池的体积要大于钴酸锂等锂离子电池,因此在微型电池方面不具有优
[电源管理]
奥地利微电子推出采用创新IP的新播放器IC
奥地利微电子宣布推出采用创新 IP 的新媒体播放器 IC 系列,弥补了多媒体播放器和家庭娱乐设备音视频体验的空白。
奥地利微电子的 AS3536 是一个创新的多媒体播放器系统,其核心基于新开发的带有后处理器的音视频引擎,作为具有 400MHz 能力的 ARM CPU 的协处理器。该 IC 还包括系统级电源管理、高质量音频编解码器和电池充电功能。系统级功耗包含功率转换损失,可存取 NAND 闪存、 DRAM 存储器,用运行的应用软件把播放的音频输入到耳机。 AS3535 是一个较低成本的派生产品,可以用 60mW 系统功率播放高达 WQVGA 分辨率的音视频文件, 60mW 是当今大多数音乐文件视频播放器要求
[手机便携]
